远祥 发表于 2022-7-2 16:49:43
终于给干废了!
    现场有台海天的CNC加工中心,这半个月了钣金里面一直异响,但生产太忙,也没顾得拆开检查,结果下午床子直接罢工,无法启动了!
原来是里面的这个零件脱落了;
我们厂里没人会修,把供应商售后叫过来看了,说是修好要3-5W(零件更改+人工费);
老板知道了,狠狠地把车间主管屌了一顿,设备怎么用的?用的不到一年就坏了!
这设备管理确实乱!
里面的铁削堆积满了,都漫到坦克链的高度!竟然没有人清理!
坦克链也断开了!
数控设备的日常检查和周检保养可以不做,但月度的总该要做的吧!
数控设备月检保养项目:1、检查轴轨道的润滑情况,轨道面必须保证良好的润滑;2、检查清扫护罩是否光滑,及时添加润滑油,并保持夹爪和刀具的润滑;3、检查并清洁限位开关和保险杠,检查刀缸油杯内的油量是否充足,不够及时补充;4、检查机器上的指示灯和警告铭牌是否清晰。而且半年期的保养也至关重要!CNC设备每六个月的检查保养项目:1、拆卸轴防屑罩,清洗轴油管接头、滚珠丝杠、三轴限位开关,检查是否正常。检查硬轨刮刀在各轴上的效果是否良好;2、检查各轴伺服电机及机头是否正常运转,有无异响,检查调整机械水平;3、全面检查所有触点、连接器、插座、开关是否正常,检查所有按键是否灵敏;4、更换液压单元的油和刀库减速机构的油;5、测试各轴间隙,必要时调整补偿量;6、清理电箱内的灰尘(确保机床关闭);7、清洗切削水箱,更换切削液。以上大家切记,设备只用不维护,总有一天会给干废掉!
sfcp 发表于 2022-7-2 16:54:25
以前的操作规程是班前润滑,下班时清理及润滑保养
朔月123 发表于 2022-7-2 16:54:57
所以真正的5S还是没有做到位啊
东北制造 发表于 2022-7-2 17:00:54
static/image/hrline/3.gif
管理   管理   管理
你这是不管不理!
曾j 发表于 2022-7-2 17:29:28
设备很冤枉
陈大饼吖 发表于 2022-7-2 18:14:32
这是排废料的螺旋槽吧?
这么满的废料,设备连XY轴都不敢动,先人工铲子挖个七七八八,才敢试着开动看看。
你们的人胆子是真的大,敢直接排废料。
hellodaniu 发表于 2022-7-2 18:34:48
这。。。完全不做保养的啊。。。
锦博 发表于 2022-7-2 19:42:47
人才
远祥 发表于 2022-7-2 19:45:35
|sfcp发表于 07-02 16:54以前的操作规程是班前润滑,下班时清理及润滑保养这样是最好的,能坚持做到每天不容易!
远祥 发表于 2022-7-2 19:46:07
|朔月123发表于 07-02 16:54所以真正的5S还是没有做到位啊4S都不如,估计3S都没达到标准!
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 终于给干废了!
