腊月的黄牛 发表于 2006-11-20 19:52:06
四色胶印机
<P>看看我公司的新技术成果,我的主创,四色胶印机,历时两年才设计完毕,出第一台样机</P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef"></FONT>&nbsp;</P>
叶飘零 发表于 2006-11-20 22:21:29
Re: 四色胶印机
超出我的能力范围了,向楼主学习!
syw开门造车 发表于 2006-11-23 08:38:59
Re: 四色胶印机
<P>腊月的黄牛 网友好!</P>
<P>非常好!钦佩你的能力!!</P>
<P>凡遇到好的东西就多看几眼,我已经看了有20多分钟了。再遇到与之有关的专业人士,勉不了就想多问。 </P>
<P>1?:四色胶印,是否可理解为四个相同的机械串联? </P>
<P>2?:四个部分采用什么方式做到同步?是机械链条还是采用变频器调速同步? </P>
<P>3?:四色套印,定位精度是设备的关键所在,这台设备定位精度是多少? </P>
<P>4?:两色之间的定位精度调节,需要几个调节点?是人工还是自动?如果是自动,用的是什么电机? </P>
<P>5?:不同的纸张延伸性是不同的,调节起来是否费事? </P>
<P>6?:你在另一个帖中提到的“叼牙闭合控制”在这台机器中起什么作用? </P>
<P>7?:这台设备用的是工控机吗? </P>
<P>再一次向你表步祝贺!!! </P>
<P>syw 061123---08.38</P>
腊月的黄牛 发表于 2006-11-28 20:54:55
Re: 四色胶印机
感谢开门造车的关注:
      因为前几天出差,回复晚了一些,就你的提问,我回答一下:
1、是串联,但各个单元并不完全相同;是四个印刷色组串联,单相同功能机构的位置不同,单一的零件有50%以上在各个印刷色组上通用.
2、齿轮传动,纸张交接同步靠凸轮实现,但齿轮的精度对同步精度也有影响,要求齿轮精度(检测组):3 5 5
3、你一语中的,定位精度:0.03mm以内。
4、定位调整有三处:前后,左右,歪斜;其中前后和左右有手动的也有自动的,自动的所用的电机是伺服电机,要有调节量反馈。
5、更换纸张不需要调节印刷主机,只是在进纸机上作少量调整,以适应不同纸张的大小,纸张厚度的变化不需要调整。
6、叼牙是指纸张传递过程中夹住纸头的叼牙,通过凸轮,驱动叼牙在规定的时刻咬住纸张和松开,保证纸张在印刷过程中平稳传递。
7、这台机器使用PLC和单板机控制,自动化程度高。
莫克机械 发表于 2006-12-1 13:20:20
Re: 四色胶印机
<P>你好 我很佩服你的能力. </P>
<P>问几个问题 </P>
<P>该机印刷幅面是多少?</P>
<P>&nbsp;滚筒离合压是什么方式?&nbsp; </P>
<P>齿轮选用什么方式的?</P>
<P>&nbsp;最大速度是?&nbsp;&nbsp;</P>
<P>2色 是共用压印滚筒吗?&nbsp;</P>
<P>印刷压力设计值是多少?</P>
<P>滚筒直径是多少?</P>
<P>滚筒步局如何?</P>
<P>&nbsp;凭我感觉你的设计是日式风格,&nbsp;&nbsp; 有没有考虑德式机够的多色机? 我qq:672666115</P>
<P>&nbsp;</P>
莫克机械 发表于 2006-12-1 13:29:56
Re: 四色胶印机
德国海德堡
wtyaak 发表于 2006-12-1 13:38:04
Re: 四色胶印机
请教各位高人,有没有180X300X300左右的印刷机,只要求双色套印,一般效果就好,进纸和出纸有另外的机构牵引
海山 发表于 2006-12-1 15:42:45
Re: 四色胶印机
外行问个问题:
卷筒纸胶印机的发展前景如何?有何优缺点?
谢谢!
syw开门造车 发表于 2006-12-1 17:45:33
Re: 四色胶印机
腊月的黄牛 网友好!
按照常理,这种机器应该设计成“四个相同结构的机械串联”,
如“莫克机械”网友在 6楼上传的那种结构,因为更容易做到产品性能的
一致性。
串联的东西有一个“积累误差”问题,“相同结构的串联”对“积累误差”
的调整相对要容易一些。
再有一个就是互换性问题,“相同结构的互换性”对维护是非常有利的。
?:这部机器为什么要采用“非相同结构串联”呢,这种结构有什么好处呢?
我已经看到你在另一帖中对我的问的回复,为避免水帖过多,在此一并言谢(见下)。
谢谢!
syw   061201---17.45
印刷机械纸张交接同步设计---[讨论]
http://bbs.cmiw.cn/forums/88810/ShowPost.aspx
腊月的黄牛 发表于 2006-12-1 19:07:31
Re: 四色胶印机
<P>感谢您的咨询;看来是专业人士;</P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">&nbsp;该机印刷幅面是530X370</P>
<P>&nbsp;滚筒离合压是什么方式:气动控制的单偏心双列组合轴承(常说的“三点悬浮轴承”,但我们的设计能够实现轴向定位,不需要轴向的推力轴承)</P>
<P>齿轮选用方式:斜齿轮传动</P>
<P>&nbsp;最大速度是:出厂标定12000印/小时;实际可以开到15000</P>
<P>2色 是共用压印滚筒吗:两色共用一个压印滚筒&nbsp;</P>
<P>印刷压力设计值是:版压0.15&nbsp; 印压0.10(纸张厚度为零时)</P>
<P>滚筒直径是:说个大概值;单倍径辊筒:170&nbsp;&nbsp; 双倍径&nbsp;&nbsp; 340&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三倍径510</P>
<P>滚筒步局:是五滚筒V型排列.</P></FONT>
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 四色胶印机
