查看: 9149|回复: 17
求助耐高温密封形式
发表于 2024-1-19 10:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备内运行温度为550℃左右,中心有旋转轴,请教大家,在轴与设备端盖之间才有何种方式的密封和材料能达到密封效果呢?6 e) b1 O' q" t6 I, y8 F+ e0 o2 h; u
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-1-19 10:47:26 | 显示全部楼层
内容物是啥
/ v# Y1 b% k, q6 Z2 s/ y; ^7 e耐高温的话  石棉应该可以
 楼主| 发表于 2024-1-19 11:19:20 | 显示全部楼层
里面是裂解油类的物质,石棉盘根密封,会有油漏出来
 楼主| 发表于 2024-1-19 11:22:02 | 显示全部楼层
mintbird 发表于 2024-1-19 10:46" H/ D! t2 z4 I* u. r. `. g
石墨盘根,陶瓷纤维盘根
& n9 g7 X! \, u$ @
这两种都有用,设备运转一段时间,都会漏油- r9 F) }+ M1 O  `& f1 k- a( z
发表于 2024-1-19 11:39:33 | 显示全部楼层
fanjinzhi 发表于 2024-1-19 11:22
, |9 Y* T( x9 f$ s- e这两种都有用,设备运转一段时间,都会漏油
0 h5 A3 P9 I# U2 o' \有没有水套冷却装置
3 d3 M) K, ]9 f- O0 y9 h1 r
 楼主| 发表于 2024-1-19 12:05:29 | 显示全部楼层
谦卑畏天恩 发表于 2024-1-19 11:39
% d# M" Q. V% X& r  Y, y) z. T有没有水套冷却装置
9 F( Y& ^$ n" m# z5 Q# \
没有哦' n% Y% R3 \0 V" |  ^5 U2 ]+ L0 f
发表于 2024-1-19 13:08:38 | 显示全部楼层
反应搅拌釜????不是有机械密封吗?
发表于 2024-1-19 13:11:37 | 显示全部楼层
转速多少?
 楼主| 发表于 2024-1-19 13:47:16 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-1-19 13:116 N& F/ [# @7 N. `0 c
转速多少?
& @) k! h5 R3 [. q/ q转速不高15左右
7 F9 g0 c8 R( \! p
发表于 2024-2-2 16:08:42 | 显示全部楼层
可以使用芳纶密封与气封环结合的方式。
GMT+8, 2025-6-16 18:19 , Processed in 0.059422 second(s), 16 queries , Gzip On.
