查看: 4472|回复: 11
电机带动链轮求助
发表于 2023-5-25 15:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,电机与链轮通过这个装置连接,在电机断电的时候扭松这个螺丝,电机输出轴动力与链轮断开,这样能人工手动转动链轮,断电了设备能继续人工手动操作。请问大佬们熟悉这个装置吗,是什么结构的。
发表于 2023-5-25 16:22:01 | 显示全部楼层
棘爪离合器,,,,,
发表于 2023-5-25 16:23:39 | 显示全部楼层
这个就,很简单啊,链轮内部是装了轴承。正常工作状态下的动力来源与那个凹凸卡槽啊
发表于 2023-5-25 18:41:58 | 显示全部楼层
为啥不设电磁离合器,
发表于 2023-5-26 10:42:51 | 显示全部楼层
手动端面离合器
发表于 2023-5-26 13:52:52 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2023-5-25 18:41
为啥不设电磁离合器,
不考虑成本的吗?
 楼主| 发表于 2023-5-26 13:59:53 | 显示全部楼层
楚溪洛桑 发表于 2023-5-25 18:24
这个装置应该是一种机械式的解锁装置。它通常由两部分组成,一部分连接在电动机输出轴上,一部分连接在链轮 ...
靠螺丝传递不了这么大的扭矩吧
 楼主| 发表于 2023-5-26 14:01:04 | 显示全部楼层
什么样式的
发表于 2023-5-26 16:56:27 | 显示全部楼层
我见过的都是“来图加工”的
链轮和轴没有键链接 端面离合脱开链条不起作用
带弹簧那一套和轴有键联接 通过端面齿 让三者啮合输出
发表于 2023-10-13 16:32:12 | 显示全部楼层
刹车?
GMT+8, 2025-9-1 06:40 , Processed in 0.064575 second(s), 17 queries , Gzip On.
