搞不懂液压的差动连接
翻了几本机械手册,每个说的都很笼统,因为我不能理解为什么这样连接的话活塞杆是往右走的?而且还会增速图2的解释已经很明确了,上过学的就应该明白,图1的解释是把阅读者当成读过大学了,问题是现在读过大学的也跟文盲差不多。 和流量有关,前题条件是快走时阻力不大,按活塞杆直径计算。
快走时,另一侧流量也补充到另一侧,所以快。 学者11 发表于 2025-7-31 11:06
图2的解释已经很明确了,上过学的就应该明白,图1的解释是把阅读者当成读过大学了,问题是现在读过大学的也 ...
我觉得右边受力比左边大,活塞杆会往左走
燃烧的太阳LS 发表于 2025-7-31 11:14
我觉得右边受力比左边大,活塞杆会往左走哪边漏油快,往哪边跑得快,根据这一点去思考。
不信看了这个图,你还不明白
不信看了这个图,你还不明白
泵来的油为什么优先进入无杆腔,而不是有杆腔
终于明白楼主的疑问点了。
1.初始状态,油泵启动,开始泵油,油通过管道分别流入两个腔(有杆腔、无杆腔),
2.然后油压作用到两腔的端面上,两端面开始受力(力F=P压强*S受力面积),两个力开始博弈,P相同,S大的一端,力F就大,
3.力大的一端,肯定推着力小的一端跑,然后有杆腔油就被推出来了,
4.所以非常非常短暂的时间(忽略不计的短暂),泵出来的油,是有楼主所想的往两个腔室流的趋势的
5.实际,力只要一作用到端面上,力就开始传导,就决出了两边力的大小,是导致了不会往力小的一端(有杆腔)流
整个过程拆解了5点,现在,还有哪个点疑问的?
两边面积不一样,力不一样
我觉得右边受力比左边大,活塞杆会往左走
左右两边的压强相同,右边腔体因为活塞杆的存在截面面积小于左边,因此左边的推力更大,所以加速往右走
megafab 发表于 2025-7-31 13:22
终于明白楼主的疑问点了。
勉强理解了。主要是还在学,没见过实物有点抽象。
