查看: 5585|回复: 10
油缸的最低启动压力与活塞的密封形式有关吗?
发表于 2011-5-17 13:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-5-18 09:54:49 | 显示全部楼层
当然有关系,并且是非常重要的关系,有时可以说是唯一的关系,油缸的爬行等一系列问题都是密封阻力造成的,这也是液压行业的一个高技术问题
发表于 2011-5-18 12:50:39 | 显示全部楼层
肯定有关,我曾经设计过要求启动压力较低的油缸,对密封件进行专门的选择,试验效果不错,不过相应对沟槽尺寸也提高了要求
发表于 2011-5-18 13:05:13 | 显示全部楼层
不仅仅是密封的问题,还包括缸体表面。上次,客户要求表面粗糙度要在一个范围以内,高了低了都不行。
$ y& |1 u/ A  l- `的确是门学问啊。
6 V% l) _  l% x# t% P有时看到某些密封设计,那叫一个悲催。
发表于 2011-5-18 13:53:00 | 显示全部楼层
油缸运动的阻力分别有:9 y( S( b4 ~) W( H& r7 X1 c+ k. H  N
1.负载,负载越大,阻力越大。8 ]& H- H0 y* m
2.设计,与你选择的密封有关,其实密封就是一个强度与强度的关系,如果密封对活塞的压力大于油液的压力那就不会泄露,反之则会泄露,如果负载越大那油液的压力就越大,当然你可以增大缸径来增加动力,增大缸径的同时就加大选材,加工制作安装的难度。. |; J6 P$ [, P5 u7 j! w
3.加工制作的精度,精度越高,阻力越小。
; R% Z. S/ `' s' }0 i" s) t/ t4.安装,一个好的安装师傅可以加大设备的使用寿命。
# Q2 C% o5 }  P/ u" }
. c& L# E6 i3 `: A3 k2 T+ X
 楼主| 发表于 2011-5-18 14:07:30 | 显示全部楼层
$ N( J8 @: O$ J; f( w, O. [, |  s. |; B8 F# L+ ]; t8 F
回复 羚羊 的帖子
3 y& [0 D( ~9 B* S% {% v+ Z
2 y9 Z6 e! l( ]$ {呵呵,好久没有看到羚羊姐了。+ p& y' l: D; ?
学习了。' l) U6 W: R/ y
发表于 2011-5-18 15:14:04 | 显示全部楼层
回复 鱼化龙 的帖子7 H2 b' s* v# |0 Q8 l* \
7 P8 D: s( o% W; l% {! {; Q' F  ^
在家里的电脑我不知怎么的进入不了论坛回帖,最近上班实在太忙了
6 A  ?$ H: }4 k
发表于 2011-5-19 09:08:03 | 显示全部楼层
回复 羚羊 的帖子3 m# a7 I; o2 A* u7 T# b" {+ o0 i
! U" y) r1 P1 W, T7 k' ~大姐,最近有什么新的题目,拿来给大家看看,也好学习学习!!!!!!!!!
4 c  @0 d2 _/ e/ R- a  A! j) A  p
发表于 2011-5-19 12:46:18 | 显示全部楼层
oscar30000 发表于 2011-5-19 09:08
  J/ _, @; W, r4 l5 {: K回复 羚羊 的帖子
% T9 W4 Q+ w1 t- Z5 Y: o$ g4 e  h- }! C
* P% D- U' G# c( E最近调到减震器组装线,可以说在上“幼儿班”算是改行了吧3 V1 A' e/ z) r" l
发表于 2011-5-19 20:04:59 | 显示全部楼层
感谢羚羊大姐的讲解,小弟领教了。
GMT+8, 2025-6-26 18:10 , Processed in 0.083328 second(s), 13 queries , Gzip On.
