查看: 3581|回复: 2
机泵常用装置密封冲洗方案,你熟悉几个?
发表于 2022-12-10 13:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械密封件的冲洗方案目的:向双或单密封的高压侧部位直接注入液体称“冲洗”。一般泵均应进行冲洗,尤其是轻烃泵更应如此。
' v9 ?7 [  b$ i
1.冲洗以散热。必须控制液封产生的热量。这可以通过用液体冲洗密封腔以带走热量并控制温度上升而实现。
4 v3 v1 g3 v& s
2.降低液温。在某些情况下,液温过高以致影响了密封性能。在此类情况下,必须降低温度以提高液体的性能。
9 n  N; N: x, G- M' n. m" f  H" B
3.改变密封腔压力。在某些情况下,需要增加或降低密封腔压力以提高性能。这可以通过抑制蒸发或减少密封件的热负荷实现。
2 q: e0 O5 u8 F
4.清洁工艺液体。如果工艺液体包含不适当的固体颗粒或污染物,则需要清洁密封腔内的液体。在极端的情况下,可能还需要从密封系统外部提供清洁的液体。
$ |1 F. v) a$ I  v) W
5.控制密封件的大气侧。由于工艺液体与大气接触,因此它们可能会变干、结晶或结焦。防止与大气相互作用,以免对密封性能产生不利影响,这一点非常重要。
' I+ ^- J4 }: \3 b" l# o$ y
机封冲洗方案分类
6 a) M" t  z( b
◆单端面密封(Single Seals)
PLAN 01(单端面自冲洗)
PLAN 02(夹套冷却伴热)
PLAN 11(自冲洗)
PLAN 13(反向冲洗)
PLAN 14(正+反向冲洗)
PLAN 21(带冷却的自冲洗)
PLAN 23(带循环套的内部冲洗)
PLAN 31(带悬液分离器的自冲洗)
PLAN 32(外冲洗)
PLAN 41(带悬液分离器、换热器的自冲洗)
7 I, \5 Y% w1 m' E: ~% r* M$ u7 j
◆双端面密封( Dual Seals)
PLAN 52(带无压缓冲罐的串联式密封)
PLAN 53A(带有压密封液的双端面密封)
PLAN 53B(强制循环密封液的双端面密封)
PLAN 53C(带增压罐的双端面密封)
PLAN 54(采用外引密封液的双端面密封)
" S; D5 N% I6 O/ |
◆冷却密封(Quench Seals )
PLAN 62(外冲洗或急冷防止密封面堆积固体颗粒)
PLAN 65(带浮子液位开关测量密封泄露量)
9 L# Q6 f. S$ P, s* W1 J2 |, ^
◆气体密封(Gas Seals)
PLAN 72(采用隔离氮气用于易挥发介质的串联式干气密封)
PLAN 74(双端面干气密封)
PLAN 75(用于不易挥发介质的串联式干气密封)
PLAN 76(采用外引密封气的串联式干气密封)
( Z$ }. u: Y  k0 ]$ c
; c+ f; V0 \8 M: B+ @
  G% u: s3 F& ]- ?/ r: c% h
; P! g9 @, t' M
1 a' U: Z/ c, _6 S/ c* N. V
% `7 N+ C$ y8 x  e9 ]) `+ ~( V) _& ]8 v
8 x) K: I" }1 M% o2 R$ v4 o1 L! _( S
! j3 @5 @  w- o
" ~6 _8 v, {; q! E5 j
; K3 x/ Y1 v0 w2 f/ F* Z. V1 U# r. G3 h) w, R" Y
# O; q% k7 |: ~! ^) U- ?+ o
# |) f9 |- [; L2 O3 G
6 d8 s' ^& k4 |& g# H7 {: K
大白小白 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2022-12-10 18:16:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-8-7 16:14:42 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-9-16 11:11 , Processed in 0.062976 second(s), 17 queries , Gzip On.
