查看: 1617|回复: 12
请教大家一个CREO仿真和实际不一致的问题
发表于 2025-8-10 16:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根细长的铝杆(480mm长*4mm宽*12mm厚,A7075),在厚度方向上均匀的受10个位置的拉力,每个位置拉力2.5N,使用CREO仿真中间变形最大0.16mm,但是实际做的实物变形达到1.5mm,是什么原因?
发表于 2025-8-10 17:46:37 | 显示全部楼层
因为你仿真的边界条件和实际差异达大,导致仿真结果差异也过大。
没细节的讨论, 没有任何实际意义。
发表于 2025-8-10 19:28:09 | 显示全部楼层
看不到图啊
发表于 2025-8-10 22:30:46 | 显示全部楼层
你是不是设置的条件按照总力为2.5n 你要按照条目 也就是25n
发表于 2025-8-10 23:21:03 | 显示全部楼层
有没有可能你的材料和理论状态不一样。
发表于 2025-8-11 08:18:51 | 显示全部楼层
受力不匀
发表于 2025-8-11 09:40:08 | 显示全部楼层
相差的过大一般都是材料与实际不符或受力情况与实际不符。另外网格的划分也有一定的关系
发表于 2025-8-11 10:43:11 | 显示全部楼层
相差这么大,要不是实际材料和仿真材料差距特别大,就是你边界条件给错了,检查一下力的单位和约束条件
发表于 2025-8-11 10:44:14 | 显示全部楼层
弹性模量检查设置对了没,我以前用sw,以为软件的数值是对的,其实是错的
发表于 2025-8-11 11:05:50 | 显示全部楼层
他连条件都没说全,比如拉力点面积,固定点面积。是点固定还是面固定还是除了拉力位置全固定
铝型材7075,状态呢?是T6还是O还是什么态,不然咋仿真  发表于 2025-8-11 11:08
GMT+8, 2025-10-22 14:04 , Processed in 0.128207 second(s), 15 queries , Gzip On.
