zsq331 发表于 6 天前
关于图纸设计和机械加工经济性问题
螺纹孔和螺栓过孔位置度给到0.4和0.2,实际工时计算是一样的吗?有区别吗。
例:M8的螺纹孔,螺栓过孔直径为9(+0.3/0),两着加工的位置度都是0.4和0.2相比,加工会有价格差异吗?
设计考虑安装安装和加工经济性给的是0.4,但审批图纸的人担心供应商做不好,一定要改为0.2,请问改为0.2会增加加工成本吗?
批图的人说是为了让供应商不要用摇臂钻钻孔。说是不会增加加工成本。主要让供应商不要随便做。。。这个解释能接受吗?
懂行的大佬帮忙回复下,谢谢!
三坐标在检测螺纹孔的位置度时,误差比较大的,基本很少在0.2以内的,它在踩点的时候,检测结果最终出来基本上0.2朝上的。
补充内容 (2025-4-25 13:35):
标注0.2,实际加工到了0.3,0.4,0.5,零件不符合图纸要求,零件还能用吗?考虑下。
andriycike 发表于 6 天前
精度高了肯定更费工时,再说螺栓和孔单边都已经有0.5的间隙了,还在乎位置尺寸公差0.2的差距吗,如果安装精度要求这么高那就用定位销吧
注册机008 发表于 6 天前
审图的人,担心供应做不好,所以叫你改,那你就改呗。成本不需要你承担
zsq331 发表于 6 天前
andriycike 发表于 2025-4-25 08:47
精度高了肯定更费工时,再说螺栓和孔单边都已经有0.5的间隙了,还在乎位置尺寸公差0.2的差距吗,如果安装精 ...
如果你用数控机床,常规精度0.1肯定没问题,那图纸上0.2和0.4对你来说有区别吗?这是审图人的答复。
zsq331 发表于 6 天前
是的,为了让图纸尽快下发,就改了,我喜欢0.4,哪怕都做到极限,零件也不会装不上。
bravo090 发表于 6 天前
基本上不影响报价
你们审图说的有一定道理的
尹志春 发表于 6 天前
没影响,加工都是加工中心,差的是0.0X,精度高于0.05是粗加工,低于
尹志春 发表于 6 天前
不用标公差,
有要求,比如轴承孔,直接标轴承 孔,加工厂会配做,装配基准一定要标,不标,能标注线为准,就是说你标准从哪头开始,哪头就是基准
不要当加工比你蠢,
受不了了 发表于 6 天前
现在估计很难找到用摇臂钻给你打孔的了吧
zsq331 发表于 6 天前
尹志春 发表于 2025-4-25 09:07
不用标公差,
有要求,比如轴承孔,直接标轴承 孔,加工厂会配做,装配基准一定要标,不标,能标注线为准 ...
位置度是形位公差,影响装配。不是尺寸公差。装配的零件都是分开的,给不同的供应商做。螺栓过孔的公差一般也是给的,一般比螺纹孔大径大1mm。设计一般不会去限定加工方式,如果你用摇臂钻能达到0.4的位置度要求,哪怕你用嘴啃出来,也可以。如果确实不增加成本,那就无所谓了,只要加工的人拿到图纸不要卖人就行,不要说哪个傻X设计的,螺纹孔位置度也给到0.4,你去三坐标打下试试,看有到0.4的么?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于图纸设计和机械加工经济性问题
