查看: 5611|回复: 10
多个4mm的细长孔加工
发表于 2021-8-12 09:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发过一贴了,对于大家的回复说声谢谢,但是我觉得并没有很好的解决问题,如图,
1 S7 I2 ^% U0 r4 y1.有朋友提出一面加工4mm的孔,另外一面加工6mm的孔,这个方案我觉得并不好,一是我的孔到边的距离很短了,6mm的孔最边缘的孔壁厚太薄,二是6mm的孔怎么加工呢? 同样是盲孔,并不好加工,所以这个方案并不合理;
. ?! r6 Q( |3 |8 t- D, M9 m4 B: D+ y! ]2.有朋友也提出,直接加工4mm的盲孔,深度50mm,然后铆进去,我百思不得其解,这里探针不好铆的吧? 请大家说说这个如何铆?
# L  K5 Q+ ]+ ]  J% l   说到底这个铜块打那么多细长的盲孔,就是为了装探针,探针长50,配合段长15mm,二者配合必须过盈配合,不然装进去也是松,因此对孔的精度有要求6 F3 y( \: s! v
我想到的方案:; b& O/ K4 j- j* a! p
1.不装探针的另外一面挖一个洞,必须是方形的,圆洞不可以,因为探针的布置只能是方洞;有坛友说,挖方洞加工更难,价格更高;
2 c! A- Z  y  B0 {2 ^" L2.铣一个缺口,这样加工简单,但好像强度不够了,零件最薄处是5mm0 q! K; X/ [! U* Y- N" Y  @
, Q3 o: z  M# D见图片
: `0 C% z* L, t6 d7 t我现在没招了,请大家赐教8 b  n, ?" j. C7 c
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-8-12 09:37:15 | 显示全部楼层
楼主这次应该把尺寸标识出来,孔到边缘距离,孔的间距,不能继续让大家看图说话啊。之前大家提出来的加工6mm孔,是因为这个孔不需要精度,很好加工。你可以变通一下,背面加工1个腰型孔(5mm或6mm宽,覆盖中间3个孔),加2个豁口(覆盖边缘两排孔),这样就有两条加强筋了,也可以啊
发表于 2021-8-12 10:29:00 | 显示全部楼层
我这探针基板都是环氧脂板,楼主是电子行业的吗,有必要使用金属材料吗
发表于 2021-8-12 11:15:05 | 显示全部楼层
昨天大家都给你说过了,做台阶孔,你不能做台阶孔的理由在原帖里面说了就可以,不用每天一贴啊
发表于 2021-8-12 13:09:35 | 显示全部楼层
这个是整体要导电的吧,是否考虑分块做?/ U# n' Q! [# b' u" n
像这种结构。。。两边一夹紧。。。
本帖子中包含更多资源
发表于 2021-8-12 21:37:30 | 显示全部楼层
3.8的钻头加工中心上干没问题,小的话稍微扩一下。
发表于 2021-8-13 01:08:04 | 显示全部楼层
尖角处要改为R圆角,否则直角那个位置很容易会开裂,崩溃掉。
发表于 2021-8-13 08:14:34 | 显示全部楼层
建议一下:
  N- [7 i7 j: A* O) p2 v1,这么多探针,是不是做某种测试?这种固定块一般为非金属,电木或FR49 c4 C# v2 F/ c! ]
2,这么深的盲孔,这么细。估计只能放电处理,价格不菲
$ P/ i' l  J, Z  w3,不管是什么材质,如果能分体做,盲孔的问题就解决了。
8 Z1 e) _6 ^1 b& a: p3 K4,实在解决不了,设计方向和思路可以考虑改变一下。
发表于 2021-8-13 11:10:18 | 显示全部楼层
gxs20601 发表于 2021-8-13 08:14
6 r# \; z5 W' ~( d+ j9 A7 O建议一下:. m6 D% _: d9 p& n& I1 i
1,这么多探针,是不是做某种测试?这种固定块一般为非金属,电木或FR4, H, R) f& R2 W$ X$ W) N
2,这么深的盲孔,这 ...
0 M0 Q5 a- u( \9 x& u* U5 T高手,学习了
( \0 J! g( {& H- J. u1 n
发表于 2021-8-15 19:36:40 | 显示全部楼层
如果是59铜,讨论的意义都不大,直接干就行,62慢点干就行,孔距垂直度要求高的话就上加工中心,反正最后都是铰孔出精度。3.8或者3.9钻头钻50个深,不难,3.2钻不锈钢70深总干,就是容易跑偏.不难,就是慢点.
0 i" R/ U$ b) b# V* T2 D如果底下想加避空的 话,可以垂直孔,钻个4.5或者5的孔,也不影响整体强度.开方孔和铣空,不是给自己找麻烦么.
5 Q% N& ~; o. H) ^4 h别讨论了,直接给加工商就行了,都不是算个事.4.0,50深 才10倍径。20倍才叫细长孔.
GMT+8, 2025-8-5 13:40 , Processed in 0.071360 second(s), 15 queries , Gzip On.
