有没有大佬用过专门用来旋转角度的电机?
动作是每旋转30°停一下,然后无限循环。目前用的400W伺服电机加带轮,就算脉冲是精确到n位小数后,但是跑个半小时,误差就已经肉眼可见了。听说有一种专门旋转的电机,可以实现无误差的转动,有没有大佬指点一下选型?负载很轻,基本上可以忽略
补充内容 (2021-11-25 10:08):
感谢各位大佬意见,考虑了一下,最简单经济的方法还是用分割器。下台机器先直连,跑一下看是否达到效果,如果不行,还是考虑分割器了。再次感谢各位,涨了很多见识,受益匪浅! 不行,你就步进+分割器+同步带
精度要求再高点,那就伺服+分割器+同步带;
每转30°停一下,用步进+分割片+槽型开关,但是一定不能用皮带,我吃过亏;
我之前做过的是步进+分隔片+槽型开关,带动皮带转一定角度,停一下,一直不准,后来发现,虽然滚筒和皮带摩擦挺大,但是奈何不住累计误差;
后来时间紧,这个设计直接就抛弃了;
分度盘了解一下
根据楼主的描述可以用“舵机”,便宜有好用,如果选用了期待看到你的实践效果视频
伺服电机直连的话,精度绝对满足你要求的。
你自己的带轮精度问题导致的累计误差。让伺服电机背锅,真是太冤了。
建议楼主直接买个中空旋转平台或者不差钱上个DD马达也行 按理用电气方法也很容易解决,用机械也容易解决,结果都没解决。估计电气和机械是一个人 步进电机可以根据控制信号转一定角度。还有没有其他要求? :lol 一个小学生呀 发表于 2021-11-23 11:31
你自己的带轮精度问题导致的累计误差。让伺服电机背锅,真是 ...
是的,用带轮是个很愚蠢的设计,这种精细的结构为了省空间上了带轮,所以以后准备直连 不服就干 发表于 2021-11-23 12:01
都说了负载很轻,上来就是DD马达?
没啥其他要求。如果没有这种专门旋转角度的电机,那下次设计肯定就用步进了
