查看: 1449|回复: 2
图文分解液压系统的工作过程,液压菜鸟也能看懂
发表于 2022-10-25 13:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统的原理以及工作过程是怎么样的?很多液压新手都一知半解,今天通过几幅简单的图片,一步步的带大家来了解液压传动系统。
, L0 T- \6 {# l& M  V
3 B% k0 E) U$ e5 W: ~# g! _
(1)首先,你拥有一只含有液压油的油箱,液压油提供给泵使用。
0 [6 D, R& Z& R, W5 R9 L
$ m% E0 X4 ^( @3 J9 g1 _* w
(2)下一步,形成油的流动必须有泵,但是泵不能从油箱吸油。重力使油进入泵。
( |* H5 g3 }* p
0 r, l3 j' D/ J* j+ V( s* c8 c
(3)液压油泵每次转动时,它将油推出。必须记住的重要一点是泵仅仅移动容量。容量决定液压动作的速度。负载形成压力,泵不产生压力。
! u- w! c2 _* b/ B# u1 g
" `5 s* p8 v7 ~4 W* J
(4)液压油泵与控制阀间管道相连接。泵出的油流至阀。阀的任务是使油流向油缸或油箱。
2 _% N) z5 b  p. |
, P+ w; q8 @; @( S& N# y. e: `
(5) 系统的下一步是液压油缸,油缸作实际工作。控制阀有两根油管连接油缸。
* A1 r% z- O' J0 o' R
' h, n6 F( v+ Z: G; R+ d2 h0 `
(6)液压泵出的油通过控制阀流向活塞底部大腔。负载产生流动阻力,并形生压力。
$ b* ]7 s* M- ]/ E& w; M
* k' k+ A9 O7 W
(7)液压系统似乎很完整,事实上还不够完整。它还需要一种十分重要的零件。我们必须考虑在突然超载或其它故障的情况下,如何保护所有部件免受损坏。即使系统发生故障,泵仍继续转动并向系统供油。如果泵出的油无处可去,压力便会累积,直至一些零件受损。我们装入一个溢流阀,防止产生损坏。通常,它是关闭的,但是压力达到设定量时,阀门便会打开并允许油流回油箱。
% B6 e4 u0 ~  t; y/ |, ~6 K( p
(8)油箱、泵、控制阀、油缸、连接管路和溢流阀组成了基本液压系统。所有这些零部件都是必需的。
$ t+ q4 ?3 a) M5 ?, C3 r
现在,通过以上的介绍你是否已经清楚地了解了液压系统的工作过程呢。
* m  G8 E. \, ?* y
发表于 2022-10-25 16:31:22 | 显示全部楼层
基础知识
发表于 2022-10-25 16:41:49 | 显示全部楼层
清晰明了
GMT+8, 2025-9-14 17:14 , Processed in 0.059300 second(s), 13 queries , Gzip On.
