躺平de喵 发表于 2025-7-28 09:56:29
车轮受力情况
如图所示,两块耳板固定在车架上,车架放在地面上时弹簧受力压缩,压缩力为10000N,现假设轮子对地面的黏着系数是0.4,伺服电机直接驱动轮子。问:轮子在顺时针转动和逆时针转动的情况下,车轮对地面的压力是否一样?
wryp 发表于 2025-7-28 10:21:54
一样,因为车轮没有角度,力的方向就是法向
东海fyh126 发表于 2025-7-28 10:35:27
一样,启动对弹簧的冲击是有的。。。。。。
ccxx13 发表于 2025-7-28 10:41:58
不一样 正转和反转的摩擦角不一样
火车司机1667 发表于 2025-7-28 11:13:47
一样。有个题外疑问,车轮都固定了,弹簧的意义是?
图中画的是简图,实际上是一个弹簧缓冲器(就像摩托车的减震器一样),目的是让轮子对地的压力一定,车体其余重量由4个脚轮分担
pengzhiping 发表于 2025-7-28 11:46:43
你这个严格来说是属于 四连杆机构
轮子对地面 只要接触都有压力 就是在高速过程中 由于惯性 会脱离地面
oceantomas 发表于 2025-7-28 14:02:04
你这个是agv小车吗?以前我做过这样的测试,仅供参考:六轮结构,四角是万向轮,中间两个驱动轮是你图上的结构,前进和后退能过的台阶高度是不一样的,当时只会静力学算,得到的结果是一样,但是实际有速度后测试是不一样:lol针对你的图片,应该是像右走能爬更大的坡,过更高的台阶。
马步鱼 发表于 2025-7-28 14:07:57
看汽车起步过程,车头抬起,刹车过程,车头下压
babty 发表于 2025-7-28 14:29:16
不明觉厉
查看完整版本: 车轮受力情况
