查看: 4364|回复: 11
求助液压油缸壁厚计算公式
发表于 2023-7-14 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人一枚,求助液压油缸壁厚计算公式,望各位大佬帮忙。
" l8 u4 N6 C2 [( O0 o- v" A) F# E' h
发表于 2023-7-15 07:58:39 | 显示全部楼层
这个应该可以百度的,百度一下吧,毕竟触及到了我的盲区。但是我想到可以假设一个壁厚,用SW有限元大致分析下,完了乘以个安全系数
发表于 2023-7-15 08:54:13 | 显示全部楼层
攻城湿 发表于 2023-7-15 07:587 T; S0 q4 ~( y
这个应该可以百度的,百度一下吧,毕竟触及到了我的盲区。但是我想到可以假设一个壁厚,用SW有限元大致分析 ...
" o" n4 a4 i6 `8 ^4 ~; E( P按缸径80,压力20Mpa,刚用sw6算了一下,计算厚度4.7,名义厚度6mm。我估计用有限元算壁厚2mm也能达标哈哈哈
! b: d  E* J& b! X7 ~; j
发表于 2023-7-15 09:53:36 | 显示全部楼层
闲着难受 发表于 2023-7-15 08:54
7 P( |- R# r3 D) m5 G按缸径80,压力20Mpa,刚用sw6算了一下,计算厚度4.7,名义厚度6mm。我估计用有限元算壁厚2mm也能达标哈 ...
& n& l! S- K) }$ r! w* b; R$ z/ s) V你这咋算的,板件应力都多大了还敢用6mm?
  P, k9 |8 R7 c  o4 E6 R! L6 P
壁厚起码7.5吧  发表于 2023-12-30 17:38
发表于 2023-7-15 10:05:12 | 显示全部楼层
有标准,直接选用。你这是要另起炉灶吗
发表于 2023-7-15 10:12:21 | 显示全部楼层
alas99 发表于 2023-7-15 09:53) f8 n! U8 u. [
; [! [/ R# c# E1 P没有找到计算过程# G! d0 J5 G  W& X# b
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2023-7-15 14:47:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 pengzhiping 于 2023-7-15 14:50 编辑 7 D! L5 Z( q* \( J# R
% u1 e6 t1 @# w- C/ P液压手册有 主要是材料力学公式转换过来的
本帖子中包含更多资源
 楼主| 发表于 2023-7-17 10:44:54 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2023-7-15 14:470 x4 \9 D/ n- @+ g4 n2 u0 @
/ f5 x8 l/ v) A- w
谢谢大佬指明方向: W6 s  U4 ^- i) d8 R3 U% Z" O4 E0 [
发表于 2023-7-19 15:22:38 | 显示全部楼层
8楼是好同志
发表于 2023-7-26 09:39:21 | 显示全部楼层
闲着难受 发表于 2023-7-15 10:12
4 T& s9 T0 R4 D0 }没有找到计算过程
6 O9 v8 L# |* G/ a啥软件?分享下。谢谢* a5 a( K9 p  I* v5 t- [* N- [
sw6  发表于 2023-7-26 13:42
GMT+8, 2025-8-2 09:21 , Processed in 0.076080 second(s), 19 queries , Gzip On.
