查看: 9573|回复: 8
不明就辩(15)—冲击力
发表于 2022-4-10 15:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要用个气动敲击锤,了解了几家产品发现几个问题。
1.其中一项重要参数冲击力,有厂家用kgm/sec有些用N这完全是两个不同的单位,从下面图上看还有个激振力,单位是牛.米。
2.kgm/sec这个单位看这就是个动量的单位,30kgm/sec是不是可以理解为,一个30kg的重物以每秒1米的速度产生的撞击。
3.这类冲击力怎么从冲量、动量去定义。
4.10 磅的大锤常人双手抡起垂直砸下能产生多大的冲击力。
5.据说泰森一拳能达到800公斤,这个800公斤指的是什么?
" f& z$ e( s0 X1 l
5 m# K5 a" h2 V7 @+ X
' T$ T! s$ o1 f1 A, L  D1 Q  b) L3 w( O  W* D
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2022-4-10 18:07:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 mowuyang 于 2022-4-10 18:09 编辑 2 g, O4 e% H) o+ X' x& o0 S
% B0 M$ b, h" ^2 U! n
我的理解,讨论下:如果按一秒来算的话,确实MV=Ft,当t=1的时候,MV的单位可以等价于F的单位N,至于冲击力应该是按动量守恒去算冲击力。一般冲击力作用时间都很短。另外那个激振力是牛米,有点不懂,希望专业的坛友能指教下。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2022-4-10 19:12:50 | 显示全部楼层
mowuyang 发表于 2022-4-10 18:072 F7 A1 n) p- b  e7 Z3 {) [  I. Q% K5 q; Y
我的理解,讨论下:如果按一秒来算的话,确实MV=Ft,当t=1的时候,MV的单位可以等价于F的单位N,至于冲击力 ...
* `/ F' c* u0 w( O1 D. F! t
如果这样算的话,前面的最大我只找到了30kgm/s的而后者却有67000N的,关键是两个外形差不多。: ?" \! P0 T. y5 U% j: G
2 P6 |" f: K5 w
本帖子中包含更多资源
发表于 2022-4-11 08:45:58 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2022-4-10 19:121 Q5 ?) p+ a5 Y+ c
2 q% ?$ U& @' m$ \1 d1 l! G后图比前图单次耗气量多好多倍。内部的磁力肯定也是好多倍。所以最后冲击大很多。虽然外形差不多,但工作场合应该不一样。感觉可以问问厂家,毕竟人家专业的
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2022-4-11 09:02:08 | 显示全部楼层
关于冲击力的计算一直是一个头疼的问题,动量定理大家都知道,Ft=mv,m和v一般都知道,但是这个冲击时间t怎么确定?应该是和材料特性有关,但是什么样的关系,找不到依据。偶尔在设计中遇到此类问题,现在基本是借助Solidworks Motion模块模拟分析一下,要求严格的只能通过实验确定了。
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2022-4-11 14:41:25 | 显示全部楼层
感觉第二个 技术性能参数 项比较靠谱 有冲击力有频率有气流量
发表于 2022-4-13 22:02:22 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2022-4-10 19:12% {6 s$ j5 u/ O
2 m% U; b$ b. g( P# b5 i
30kgm/s指的是冲量大小,就如果假设质量为30kg,冲击作用时间0.02s,末速度为35m/s,末动量-初动量=冲量,方向向下为正方向,0-30*35=F*0.02,得到F=-52500N,就大概与67000N差不多, K' j6 w- q) ]6 A/ e& p
发表于 2022-8-4 14:25:24 | 显示全部楼层
爱看书的pig 发表于 2022-4-11 08:45
1 t) O4 P7 ^5 E" n3 G% P0 K* V后图比前图单次耗气量多好多倍。内部的磁力肯定也是好多倍。所以最后冲击大很多。虽然外形差不多,但工作 ...
$ X% E$ o3 A) V! y8 A同工况下,振荡器耗气比气锤高不少,但振荡器胜在小巧,声音沉闷,适合食药品行业。
$ G( }3 N9 T' \( l) q8 M1 V3 A
发表于 2022-9-26 09:53:44 | 显示全部楼层
灰线 发表于 2022-4-13 22:027 n: i  H0 c. B6 o
30kgm/s指的是冲量大小,就如果假设质量为30kg,冲击作用时间0.02s,末速度为35m/s,末动量-初动量=冲量 ...
; K3 w8 f$ [$ j" [. c
这0.02s是神之一手就出来的么- v6 e6 O3 U" N" F+ V6 x
GMT+8, 2025-9-14 09:43 , Processed in 0.076100 second(s), 21 queries , Gzip On.
