查看: 1249|回复: 16
问下社区大佬,有没有轴承游隙的仿真软件
发表于 2024-11-5 18:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好专业一点的,仿真条件是深沟球轴承组,承受预紧力后,受温度变化或者径向载荷时,轴承游隙变化;能输出比如轴承的载荷分布、负载下的接触角、轴承变形与倾斜、负载相关的球轴承的摩擦力矩等结果的。或者社区有大佬做这方面的仿真,可以付费仿真,请教相关问题。感谢!!!
发表于 2024-11-5 18:37:01 | 显示全部楼层
ansys可以搞定一切。。。。。
对于轴承内部的载荷及游隙,ansys仿真出的结果并不可靠  发表于 2024-11-6 08:15
发表于 2024-11-5 18:37:24 | 显示全部楼层
你这很专业了,恐怕你们行业的才能互相帮助了吧。
发表于 2024-11-5 18:39:05 | 显示全部楼层
不过有个显而易见的事实是,游隙不是都有公开的标准吗?你为什么要自己去做呢?skf,fag,ask,中国国家标准,都是公开的,你为什么要做这个呢?
学习大佬点评,加油!  发表于 2024-11-6 15:19
受力,受热,摩擦,弹性变形,这都是物理方面的东西,ANSYS是首选。  发表于 2024-11-6 12:57
我也曾逆向分析国外同行发表的数据,知道了他们分析的起点在哪里,然后就有了很多的新的认识,解决了很多的问题。当然仍有很多的疑问。不断努力吧,加油  发表于 2024-11-6 08:42
不妨两条腿走路。一条是分析人家现有的间隙数据,强化后续的工艺和数据,性能上接近人家,我们的企业肯定已经做了很多。另一条就是逆向分析数据+正向建立数学模型+试验验证,相比你们的专业,我们使用者都业余  发表于 2024-11-6 08:40
我们跟人家的差距很大,非常大,远不是一个分析工具或分析手段的问题。作为只是使用轴承的人,作为设计轴承的外行,我斗胆提供个思路,去查那几个大公司发表的文献,从他们的发表的数据逆向分析,找到他们的起始点  发表于 2024-11-6 08:35
实际上我知道你想干嘛,我理解你的雄心壮志,别放弃这个想法,务必把这个想法一直坚持下去,哪怕有一点点进步都好。  发表于 2024-11-6 08:33
是的,游隙是有标准的。但是我想仿真的是,首先预紧后的轴承,这样游隙就不确定了。然后受温度变化,这样会由于热胀冷缩,预紧力发生变化,更布确定游隙了  发表于 2024-11-6 08:13
发表于 2024-11-5 18:43:56 | 显示全部楼层
滚动轴承的游隙是指在没有外部负载的情况下,轴承的滚动体(如滚珠或滚柱)与轴承的内外圈之间存在的间隙。
  t' Z+ a4 F9 W7 V& q1 T所以你软件怎么仿真,所有的实体建模全是完美的,根本就不可能存在游隙这种东西。
是的,很多三维软件是这样的。  发表于 2024-11-6 08:14
发表于 2024-11-6 08:00:55 | 显示全部楼层
没听过啊
发表于 2024-11-6 09:55:33 | 显示全部楼层
这种只有国际大轴承厂能做,都是自己开发的软件+N多年积累的经验。
- n: l5 Y! U7 F. f6 x如果你是OEM用户,大厂会帮你做寿命计算报告的,
确实,像skf是有这类软件的,但是skf不搭理我们这种小公司。  发表于 2024-11-6 13:16
GMT+8, 2025-8-2 21:46 , Processed in 0.071924 second(s), 20 queries , Gzip On.
