查看: 10267|回复: 19
有没有更好的螺母防松方法
发表于 2011-7-19 09:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我们公司有一款设备,下料口安装有气缸频繁推拉开合的扇型门,扇型门和摇臂以M8X20螺栓配合弹簧垫固定,在实际的生产中扇型门和摇臂的固定螺栓经常的因为震动而松弛,由于位置等原因没有使用其它的防松垫片,我都打算使用强力胶水防松了,请教同人还有没有更合适的防松措施和相关的标准件呢??
发表于 2011-7-19 10:40:07 | 显示全部楼层
DIN985螺母# H% ~$ e( U* u  B+ M
或者DIN6798,6797类垫圈
发表于 2011-7-19 11:13:19 | 显示全部楼层
方法1:再加个并帽$ }3 I( A' s0 Q3 @! Q( T
方法2:采用头部带孔螺栓,用钢丝穿起来) ^/ b. J' o, Z; b
这是两个最简单的方法
发表于 2011-7-19 11:32:17 | 显示全部楼层
机械防松方式:
7 @8 l, ?+ U" e4 v1、槽形螺母和开口销防松
" Z$ U  C  F) |   槽形螺母拧紧后,用开口销穿过螺栓尾部小孔和螺母的槽,也可以用普通螺母拧紧后进行配钻销孔。
; A% U  c) |. }$ {8 a+ o3 j4 l2、圆螺母和止动动垫片0 s& E- L" `2 U! g
   使垫圈内舌嵌入螺栓(轴)的槽内,拧紧螺母后将垫圈外舌之一褶嵌于螺母的一个槽内。
& B$ n3 O5 [7 A' Q# m3、止动垫片3 s! q& L" K6 a# I8 y4 C+ @6 d
   螺母拧紧后,将单耳或双耳止动垫圈分别向螺母和被联接件的侧面折弯贴紧,实现防松。如果两个螺栓需要双联锁紧时,
: r# f, S$ C6 E2 I9 {) S可采用双联止动垫片。# y. S6 S" G& F
4、串联钢丝防松
5 o9 g+ R% ~; G6 [9 P: k. g- g9 S  t   用低碳钢钢丝穿入各螺钉头部的孔内,将各螺钉串联起来,使其相互制动。这种结构需要注意钢丝穿入的方向。
. }( G+ n! k: F# b( J# X+ A2 j$ I5、性圈螺母防松
* f8 g! f2 z: w$ x: |   螺纹旋入处嵌入纤维或尼龙来增加摩擦力。该弹性圈还起防止液体泄漏的作用。
 楼主| 发表于 2011-7-19 12:00:06 | 显示全部楼层
我上个图吧,这样可以说明白
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-7-19 12:31:32 | 显示全部楼层
加点防松胶,活并冒,或者打个销子孔
发表于 2011-7-19 13:34:22 | 显示全部楼层
加防松胶就可以了吧。也可以拆卸。
发表于 2011-7-19 22:17:33 | 显示全部楼层
振动很强的话干脆用铆钉代替螺钉吧!
要是径向力过大貌似铆钉容易断  发表于 2011-9-21 10:44
发表于 2011-7-21 11:52:27 | 显示全部楼层
可以用铆钉固定死。
, ^, k$ b1 X' Y: k$ _" q9 k  M9 p/ @可以用销钉
: b9 w' `% u( I! v可以用螺母或双螺母
发表于 2011-7-22 13:38:48 | 显示全部楼层
如果用机械防松方式不行的话,最简单的方法是螺栓上紧后,用电焊把六角的一、二个面和扇形门点死,拆卸时用角向砂轮磨去焊疤即可。
GMT+8, 2025-8-3 10:50 , Processed in 0.082495 second(s), 18 queries , Gzip On.
