设计中的困惑----公差累计问题.
本帖最后由 机械电子人 于 2009-5-16 15:03 编辑做了这样一结构
想让1、2、3安装后,靠5直径26段的长度来保证3、4之间的尺寸
现在标轴的直径26段的长度为115.50\+0.3 ,可由于1、2、3在这个方向公差都是正负0.2 ,这样做来的的东西装到一起就很容易超差。有什么办法来解决这个问题吗,感到在装配时一个一个去修很麻烦。
把CAD图也传上来,有兴趣可以下下来看看。 可改进加工工艺来提高零件表面尺寸精度,尽量减小公差带,保证偏差在0.05左右 互相累计的,你可以找个可以调整的尺寸来修整,可以做到那尺寸要求 不影响强度的话,把螺纹做长。最不济做个调整垫环,转配的时候修修它就可以了。 你可以把公差重新设定,根据你需要的尺寸要求来调整公差范围,把尺寸链计算好。 以前遇到过这种公差累积最后出现超差的情况,感觉很麻烦.
其实它们的精度要求都不高,总不能为了最后便于装配就把它们的加工精度都提高吧,这样得不偿失呀。 可将垫片做分级装配,在最后装配的时候将垫片分级来控制间隙。 我觉得你可以和你们的机械工程师讨论一下将0.3改大一点,我觉得这个尺寸可以大一点。 呵呵,以前碰到过类似的产品,叠加后的长度有时没主意确实超差头痛事,看楼主的图后。可以把以上三零件分开自己定公差,0/+0.1,请试试看。。。。 可将垫片做分级装配,在最后装配的时候将垫片分级来控制间隙。
孤酒 发表于 2009-5-16 17:19 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif分级装配确实是个好办法。谢谢了。
