探根究底 发表于 2024-4-18 16:19:11
径向圆跳动的一种标注理解不了
各位大佬,道友:
下午好,
最近刚发了一台检测设备,一些零件精度都很高,在出工程图查手册时看到一个径向圆跳动的定义和说明(如下图)
图片来自于——机械设计手册第6版 成大先主编单行本 机械制图设计精度 2-187页
没明白含义,不知道怎么用,现在有空发出来大家讨论下。主要是想请大佬授业解惑。
我理解时遇到的疑问如下:
“在任一平面于基准B、垂直于基准轴线A的横截面上”这半句啥意思
假设AB基准完全垂直,那么只要 用“垂直于基准轴线A的横截面”不就够了,多此一举加了个B 还是主基准 和下面这个没啥区别。
假设AB基准不理论垂直,那么”平面于基准B、垂直于基准轴线A的横截面“我怎么构造出来。
然后我去我们公司三坐标让按这个标注测一个轴类零件试试,发现三坐标软件没这个选项。全跳动有,结果分解成了垂直度和同心度展示。
无法理解,求大佬们指教下如何解释,有实际这么标的图纸也想看看。
补充内容 (2024-4-30 15:56):
众多解释总结来看,目前理解了一半,就是我这个图给加工人员看的,零件轴向短,直径大,暗示了先定位面,再夹紧A基准加工。但是从检测角度,除非做套类似加工方式的检具才能减少误差,我想用三坐标测如何统一?
littlecan 发表于 2024-4-18 17:03:30
我觉得第一种情况更适合这种。
公差的种类,有些组合是等价的。检测更倾向于现有的检具。
艾斯瑞恩01 发表于 2024-4-18 17:46:55
单基准A值限制了被检测圆与基准轴A的关系,
双基准A、B限制了被检测圆与基准A、B的关系。
三坐标检测跳动值是建立好基准然后扫圆后再评价。
(个人认为是一种计算方式)
测跳动值最直观的方式是上圆度仪测量;
简易的就是有顶尖装夹转起来打表。
有圆度仪最好用圆度仪,精度很高。
但是零件直径太大,圆度仪价格也不菲。
泰勒圆度仪最大的型号能检测直径1000的。
hl90 发表于 2024-4-18 18:09:46
我理解时遇到的疑问如下:
这句话这么断句,你就明了了;
在任一   平行于    基准B、垂直于基准轴线A   的横截面上
完整是:
在任(意)一(个)平行于基准B、垂直于基准轴线A的横截面上
ytzhanggj007 发表于 2024-4-18 22:42:16
如果B是游动的,就可能变成全跳动了
三坐标检测 ...
学到了。。。知识的盲区又减少一处
热青茶 发表于 2024-4-19 09:09:42
理解局部圆环跳动。
在被测圆柱任取一垂直于A的截面,然后又取二平行于B的截面,平行于B的二截面夹逼垂直于A的截面所形成的圆环区域,即被测区域。如果B与A垂直,就相当于单基准A的跳动。
实际测量的话,可以先测以A为基准的B的端跳,然后再测以A为基准,宽度为B的端跳值形成的圆环的跳动。
trongtrongtrong 发表于 2024-4-19 09:42:32
形位公差不仅用于检测,还用于制造啊。制造的时候,如果只有A基准,那么A、B基准就可以不垂直,轴有可能就会弯。
寰宇无人 发表于 2024-4-19 09:52:55
个人觉得这个说法可能利于理解:建立跳动的基准中心线三种方式,根据零件功能和形状选用,通常用来当基准中心线的特征就是零件的安装基准。1、有足够长度的单个直径,控制零件的方向;2、两个有足够距离能够建立单基准轴的直径,它们等功能控制零件的方向;3、一个表面和一个与它垂直的直径,表面是主基准,控制方向,轴要很短。当轴A比较短时,夹持时很容易找不大垂直,加上一个垂直面基准B来定义。
参考;
https://zhuanlan.zhihu.com/p/114767465#:~:text=%E5%BD%93%E5%9C%86%E8%B7%B3%E5%8A%A8%E5%BA%A6%E5%85%AC%E5%B7%AE%E5%B8%A6,%E4%B8%8A%EF%BC%88%E7%BA%A6%E6%9D%9F%E8%BD%AC%E5%8A%A8%EF%BC%89%E3%80%82
养猪东篱下 发表于 2024-4-19 13:44:58
我看了我们的一个齿圈的零件图,也是标的A、B两个基准,说明这是常规标注方法。
专业的三坐标工程师应该都懂啊。如果你实在不懂,打电话给三坐标厂家,蔡司或者海克斯康。
查看完整版本: 径向圆跳动的一种标注理解不了
