查看: 8245|回复: 9
机械英语词汇(纯文本)
发表于 2021-7-20 16:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械专业英语词汇
( f5 @. b" N4 w" G    陶瓷 ceramics( G# v. k9 K" m9 p  n
    合成纤维 synthetic fibre, @/ r1 |% V3 \
    电化学腐蚀 electrochemical corrosion& |1 t, g& f2 D- b5 P/ @+ l
    车架 automotive chassis
; w" c1 l/ J$ J+ r0 X  n    悬架 suspension# i' `  E4 N) A. Q1 K3 Q6 O' h
    转向器 redirector$ B4 C7 l& k& v9 d! a. f
    变速器 speed changer
+ H3 T  f& i: I# U4 {    板料冲压 sheet metal parts# Q4 V& Y9 a1 t0 m! M, v
    孔加工 spot facing machining  A& s( D3 R- |8 ]
    车间 workshop
3 j8 B( m% ~5 S1 d1 W8 x$ k    工程技术人员 engineer; @+ v, e7 Q- e( K& L
    气动夹紧 pneuma lock0 w* Q% c. g2 s( q# ^+ n
    数学模型 mathematical model, U! S- ?( C, v0 ], T0 l
    画法几何 descriptive geometry
) M- E% u! f; r" L    机械制图 Mechanical drawing
; V8 Y2 k9 n1 r. H4 O2 p* h    投影 projection" S- u; `/ Q5 y' m: E
    视图 view
& Y& N( b  A6 ?5 v9 r/ H+ f- [6 Y    剖视图 profile chart
7 G* w# M9 j4 s* Z8 q  W    标准件 standard component' z  G& l2 t& c
    零件图 part drawing  e! l$ s+ c6 W
    装配图 assembly drawing2 Q* R+ t5 d+ O- f- _5 E
    尺寸标注 size marking
. B8 c& g; C: t& `4 a) }! z    技术要求 technical requirements
) [9 N' z; q3 |    刚度 rigidity" r' g, N* q; M3 r# J
    内力 internal force3 d0 O5 w9 s$ ?7 Z
    位移 displacement
" n: B% t+ w9 B# }& t; @/ f3 p    截面 section ' m: A- z( O6 d" d) e
    疲劳极限 fatigue limit " k: N; o+ V) S1 o4 c5 ?# ?
    断裂 fracture3 [6 s, J' C4 S$ q
    塑性变形 plastic distortion2 ~8 p7 p3 m" U
    脆性材料 brittleness material5 ]. h% L8 h' r- d* r
    刚度准则 rigidity criterion . I4 V$ x# j0 w4 c( H
    垫圈 washer6 ]2 d6 c# ~3 o" R
    垫片 spacer
+ N8 E: q. o4 ^! s( g. e    直齿圆柱齿轮 straight toothed spur gear
5 a+ _4 Q* k( i5 S! k% `- T    斜齿圆柱齿轮 helical-spur gear
; t7 _7 e' v7 m    直齿锥齿轮 straight bevel gear
  m1 E( M4 h0 s" v    运动简图 kinematic sketch
! P+ O# `2 h2 \- @% J5 g! o    齿轮齿条 pinion and rack 9 b6 ]  {$ l& M0 s
    蜗杆蜗轮 worm and worm gear0 [: H; d. E1 h5 O
    虚约束 passive constraint
2 z/ J/ Z2 R% ]( W3 ~" M- g    曲柄 crank& n0 u2 \6 s8 K6 s( v- F* B1 }3 x8 @
    摇杆 racker
, x7 N$ X2 ~* q4 I    凸轮 cams! B$ G, W; t( `; d: F! h0 h3 G
    共轭曲线 conjugate curve
& r+ |4 w8 H: [+ Z" X    范成法 generation method
: E% Z, F3 ~# Z. M% b  z    定义域 definitional domain
% b. `" l& x& ]   值域 range
3 l7 y' \, x9 K    导数\\微分 differential coefficient- B9 l+ D2 K7 T; _2 \/ Y0 s* J
   求导 derivation & N4 g$ P; |' f: a: E2 H1 a& I
    定积分 definite integral: p( U5 T3 k2 l! }% L
   不定积分 indefinite integral
& W' x& b. L0 M/ c+ z' i2 e    曲率 curvature) U- s# {) T- T$ b2 I; w; P7 C
    偏微分 partial differential
) o' Q$ Q* w: z! }7 V0 ^0 n" i    毛坯 rough, f  |; `# E# q
    游标卡尺 slide caliper% c# @( S/ v3 ^1 ?
    千分尺 micrometer calipers
. t) F+ K3 N) e+ ?" B, |) o0 j    攻丝 tap6 Z9 `' i" T9 t( u- m
    二阶行列式 second order determinant
) j$ X4 x0 M; O- b$ d    逆矩阵 inverse matrix
  n# N. m' L3 f* ~& [) u  @# O    线性方程组 linear equations7 ^6 c* I6 C/ L2 v, {2 R; ?
    概率 probability
, ^0 f4 U/ J; `8 o% _3 O0 |- u    随机变量 random variable* o( {) m3 w; b0 y
    排列组合 permutation and combination! i" [, v3 p0 i$ M% e
    气体状态方程 equation of state of gas
/ E# C1 P2 J% G2 K+ y    动能 kinetic energy- l& R0 I) {4 {  X# N
    势能 potential energy
$ O% ]* l+ x! |1 t    机械能守恒 conservation of mechanical energy
* |+ ]8 Q5 F" I& i7 B; y4 h1 M" S+ E; `% m8 ^
    动量 momentum# r$ |$ h2 Q% B. N
    桁架 truss% _; P. j. c0 J! ^
    轴线 axes- z5 u( j7 k2 e* A
    余子式 cofactor0 ~. x! n5 G6 N9 \$ W6 V
    逻辑电路 logic circuit
3 y+ ]6 F" x* N& H7 U7 a7 y4 M    触发器 flip-flop  n6 u6 r. G0 k- P+ X# h
    脉冲波形 pulse shape6 F8 [- Y, [1 Z$ z
    数模 digital analogy   V3 B3 ?3 N7 e% j4 J% c* T
    液压传动机构 fluid drive mechanism$ v) `! [7 Z: e
   机械零件 mechanical parts3 e$ ?% I( Q) J
    淬火冷却 quench& w( _) l  l1 w1 |& ^9 [! s: n; Y1 P
    淬火 hardening
0 _3 q! w* H8 \$ j* e1 I    回火 tempering8 [+ L+ ^8 J) T! d2 ?8 @
    调质 hardening and tempering
4 D( p/ l+ [' q- A: P    磨粒 abrasive grain
, k8 W2 U, I1 W8 H/ |, o$ n7 e    结合剂 bonding agent3 E; ?" P* z, b1 w# }, q1 z
    砂轮 grinding wheel
7 T2 I: N* y. {& N后角 clearance angle
/ w. u9 a5 m3 S( T    龙门刨削 planing
" E: o# u3 q: [    主轴 spindle
7 i4 D( [: h* q/ f, p* q$ z+ q8 s    主轴箱 headstock2 N. N- t. x' ]0 I4 N8 k- H: d
    卡盘 chuck
9 r0 S. O2 Y/ z- c( ]4 b" Y    加工中心 machining center8 l8 R' Y$ P" i3 k1 }$ v
    车刀 lathe tool ) _7 s, L: i2 L& S' ?% @) S- Z
    车床 lathe
' a' k1 r2 x0 U6 w; i% m    钻削 镗削 bore6 [$ T6 N9 t7 Q( U( w
    车削 turning
, x; D/ s8 ?! _. i* D3 D* N    磨床 grinder
: H& y8 p4 Y$ ^' r/ m    基准 benchmark/ Y( ?* s" e9 x( P
    钳工 locksmith
. V* N! s8 D& T/ J( O    锻 forge
8 c9 S& Y; ?$ ]    压模 stamping
. _2 }$ l/ B( G* L    焊 weld
! Z/ f; C1 }5 g3 s    拉床 broaching machine2 x. Q# i, V1 p( T7 m
    拉孔 broaching
0 j; f$ Y; P8 d  O, Z0 B0 N    装配 assembling+ h5 V8 `) a$ w1 G* M
    铸造 found" b- U. B8 C' {/ _2 M/ I
    流体动力学 fluid dynamics
  T5 H& s- r" B" ^7 F' p/ C    流体力学 fluid mechanics
3 E- X) ]+ y' I1 O. K- F% \- _    加工 machining
0 Y9 {- P$ s8 s( e    液压 hydraulic pressure
$ m, y" {; D& m5 q    切线 tangent . k6 `3 @* {: x* a( ~( _" J% A1 l2 ~
    机电一体化 mechanotronics mechanical-electrical integration1 F5 o+ N, Y# N) b  n7 |. ?, O
    气压 air pressure pneumatic pressure
$ u  J1 s& x; Q    稳定性 stability  x! F4 o, }2 r$ u" P
    介质 medium
5 j2 ^" }2 a2 m- t3 v    液压驱动泵 fluid clutch
: b! k5 V: C, j0 q0 T    液压泵 hydraulic pump
6 u# w, _! \0 K3 A' p) K0 c    阀门 valve7 z. e! U/ \( F, n
    失效 invalidation8 p" C6 J& l" l0 j
    强度 intensity
2 j2 B& K$ _- T9 ~, p. [    载荷 load8 a( O/ {3 r" u" e- `9 C1 R5 t
    应力 stress
  h$ S6 O. u6 j" `7 p    安全系数 safty factor# F7 C" [: o; j4 f7 x! h. P% X% r
    可靠性 reliability
, ^5 A% t# u5 ^# B( x# s    螺纹 thread& x( o! \' _5 r; n$ i8 v3 V
    螺旋 helix
0 O" P/ @# Z7 ]% W# \. Q" {    键 spline
0 {0 Z1 [- q/ S$ y' a4 A( k+ ~+ x    销 pin  {5 R! T9 J9 h% l8 Q
    滚动轴承 rolling bearing- u" F4 S$ Y% e/ n# I2 _9 b
    滑动轴承 sliding bearing* ?; |6 |+ ^- B$ G" q
    弹簧 spring' y7 [! X4 o, P- M. a
    制动器 arrester brake- S2 Z% D3 Z  l+ Y; ]/ J3 q
    十字结联轴节 crosshead
! T/ w& G' h9 ]$ V3 m! ]! ]( b    联轴器 coupling
+ E* l2 x2 q3 C9 P    链 chain2 l# A! X: o6 O9 o, v* O* w7 A
    皮带 strap
! G9 W2 [  I* H* x+ q2 a% Y, D$ P8 ?    精加工 finish machining
6 X* E0 X; J4 ~. ~    粗加工 rough machining
2 F  L  _0 n3 F; a4 t    变速箱体 gearbox casing
( J0 Y5 _2 l+ g) T    腐蚀 rust
- C8 L% \6 A( X- \    氧化 oxidation1 m- z/ v" P2 y) o. \; Y' A+ N
    磨损 wear
0 {0 b) o5 C( ~$ j0 y# q' [6 z    耐用度 durability
/ k: q) Q+ d) M4 g- w2 W, g    随机信号 random signal0 c7 a! J( S, C$ d1 s0 D) `; ]2 s
    离散信号 discrete signal
; L( S$ F9 \, \* A% G9 U    超声传感器 ultrasonic sensor8 q% M: }  [3 w' W' j- i
    集成电路 integrate circuit
+ J' h0 b  r) ?$ n1 U* k! v    挡板 orifice plate
' v" X; W8 U: p9 X3 T- w6 b    残余应力 residual stress
3 ^. r  |1 w$ k- r7 f- P& a    套筒 sleeve
3 C* j" h$ D* N) r" d    扭力 torsion$ k) g" ?" s' |
    冷加工 cold machining . Y9 C# L5 @/ l) V' N
    电动机 electromotor
: S5 Q% K6 _" n) h  L  {# a! @    汽缸 cylinder - h9 u( q. n. ^( `' P
    过盈配合 interference fit6 i4 P3 v: v- Z, Y$ w9 y* [
    热加工 hotwork
2 g7 c* \  \6 f/ g# s; |9 e$ J    摄像头 CCD camera3 H' F" f. @: |2 H5 S" |/ ~' s
    倒角 rounding chamfer
) s0 W6 j3 I; t( c: R! r5 `    优化设计 optimal design
5 `* S* Z5 B7 A3 q+ P* S    工业造型设计 industrial moulding design- e, ]* {3 K( i2 F4 D& ~0 b) k- C. g
    有限元 finite element2 h$ d, c( Y1 O2 U
    滚齿 hobbing
  s3 w) d( S( }8 n+ ?    插齿 gear shaping: k* B* Z4 w  i2 @
    伺服电机 actuating motor* r8 H: S  w, }3 N' Y
    铣床 milling machine
4 p6 _7 {( I: I7 s0 |* D+ h    钻床 drill machine
* E% D5 B% q8 W  c/ E3 ^- p    镗床 boring machine4 R( ^3 w# X4 c
    步进电机 stepper motor& Z* K4 d' S! J" g  l
    丝杠 screw rod( b- l! N; W! ]+ z0 @
    导轨 lead rail' _8 v) Z4 }0 t
    组件 subassembly. x& w8 a6 j5 n  k$ v
    可编程序逻辑控制器 Programmable Logic Controller PLC
! C- w! s1 @' A# W9 A: @    电火花加工 electric spark machining
1 i% ^* e( n- c# A    电火花线切割加工 electrical discharge wire - cutting
) y$ i, h5 u' t    相图 phase diagram( A- k& T8 `5 D+ m. m# |
    热处理 heat treatment
" |' t2 v+ j% A+ x. a& l    固态相变 solid state phase changes& E: O/ a2 |1 s, u' |
    有色金属 nonferrous metal
( g: U! P3 q2 c/ c" f. n; v' f陶瓷 ceramics
8 I  U' o- p( o- [    合成纤维 synthetic fibre! e9 Z+ X: x0 G5 h4 m) u2 b0 o
    电化学腐蚀 electrochemical corrosion/ P' N8 ?9 T& a0 ]: t; z$ y
7 w4 i; S6 t) C1 C( m' G    悬架 suspension
% f, B$ b! \, O9 C, \! \9 v) {: r    转向器 redirector
- j0 I0 d' t: |    变速器 speed changer
$ N( d& M& u" V5 K6 S" P5 c1 }    板料冲压 sheet metal parts& a0 w  n# n! E4 O- I6 {  e
    孔加工 spot facing machining) b+ \5 i0 a/ W, y, S
    车间 workshop
* j. v1 W# C5 @7 e4 e& @/ l' p# n9 M    工程技术人员 engineer
, k" \# \, d$ `7 M' \- B  ~    气动夹紧 pneuma lock' T! x+ F! i+ \/ a- j
    数学模型 mathematical model1 V6 Z# l( }8 }% M+ o
; a4 g1 X- u( h" l" h    机械制图 Mechanical drawing
1 U9 g9 Y$ J& \/ Y7 T+ h9 a2 T    投影 projection
: E4 O) h( N0 p    视图 view
- k7 E8 b8 l9 h7 z6 u6 {    剖视图 profile chart
( _# s/ U  c9 \) B6 Z% x. z3 ~    标准件 standard component
9 p; U0 x' h6 d3 l. H    零件图 part drawing
$ i. E8 I. \! U5 Z* X! o! ~    装配图 assembly drawing% g# N3 \3 A4 ?% I$ Q; i
    尺寸标注 size marking7 T7 i9 K! t  M# I, W
    技术要求 technical requirements( x7 y# ~9 Z9 Z$ S; \9 d3 I
    刚度 rigidity9 g/ [4 \1 U+ ?5 Y! K6 r% H
    内力 internal force" y* d8 s; R2 }9 u5 F
    位移 displacement 5 ]+ x2 z+ m3 K
    截面 section
, I7 S$ u5 {" `# s  \    疲劳极限 fatigue limit , n4 p* x. y$ m9 ^% F5 G' V4 X
    断裂 fracture
5 l2 w/ s! l  h7 _    塑性变形 plastic distortion
4 r# O( h; O9 ^4 n4 n    脆性材料 brittleness material% V8 S, i! P1 ]8 f( w0 n
* W8 m* ]3 g( w+ }6 n    垫圈 washer9 [) S( \% p2 \; z8 O
    垫片 spacer* e& V2 \0 W  _* t5 q
    直齿圆柱齿轮 straight toothed spur gear8 ]( o5 K8 d: m, J* d6 k: C
    斜齿圆柱齿轮 helical-spur gear  ~! _* m1 }; ^2 O+ D: m
    直齿锥齿轮 straight bevel gear 9 w8 I+ m) b- \; C: A
! Y% }0 H" f+ |* @+ @$ Z) ~    齿轮齿条 pinion and rack ; {5 h( }& P7 {( m. ^; d
    蜗杆蜗轮 worm and worm gear9 R3 [0 M; {1 ~
  e& `. ?( n6 S0 @- D4 c    曲柄 crank
+ g0 N2 x6 b0 f4 M) o    摇杆 racker. D+ e" t( w& f- `
    凸轮 cams$ z' w6 S& O& i, z, E
    共轭曲线 conjugate curve. c# F$ n$ G) c+ j2 ~7 B
    范成法 generation method $ m. O9 ~* d- d: ^) @9 N/ u
7 d% {  G; I; Y1 }- H* h    值域 range9 J7 Q+ W5 ^* X9 }5 ~
    导数\\微分 differential coefficient: X4 D$ e7 Y( M2 u
    求导 derivation $ `7 w7 z/ D. v" @8 z
- q" y& M( ~( C( r% D7 d/ k4 K% ?3 J' E    不定积分 indefinite integral
" }& \/ W+ r9 h0 f  w3 P; C& @    曲率 curvature
% u. P+ Z- [0 x  ~% X5 \    偏微分 partial differential
7 G" N4 ?3 ]/ F+ A" l# B. B% Z; m8 A    毛坯 rough
# C1 Q( Y- R0 A3 k+ T% M    游标卡尺 slide caliper
( j+ K7 N* _5 S+ b  U    千分尺 micrometer calipers " v( \5 A  H( U
    攻丝 tap9 u5 O( |: f: B$ J# Q: O+ b
/ f% K4 q* y: K. S3 c    逆矩阵 inverse matrix
  g  A( P/ `2 ^+ i0 L    线性方程组 linear equations4 `( o4 I; h2 S8 P4 D
    概率 probability
1 c5 v+ F" C5 o  _  Q( {5 k9 h/ h    随机变量 random variable4 T: E4 N  W! @; R+ C( ?
    排列组合 permutation and combination' g; h" J. O1 o7 i, e0 Q" J
    气体状态方程 equation of state of gas9 E& I$ k) o2 P7 X+ P8 T- X
    动能 kinetic energy
; r" Z, C: r7 B& @) d/ X    势能 potential energy
# E. c/ v( X  q$ `2 s    机械能守恒 conservation of mechanical energy, P( `5 g7 j, m! _# b8 A
    动量 momentum% {' g" Z, g) T: a, n
    桁架 truss
) S& x" Z$ @# F/ c4 T7 v" f8 t    轴线 axes2 ~9 I  {% }, W+ D. w
    余子式 cofactor- G2 R  k! l7 ^  A$ x3 |5 J4 G5 s
    逻辑电路 logic circuit
% y2 X$ z5 q- l' k& s' `+ B6 _4 v    触发器 flip-flop
. U0 G" N+ t5 Z    脉冲波形 pulse shape6 |  c8 T; d! x/ f2 Q2 i
    数模 digital analogy 9 P% p# X& z) l& ]* x. W
    液压传动机构 fluid drive mechanism! u7 M; V' i$ F0 Z
    机械零件 mechanical parts" E5 `- @4 h, m4 G
    淬火冷却 quench
! F, Z# m% ~* O# z9 M9 t    淬火 hardening
2 t5 `0 |6 @, M7 V( ~: b" G    回火 tempering
" X6 K6 a$ l' D; U! [    调质 hardening and tempering
- K" {, p  n+ a9 a. i& P    磨粒 abrasive grain3 s; E5 r0 z" ?/ w
    结合剂 bonding agent
% g5 T3 @# F* ?* r& y    砂轮 grinding wheel+ h" m$ m- x( _6 g, T7 O
Assembly line 组装线 ! O8 C8 W4 [" `4 F5 u
Layout 布置图
& a# p! T) W8 q8 G  c" J. MConveyer 流水线物料板
7 o* G5 l0 b% U# S( M" f7 [1 cRivet table 拉钉机 3 A8 G9 z4 n6 U0 J. R) Z
Rivet gun 拉钉枪 : z2 C8 |6 A, r7 l+ R
Screw driver 起子- c- K  b0 M/ ]6 L8 D2 e( h1 H' T
Pneumatic screw driver 气动起子
) `6 @' B. G- `9 a$ oworktable 工作桌
6 @' R" |" A3 i+ H, QOOBA 开箱检查 : e- a/ G; H- L
fit together 组装在一起
/ X; }( R  h4 z7 W" Pfasten 锁紧(螺丝)
* h3 R$ s+ b2 k) Z* d' o4 H+ Cfixture 夹具(治具) , ?* F; N4 R: l- c, X; Q
pallet 栈板 1 J" }$ E* ]- a+ S, u7 ]
barcode 条码
1 S+ S7 T& D! U+ m- d" ?& b9 nbarcode scanner 条码扫描器   d% Y1 G  m  r
fuse together 熔合 : @. E8 d, L% p" ^( \! B3 I. }
fuse machine热熔机 * u/ ]. g& b% Z9 E( _
repair修理
: c: O3 \% A# S0 V( i5 y, foperator作业员 , q' a* s- Q+ N0 q; J
QC品管
3 \9 C  e$ J# a  k6 m+ L, hsupervisor 课长
6 J- L) B. ~" P8 u( C7 I& j+ `ME 制造工程师 ' x8 i# ~$ a: j! e
MT 制造生技 * }6 [9 |6 z! F0 f& l& F' e# y
cosmetic inspect 外观检查
! [* z/ H) @7 ninner parts inspect 内部检查
2 J6 }$ A  q$ j! k2 X! {. wthumb screw 大头螺丝 . u& W7 z& u2 q) v% r3 b7 E% z
lbs. inch 镑、英寸
8 B# E! g4 }9 Q; iEMI gasket 导电条
* ~7 A2 U) G/ t$ e* Tfront plate 前板 $ u9 L$ D" |7 Z' |& T
rear plate 后板
3 c9 u3 V) T1 u2 Ychassis 基座 ) ~, B' z/ r& r& X2 ]! N
bezel panel 面板 # }+ a8 S) _: j* s' I9 U
power button 电源按键
- l5 M8 c! G' \$ ^. s. ireset button 重置键
1 }' ?9 }7 a( ?, P1 i6 c. oHi-pot test of SPS 高源高压测试 , m0 p: N# ]! _' H* ^- i5 f
Voltage switch of SPS 电源电压接拉键 0 ]1 n7 H$ g8 ]$ B1 `' x  B2 C
sheet metal parts 冲件
: p" C+ o' K5 a- T$ Z! t9 Uplastic parts 塑胶件
' D9 s0 E2 m+ ~6 ISOP 制造作业程序
8 E; I( l/ x5 a* j2 k9 s& b1 Lmaterial check list 物料检查表   E6 E1 F' i( [  U$ F
work cell 工作间
( ~3 c% S( v# l& w/ mtrolley 台车
3 P, ^- \# Q, Hcarton 纸箱
7 {: O; p( }" f$ D, ^. Q! Jsub-line 支线
+ E' D$ Z" J3 o. Z- {) h0 rleft fork 叉车
+ B: C" ?4 M2 Z, i9 e; cpersonnel resource department 人力资源部
& H$ ^/ B2 X  b0 F* v4 d( e! _production department生产部门 * b/ h7 l( i- P5 }
planning department企划部 : S3 u( K& E7 A  |
QC Section品管科
' N% D0 R' V+ s" o9 H& ^, R' Tstamping factory冲压厂
3 j) G1 p% A2 A* {( zpainting factory烤漆厂
  q1 P$ R/ Z' X8 p. cmolding factory成型厂 5 ]4 l* y% u5 ?* t3 r* J
common equipment常用设备
& w: r  k' V! W2 M1 V. A1 Y/ ouncoiler and straightener整平机
% k. X5 O% [$ q3 v! @% Apunching machine 冲床
, Q. G' K# m, T$ p4 Crobot机械手 4 h# X2 v" Y$ E8 Y( ?
hydraulic machine油压机 5 \$ |3 u4 M4 {; S
lathe车床
* \# h7 W* Q, Q1 D% B0 C& T. Fplaner |plein|刨床
' \, e8 F% M6 H% N8 tmiller铣床
0 e: u: W  g0 P1 J3 ogrinder磨床
' m9 v! J8 f" b" Zlinear cutting线切割
( y2 }5 I2 [, zelectrical sparkle电火花 / y2 q+ M! v& \6 a
welder电焊机
3 d- T5 {' C0 Mstaker=reviting machine铆合机
( h0 R8 s8 y2 b/ A5 e% M# ^: Gposition职务
: h* {+ h. k' Rpresident董事长 ) @) l5 j0 x& G5 P# x5 W4 o
general manager总经理 0 O6 t4 M! C& L% C  O/ T
special assistant manager特助 7 K6 N0 l5 B$ o+ a& i/ T
factory director厂长 $ w* R" f% b% i  d' [& ]" ~
department director部长
7 _% d  }- u1 o9 a+ ?deputy manager | =vice manager副理 1 k! H' ^& B& a  u0 ~" r* @- B1 `& M
section supervisor课长
( P) F! N% c" V5 G2 j6 xdeputy section supervisor =vice section superisor副课长
8 t3 w9 X" T6 I% P7 s6 Dgroup leader/supervisor组长
$ V0 b3 i3 D5 x! Y& O; Aline supervisor线长 * A; h2 k: M( `# l) @$ b! ^: p
assistant manager助理
& H" f4 R+ D- M7 G7 U1 U# eto move, to carry, to handle搬运 9 w- y3 S3 h4 |6 c- o
be put in storage入库
6 u2 @/ s& z# e# o3 Wpack packing包装 ! q1 n' k5 b3 c, m/ Q
to apply oil擦油 ) x3 v/ g: ]. z+ P9 y% w, Y# J
to file burr 锉毛刺
2 L1 t8 U* x" f7 S7 xfinal inspection终检 # ?* J; ?; M8 ?" N* {
to connect material接料
+ w% j! c! K, v  M9 Z7 Kto reverse material 翻料 5 d" \$ ^; B  Q4 g
wet station沾湿台
& g1 b) e$ k) G+ _- u3 w! GTiana天那水
1 m* C1 n. n+ w7 Ncleaning cloth抹布
5 i# A1 V/ Q4 lto load material上料 : d% V& ?7 d, T: d* s) e6 A
to unload material卸料
* F7 r, {2 w" E' hto return material/stock to退料
+ O# W& m! Z$ Fscraped |\\'skr?pid|报废
3 @. g; [$ d. ?% U% Escrape ..v.刮;削 % k1 R" U9 F$ S$ z
deficient purchase来料不良 ; |; p! p9 I& m' v5 g/ `1 a( j
manufacture procedure制程 . z( M# a  U3 C# f
deficient manufacturing procedure制程不良 ( f! ^7 T) `4 D) o4 B
oxidation |\\' ksi\\'dei?n|氧化 $ ?3 C/ K4 H9 M4 m
scratch刮伤
+ x; V) o9 [# b3 q0 n' wdents压痕 $ ~2 b5 q8 O2 n) g/ d: o' B. L
defective upsiding down抽芽不良   f6 i' o: g+ ]" Q, S, i
defective to staking铆合不良
- H; i7 S. F+ [) xembedded lump镶块
! P) \/ w1 N/ k, M) d, H6 Jfeeding is not in place送料不到位
4 [9 E- X% B/ _& g& |' fstamping-missing漏冲
1 z- L! y) I; R4 b3 hproduction capacity生产力
/ ]4 e, h1 y- O; s+ yeducation and training教育与训练
9 h4 E1 E% `" V6 g7 w  Dproposal improvement提案改善
) ]. A! `; P: C3 Gspare parts=buffer备件
3 U- z$ q5 {* T8 S3 eforklift叉车
/ n, |  C$ P8 d- mtrailer=long vehicle拖板车1 L) H6 _) G0 M7 O0 @6 M
compound die合模
' G) o" S0 a9 X& _. V5 P$ mdie locker锁模器 # K% B& V6 W  @% @! l( @
pressure plate=plate pinch压板
$ y  d, v3 h- B' O2 A9 ], Wbolt螺栓 ) E* c, _1 f0 P7 f; o4 j; Y/ b) @
administration/general affairs dept总务部$ c- T2 Y" l. [1 P' D* H. _
automatic screwdriver电动启子
8 |3 c5 W! `$ s2 A9 V" m: o! Ythickness gauge厚薄规
) Q+ J0 u9 ^0 K) m, e' P9 n0 igauge(or jig)治具
0 A* ~% s) v/ q7 y- Z+ _power wire电源线
5 C7 n5 X" j6 i6 X2 d4 ?% Jbuzzle蜂鸣器 / f; f4 p$ [+ k& c) r
defective product label不良标签
) y; @& T6 d& }  Aidentifying sheet list标示单
" f* ~& F+ T; r' _location地点
) S& N* Z6 m( X$ R# o4 \- ^present members出席人员 % H  W  H. p. P
subject主题 0 O2 O( X3 v: D9 H! C) x% J& h  ^
conclusion结论 % M& {* Q$ ]* T
decision items决议事项
& h% I! W& z/ \% ?+ j6 f* h; aresponsible department负责单位
* [. U$ _& d+ o/ h' Hpre-fixed finishing date预定完成日 3 f7 L. ?7 e  x5 l
approved by / checked by / prepared by核准/审核/承办
3 _3 }9 q# u) b" E) CPCE assembly production schedule sheet PCE组装厂生产排配表 % r$ v2 x) _0 e9 Z  f5 P" ?/ z
model机锺
, i0 D8 T: v, H9 wwork order工令
  ]+ V% [2 ^0 B3 a% s1 D* G( R! u( jrevision版次 2 `- U2 N: }  h' G, H, H+ @
remark备注 , p; i# {( c8 d' ]8 c2 C# u' D
production control confirmation生产确认
% {5 f1 `% D# o  r4 K9 Qchecked by初审 # e7 x; N8 o1 ?9 |; o% u5 {2 E3 n
approved by核准 : E- S3 Y# j" O4 R8 ^
department部门
3 h0 E% C  M6 i4 xstock age analysis sheet 库存货龄分析表
" R* t7 ^" h, ~. _( a; r3 S2 z- ton-hand inventory现有库存
8 R: \2 b5 |' o& [available material良品可使用
/ W4 h" }* z2 v9 c' l7 M6 wobsolete material良品已呆滞
( `, b  k; z! Y6 m5 b) W$ Vto be inspected or reworked 待验或重工 8 `" n+ h! `5 e. s% z( ?  H
total合计 $ I1 ^8 C9 N- S2 b
cause description原因说明 0 U9 Y% A2 X/ D
part number/ P/N 料号
" y+ r4 R" U+ e* X* u) {type形态
) ~, ?4 D* ~# V; G3 Gitem/group/class类别   g4 Y5 R5 f7 V8 {  x
quality品质
6 d9 m" X2 c) |& X" Gprepared by制表 notes说明
0 p1 ]2 d. C1 W; h- o  ^3 zyear-end physical inventory difference analysis sheet 年终盘点差异分析表 + `8 C, b8 o- ~7 o
physical inventory盘点数量 2 q$ {( X  H- o* F
physical count quantity帐面数量 ; B  s. a& R5 T! u
difference quantity差异量 " M& X* x- P% j( c
cause analysis原因分析 , v) |1 r" r) G" M# t$ R0 U
raw materials原料 : u/ ?" H5 `. Y( Z
materials物料 : i/ T/ G- X- ^6 d7 |) F
finished product成品
- }, A" A  v% V1 }. p. ^semi-finished product半成品
# d+ J5 d9 w/ r3 u/ {2 upacking materials包材 # P3 F3 l3 o5 C0 K
good product/accepted goods/ accepted parts/good parts良品 7 x4 r% B5 m' D6 d$ M5 F7 D8 F
defective product/non-good parts不良品 5 E2 n, R3 W, ]0 }. e
disposed goods处理品
6 j- s% p! r; H4 p6 Z8 `warehouse/hub仓库
; V2 a4 Y) y% M/ `- F5 Fon way location在途仓 / P$ n+ h2 J! L$ t. E
oversea location海外仓 ( v2 q. B7 S+ W
spare parts physical inventory list备品盘点清单
* J4 O! @: N1 N- h% ]& vspare molds location模具备品仓 1 O' x  s9 q" E; F+ r4 e: ^
skid/pallet栈板 4 U& m* D( V1 {# R6 N0 ]
tox machine自铆机
& c% x' J/ `7 ], Vwire EDM线割 5 [# S! R$ s0 e# l$ }. D' j
EDM放电机 8 t1 j. k: |* Q
coil stock卷料
- a# |  m8 G/ P- H) o$ Hsheet stock片料
: M; {" k) B1 J- stolerance工差
1 m# z2 Z3 [' K4 vscore=groove压线
4 m1 N8 Q( s. \2 ^0 e8 Tcam block滑块 5 F2 Y3 ^6 n4 k/ J8 C0 P+ n% R2 k
pilot导正筒 . g$ d/ S5 R) i' n1 C2 x
trim剪外边
5 _8 N4 {5 x/ c" hpierce剪内边 * v! _4 Y8 `7 Y+ b
drag form压锻差 & P1 y6 @/ D9 m+ q
pocket for the punch head挂钩槽   ?# Q" n5 }! X
slug hole废料孔
- S5 p. H$ h, m; Gfeature die公母模
( L) w/ F1 r6 H/ k$ Texpansion dwg展开图
3 ]7 l  a- v+ nradius半径
4 S" E; w6 _6 ?9 t9 v+ O1 {: sshim(wedge)楔子 5 o8 z- }" D9 h( ~- b  ~6 V
torch-flame cut火焰切割 1 O* }1 A9 Q/ W6 q
set screw止付螺丝 7 _; g, ~1 |: T; k: R) ]1 m2 Q
form block折刀 - H  J* E5 }6 i( q# [
stop pin定位销
5 [& K% X( g& y& R( E; Z4 E2 j4 d+ ground pierce punch=die button圆冲子
7 \' Z, ~; Q- m4 v% Yshape punch=die insert异形子 9 o) C6 g2 b! D1 N9 T5 N
stock locater block定位块
  B/ ~, w7 \. L5 F& [under cut=scrap chopper清角
, C' K0 }* a7 j  m3 g$ l7 G- iactive plate活动板
+ f/ t* h/ f% [0 ~' A6 ebaffle plate挡块
8 p2 K. ?5 @) V8 a4 lcover plate盖板
7 o- U7 u8 I: s6 n; h3 Y! d3 ~male die公模
9 a# _" q. B2 X- D+ Vfemale die母模
% }- J2 B% M/ v1 p( Z* j6 Z6 \groove punch压线冲子
9 j) {" l% V$ x. X5 n$ r# a+ C+ \air-cushion eject-rod气垫顶杆 % P6 h( Y; K" `) p: u% G/ M
spring-box eject-plate弹簧箱顶板 : J: X" l6 D& ]6 i  S) C. Y
bushing block衬套 & j' s* M+ U8 i1 \/ }: ~
insert 入块 / B$ t* v. X1 ]& @( _& t2 W" u
club car高尔夫球车
; B) x% }& P/ J3 I$ [3 D) x% U5 [capability能力
7 r3 b- s- P5 w) \parameter参数 $ o% |& F/ D* x9 \% x- ?$ k: }7 P' z) h. n
factor系数 ; }* j& D# {. O, C/ a
phosphate皮膜化成 / k/ u. ^& G0 M  J- \
viscosity涂料粘度
! T/ F. B1 ^( {# |: falkalidipping脱脂
9 P9 }( i! s& S% l* i* Mmain manifold主集流脉
  K& x1 Z, f+ \, tbezel斜视规
6 u$ b9 d+ s% N) l) C, J0 Bblanking穿落模
* V6 Z; R9 W- q0 ?4 \) x, ddejecting顶固模 6 A) R( x2 y2 {9 e
demagnetization去磁;消磁 ! A4 Q, ~! ?6 I! Q& k
high-speed transmission高速传递 / J, l4 r! ~  c8 @
heat dissipation热传 rack上料 9 X2 Q+ n, Q) b& s* P2 a9 g* x
degrease脱脂 & }4 S) z" f* i4 O/ G8 b  v
rinse水洗 " J5 [: |" d8 F# c8 [, T2 d
alkaline etch龄咬
9 Z& C# g: w6 M. q4 Ydesmut剥黑膜 8 V7 I9 q+ H8 {2 V" i8 C2 t
D.I. rinse纯水次
6 B( p: k3 M, J9 W# [0 r" o& {, MChromate铬酸处理
% V" U9 E! ^  K) w7 fAnodize阳性处理 ) Q6 Q/ h6 I. w, K0 \- l# ^+ I
seal封孔
7 h3 k9 s( \& m) y( Qrevision版次
% C' d6 t# J- a( }* Cpart number/P/N料号 , e. _% ]5 m/ d
good products良品
7 G7 ^8 Z/ O! z( G7 y0 E( y7 W! Uscraped products报放心品 ! b5 ]- E! c4 A, Z
defective products不良品
/ b( d# D) _! u2 X; ffinished products成品 3 }- Y8 C  C9 z: @% T
disposed products处理品
, e9 O' n  e/ G  ~: ?& `6 R9 Wbarcode条码
; l9 o0 o) T) `9 o" s/ I/ m1 Xflow chart流程表单 & I: m$ _& H+ J8 @# [
assembly组装 " ^; W- f% ?8 U2 r( |& t
stamping冲压
. x0 b& O% R6 t5 ~molding成型 3 l8 _2 B5 V- W
spare parts=buffer备品 4 I- `: M1 b1 [: j
coordinate座标 5 B! O( d* U- G5 H5 ~" F
dismantle the die折模
4 Z0 ~  t1 k# {4 y2 X) _1 D8 [) ~auxiliary fuction辅助功能 # ]* {8 L8 n" x) b# T0 x
poly-line多义线
. ]% ^5 C  w8 d: }. p# {heater band 加热片
& d- }' D7 N, S4 o% L! i" rthermocouple热电偶 ! m0 P+ j4 ?, q' r9 ^7 b
sand blasting喷沙
/ a" _7 V0 o+ m9 r$ jgrit 砂砾
/ K- @# K: ~; A& Cderusting machine除锈机 . Z% A. H0 K9 h
degate打浇口 & K+ B4 d( `3 E: T2 T- Z
dryer烘干机
: T7 l* D; s5 K: g6 e4 i. Dinduction感应
$ j" d7 \7 M' F; m8 I3 pinduction light感应光
  w' E9 s% Z' i- I. {! P6 d# e9 Cresponse=reaction=interaction感应 4 Z; a  I: C& V/ a& l' Y
ram连杆
% f9 u: h& |6 ~7 Xedge finder巡边器 # m3 z2 X4 M4 x; J3 x/ D" F! A
concave凸 0 n# W$ n' P2 a6 h; C2 z- l$ G$ ^
convex凹
; s. q% E7 r) |. B& Oshort射料不足
$ K3 h! s8 T0 J2 Fnick缺口 , b; a! i  L9 I! f8 k0 J# ?# G/ z7 I; S
speck瑕??   \4 S# @! \. a* Z
shine亮班 8 Y* s. b. e% u
splay 银纹
$ R; T, M3 J8 M' zgas mark焦痕
1 ~" ^2 H/ A4 ]* V4 cdelamination起鳞 7 [% |8 N  Y" H/ \# ]1 d
cold slug冷块 ; d3 F1 f) y; ?
blush 导色
" ?* F7 k5 U" V2 s: N7 L- ?gouge沟槽;凿槽
# _% A" P3 G, _; Psatin texture段面咬花
5 I5 b" I( G1 B' H$ `/ C9 p8 X' fwitness line证示线
+ l, T" y0 d1 M& r4 d, D8 R0 ^2 F! j; opatent专利 / H1 A# F" u& @& {. C- N
grit沙砾
, |1 w* v. J/ Z4 B$ cgranule=peuet=grain细粒 + ^9 e9 Z; k( n/ C2 @& i, v- M
grit maker抽粒机
2 i+ k- ]6 y1 I9 kcushion缓冲
: Q; w: D; p! R/ ]6 w9 ]magnalium镁铝合金 2 a% S" U) g" L/ y. f
magnesium镁金
5 R; C, {# B( e; {0 d' emetal plate钣金
% S0 w; ^# L! y. ~. Olathe车 mill锉
, x9 G/ |( r& x: v* f# Z: A5 l$ Lplane刨 3 n! l1 {2 c3 K+ t
grind磨 3 a" c& j/ _- v
drill铝
0 o+ V1 [& ^" c: \6 y8 W+ iboring镗 : R$ m1 v4 H) B, C2 L) k0 [
blinster气泡
9 ?1 O; o/ g1 h2 ]' Jfillet镶;嵌边
2 H7 W( Q1 t% l; q' tthrough-hole form通孔形式 # F6 x2 J8 m3 K6 q; Q# @- A
voller pin formality滚针形式 % w; t, M) @6 a% k% y
cam driver铡楔
1 Q( l: }( Y, `shank摸柄 - {" H& H5 b8 ]$ E+ r$ T) j
crank shaft曲柄轴 2 s. b( M2 B7 Y" |& ]  c
augular offset角度偏差
1 K# Q3 d3 b5 d2 Y9 N# Evelocity速度
  m/ s6 C! X- e0 I' Iproduction tempo生产进度现状 * W: H- K1 y- E( v
torque扭矩
3 k# X5 P& q: v/ `# N' F- tspline=the multiple keys花键 % \# ^0 p" U1 g" v" B& L
quenching淬火 ! ?+ K" d2 k( a0 M8 U
tempering回火
# ]: B! |, s( q$ t  c1 K4 B$ Vannealing退火 2 y) O/ T! J& w, J; i
carbonization碳化 . }# I7 @0 I5 N+ V! ?8 y1 `
tungsten high speed steel钨高速的 + p( v5 G' G( V# N
moly high speed steel钼高速的
( a+ ~; @- c  J7 Horganic solvent有机溶剂
9 D2 ]- {, `4 w! P7 Pbracket小磁导 % q& l, S9 ]) j5 y
liaison联络单 + C" ~, E4 `$ n
volatile挥发性 * X6 ?& _1 Y5 C9 R3 G# I
resistance电阻
1 k3 P) f! Y% E1 j9 b# B3 Aion离子 5 C4 R' O+ G1 h9 u: |$ i
titrator滴定仪 ; `: }& B& d" w9 G3 b8 I/ F
beacon警示灯
5 H4 U) z9 E+ }  Rcoolant冷却液 , N8 d9 y7 I' g* a/ @
crusher破碎机4 [% i. j2 ]/ r' b$ }3 ]
阿基米德蜗杆 Archimedes worm" b& H7 j0 R, M: ^8 M
安全系数 safety factor; factor of safety# x) ?5 \# ^/ i2 x4 R' j
安全载荷 safe load
% w* _+ Y  c0 [( `* i" e凹面、凹度 concavity
4 e7 v* n- m+ \! O( V% A( k扳手 wrench
( I  ]* m0 N" N板簧 flat leaf spring # m* F$ F+ B3 ?7 ]* o
半圆键 woodruff key% I9 i' f% Z+ V# S- [: U! c
变形 deformation
( p7 ^* Z/ K& R4 u+ T' U" M摆杆 oscillating bar( M3 G$ W& ]. L1 V9 S$ K. j
摆动从动件 oscillating follower
, z. \0 o' |3 @4 f# a( {" C摆动从动件凸轮机构 cam with oscillating follower0 u# G5 v( u% u; Y
摆动导杆机构 oscillating guide-bar mechanism
: ^! C8 @" Y& B. {+ A摆线齿轮 cycloidal gear: v3 ?$ K0 a! n' z3 Z3 I
摆线齿形 cycloidal tooth profile& J) P, _& H7 j, V4 \
摆线运动规律 cycloidal motion+ h0 [1 Z% {1 _2 B5 S$ g
摆线针轮 cycloidal-pin wheel8 G' h1 V! n% p0 Y9 U) y5 U* e3 g3 m
包角 angle of contact+ R% p# ?$ V, N% f# N1 Y" w4 c5 ~
保持架 cage
7 a2 g0 Q, V. f% a! e6 f$ V背对背安装 back-to-back arrangement
2 }1 W/ x8 ~" N- Y5 q8 S5 [9 V' X背锥 back cone ; normal cone* D( O. B0 h) {3 e9 Q9 D% A: N8 s
背锥角 back angle
( y, p  z9 f: `8 Z9 \背锥距 back cone distance
2 R# ?$ ?& I6 F3 u比例尺 scale: B2 k0 k& `- g2 ?
比热容 specific heat capacity7 x+ B" D0 s  f  E7 ]; @% @9 O/ p
闭式链 closed kinematic chain# [% S% R* N! ^- E" v% Z4 E* Q
闭链机构 closed chain mechanism' Z8 D; a2 |5 n- _) x0 F& f
臂部 arm
4 e+ D( P6 G. \6 ^变频器 frequency converters
- u% d$ N% t" S9 t9 B* _1 b变频调速 frequency control of motor speed# \" L1 R8 y" r8 O7 ]
变速 speed change
8 m5 j9 H1 y( X* z* i6 i变速齿轮 change gear change wheel
" d: [. G1 F/ A6 S- k9 S! s6 |变位齿轮 modified gear- ^4 A: Q; {1 x7 q+ F3 u3 A, |9 I* A
变位系数 modification coefficient. ?: D! ^* U' `
标准齿轮 standard gear
! E) K% q) z. z3 e" L, S3 s( J标准直齿轮 standard spur gear1 J) I( [5 s1 S) X# U
表面质量系数 superficial mass factor5 ^' K- u* b$ [' g5 t
表面传热系数 surface coefficient of heat transfer
% m! M& A' F0 G. D- n8 ]) R3 \表面粗糙度 surface roughness
( c! v1 T9 e9 J; a' E, O' k并联式组合 combination in parallel
; Y* F: y9 a1 L6 Y" K1 U" G并联机构 parallel mechanism
4 ?1 x- D* z- F/ d2 t& o9 G9 R# L并联组合机构 parallel combined mechanism
2 C& v2 \1 u1 M6 K并行工程 concurrent engineering
  f3 V6 q: ]# d: C: Y# F# ^并行设计 concurred design, CD
+ x0 F& V" k$ r3 K$ A5 J不平衡相位 phase angle of unbalance
, O- }0 |: K/ Y/ m: |) A  {& P不平衡 imbalance (or unbalance)
. g, P" g/ f+ q7 ^3 U% P不平衡量 amount of unbalance
2 \, z3 }& w4 A" I; A. P不完全齿轮机构 intermittent gearing
/ t: q+ Q+ h3 g: i& r: d波发生器 wave generator; p8 ]/ A$ o+ q. e
波数 number of waves
1 ]  e# c5 P, }' g+ W补偿 compensation
" K& I- k% R* T6 D, {  ~参数化设计 parameterization design, PD
& i: K% x9 P( O  x* I* ^5 Y) j残余应力 residual stress
& f& R' c3 |: [+ M6 _+ K" Q) u+ L1 {操纵及控制装置 operation control device
: e2 x- J6 O3 c. P! L槽轮 Geneva wheel
1 z  F, b$ d" c槽轮机构 Geneva mechanism ; Maltese cross
# M, d7 n6 y5 S( }* I槽数 Geneva numerate! |/ T$ O) ^2 F
槽凸轮 groove cam
9 P( Q4 Y$ b. B1 ?! D3 [. }侧隙 backlash# H3 `  T! d! d5 {
差动轮系 differential gear train
/ A: P- Q. a/ W6 w( |差动螺旋机构 differential screw mechanism
& b- H1 _9 G; m差速器 differential
1 g* D! j& g7 K4 O; q, h( t常用机构 conventional mechanism; mechanism in common use: Z; N2 K/ U% C, v* f; \3 Z2 F% l: E
车床 lathe) y5 x9 |. d/ E! K7 n
承载量系数 bearing capacity factor8 {  W) i% c. S0 m/ {) I8 h
承载能力 bearing capacity& o) d1 ^8 w7 b) m" f! U# T
成对安装 paired mounting
  `0 X( `0 r! Z尺寸系列 dimension series3 L- j6 G- Z" Q2 V$ Q
齿槽 tooth space
2 L3 o3 i  a. h( i. c+ c7 m齿槽宽 spacewidth
+ k, }) M, F0 R: [( e& E' W% w* _齿侧间隙 backlash7 j4 ]& T, b" t2 r5 A
齿顶高 addendum
& \( f# T0 N. O# {7 F4 N齿顶圆 addendum circle
9 _/ B' Y# G# P/ z# C齿根高 dedendum
6 p2 f# f" ]6 d; A齿根圆 dedendum circle) Y) l; C1 z4 f* r
齿厚 tooth thickness
5 Z/ ~7 `0 j6 Y* C& k$ q; j齿距 circular pitch9 B; X# @3 ~. f
齿宽 face width
* Z( m$ b/ k) i8 k" U2 x齿廓 tooth profile# Q% z1 V$ A9 C9 b* N3 J
齿廓曲线 tooth curve5 h# g. e0 L6 n1 b6 d* G" N; f
齿轮 gear
% ?2 g4 S, x3 O- y% i: P7 M9 t2 r齿轮变速箱 speed-changing gear boxes" Z/ k% I- E: v0 `
齿轮齿条机构 pinion and rack
) i4 w% A6 z! E0 m4 e3 y齿轮插刀 pinion cutter; pinion-shaped shaper cutter
- K8 ]4 C/ Z: R. S0 D6 C$ s齿轮滚刀 hob ,hobbing cutter
/ R6 L4 C& E" L+ N5 c9 E4 Z齿轮机构 gear
7 q) V+ Q3 J  M  W; D齿轮轮坯 blank( r% h  R/ r+ D5 G
齿轮传动系 pinion unit
2 |7 }! m, R4 s齿轮联轴器 gear coupling
. l' ^; G( R1 J4 J5 x( H( H& o齿条传动 rack gear
: `$ |; Y( P& w) _7 |, x齿数 tooth number4 j; ^) j; k( m! ?
齿数比 gear ratio
1 _3 x- L8 P: H5 [, m( h齿条 rack+ R, U" P# O, w  \) R; w. _
齿条插刀 rack cutter; rack-shaped shaper cutter
* ?4 W. o+ [- _3 h8 _( g9 ~齿形链、无声链 silent chain
# I; C& B/ ]! L2 B9 ]; n5 B齿形系数 form factor; A# ^7 h6 P9 `* x& q( }
齿式棘轮机构 tooth ratchet mechanism
- s! t2 p0 ?+ _& x9 w' g& u插齿机 gear shaper6 a8 S. _1 R/ g/ k3 ]4 x. E
重合点 coincident points
# H) p8 @  _0 W: A9 g2 M重合度 contact ratio# a5 f1 X7 Z. Y# d3 p; |2 j
冲床 punch
2 O5 u7 w. _& f8 E传动比 transmission ratio, speed ratio6 `7 {* h% l: L& M- ?* M$ T4 Z5 \
传动装置 gearing; transmission gear, _& \) E8 k" u6 Y! `+ p+ @! A
传动系统 driven system7 \& [1 e( L3 `' E; t5 U/ h8 ^
传动角 transmission angle5 S# E6 R$ t  i2 G+ E
传动轴 transmission shaft
4 K- g/ x* Y9 A9 k5 S' a串联式组合 combination in series
& a3 Y5 \1 _; t串联式组合机构 series combined mechanism9 z, Z/ l6 _4 d3 h* j: T2 @
串级调速 cascade speed control$ e0 }; r8 {& o, m7 c& n
创新 innovation creation
5 l8 r% w" V3 o" i创新设计 creation design, R; x' N3 e- A( M% m8 g4 C
垂直载荷、法向载荷 normal load
2 D; b* g, O9 e( M: o, `唇形橡胶密封 lip rubber seal
4 T, }3 I' H5 W! c: k磁流体轴承 magnetic fluid bearing
3 p$ D3 s4 ^" C" m& T. H  K& b  \从动带轮 driven pulley$ |; g- t; k+ Y5 _6 J& L5 U; Y
从动件 driven link, follower: D) X; }1 z1 t& a
从动件平底宽度 width of flat-face
3 W8 A' s, ^% C$ T从动件停歇 follower dwell, _  L5 m7 ?" t9 z  y. S/ |2 `
从动件运动规律 follower motion
( N/ h4 k; V9 m, G, n( |3 J( d* r从动轮 driven gear8 U4 l5 L; G; D+ l
粗线 bold line
$ w% [, m9 o0 k粗牙螺纹 coarse thread
2 g8 H5 c$ T& h# p7 B/ v大齿轮 gear wheel" g, T1 r; S/ P0 F
打包机 packer  p1 {  J5 @7 N8 U
打滑 slipping
: @1 }# ^7 d- D) c带传动 belt driving
6 L4 P! E2 m8 p1 n带轮 belt pulley  q- Q/ M. }3 Z8 N7 [7 _
带式制动器 band brake
/ @; P& |3 U* t0 C) q单列轴承 single row bearing
9 N9 y6 r7 f( m; B% Y单向推力轴承 single-direction thrust bearing
! n6 O# K3 @' _2 x9 k8 W5 l6 j3 c单万向联轴节 single universal joint
# {3 w& }8 ]! N& y/ W单位矢量 unit vector7 E. f6 l1 c$ ^2 Z+ r7 @! B2 P
当量齿轮 equivalent spur gear; virtual gear
* J' C5 v- o; r当量齿数 equivalent teeth number; virtual number of teeth
+ B! e+ t1 m7 C/ w: T$ s, m9 o% z当量摩擦系数 equivalent coefficient of friction, g! U5 f5 @; W  e* D' b. b! u( ^( j
当量载荷 equivalent load
# O& u% v" @" W7 Z/ d: Q9 L4 m刀具 cutter
  Z% U- n4 j3 M* J) M& q导数 derivative
' [$ O8 ~2 S6 s; X1 x: B! v倒角 chamfer5 |( R2 n7 e, u( C
导热性 conduction of heat1 e2 y2 p' K# I- V6 F
导程 lead
2 o8 j. H3 a- B9 [$ l: _4 d+ v& _导程角 lead angle! S6 ?6 N6 H8 R& n, E
等加等减速运动规律 parabolic motion; constant acceleration and deceleration motion
; l" Y& f2 R* K/ Q5 r0 }等速运动规律 uniform motion; constant velocity motion
4 V% a- R/ E# I等径凸轮 conjugate yoke radial cam* W2 W. j2 r8 Y) C; [
等宽凸轮 constant-breadth cam4 B( d* a  G* M( o6 o7 Y- t
等效构件 equivalent link! q4 m' R  W  k) P% k5 g
等效力 equivalent force
* o/ \( B6 J( B8 X  |3 ?: V0 H等效力矩 equivalent moment of force
8 K0 H8 F: K9 I: ]8 a等效量 equivalent( G4 p' u4 S5 `$ \5 m; A
等效质量 equivalent mass
4 ]6 A1 V+ \" n2 E$ C5 w( U等效转动惯量 equivalent moment of inertia: F7 Y* o& f" J6 u' B& N
等效动力学模型 dynamically equivalent model# F6 l+ I( D+ A% a  j5 O
底座 chassis
" Q- @/ ?& u' L, y: H低副 lower pair  H( N7 I5 m8 Z  a
点划线 chain dotted line
: `% K1 O) }6 z% A- O* M6 Z(疲劳)点蚀 pitting
2 ?5 b/ k( P6 i垫圈 gasket
% R' B$ Z6 l6 X/ s( q. X: w垫片密封 gasket seal
7 T5 j7 j2 ~1 M; K碟形弹簧 belleville spring6 g& E: }1 s+ R4 H/ r3 G# j/ P
顶隙 bottom clearance
8 R/ d) \% R, Y5 `! Z* t) B定轴轮系 ordinary gear train; gear train with fixed axes1 ~. f/ N3 N* ~
动力学 dynamics7 g$ X! q5 o/ Q
动密封 kinematical seal) `( G. V2 n! W# d6 J$ S
动能 dynamic energy
) ?  s! d8 @6 }3 O- ]0 Z. u# c动力粘度 dynamic viscosity
, k4 v2 M: R. y1 a7 h5 u8 W, r; n动力润滑 dynamic lubrication( X& @8 Z& T) a" F
动平衡 dynamic balance
( k7 D4 C" P- C+ j动平衡机 dynamic balancing machine  H; I1 k( ]+ t& q7 ^# x% X
动态特性 dynamic characteristics
2 P; ]5 B9 w) K! I动态分析设计 dynamic analysis design- E5 g- M4 K8 ^9 U/ h2 i& Y$ A
动压力 dynamic reaction
0 y* G" z- |% C动载荷 dynamic load" c7 F7 g) w6 A* M' a4 i0 G
端面 transverse plane- E- H7 D* L  t! Y: y
端面参数 transverse parameters, c9 P) k  Z6 r+ U7 [- T  E, b
端面齿距 transverse circular pitch7 _6 q" [2 [2 I& z# d4 @- _1 V' f; t
端面齿廓 transverse tooth profile
# {4 R  Y4 i& R5 Z) z* Z+ U端面重合度 transverse contact ratio0 n' D9 z1 T* E: t
端面模数 transverse module
- G9 o, I9 P. T# L# }( ]* ]& s端面压力角 transverse pressure angle" s7 K4 ~5 e, u1 A
锻造 forge# B  m1 r) j7 W' U( C1 j2 a  U
对称循环应力 symmetry circulating stress
: q' S0 _& q9 \7 w* G$ |对心滚子从动件 radial (or in-line ) roller follower9 Y/ u: \. j+ N' U8 B1 n5 k0 z2 q
对心直动从动件 radial (or in-line ) translating follower
) q& ]# _  N3 D% m( z  |对心移动从动件 radial reciprocating follower1 A8 P6 @' Z: d2 B8 n" x
对心曲柄滑块机构 in-line slider-crank (or crank-slider) mechanism
0 y; N  O3 j  {7 r7 h6 w多列轴承 multi-row bearing( D% d$ j7 z6 n; K7 U. K
多楔带 poly V-belt, B! k+ x3 ~, f( Q$ e
多项式运动规律 polynomial motion+ G" w3 Y& Z" I4 o9 y
多质量转子 rotor with several masses* L) j! {" Y9 X& q
惰轮 idle gear) m" \* r7 e$ o& d2 X
额定寿命 rating life
  P9 C9 {. N3 C6 c- D额定载荷 load rating& F: C2 D( g  D! q" k. }, @
II 级杆组 dyad) g: z2 [8 i; l5 |7 A. p$ Z2 ?
发生线 generating line & R: @) _$ r* Z1 s
发生面 generating plane . d2 ?( P! a" r$ t8 U: c' [  \3 Z
法面 normal plane
) ]8 s1 K; `& m+ ^法面参数 normal parameters
3 ~: B+ T8 a5 K& j  e法面齿距 normal circular pitch* _$ k& g: K* r7 |  u
法面模数 normal module
9 J  M/ q6 i# c  K- F9 V( T法面压力角 normal pressure angle4 f: S" O  C2 Y8 ]) v" A% n
法向齿距 normal pitch& g/ l' G8 E5 A% Z% \
法向齿廓 normal tooth profile
/ F, J( I$ A2 T2 X: y& [法向直廓蜗杆 straight sided normal worm7 f" Z6 b5 h" q- u9 Q  n! ~/ U: X
法向力 normal force5 }1 s  m* b. y( K5 }
反馈式组合 feedback combining
" A1 \* A7 i5 b* Q9 n  u3 S( l1 c反向运动学 inverse ( or backward) kinematics$ n. A' }9 J0 |/ L+ K9 C/ E
反转法 kinematic inversion
( Z/ ^' g7 A2 Y& Y2 w! ]% |反正切 Arctan
- |1 R. _2 C8 T9 \: v范成法 generating cutting
" m! h- w  k# M7 S* \- P: {2 `* j仿形法 form cutting
: A) Y" [( H  I  n# H( K; v" X方案设计、概念设计 concept design, CD
- O4 ~/ m# t  t' x防振装置 shockproof device
# M  k. ~% L8 k飞轮 flywheel
  T; c& K1 u5 e4 M飞轮矩 moment of flywheel" N' [6 d% q' W1 B( J5 r
非标准齿轮 nonstandard gear
! W5 R7 V3 [9 G+ A& H$ B7 B非接触式密封 non-contact seal+ k! H+ {! R4 H/ o
非周期性速度波动 aperiodic speed fluctuation, r: Z$ v# s( k* S
非圆齿轮 non-circular gear
, Z& u4 I8 P; M# F粉末合金 powder metallurgy
% G, Q' v, A1 n# p/ @2 Z+ Y/ s- U2 j( j分度线 reference line; standard pitch line9 g0 R: n9 z/ d
分度圆 reference circle; standard (cutting) pitch circle
- b8 o+ V/ ~8 M0 H分度圆柱导程角 lead angle at reference cylinder
5 P! j6 G7 W7 Q% o2 B2 F2 A6 ?分度圆柱螺旋角 helix angle at reference cylinder! A4 v* G# j5 C# m& s" m) U  W
分母 denominator
5 ^) r8 \" x, ], Q分子 numerator
5 E. }  A0 X6 K分度圆锥 reference cone; standard pitch cone
6 m4 W- d: F0 Y( Q分析法 analytical method
1 Y; `# a' G4 p9 s: e封闭差动轮系 planetary differential' ?! M5 r1 j* Q8 L0 r$ n+ n" }
复合铰链 compound hinge
4 ?( {$ ~( D! s3 @3 \复合式组合 compound combining
& J2 B2 e, j' Y' a复合轮系 compound (or combined) gear train* e. E% K8 w, s, a! v% }
复合平带 compound flat belt
- ^' v4 e  B" E复合应力 combined stress- Q" F8 \$ H4 y  ^$ S! G2 }2 }7 ~& J
复式螺旋机构 Compound screw mechanism6 Z$ H' X3 r7 ^; z4 S9 }+ Y: |1 ]
复杂机构   complex mechanism. s' b4 p& c# d5 _& [
杆组 Assur group 1 ^! H+ z" w5 l6 ?
干涉 interference
7 E8 a4 X3 j6 {; t' c+ W) N, i刚度系数 stiffness coefficient
- |3 E5 y" V. a8 F5 k5 z刚轮 rigid circular spline
* x; P# m4 \9 t! |6 E2 S钢丝软轴 wire soft shaft
, T( l* V' K' W; E0 \0 H; F刚体导引机构 body guidance mechanism2 N8 h: y. [8 w: }$ x# n. P  Z
刚性冲击 rigid impulse (shock)7 N7 U* ^# S  s4 T) J# Z; @
刚性转子 rigid rotor/ ~$ a8 h# m) l2 b: {
刚性轴承 rigid bearing% M. b: G; @& J% X& J, E; \6 z
刚性联轴器 rigid coupling3 N0 ]" R$ P. Y
高度系列 height series# Q2 q+ K; }/ ~* P0 b, u& z7 F% Y) n
高速带 high speed belt
% f) Y% d" U% B5 z/ \高副 higher pair/ K: U# J% s- A  K2 H1 ^/ o5 l
格拉晓夫定理 Grashoff`s law
# f7 K2 c8 O  ~根切 undercutting5 M# O0 ^( M$ c  j. ]" P
公称直径 nominal diameter" F& ^# Z" A. }* @5 h
高度系列 height series
; Z+ {5 b9 G- x# m: {' \5 z$ G& K功 work2 L1 ]4 V# A8 u. _0 M2 K
工况系数 application factor
& `0 W8 {, j2 N, C" P工艺设计 technological design$ R) n: g* Y" T- |" {" k! M
工作循环图 working cycle diagram: s. T5 L& \! n
工作机构 operation mechanism  v, y8 i! H3 D# H/ f8 |  W2 g
工作载荷 external loads" i, K  x4 Z/ t  I. O/ o' L
工作空间 working space
( t, G/ Q' {! ]( C5 ^工作应力 working stress
# r2 V* |& R( F工作阻力 effective resistance+ e9 V; Q: `+ z1 I$ `# Q+ p
工作阻力矩 effective resistance moment6 T$ G4 v4 D8 C3 j
公法线 common normal line3 U! V  j* L3 m
公共约束 general constraint- V9 e5 Z6 ~, F- A/ t- E, l
公制齿轮 metric gears
9 ?& b& i) k% Q; r) ^$ Z功率 power9 T8 d6 ]- a  Y; J
功能分析设计 function analyses design
$ C6 ~: D- b& ~* H: D3 c' z共轭齿廓 conjugate profiles
' R* c+ j2 h* k共轭凸轮 conjugate cam
7 L, a0 `" I- ^; g6 K构件 link+ U1 K6 d5 b. {9 V: P0 L& L
鼓风机 blower
$ d: X' q1 r* y: B' f! R  y固定构件 fixed link; frame
- T6 G7 H7 T4 u) H. G0 \; t固体润滑剂 solid lubricant
5 r3 r$ v/ ~3 M! W: o' L1 \4 |. C+ C关节型操作器 jointed manipulator
; p) k4 {$ N, h: D; q* B; B+ T; _惯性力 inertia force
, q% x( x. ?$ f  z惯性力矩 moment of inertia ,shaking moment7 P) a0 v7 Y3 l, q3 R
惯性力平衡 balance of shaking force) u; T( W2 j3 E
惯性力完全平衡 full balance of shaking force) U: w, j. O/ f* v' j) N
惯性力部分平衡 partial balance of shaking force- T$ b$ G) x% P0 e  K. ~" Q
惯性主矩 resultant moment of inertia
4 N! {1 ?, B9 p惯性主失 resultant vector of inertia. [- O+ P9 @& Z
冠轮 crown gear+ X" d! U, R+ U0 L9 n, {3 K3 d
广义机构 generation mechanism
; s( V( j# M  P1 r3 C6 r; G广义坐标 generalized coordinate1 r/ e' E" m% a2 ~$ M
轨迹生成 path generation) y' g: D; n2 n, O) A  d! F
轨迹发生器 path generator% W8 J, Q' k( z
滚刀 hob- D6 D5 T7 z2 {$ D" x
滚道 raceway
' \& E2 o: S6 ]% {" f; r滚动体 rolling element3 c* Z2 D, p/ z3 s* C$ Y
滚动轴承 rolling bearing" m% D0 F5 \0 }
滚动轴承代号 rolling bearing identification code! ^0 ^, @* X# R+ N. `" }3 g
滚针 needle roller
3 w4 ~" y1 j2 T( M6 P  g+ Y  `2 @滚针轴承 needle roller bearing
6 h  k6 q/ l1 o  z$ \( Y滚子 roller1 V6 G" T% G5 d
滚子轴承 roller bearing$ g9 S2 U" i3 k
滚子半径 radius of roller7 ]. a: c! \+ i4 l  X# h
滚子从动件 roller follower
1 J& K! Q6 L% J8 b; f滚子链 roller chain; w$ k8 ~3 |! z% a$ `8 \
滚子链联轴器 double roller chain coupling
2 `/ s- a2 x( S" k6 b4 E: [滚珠丝杆 ball screw' n4 j" E6 o2 s1 K( G. B
滚柱式单向超越离合器 roller clutch) {" |) f; S9 e0 p( q0 [$ }
过度切割 undercutting
9 m* m: @( w. ]* G6 Q函数发生器 function generator
. L8 O* R* J1 H/ A+ j6 i( r, ^函数生成 function generation
( L: Y$ U5 B7 P  C8 s5 j含油轴承 oil bearing# B5 r+ ?! ]" p4 G9 ?! d' U
耗油量 oil consumption
" w- A6 ]& x2 }5 M% t0 k耗油量系数 oil consumption factor
# I# J) c% v; A% Z赫兹公式 H. Hertz equation% f, e7 E! J/ C/ Z3 |' d9 j
合成弯矩 resultant bending moment+ C/ P! z7 h: F* `& W0 Y( Y# S
合力 resultant force
  o+ A: z* Q; g, l3 I8 a& [9 d& C合力矩 resultant moment of force6 s1 C/ M0 [2 r6 T2 {
黑箱 black box
+ b7 F8 a( G$ l( ~横坐标 abscissa+ o0 |/ c% Y7 \  I, G' c  N- N+ M! _; C
互换性齿轮 interchangeable gears+ W# Z- [) p: Q/ c* _
花键 spline" C, j, g. {0 B0 |: U
滑键、导键 feather key  r; x1 N, X- O( B) s) B/ `
+ A, ~1 @$ p6 Q/ k滑动率 sliding ratio
+ b5 Q+ L) C/ m+ M6 u0 e滑块 slider0 e' g7 c4 e, Y9 q% U2 M# n
环面蜗杆 toroid helicoids worm3 _- _5 _1 R* D
环形弹簧 annular spring
- v# K+ x- f( J# Y7 ^8 ]- @9 N缓冲装置 shocks; shock-absorber2 u7 ^8 b: [4 y& w1 s6 `4 J2 Q
灰铸铁 grey cast iron! t& E- s: K9 ^" F- R( k% D, S5 `2 A
回程 return' l3 X- R) K% Z( a$ w
回转体平衡 balance of rotors1 @) m  U1 g7 m: s$ T0 l
混合轮系   compound gear train
) R/ w% L( [5 _5 P' [; E8 d5 i; w积分 integrate 3 V: |: G$ O- m, o  C" |
机电一体化系统设计 mechanical-electrical integration system design
9 {! i! C( E- M' N7 C* j) O. J) ~机构 mechanism
  E; p" T7 z1 V) C机构分析 analysis of mechanism* g9 [3 J0 E" o7 [  ?, }
机构平衡 balance of mechanism* K! P+ I% C9 I9 \4 q
机构学 mechanism
+ r0 h5 _+ n2 o0 _6 U; _机构运动设计 kinematic design of mechanism
; E* h  F+ z  P1 x( y& \机构运动简图 kinematic sketch of mechanism
. ]& q& ~# Q. d机构综合 synthesis of mechanism$ p8 l  @' A7 j  W
机构组成 constitution of mechanism
" T9 T; G& U3 y' \机架 frame, fixed link
2 J( b4 z5 u( Y; h$ K机架变换 kinematic inversion) D9 c# G% d; ^; I4 m
机器 machine: K( Q- E+ O4 d1 h
机器人 robot8 u# S8 T( L; P5 l5 i
机器人操作器 manipulator* `" Z7 M2 w) {* i+ V6 M1 X1 @
机器人学 robotics! {# x- ], N3 C4 t7 Q2 R
技术过程 technique process7 s* L) D' `5 r0 t7 R; m
技术经济评价 technical and economic evaluation
7 m$ L: q  o7 p- [. g技术系统 technique system* c( p+ w) w9 @; d
机械 machinery( v/ l4 o' ]7 q  C$ R
机械创新设计 mechanical creation design, MCD; m6 H: E6 ^7 |5 i" j' ~
机械系统设计 mechanical system design, MSD
; X5 p$ R8 G+ t- q4 y8 d$ z1 Z4 p6 H机械动力分析 dynamic analysis of machinery
4 a4 W) u8 U  D$ z) @机械动力设计 dynamic design of machinery
# e2 a8 a& v( c2 f+ t* Z  y# M9 f) i# T( T机械动力学 dynamics of machinery
; H9 E( E0 v' v1 W& a- \) c机械的现代设计 modern machine design- k, v3 M  D0 D
机械系统 mechanical system
) |: X- W" U5 Q" D! N4 W. U3 ]2 k! j8 X* D机械利益 mechanical advantage
  E! U, w7 g  O; L8 N+ h' J机械平衡 balance of machinery( X3 W5 _) U) n( d9 }
机械手 manipulator
& d5 J+ Z( y3 d# ~  P0 v# r. k6 l机械设计 machine design; mechanical design$ {* v; {4 y* s
机械特性 mechanical behavior" q6 q4 z. K. S9 n( j4 r
机械调速 mechanical speed governors
: v. F: t, q7 b0 _$ v机械效率 mechanical efficiency
7 \8 X! T# Q8 g% M机械原理 theory of machines and mechanisms" W1 C1 \+ d5 x) Z$ E" D; C! A8 ~
机械运转不均匀系数 coefficient of speed fluctuation/ z1 ]+ T- U3 r! z" Y; K
机械无级变速 mechanical stepless speed changes. e+ X* ~5 b" c& ?
基础机构 fundamental mechanism4 ]3 M# R1 B' `4 a) J
基本额定寿命 basic rating life4 T9 r% u! y# E) m2 e8 v
基于实例设计 case-based design,CBD
1 y# Y9 [2 N0 h# w8 b基圆 base circle
( i0 i% ^0 I/ X; W: H基圆半径 radius of base circle7 y: M( \8 S: u" l# V  [
基圆齿距 base pitch" @8 [* r* @* |# s. s1 Q& w6 h# J
基圆压力角 pressure angle of base circle& m' [$ x+ |1 O, Y
基圆柱 base cylinder: K; _( J* S( z0 }( j; `
基圆锥 base cone: z: v7 J6 m; S
急回机构 quick-return mechanism
* F7 M1 Q  n: n) D' i3 M: m1 Q  o急回特性 quick-return characteristics; E* [* a" z; P8 k6 ?- r3 V
急回系数 advance-to return-time ratio. E/ j2 Q2 C* c$ F
急回运动 quick-return motion
9 J) t( p& f0 S7 Y7 \4 v棘轮 ratchet) @" q$ m# C- }3 G
棘轮机构 ratchet mechanism
9 E7 I* {7 W" x8 d% d4 V棘爪 pawl/ t) s/ ^& u# g; d
极限位置 extreme (or limiting) position5 Q4 n- W  g, C, r  u  \
极位夹角 crank angle between extreme (or limiting) positions  s7 w4 {! S! X0 J0 z1 S
计算机辅助设计 computer aided design, CAD
: j) b6 i2 K1 k- P2 {9 \9 E) r计算机辅助制造 computer aided manufacturing, CAM! V' }  ?9 f- S' j, @$ E! S
计算机集成制造系统 computer integrated manufacturing system, CIMS
; e/ H+ b4 G" h" n8 Z. r: x计算力矩 factored moment; calculation moment
* ]' N/ E2 R: C( h! E计算弯矩 calculated bending moment
6 e3 X/ j4 t! |1 m加权系数 weighting efficient5 T: Q) o) f* U0 C( s3 k0 h5 t8 [- y
加速度 acceleration8 S4 g- d, A7 M0 K4 N4 U
加速度分析 acceleration analysis4 Q. F5 f1 K! o/ K
加速度曲线 acceleration diagram
% m2 g$ u. q9 N% Z: P尖点 pointing; cusp
0 L* e: w8 N, _1 T尖底从动件 knife-edge follower6 C* t( ^& _! R$ f
间隙 backlash
3 H! P% e, N: b9 P( {间歇运动机构 intermittent motion mechanism. r1 u  e4 D6 m- H
减速比 reduction ratio; n- k$ o) C4 X, g! e+ f
减速齿轮、减速装置 reduction gear/ |( b6 r2 y5 K) g. p1 H% _+ b
减速器 speed reducer! e, D" j, N( i( J4 W* D! ^
减摩性 anti-friction quality5 H% H; M7 A7 K5 p
渐开螺旋面 involute helicoid
# A  s2 h7 Y% I* _6 y渐开线 involute6 W( R  v) M3 N' M! e( C) G
渐开线齿廓 involute profile7 T/ ]% p* y8 d
渐开线齿轮 involute gear$ @' u& X  H9 f  _" x, Z9 Q. L- y
渐开线发生线 generating line of involute
6 f' n- e* _2 |渐开线方程 involute equation( Z9 j  R3 ^  x& W7 L7 l2 N
渐开线函数 involute function% q9 g: r1 A! ?  ~) n* [
渐开线蜗杆 involute worm
8 d9 l6 N7 I0 z渐开线压力角 pressure angle of involute1 |0 T  \( b$ M( F% v) v
渐开线花键 involute spline- A7 M3 A7 R+ p: o2 w
简谐运动 simple harmonic motion
) I8 k6 C, L) w7 {- G键 key
+ C8 N- Q4 J+ {( U. S# Q: t' p键槽 keyway! v4 `+ F0 w  K4 q  u8 v7 B2 }
交变应力 repeated stress
% G( B+ D' G% c$ j+ {8 h8 N交变载荷 repeated fluctuating load
# ~( i+ R; t* u" B+ ~. T交叉带传动 cross-belt drive9 N& O7 W  b" B, l; p) Z0 D% ?
交错轴斜齿轮 crossed helical gears9 D) g! g# C9 G6 }- c. B
胶合 scoring
0 ^& N; e$ y$ L  e# _: |0 F8 Y  `: k  C3 A角加速度 angular acceleration7 M# v& {, W& h& c! [( c
角速度 angular velocity$ ]6 K6 q0 u" x( E; [
角速比 angular velocity ratio) Q* S) }' l& o3 x% h! i. x( k' N
角接触球轴承 angular contact ball bearing
% W6 ^- U, r) v角接触推力轴承 angular contact thrust bearing* y8 a5 r* r% `4 s/ u/ v- ^
角接触向心轴承 angular contact radial bearing6 O6 f% y2 D7 t& j
角接触轴承 angular contact bearing7 L/ T9 @" R' m2 J
铰链、枢纽 hinge
; D( g) D% X* Q1 I3 {校正平面 correcting plane2 V3 v) @' ~' O5 G% R9 P0 G
接触应力 contact stress
5 w( y$ N" D6 f" P2 T接触式密封 contact seal' u# ]$ y: Y  f+ x
阶梯轴 multi-diameter shaft9 ]: u9 [5 ]2 F8 E: b
结构 structure
' w  a5 L# [: b3 b: g; a2 ^, e结构设计 structural design
: ]0 \$ E$ ]: M截面 section8 `# H; e, v# E, w6 W- b
节点 pitch point4 s4 {& h9 s9 d8 \$ G- V& j
节距 circular pitch; pitch of teeth
6 l* z9 G, }6 G' |) d: n+ J节线 pitch line: Y6 [% b/ G$ P6 _3 O( w$ i
节圆 pitch circle
0 w) t6 I' f& j, f/ V6 b: n节圆齿厚 thickness on pitch circle
" F8 C$ m: ~: i8 v! E节圆直径 pitch diameter, s: \/ z, ~* M9 g; u
节圆锥 pitch cone
2 D0 h: g2 K+ N3 g: V节圆锥角 pitch cone angle
% Q- ^( d& w9 ~2 i- u( }解析设计 analytical design
" |9 `: S( |! y" H紧边 tight-side1 r6 q# O% Q) S9 ~
紧固件 fastener
6 m. p# A3 f3 r. N  @& s2 p径节 diametral pitch/ K, ?' T6 c3 k1 m
径向 radial direction
+ C2 `7 t# a! Z' e' p径向当量动载荷 dynamic equivalent radial load
( i- y  s/ h+ [/ @' n' P径向当量静载荷 static equivalent radial load
' |# q& p. G5 Z$ a7 l7 _2 g& W6 K径向基本额定动载荷 basic dynamic radial load rating: @( V0 u, [6 ]) z% Z% y
径向基本额定静载荷 basic static radial load tating
0 o; K5 v3 P% }* m# [4 [径向接触轴承 radial contact bearing
/ h9 {( x+ z2 y( Y0 g' p1 G: E径向平面 radial plane
8 m' O1 G9 B  O' u" ^: L' R径向游隙 radial internal clearance7 n% |  {/ j2 k6 C
径向载荷 radial load
5 Q& V0 i; h- [5 ]$ Z) k9 U径向载荷系数 radial load factor' b( S5 b: j) ~. o
径向间隙 clearance
, j+ c" {7 \$ S3 ]( c( ?3 N静力 static force! ]  k; \+ A, O, E( I# W. @* }  B
静平衡 static balance2 _2 l! }8 [9 E5 @9 p* N3 F
静载荷 static load
! c" [& s' P, _7 w! b. e' c静密封 static seal
+ W7 Y$ n3 |  q& L6 n% S3 j局部自由度 passive degree of freedom
# Y, z' {2 T% S& x9 C/ R' k矩阵 matrix) V" c2 ~7 _* Q" n  [3 X0 Y' W
矩形螺纹 square threaded form
/ i' a1 C( X( E- |+ U: `2 ]. K7 S锯齿形螺纹 buttress thread form+ b( m7 j: Y# t& W; a
矩形牙嵌式离合器 square-jaw positive-contact clutch
3 c8 E* U, X+ A" y( A/ `绝对尺寸系数 absolute dimensional factor
8 e; Q- V# I( X9 v绝对运动 absolute motion% w9 i5 T9 ?6 K4 |
绝对速度 absolute velocity( ]4 D' c+ `  `2 C
均衡装置 load balancing mechanism7 L, G" E- E6 ~& z4 z) s" o
抗压强度 compression strength 7 @3 D+ P/ h3 R8 s7 q- O  y  u/ o
开口传动 open-belt drive 4 N% L7 [5 B0 J! `  H4 V/ `
开式链 open kinematic chain  l) P% L. A) m
开链机构 open chain mechanism
+ {" E% ]5 H, ?2 s* p& n可靠度 degree of reliability# ^4 I' m# v0 l3 K; c$ [
可靠性 reliability
$ @5 r" D+ B3 S$ F可靠性设计 reliability design, RD/ M0 F/ Q3 `! O: q$ C1 P
空气弹簧 air spring
6 Z( k: {- k* T* G/ A# d空间机构 spatial mechanism
: o" l; U  t/ q4 w  n. o( w  g0 j空间连杆机构 spatial linkage
6 O2 ]8 C6 ~% i) a* @5 [) l0 D, W2 p空间凸轮机构 spatial cam
+ x$ j. I: Q# }  R& P空间运动副 spatial kinematic pair
4 R4 S  p+ M! s( \/ e: n空间运动链 spatial kinematic chain* E7 b7 R1 [( |; M' ]
空转 idle6 h% S! `) |  u8 ?5 c
宽度系列 width series
7 @/ ^3 N: G1 V) h( U/ }% j框图 block diagram
2 P6 _1 J, k9 _6 i雷诺方程 Reynolds‘s equation 6 x0 m* ~! F' q
离心力 centrifugal force
1 r+ Q* o# Z8 A. G, D' h4 h) b3 R% h( @离心应力 centrifugal stress
* R# Z7 r# r: o5 w. K# n; H- D9 t离合器 clutch# g( h. I* v  s$ \. P% u
离心密封 centrifugal seal( q+ s8 |8 E+ |0 d3 o$ K  Z* ]
理论廓线 pitch curve1 X$ L7 h5 F  }; Z" H
理论啮合线 theoretical line of action5 X) w( W8 n6 ]; z- S
隶属度 membership
$ T9 Y5 d: v% L' X. B  D! K力 force: u  i! \  Q" |
力多边形 force polygon; U0 Q3 [4 ^5 R# L0 ?+ N* E
力封闭型凸轮机构 force-drive (or force-closed) cam mechanism: f5 q( t; U6 r& S2 w
力矩 moment
% z0 G& D6 K' Z6 b; W力平衡 equilibrium( X' u; H* l, F# E9 ~
力偶 couple' a! Q+ s' _% n0 {
力偶矩 moment of couple5 Q+ h* r0 Z$ g' ^2 A$ m
连杆 connecting rod, coupler
/ S2 @3 t' V4 f* |* A2 ?连杆机构 linkage% |8 G, p7 N  U( }% @
连杆曲线 coupler-curve
0 x0 S; g: e8 q6 K1 q连心线 line of centers
; ?% o+ z/ d4 k9 E7 w+ f. z链 chain7 u% D( g8 v& V% R( W$ G
链传动装置 chain gearing
# C! S+ [' |+ s- R! U8 y2 ?链轮 sprocket sprocket-wheel sprocket gear chain wheel
3 b. A( X  \  l- ]% \8 r7 g联组 V 带 tight-up V belt
  V6 @; _$ N( O  [2 F联轴器 coupling shaft coupling" K% U+ l" W% B5 U2 }
两维凸轮 two-dimensional cam
! v) p1 y, i& {% n临界转速 critical speed
  g) l3 ?% \' F1 x6 \& I* v$ e3 K+ Y六杆机构 six-bar linkage
7 o0 ?$ ?! Q/ S" q1 }5 T4 y! [龙门刨床 double Haas planer
8 o- k6 t- H1 n! y% `轮坯 blank' d  _6 ]9 k- o- ^8 Q4 L
轮系 gear train
& M8 {, a( m) t+ ?. Y, g  X螺杆 screw. U+ O. O1 l; P" M( C
螺距 thread pitch
+ G- J9 {: L( v/ R/ f* a9 O( C  D螺母 screw nut
# f9 X: F* S$ a* q0 F/ b3 L% H螺旋锥齿轮 helical bevel gear1 Z; ]1 v$ ]" `6 _: M& h' s, O" ]
螺钉 screws8 s) d! H9 o  K
螺栓 bolts$ a/ r; i, H% K! \1 s" y/ ~0 S, N
螺纹导程 lead$ M. x2 P) ^9 M6 P( |3 a
螺纹效率 screw efficiency" H" b  ?" c5 }, ~
螺旋传动 power screw
+ ?( Z5 S* c0 E. K0 q$ \螺旋密封 spiral seal
( r4 y$ G% D1 i5 ^' c2 U  n螺纹 thread (of a screw); {5 ]3 s: T% u: u% B) @9 }
螺旋副 helical pair
% J$ [/ X. e" D螺旋机构 screw mechanism
( d- n9 q8 L* N% N螺旋角 helix angle; S  F% E3 o8 T' M
螺旋线 helix ,helical line# c( v* A. y- J6 r
绿色设计 green design design for environment
% v/ S" z' M9 U1 L; U, W1 o- F马耳他机构 Geneva wheel Geneva gear ' W' n( R2 u; x1 x5 J2 m$ }
马耳他十字 Maltese cross
/ ]1 ~1 Z+ f: g7 |1 ]) A脉动无级变速 pulsating stepless speed changes
; u* ]- j, n4 O& C3 I0 Q: K脉动循环应力 fluctuating circulating stress$ ~. _/ P" V9 R# H( M
脉动载荷 fluctuating load
: S5 Q; b+ _& a/ P/ |9 X% t& b7 L铆钉 rivet
5 a7 }7 E$ a6 p. p2 T  g迷宫密封 labyrinth seal
, |- m: G$ x5 L密封 seal
3 e0 J: U8 l9 c! b3 y6 J密封带 seal belt( n$ l0 H6 C2 z" G' o
密封胶 seal gum6 n2 x# R* P) G* w# @$ p% F$ ?
密封元件 potted component# p( S" C  m+ O6 q9 e9 F/ j
密封装置 sealing arrangement
( d8 T, j+ {. ^& @* h: x8 Y/ ]面对面安装 face-to-face arrangement/ Q, y( o5 _: P5 y- l9 C
面向产品生命周期设计 design for product`s life cycle, DPLC
$ x2 l8 |; z! y; P# m% d名义应力、公称应力 nominal stress
$ V2 s9 L2 x+ u& S. f模块化设计 modular design, MD& a" n. i+ N  `0 k# y3 u
模块式传动系统 modular system
1 u; n0 @2 P; z% t6 C模幅箱 morphology box1 \5 ?  H( M2 t8 h& T% j3 B% }& S
模糊集 fuzzy set
, g, q, G( |) t  E9 e) I模糊评价 fuzzy evaluation" |8 \9 m! T* O: n$ y
模数 module
) |8 ^: |0 H7 V摩擦 friction
9 f& a; Y% s1 r- {0 A摩擦角 friction angle
& e- y7 b1 V9 a摩擦力 friction force3 \5 K& a7 Y$ K5 q" S% ]2 {9 S
摩擦学设计 tribology design, TD
$ Q& \- @1 P/ ]/ \/ d  B摩擦阻力 frictional resistance
& [& @( i8 @& k' T摩擦力矩 friction moment
2 T4 v) L/ m* k- q+ C$ c+ w1 d摩擦系数 coefficient of friction0 W; P" e( D7 X0 {
摩擦圆 friction circle" \' B; @8 \% L  A
磨损 abrasion wear; scratching
7 }2 j6 `- k) _7 a6 b- E7 n+ `末端执行器 end-effector
: j6 \& ^3 F! L7 n目标函数 objective function
: J5 l( g  v/ C0 t. y. A耐腐蚀性 corrosion resistance
4 |3 p; k. j3 W" |  o耐磨性 wear resistance
4 \' r1 N  ~) I  I8 A挠性机构 mechanism with flexible elements  t2 ~( [; N5 `8 m5 h
挠性转子 flexible rotor7 K8 B3 p1 k" q+ L
内齿轮 internal gear
" J# r, K. H* w; t, H内齿圈 ring gear
! e0 m* a( q4 z+ S' v内力 internal force
( f; I( o" w  x4 t# |6 D内圈 inner ring3 k# Z/ q5 x; I
能量 energy" D. W7 j% ~8 C  v  a
能量指示图 viscosity
8 _9 e9 g# a- N1 \  ~0 `7 \逆时针 counterclockwise (or anticlockwise): B+ K# ^, ~6 x4 C% s
啮出 engaging-out4 C4 P4 Q" h+ [
啮合 engagement, mesh, gearing
: w( c/ `% ~) Y, \2 G啮合点 contact points
9 Y5 b1 A" p' K5 B啮合角 working pressure angle- Y, m5 p0 j, f8 x5 Q" g
啮合线 line of action. t& X/ Q8 a8 Q, \  j3 `+ W% v
啮合线长度 length of line of action
* v/ T; N! q( |+ h啮入 engaging-in5 l* H  O6 Z' N5 f
牛头刨床 shaper
$ [, `( }% C9 o6 O! q凝固点 freezing point; solidifying point
2 Z% R, h( Y7 I% p扭转应力 torsion stress; S, d5 |" B9 y/ ?
扭矩 moment of torque6 F6 X# L% U8 }
扭簧 helical torsion spring
* l9 M) ~' @* K诺模图 Nomogram
  J+ O0 w* j+ W$ P3 w. \4 J3 w8 {4 mO 形密封圈密封 O ring seal' r. M+ K) N3 m: |/ _9 C
盘形凸轮 disk cam , s. T8 E. L# z
盘形转子 disk-like rotor
0 ~* O' e0 z4 H1 i4 @抛物线运动 parabolic motion1 d. K% B7 w. s# y4 n0 i: N) m9 _2 y
疲劳极限 fatigue limit
2 ~3 l4 H0 P2 R5 _" ]$ Q! E疲劳强度 fatigue strength& q  u3 K/ ^! p
偏置式 offset
3 }. X; A) i5 Z$ K1 m4 J偏 ( 心 ) 距 offset distance
6 N1 R9 s! g# T2 z2 j: c* F9 `$ k偏心率 eccentricity ratio
) ^+ R: p' V( E' b# V4 t偏心质量 eccentric mass
; ]7 k% i6 ~; ]4 x. u偏距圆 offset circle7 s' D4 e$ }& Q% [1 \* W' T
偏心盘 eccentric) Q+ x) @6 v  l1 \3 @
偏置滚子从动件 offset roller follower
. Q7 U; a. J/ m5 b3 A2 ~偏置尖底从动件 offset knife-edge follower9 M# q- x. W* {. l, O5 V
偏置曲柄滑块机构 offset slider-crank mechanism
7 O% S7 t7 p9 X, F5 W拼接 matching
. G7 x9 U2 |0 n' P% ~# Y8 w2 e8 E评价与决策 evaluation and decision
- o$ A! r+ {6 K! D! Q" l0 V  V频率 frequency
7 k; C: f9 J! {% g平带 flat belt
$ |6 Y' y% j5 o' N, [平带传动 flat belt driving: V5 O6 G  M/ _* g0 J8 v2 m
平底从动件 flat-face follower6 h7 y) k; b; m4 a
平底宽度 face width
% y+ n, |- f3 ^7 v* R平分线 bisector5 m6 `, ~; _5 ^- j
平均应力 average stress
4 h* m$ I3 B- W  e' D平均中径 mean screw diameter
- x: j+ {$ C- r( U* g# m, `2 {- E$ P  Y平均速度 average velocity
* [4 M2 e  G' R9 W平衡 balance# g6 j. G2 F) M
平衡机 balancing machine
( n  \3 _' P- w' x4 j: S平衡品质 balancing quality, ~4 X9 k6 u0 P7 A9 F  ^$ f
平衡平面 correcting plane. c- a- q9 {* }' z, C: Y5 ], p
平衡质量 balancing mass2 Z  _. P! f3 g9 W# r
平衡重 counterweight
9 {- o( X  o  J6 ~) s  }8 L平衡转速 balancing speed
2 }: D8 A/ E, C/ f8 {" `平面副 planar pair, flat pair
5 ]  R* v6 q( L* V& d( U平面机构 planar mechanism  u6 q; g) \: h6 _
平面运动副 planar kinematic pair( m) J; ~- S7 T# J/ [( Z
平面连杆机构 planar linkage9 \9 Q! [7 V$ ^% i
平面凸轮 planar cam6 R  U  L- u) J, G& ]
平面凸轮机构 planar cam mechanism. p8 W' R7 g8 t( r0 w3 W5 V4 b
平面轴斜齿轮 parallel helical gears/ h+ w' P- b  N7 N: f
普通平键 parallel key) X5 f# i+ M6 _4 l# b5 B4 X) g
其他常用机构 other mechanism in common use - t+ ]  o2 R% ?  `/ A" |
起动阶段 starting period
- h2 e4 F) L9 h: y启动力矩 starting torque
2 [5 h2 N; J: [气动机构 pneumatic mechanism
, w( G! _# v& L' |奇异位置 singular position
& D! w- i7 q( z% g( _+ [, q+ H起始啮合点 initial contact , beginning of contact* F  b9 {$ b) s8 v# G' s
气体轴承 gas bearing
" C" D2 n6 \6 f1 q; _# ]1 C千斤顶 jack! R$ ~- z3 [8 Y2 h( Q' h' _7 \
嵌入键 sunk key* F7 h. _0 M+ N/ N3 D! v
强迫振动 forced vibration9 H3 Q& }7 S  w4 n  |& H) K; K
切齿深度 depth of cut
! h8 w% g) O3 s2 r# ?曲柄 crank
( i3 R  s0 M% l' S6 x曲柄存在条件 Grashoff`s law
* ^6 ?* G4 k# P6 x) ^曲柄导杆机构 crank shaper (guide-bar) mechanism. X% d) @& ^9 X
曲柄滑块机构 slider-crank (or crank-slider) mechanism% d7 [- P9 \3 C
曲柄摇杆机构 crank-rocker mechanism- g2 r" D& v3 J* D$ d' b- X6 N
曲齿锥齿轮 spiral bevel gear* o$ B& C7 K) S( Q6 T
曲率 curvature( f; O4 u" d8 E6 @. G- n. R; \
曲率半径 radius of curvature6 |6 t& f" G& T- u3 u' E  h) J% s
曲面从动件 curved-shoe follower9 y/ r) ?# ]& k3 @7 X/ B, L
曲线拼接 curve matching! N0 B$ m" z  q1 ^! U5 E' l
曲线运动 curvilinear motion
0 C3 ]5 K7 `0 Q" c- W曲轴 crank shaft
' x" p% }0 Q9 Y1 C驱动力 driving force/ A% Y7 j4 w* a
驱动力矩 driving moment (torque)
% I, H" ^- r: U7 I$ j. d全齿高 whole depth4 m  \! g* Z( Q: g: k& o+ `
权重集 weight sets- ^" ]. }( ]) E, p+ N- v# c
球 ball5 U- n& l1 f, N2 h* E- j7 P' I( M
球面滚子 convex roller
! |% }+ M) d1 A3 |6 B  u, i球轴承 ball bearing
0 S% s6 |) m  D1 B4 b球面副 spheric pair
; y1 U1 x1 Z9 @, g  b球面渐开线 spherical involute# ]' K/ e( T( i" N* Q/ ~
球面运动 spherical motion( y; Y! A, o0 ~% l# z
球销副 sphere-pin pair
& K$ v; {* v) s% W球坐标操作器 polar coordinate manipulator
" R7 b# {: }! }) \3 g+ U燃点 spontaneous ignition
; K4 w; N1 A8 t" j0 E9 C4 {: l- b热平衡 heat balance; thermal equilibrium
  u* B/ X& Z. E, v人字齿轮 herringbone gear/ i3 N. X" b+ z' \( f2 L6 z; |2 j
冗余自由度 redundant degree of freedom
+ _! O5 A0 B+ x) _$ r柔轮 flexspline
. }. Y/ M9 X( M/ F9 o柔性冲击 flexible impulse; soft shock
8 n2 m2 D# k# E7 E* |4 E( J% S6 R柔性制造系统 flexible manufacturing system; FMS7 T, }# Q4 F$ |0 Q2 o* ^1 E$ ?, u
柔性自动化 flexible automation
# y2 p' p) \  ]1 }( [润滑油膜 lubricant film) A' ^6 m7 K$ }- [
润滑装置 lubrication device( O; v8 `' @! @5 Q
润滑 lubrication& u6 m3 H) H6 Y2 F- t. }" S
润滑剂 lubricant
. q4 ]* B$ D9 n# P4 t三角形花键 serration spline
5 J& y0 N% C3 D; q三角形螺纹 V thread screw / A( v% G6 w9 Y0 f1 f, k2 L
三维凸轮 three-dimensional cam
  {% z+ |, D5 K3 `0 a1 h三心定理 Kennedy`s theorem8 l% h$ W- F- w0 l" i& y+ X
砂轮越程槽 grinding wheel groove
/ ~; n! H7 T4 B砂漏 hour-glass
3 k0 |. P! E. Y少齿差行星传动 planetary drive with small teeth difference8 W& d1 @4 D& v# a
设计方法学 design methodology* Y2 r* H7 X8 z: D
设计变量 design variable
7 w  b: L. X/ h9 f6 l6 {, n设计约束 design constraints
7 q: C5 l' Z4 R深沟球轴承 deep groove ball bearing
8 U* j6 R* \) p: q$ \" [生产阻力 productive resistance3 E4 R- E5 r3 A$ m  h$ I1 y
升程 rise/ |: z& d2 H1 L; m# ]/ r8 k; s7 n( Q
升距 lift
) w9 `5 [$ D6 ]5 e3 \$ F% o实际廓线 cam profile
6 q* i! p" Q3 a十字滑块联轴器 double slider coupling; Oldham‘s coupling
% E" A8 I; O9 H& Z; j% v2 Q矢量 vector
; U  n2 ]  i7 S4 Q, h: u输出功 output work
, q8 y* J4 O  j" [; q3 ^输出构件 output link
4 S( F; S) Q6 z' Q5 N! G0 z输出机构 output mechanism
3 v# w$ R* c1 ?* @+ u; G( a( f4 x# |输出力矩 output torque6 T- H1 z/ ^0 T7 J
输出轴 output shaft
( h( ?3 x' B' e  \( H输入构件 input link2 N2 I3 _' q, F8 m5 S! d: Q# o
数学模型 mathematic model. f" |) w3 x7 d! N
实际啮合线 actual line of action
2 g! G/ ^1 B% y; x双滑块机构 double-slider mechanism, ellipsograph
+ G0 o0 t# X$ ~双曲柄机构 double crank mechanism
, d4 U2 A4 B' ]6 W双曲面齿轮 hyperboloid gear+ j# q5 D/ F! M) Y. \' Y! Z. q. Z
双头螺柱 studs% i$ G; v2 |# T" l
双万向联轴节 constant-velocity (or double) universal joint
/ G0 B- w5 A/ P7 I9 M双摇杆机构 double rocker mechanism
9 i$ ~  @0 m. i) J0 v双转块机构 Oldham coupling6 y- x1 {/ B" _* c
双列轴承 double row bearing0 @* s7 T. ^5 A) b
双向推力轴承 double-direction thrust bearing
* Z% e. Z% ]& A% A松边 slack-side3 c/ o' w" A% Y6 b
顺时针 clockwise& R1 ]! }* ^5 D' ?, m7 F
瞬心 instantaneous center
9 m. d* M) L% L3 K, g9 `死点 dead point9 j; J& e& n5 B- V* B) l' e
四杆机构 four-bar linkage
* K4 V% H' A1 K/ q+ t6 v, X速度 velocity2 g. M  B' Y2 y/ o
速度不均匀 ( 波动 ) 系数 coefficient of speed fluctuation1 K. V( ?( k# q) b: E
速度波动 speed fluctuation
; ?* C  f. D8 L0 N速度曲线 velocity diagram* P1 {8 s8 W0 t5 P' R, h2 k
速度瞬心 instantaneous center of velocity
( M; B8 e% n6 `, m0 C8 {塔轮 step pulley
, P& d  x- q1 O' @踏板 pedal . }6 y' q! F; C9 H) U
台钳、虎钳 vice
: T. b0 R% e& m! R3 w6 Z太阳轮 sun gear. h3 e. t- T* A( z
弹性滑动 elasticity sliding motion3 x1 K5 j( n4 M7 p9 p
弹性联轴器 elastic coupling flexible coupling0 `6 A9 Y0 m. I4 m3 ]
弹性套柱销联轴器 rubber-cushioned sleeve bearing coupling4 F; z! ~! U! I6 R
套筒 sleeve
5 b4 v8 X. y* N5 c+ o. ~0 b梯形螺纹 acme thread form2 ?& P( W8 o) ~; S4 L
特殊运动链 special kinematic chain  ?' G; i' W, ?0 u9 _
特性 characteristics
4 i. e3 Q$ q+ `* ~' _- M替代机构 equivalent mechanism
5 x; k' _6 a$ c9 E7 Y8 A调节 modulation, regulation. b4 |  |# {. U9 |
调心滚子轴承 self-aligning roller bearing
+ z3 C& r. t: q7 Y: @调心球轴承 self-aligning ball bearing
" d3 p2 ^: z3 @# ]) D8 e* Z) N* K调心轴承 self-aligning bearing; {2 U9 h, U! D0 H+ U7 f
调速 speed governing
9 |: v/ v2 t3 S( s( d0 P1 r. J5 l调速电动机 adjustable speed motors8 J1 V# F. G: K: H- i( c
调速系统 speed control system# F0 L# L$ G4 i) D6 A2 M# V+ B8 t
调压调速 variable voltage control
; a5 A! p$ D5 \1 q& V调速器 regulator, governor% k1 l8 P0 L8 F% s& N8 s* U
铁磁流体密封 ferrofluid seal
. i& Y$ R' A; x9 B, C7 U0 O, [& G停车阶段 stopping phase
& P2 k2 B, I% e4 Z, h0 T/ i1 G停歇 dwell+ _7 ?. S# R& _- l( P/ E- |. z
同步带 synchronous belt
8 q: j) Z1 i4 B5 e: L5 ^同步带传动 synchronous belt drive
$ [4 l0 `4 z, S) m( R" j' g凸的,凸面体 convex! [3 [" F2 A  T1 s
凸轮 cam& j3 n+ m9 R3 Z( J, i2 Y
凸轮倒置机构 inverse cam mechanism; }" c6 c( w# c# g7 e6 }
凸轮机构 cam , cam mechanism( o. u3 g# ~' z6 ]2 Z; j5 V
凸轮廓线 cam profile% H5 }- K: S+ s# a; ^7 N1 b
凸轮廓线绘制 layout of cam profile+ r9 X6 p2 ~: N) ^; U3 l
凸轮理论廓线 pitch curve) N" [. {: e+ b( S# B  q/ D
凸缘联轴器 flange coupling! q! d3 j/ T$ V! L1 N
图册、图谱 atlas
& m" j- ]3 C6 z0 t# e2 ?图解法 graphical method
8 p& `. s9 L9 F& I推程 rise
( J. b" n7 Q' M8 H! F; z3 C推力球轴承 thrust ball bearing5 S1 z! k" Q. }; \) K/ i  K
推力轴承 thrust bearing
/ o: k& {; `' I退刀槽 tool withdrawal groove# Y  A+ k% f* ]( T/ N
退火 anneal
( z% u/ T6 |+ S1 {陀螺仪 gyroscope
) v# ]% O3 T8 A' QV 带 V belt8 {. I$ e0 u: `7 O6 I3 ~
外力 external force
2 V) Y0 F. a. I外圈 outer ring   \: c) Z2 R! t5 `
外形尺寸 boundary dimension
' |% ]* j; j2 l0 O万向联轴器 Hooks coupling universal coupling: Q; b* P1 L1 w+ v" E; C
外齿轮 external gear/ i& j8 P# S3 R* ?6 A
弯曲应力 beading stress
9 l* j1 d( o6 t- t+ c4 |; n' ]弯矩 bending moment0 e3 Q2 @7 {5 H, B' W+ q
腕部 wrist
2 h5 _$ @/ Z0 h7 n8 n往复移动 reciprocating motion. u6 j& g" t6 S# i: t2 ^1 o
往复式密封 reciprocating seal
7 a5 K5 z2 @, V: c2 Y网上设计 on-net design, OND
, n- S# D3 w* G* D4 R9 @8 A0 ~1 o微动螺旋机构 differential screw mechanism
: ]* u0 ~+ I9 i  v, D$ l6 @; @位移 displacement
! w4 f4 j$ a4 @( w位移曲线 displacement diagram4 ]" @9 X  X6 i3 y7 `2 W+ s
位姿 pose , position and orientation& W( m1 o. V* e- P8 }0 W# G7 s
稳定运转阶段 steady motion period
/ @" `6 Q3 ~  n  W# u稳健设计 robust design  P# \% _( u! w" B8 r, ~
蜗杆 worm
/ A; _; S+ s/ E1 k9 W蜗杆传动机构 worm gearing# J* X' X' k2 f
蜗杆头数 number of threads: Z' ?! F3 \) K# n3 z9 w: E6 F: U
蜗杆直径系数 diametral quotient
2 h2 ~+ ]" z: h5 y蜗杆蜗轮机构 worm and worm gear
' y3 \# ^3 {2 v% t# D7 @蜗杆形凸轮步进机构 worm cam interval mechanism$ [) @; |9 \/ f0 T! N
蜗杆旋向 hands of worm
+ D" C; O, N. Y蜗轮 worm gear
$ b7 L9 A4 O4 U% ]( Q  u涡圈形盘簧 power spring
. U% O: V" k& O' s, r0 [无级变速装置 stepless speed changes devices! A: t' z5 q, _* A' y* E* l7 w
无穷大 infinite
: s2 d  }+ |/ W, g* C4 a; P9 ?系杆 crank arm, planet carrier
8 S& _7 {! x+ P2 l  a; T- \% `现场平衡 field balancing ' S) D# T- e1 S+ `* M0 }" |
向心轴承 radial bearing
! L8 w  \) G8 h5 d: G向心力 centrifugal force- z8 C# H; N& u4 U
相对速度 relative velocity
/ ^2 b% `. N1 ?/ l$ Z: P7 ?% L相对运动 relative motion
8 h3 f9 N7 q- v. V相对间隙 relative gap
6 F  P2 U* [- e# P, z象限 quadrant: o: E4 r0 Z7 H0 ~
橡皮泥 plasticine$ ^( C; y. b; c# z$ ~) t  d% H
细牙螺纹 fine threads
! T. E. P6 d7 d$ O2 M' {) T8 L销 pin# g5 R  {) N( c) ~+ \+ O4 G
消耗 consumption9 X6 j& W9 F7 E3 S" V
小齿轮 pinion
1 c7 o1 ~9 _& J小径 minor diameter
: y% i6 |- h& H- d$ ~& y- X橡胶弹簧 balata spring
" {# e9 [) k4 V- _0 x9 }修正梯形加速度运动规律 modified trapezoidal acceleration motion2 }  s, L( z& N
修正正弦加速度运动规律 modified sine acceleration motion
- W2 R7 `2 ]6 e) H( S& P4 n5 G% A斜齿圆柱齿轮 helical gear
# u: @) ^! n* X0 \; ^% y斜键、钩头楔键 taper key
$ w: D* H. }3 d$ T5 D泄漏 leakage
- ?8 m% Y: [- [" Y; ?谐波齿轮 harmonic gear/ m, T. F' n$ _; w
谐波传动 harmonic driving
( V8 [7 W9 ?6 Q' H谐波发生器 harmonic generator- c( E% W- p; `# r3 m5 _
斜齿轮的当量直齿轮 equivalent spur gear of the helical gear
. i7 r; X9 V( Q7 D, O心轴 spindle
3 q3 C! m4 t9 s) k/ e' r# ~& W行程速度变化系数 coefficient of travel speed variation
( c$ ~% T/ \7 ^4 D. @- E2 J行程速比系数 advance-to return-time ratio7 Z, w% t4 A7 o2 e4 U
行星齿轮装置 planetary transmission
4 V+ X' c" L  _  [行星轮 planet gear0 u+ q: t# Q: ^! r  ^: j
行星轮变速装置 planetary speed changing devices
  @3 u' I% Q$ m4 P* [0 ~行星轮系 planetary gear train' x& _2 Z! }5 E4 Q3 x- z+ F6 ^
形封闭凸轮机构 positive-drive (or form-closed) cam mechanism
$ ^$ {! C4 N2 a6 o! @- \. Y# X虚拟现实 virtual reality/ V2 |/ t# d# G1 D4 w7 p
虚拟现实技术 virtual reality technology, VRT
- b  v0 @/ f' G1 e2 i虚拟现实设计 virtual reality design, VRD
9 y( M6 S" |' G: l' U, b虚约束 redundant (or passive) constraint" s( R& }+ Y+ E- x* A* i
许用不平衡量 allowable amount of unbalance
" x# B0 Z" |; \3 x2 q! }, x, m许用压力角 allowable pressure angle( l+ e' j( u9 @9 M
许用应力 allowable stress; permissible stress
( p# Z4 s7 h4 K悬臂结构 cantilever structure  Z0 ^9 H, X2 f: b& n4 n3 ~
悬臂梁 cantilever beam
( }7 x% f# E7 B+ \* R* O循环功率流 circulating power load
8 o9 s: L. s6 y' g2 d* ?# ~旋转力矩 running torque5 l5 u6 |% D4 g6 p$ _% G$ Q# f5 {
旋转式密封 rotating seal
, m: X) v+ H  j- w) @! ?3 Q3 c: h( E旋转运动 rotary motion* Q. Q: z! d8 P" B9 M" U0 i
选型 type selection
/ L- k7 Y, c; A6 X7 F% H/ g压力 pressure $ y7 @3 y3 H0 X+ W* o) i& i8 |/ w
压力中心 center of pressure
7 e4 H! T1 i' C2 K6 z! O4 E( L压缩机 compressor
* G% R2 e" Y* b. o4 h/ a4 Z压应力 compressive stress
- m: t. u5 o1 j0 v压力角 pressure angle5 Y4 X  F2 V/ _2 W- ~8 o
牙嵌式联轴器 jaw (teeth) positive-contact coupling, E9 P% |- Y3 y. [
雅可比矩阵 Jacobi matrix* m3 L3 b  f9 T# V  l" |; c, @5 L
摇杆 rocker
+ m+ t( D) o- k7 H0 x. ]" D  J5 ]' T液力传动 hydrodynamic drive
% e/ w& F5 Y% s2 I液力耦合器 hydraulic couplers2 p& G8 [$ V* u5 c/ [& y; o
液体弹簧 liquid spring
) W' u2 c# g  N液压无级变速 hydraulic stepless speed changes
$ ~6 N$ ^9 G' u, [) [- d+ |液压机构 hydraulic mechanism. a0 E5 Z, d! t0 c; \
一般化运动链 generalized kinematic chain# e) K- |9 V9 Y, R+ p# S
移动从动件 reciprocating follower
2 P1 F+ s4 M' B; n% }移动副 prismatic pair, sliding pair; x1 p) a# |8 T! \4 |
移动关节 prismatic joint6 x8 T& S! o2 d& z- e8 P
移动凸轮 wedge cam- X' Q! K: P7 R8 |" U1 Y
盈亏功 increment or decrement work
7 N9 I8 \5 J. r5 u4 C1 W) v$ Z应力幅 stress amplitude
/ q0 U1 p$ R& V& U, f应力集中 stress concentration' w" {; c- R( [* a4 H& B
应力集中系数 factor of stress concentration
+ x' i( k' P$ l6 y1 K* I: z  X1 `8 m应力图 stress diagram9 ]; \9 K5 P7 x4 f
应力 — 应变图 stress-strain diagram
" f( f- m- C2 v优化设计 optimal design
% r$ E, v" k' G; N* O油杯 oil bottle  o& x3 C4 b1 M0 S! I/ W
油壶 oil can; G; P& u* ]# A! s! b
油沟密封 oily ditch seal
' E- V3 j2 s/ L$ k0 B有害阻力 useless resistance) b0 J; C% y5 R1 G
有益阻力 useful resistance3 m* L! v2 q/ Z1 P7 L
有效拉力 effective tension
' N* w- q/ M; f7 G) t/ |有效圆周力 effective circle force
, E6 D6 m1 L8 U" `! e有害阻力 detrimental resistance
5 j3 ^9 `# o4 Y0 i9 E余弦加速度运动 cosine acceleration (or simple harmonic) motion4 V& J& [$ C6 p, G
预紧力 preload& d7 n- W" a% Y; V1 i& t
原动机 primer mover0 U6 q' l1 F. a2 b" ^+ u+ t
圆带 round belt0 ~1 \/ x8 w! T+ j6 V
圆带传动 round belt drive
' @; ]. E3 E5 q/ u- L, Q圆弧齿厚 circular thickness
2 G# M4 f+ k5 _) \5 w' M- o; X圆弧圆柱蜗杆 hollow flank worm& Q( t8 F- ?+ s6 q( D
圆角半径 fillet radius/ _( @' z( b8 k
圆盘摩擦离合器 disc friction clutch
: `1 m4 o7 t9 G. C! V圆盘制动器 disc brake4 k' d! j& b2 ?
原动机 prime mover
1 t3 ~& d, K( @4 Z5 Z$ w原始机构 original mechanism
& ^. @& h+ O; q+ k- C圆形齿轮 circular gear
/ h# O3 c" Y0 ^% `% J* n; f圆柱滚子 cylindrical roller
& b, `- k0 r2 [0 a: {: q圆柱滚子轴承 cylindrical roller bearing
# C0 @/ i( K' i6 i4 B+ f  \圆柱副 cylindric pair; @2 Y+ D: C4 \7 Z  I, Y. w- ~; V
圆柱式凸轮步进运动机构 barrel (cylindric) cam
4 |+ ?9 I( ^, r2 l圆柱螺旋拉伸弹簧 cylindroid helical-coil extension spring
- @* N+ L- c" C  t6 y圆柱螺旋扭转弹簧 cylindroid helical-coil torsion spring
* s( J' }( U, }- E/ U3 b7 h圆柱螺旋压缩弹簧 cylindroid helical-coil compression spring
& ~2 j/ m1 Q) `) T! L2 y; p圆柱凸轮 cylindrical cam" q; c! n* G/ q; {
圆柱蜗杆 cylindrical worm
( E  S1 O- G, J! m5 I圆柱坐标操作器 cylindrical coordinate manipulator
+ T$ H& Y( z! d+ M* p7 e圆锥螺旋扭转弹簧 conoid helical-coil compression spring: c  h7 q2 h3 C- e% y$ M- L* z
圆锥滚子 tapered roller# `$ }, k* r1 L7 @: e4 i! f3 c
圆锥滚子轴承 tapered roller bearing
9 J, t5 M. ?5 X& b1 i, y4 U5 C: i圆锥齿轮机构 bevel gears4 B' s* F; ?) H! Q
圆锥角 cone angle, _. o, [2 k0 ?4 g
原动件 driving link
$ k* Y, V$ d7 w约束 constraint
; W. V* w8 _/ k& b约束条件 constraint condition0 d2 {  u9 K2 |1 {
约束反力 constraining force
6 ?5 c/ @# y! {# G9 Q+ G跃度 jerk. J: u$ x$ x; a' e, g
跃度曲线 jerk diagram/ C" m! {3 A; B( y6 z
运动倒置 kinematic inversion3 a/ ?9 v* n- o% Z
运动方案设计 kinematic precept design+ h" O% a+ a$ R2 }
运动分析 kinematic analysis
1 ~! [; C: J- z运动副 kinematic pair4 \% P/ s3 O5 N
运动构件 moving link
; y- w" h' B+ K运动简图 kinematic sketch) ?2 B; b" H9 \- ?% o$ k0 [
运动链 kinematic chain& w) j) U0 i; l. o1 I  b
运动失真 undercutting8 n" t  X( D( A1 G- N9 j# q8 w
: S" }; U( r/ E$ `0 o运动周期 cycle of motion) y; z- _3 v: w8 J7 g
运动综合 kinematic synthesis, B: T- P7 Q& t* v
运转不均匀系数 coefficient of velocity fluctuation
: I' ]2 V1 N* t( |8 E运动粘度 kenematic viscosity
5 K. @) v2 U' d9 x5 S9 `载荷 load & q1 g2 V1 L% U' @/ C$ ?# B; v
载荷 — 变形曲线 load—deformation curve
0 @2 a1 J. Q, \! C+ t$ t% B载荷 — 变形图 load—deformation diagram1 }3 d% K$ l! ]% e1 s
窄 V 带 narrow V belt
/ Y% `3 y( D( P# j毡圈密封 felt ring seal
  T6 p; u* L9 c展成法 generating
0 r# l, R; @1 ]张紧力 tension: C8 P9 _2 f: E3 i" J
张紧轮 tension pulley
; O/ S, ?: o- v振动 vibration
& |2 G1 m% d" L$ }" m0 a- V& f, ]振动力矩 shaking couple5 ]: d6 i- N0 C
振动频率 frequency of vibration
1 B9 k2 n( y; h# U5 H6 ?振幅 amplitude of vibration2 t& S5 J$ A0 g( G
正切机构 tangent mechanism+ f- z: X& f* `9 w6 p( W
正向运动学 direct (forward) kinematics4 Z5 f! }" g3 Q- ?# a
正弦机构 sine generator, scotch yoke& c- D" R' ]0 Q# L2 a/ J  m
织布机 loom
6 w. B5 K/ K+ ]6 V  j+ i1 M  V正应力、法向应力 normal stress
" P3 c, q4 C: {4 C  m; m$ a" e0 u制动器 brake% j  c( n7 O+ w( P$ h9 w
直齿圆柱齿轮 spur gear, O$ O1 ?, r( a/ P
# n0 n# \6 S: o2 d直角三角形 right triangle
; a* K/ v: {- `  J7 \; ]直角坐标操作器 Cartesian coordinate manipulator5 Y% o; G4 v0 p" ^5 \
直径系数 diametral quotient7 G& i+ c# e: g
直径系列 diameter series
# ~" ]- F& h0 `4 I' e* J直廓环面蜗杆 hindley worm
  C2 \$ A' y$ A: z- R0 ^直线运动 linear motion. W/ I! {/ u7 S
直轴 straight shaft3 e% g6 P" H8 G: h
质量 mass% f/ W$ R6 P: j. z: T
质心 center of mass7 k; C5 C+ n. H% U/ _$ Y0 S9 g* B
执行构件 executive link; working link
0 w/ z- V( d' u  b/ T# {5 d! Z; N( n质径积 mass-radius product- P$ O5 i) ]$ E0 c
智能化设计 intelligent design, ID4 L! s: e  l/ V2 N1 {5 V
中间平面 mid-plane2 u0 v. r7 G8 A& E5 t+ [9 [
中心距 center distance2 K; d5 Y/ @7 s$ a4 l! {6 o
中心距变动 center distance change  `  U% q9 H6 B8 p; ]/ T
中心轮 central gear
+ d7 b: ~6 G, {3 H: |中径 mean diameter0 t+ c# q+ M( f; F% D" B' N' Z7 p3 K
终止啮合点 final contact, end of contact
, f  W  n! |- u0 C" h: S) P  b, k2 D周节 pitch
6 A# O* T6 e$ p5 p# _周期性速度波动 periodic speed fluctuation
5 W( l/ u5 g5 m1 E& `0 E1 w: g周转轮系 epicyclic gear train
5 L; O5 O, d" t; V4 V  G肘形机构 toggle mechanism" Q: s1 c+ s0 Y! K  P
轴 shaft* D- ~% Y2 e- @8 ?! R
轴承盖 bearing cup
$ ?- {5 ?: I1 ^2 j' Z9 J3 o7 G+ j轴承合金 bearing alloy& B, ~& R/ S- U
轴承座 bearing block$ H1 }% Y4 b' ]) u
轴承高度 bearing height
% X8 J2 x% x* m/ X/ \7 ^轴承宽度 bearing width
* ~3 @  ^3 h3 U* J7 H, A轴承内径 bearing bore diameter
/ d: h. ~+ I0 I6 q) x0 G. F6 S轴承寿命 bearing life
* I1 z* g% J  E! w* c7 k轴承套圈 bearing ring9 T7 c" U& ], V$ }6 W& W# F
轴承外径 bearing outside diameter9 J  p) c1 x' k, Z% U
轴颈 journal
' z" j7 T8 i- H* a轴瓦、轴承衬 bearing bush
( u' h. C; u4 K/ }/ A" R1 w轴端挡圈 shaft end ring( D+ j: m1 o1 j* d+ v# W
轴环 shaft collar
! j7 \+ ?5 }* c' t$ \: G! O轴肩 shaft shoulder
  H3 k4 q7 l8 Q* |  i4 q5 f轴角 shaft angle
7 [4 ?& S7 d7 ^/ y4 e6 O轴向 axial direction/ J! S4 a5 Q1 F
轴向齿廓 axial tooth profile6 W, W! f  a2 [% N; n
轴向当量动载荷 dynamic equivalent axial load
/ N% f, B2 S% v6 V/ F) ^9 u轴向当量静载荷 static equivalent axial load; H& M+ s5 |+ H$ P. x
轴向基本额定动载荷 basic dynamic axial load rating/ R5 {# p2 e$ T8 v( w
轴向基本额定静载荷 basic static axial load rating, e" j1 ~! v7 m2 k
轴向接触轴承 axial contact bearing
# n4 t. ^$ L6 {轴向平面 axial plane
. w$ z8 h7 b7 N/ M" C% G轴向游隙 axial internal clearance
( K  \" ?) r+ t! U轴向载荷 axial load0 i, Q' X; J  m5 K+ Z' V& W6 a
轴向载荷系数 axial load factor0 }8 ~- B/ r$ c
轴向分力 axial thrust load
: c8 N4 p, j7 D主动件 driving link, r3 z. y1 t; d9 ~9 M1 ?% o
主动齿轮 driving gear
; ~9 a2 H) e  L- L( w" ?主动带轮 driving pulley
* |6 }+ s4 R$ W/ \6 r% S转动导杆机构 whitworth mechanism
8 \2 L5 u& I' A. B; Y: Q转动副 revolute (turning) pair
, S, |6 S# F: o) N$ y转速 swiveling speed rotating speed
* M% b1 X0 `5 L8 l/ O5 F) \转动关节 revolute joint  |% x+ S* n% P" C" N. |
转轴 revolving shaft9 E. G) F1 y1 |
转子 rotor% H6 U" w, d9 h: W
转子平衡 balance of rotor$ {& K: g& c, m1 \4 i
装配条件 assembly condition2 O. z9 G4 d7 Q' _4 ?
锥齿轮 bevel gear
0 z+ c/ E. n7 I; u, Y锥顶 common apex of cone
6 d5 c  P; L' f" ~锥距 cone distance
0 N' m$ J5 J# U+ C# M/ y$ ^锥轮 bevel pulley; bevel wheel8 @( v8 _& i. A# @3 Z; Z! s
锥齿轮的当量直齿轮 equivalent spur gear of the bevel gear
# m% _# i, N+ a( X$ h1 Y锥面包络圆柱蜗杆 milled helicoids worm
3 K% C6 x  b/ K准双曲面齿轮 hypoid gear, ^. u, I6 p2 H( ^9 e
子程序 subroutine
0 P+ k- ~. ?5 T5 V子机构 sub-mechanism
5 E5 B2 d& F, u4 M4 Z自动化 automation# A- |) a- k1 y! m
自锁 self-locking- Z$ O- b( R4 R/ x5 g: f0 [1 e
自锁条件 condition of self-locking
# o: X/ E# y5 J自由度 degree of freedom, mobility6 c$ F* y1 J, v5 F1 J# ~8 e
总重合度 total contact ratio
* e6 c. g4 h5 Z总反力 resultant force
8 h* `+ \5 C% A9 j6 l总效率 combined efficiency; overall efficiency1 ]% d0 X  H) s- L
组成原理 theory of constitution
$ S  u5 b# k4 o# b' b组合齿形 composite tooth form
2 R& C/ b! e" }# e( Z! y- }5 I% L1 q& z6 O组合安装 stack mounting
- o3 X" }: q8 \  G) n* u组合机构 combined mechanism
% _  q2 Q& i3 [2 S* N, Z3 ^! f阻抗力 resistance
5 `" L7 I6 \3 v最大盈亏功 maximum difference work between plus and minus work
  K. t  y7 H7 U6 {! m" M4 n8 `纵向重合度 overlap contact ratio
# W) V, [* f$ f% v5 T纵坐标 ordinate
8 Y  i2 ^7 I4 p4 A" k  V组合机构 combined mechanism
9 e- @: {" q: ?  K! r6 c# V7 M最少齿数 minimum teeth number
. e  k# q  ?; k0 x/ W最小向径 minimum radius
$ \2 x; @) F) R作用力 applied force
3 T$ M. n+ {4 H' H1 f  A& s坐标系 coordinate frame! p! L7 o4 ~9 `, \: u
3D coordinate measurement 三次元量床 boring machine 搪孔机 5 |, F1 u4 K( s6 h3 X: a" Z% C: B
cnc milling machine CNC铣床 contouring machine 轮廓锯床
# E( i2 I: D2 z$ M) i( ^copy grinding machine 仿形磨床 copy lathe 仿形车床 . U. z% r! c1 H" d
copy milling machine 仿形铣床 copy shaping machine 仿形刨床
" o. [/ v% z, E* H5 ?0 k# Jcylindrical grinding machine 外圆磨床 die spotting machine 合模机
: {. P/ A+ @/ z. Z0 i; [drilling machine ?孔机 engraving machine 雕刻机 9 P( ?2 g4 p+ ~' f) u
engraving E.D.M. 雕模放置加工机 form grinding machine 成形磨床
( ], N- l4 F0 d9 N; a6 ^0 Ugraphite machine 石墨加工机 horizontal boring machine 卧式搪孔机 . e! f- i3 |6 w/ J8 d+ s
horizontal machine center 卧式加工制造中心 internal cylindrical machine 内圆磨床
1 q7 @9 @7 U! s# |! v& rjig boring machine 冶具搪孔机 jig grinding machine 冶具磨床
5 |" e4 |6 t2 ~/ m( K) F% {, J9 R' `lap machine 研磨机 machine center 加工制造中心
' F% {, G9 p% xmulti model miller 靠磨铣床 NC drilling machine NC钻床
/ u0 p: w( F# [% D6 LNC grinding machine NC磨床 NC lathe NC车床
6 t+ R! `& x9 {. {" }NC programming system NC程式制作系统 planer 龙门刨床
# p) u' ^' L; V  v, H+ sprofile grinding machine 投影磨床 projection grinder 投影磨床
- R) t9 u( u! I( G+ cradial drilling machine 旋臂?床 shaper 牛头刨床
% Y7 U# V# [, }1 Z6 |8 @3 lsurface grinder 平面磨床 try machine 试模机 3 \3 {: ]3 a, G3 g
turret lathe 转塔车床 universal tool grinding machine 万能工具磨床
) L9 `  Z! G8 ?8 |" Lvertical machine center 立式加工制造中心 wire E.D.M. 线割放电加工机
( M. h5 ~  ~  v2 o  W9 g3 Lbarrel 滚筒(加工) bending 波纹加工 * C2 s3 A( F& y; Z! U) f  K+ L
broaching 拉刀切削 centering 定中心 : |5 |9 R3 _$ c8 h' v) w% I1 K2 y, v
cutting 切削 cylindrical lathe cutting 外圆车削
9 d0 Y. L! Z; Pelectric discharge machine 放电加工 electrolytic grinding 电解研磨
5 [! k: f# W" w! M4 Tembossing 压花加工 facing 面车削
# z+ F! w/ n0 @6 y3 Kfiling 锉刀修润 hand finishing 手工修润
9 e' T6 \1 z# ~) W. T$ n& Phemming 卷边加工 hobbing 滚齿加工
3 ?2 I, L) U; |8 W; ]' Q+ q6 h9 ~joggling 摇动加工 lapping 抛光/研磨修润 5 ]0 I, D' v) X9 f
laser beam machining 雷射加工 lathe cutting 车床车削 * {0 A7 r7 f; C$ d+ B; R
planning 刨削加工 polishing 抛亮光
2 E" x6 J4 `  X4 l! ~' ~- C$ Creaming 铰孔修润 rough machining 粗切削 / P, U) t3 Q; M
rounding 圆形加工 sawing 锯削
& u$ d' Z# o2 ~scaling 清除钢碇缺陷 shaping 成形加工 ) Z! g* S/ K2 o2 O0 A
skiving 表面研磨 slotting 切缝切削
! O7 I; I) t4 b7 \* o( \taper turning 锥度车削 thread cutting 螺纹切削 1 l' w3 \4 z- P8 T3 R9 W4 B, l- u
ultrasonic machining 超音波加工 up cut milling 逆铣加工
9 w- [0 |0 k% talloy tool steel 合金工具钢 aluminium alloy 铝合金钢
. a, N3 H! @; y" A+ J+ I" ?+ D! Vbearing alloy 轴承合金 blister steel 浸碳钢
% ?! z& M9 H/ A( C; |8 Vbonderized steel sheet 邦德防蚀钢板 carbon tool steel 碳素工具钢 ' C4 M$ L  z3 L1 |; A
clad sheet 被覆板 clod work die steel 冷锻模用钢 & K0 O& a/ l, J" ~# V
emery 金钢砂 ferrostatic pressure 钢铁水静压力
% ^; M6 \6 y3 D/ ?# x3 ?forging die steel 锻造模用钢 galvanized steel sheet 镀锌铁板
$ y( @3 p. P0 l& j2 ghard alloy steel 超硬合金钢 high speed tool steel 高速度工具钢 7 x* w& s! h& }
hot work die steel 热锻模用钢 low alloy tool steel 特殊工具钢
. c  U: @3 r9 Alow manganese casting steel 低锰铸钢 marging steel 马式体高强度热处理钢 8 Q3 s# n, F* l
martrix alloy 马特里斯合金 meehanite cast iron 米汉纳铸钢 & n( F% a, P9 e% T) c  t
meehanite metal 米汉纳铁 merchant iron 市售钢材
. a7 z1 N3 a# ]+ R) d* J. Rmolybdenum high speed steel 钼系高速钢 molybdenum steel 钼钢 : U1 A# k# P- j5 t4 ?
nickel chromium steel 镍铬钢 prehardened steel 顶硬钢
4 F% |8 }  r# E. P, Qsilicon steel sheet 矽钢板 stainless steel 不锈钢
% I/ P  g) q& {- ^1 `6 Htin plated steel sheet 镀锡铁板 tough pitch copper 韧铜 ( @4 g- |; s( k6 F3 n6 D
troostite 吐粒散铁 tungsten steel ?钢 " S% l/ |: u$ y" j( q
vinyl tapped steel sheet 塑胶覆面钢板
6 t7 H5 F+ t  I5 x' B! sacetylene 乙炔 ampere 电流安培
+ {1 Q/ {% }5 \( ?4 b8 Wangle welding 角焊 arc 电弧
3 ?6 h  u  h0 pargon arc welding 氩弧焊接 bare electrode 光熔接条
( W, d0 T9 e" l, u8 c3 n5 S5 l, sbutt welding 对接焊接 camber 电弧弯曲
4 R3 i, r- Y9 q% lcascade 阶叠熔接法 clad weld 被覆熔接 $ d+ M" l0 m: ]
crator 焊疤 excess metal 多余金属
: Y+ {. v' c5 N( p: V' @2 Yfiller rod 焊条 fillet weld 填角焊接
- w: G5 v1 k3 K: ygas shield 气体遮蔽 groove welding 起槽熔接
5 ~6 [' q; {3 j$ ^hand face shield 手握面罩 hard facing 硬表面堆焊 7 ~) d0 ?9 A! L* d& z
jig welding 工模焊接 laser beam welding 雷射光焊接 8 V* @  p2 W/ e% K, q# X
metal electrode insert gas welding MIG熔接 nugget 点焊熔核 ! X" s* A% r) u, f" z7 a) n& p
overlaying 堆焊 peening of welding 珠击熔接法
( Z, o9 Y9 S( e4 eplug welding 塞孔熔接 positioned welding 正向熔接   ^' U# H) P, A( q- `
pressure welding 压焊 propane gas cutting 丙烷气切割
' V. b' g# i& O; [4 _- `) [pure nickel electrode 纯镍熔接条 reinforcement of weld 加强焊接
5 m4 {0 w) b! T' Hresist 抗蚀护膜 root running 背面熔接 , H8 s; a- b/ A
seam 焊缝 seaming 接合
' ?, ?, f- g  c( `seam welding 流缝熔接 series seam welding 串联缝熔接
4 @. P2 i% d) \5 N8 E1 ~2 M; eskip welding process 跳焊法 spark 火花
- z& I# X( ~6 a* `; O  d' n8 F* sspot welding 点焊接 stitch welding 针角焊接 & X1 C. P# D, P$ ?5 d8 a
stud arc welding 电弧焊接 under laying 下部焊层 / R: ?8 ?  y# I  N
void 焊接空隙 weld flow mark 焊接流痕
0 Q/ c6 J6 P0 W# ~+ G/ Oweld flush 焊缝凸起 weld line 焊接纹 6 O: u, v  X4 k. p( T0 r2 ?( g
weld mark 焊接痕 weld penetration 熔接透入 8 V5 w: ^+ ?! R" C* x" Q
weld zone 焊接区 welding 焊接
* h! E& D1 J6 g8 B# }* lwelding bead 焊接泡 welding direction 焊接方向 * b+ I) O+ r- e9 M0 s& j3 K
welding distortion 焊接变形 welding flux 焊剂
/ h& Y' T% j1 C8 y# ywelding ground 电熔接地 welding interval 焊接周期
+ ]; b( t1 y; j" M" r/ B0 T+ s, gwelding stress 熔接应变 welding torch 熔接气炬  Q; Z& J; P" ]
molding成型
" R, J1 W9 n+ lspare parts=buffer备品 / R% K+ F5 W, x. u8 o7 B3 k. ^
coordinate座标 + f7 }' C- K+ y, H& B; T
dismantle the die折模
7 M0 T! i; h. x  S  ?( nauxiliary fuction辅助功能
# Z9 }- H  l0 ~; Kpoly-line多义线 - W) A) q9 R5 o  [* U  J
heater band 加热片
/ n- s) d2 m$ K: I: @3 Xthermocouple热电偶
# b, e, J  @- p& k" ysand blasting喷沙
* c2 l0 I3 o& {. }6 ngrit 砂砾
% {7 n) j) }& f$ \/ Xderusting machine除锈机 0 x4 E% B( N1 `# I3 R
degate打浇口
* ?2 F5 @- U4 v7 c( [dryer烘干机
) c- m3 y' v8 |- A7 J2 Qinduction感应 % u# D: \8 O5 @6 D8 i* X
induction light感应光! C- C4 w) L9 a% S. @9 v7 p! }
& l1 Z8 u# U( ?  M0 S4 Fram连杆 % b+ P) C6 t" @1 K7 Z+ Z( O
edge finder巡边器 ' F8 C+ w+ ?+ I! a+ }1 B5 c' O
concave凸 0 c8 w6 T9 o3 ]$ w3 x+ A
convex凹
- B2 a- Y; K- u% pshort射料不足
, L; v( j, [7 j2 B6 y3 `nick缺口
( e1 k6 q9 N8 H1 w+ kspeck瑕??
) d6 U  b$ \0 C2 U( m! ?! c0 a6 bshine亮班 5 i% ?  n6 o$ n8 ^# u0 Q' A: f
splay 银纹 & o9 M+ ?* p- D+ v4 c$ l
gas mark焦痕
8 r* C" y2 @- U0 q0 i" P+ _7 L  cdelamination起鳞
0 C* c" P0 j4 j4 K# Ycold slug冷块
; I6 E& v2 l5 ?* `' I4 A3 ?blush 导色
0 c1 V2 t( z# W9 s/ s6 L# Kgouge沟槽;凿槽 $ R0 l; V4 \; b: W
satin texture段面咬花
: |, ?3 M9 _! ^. x+ j0 ~5 Mwitness line证示线 ! V  F: \$ Q$ P4 y. w1 Q
patent专利 , W9 Z4 t) S$ p
grit沙砾
0 m  m% ?" j& h5 d, D, cgranule=peuet=grain细粒 9 C- \$ Z2 |% S; A7 a- n  M
grit maker抽粒机
: g; v) @$ `7 E! E% K, vcushion缓冲 + I6 _0 ?0 K, _# G% V( l1 D5 q
magnalium镁铝合金 ' m0 V3 ]* {7 F0 W1 O4 T1 T9 f" u4 I
magnesium镁金
7 e( R6 q; x5 d6 A+ g, ?) v0 Ometal plate钣金
. M- Z' i: x2 e1 X9 ?lathe车 mill锉 : _* z. X2 B8 v
plane刨
( i* w( L6 l/ ~  q2 D1 Dgrind磨
, O. B) J7 L( d% G% }& Kdrill铝 ; \6 V9 _+ F8 A, {" ~1 ], r* {
boring镗
* v1 x8 J, \( B9 Z/ y8 I6 r+ H. o) Q1 Mblinster气泡
  r' u( H6 F2 k# R5 vfillet镶;嵌边 ! b/ r0 k! s$ {; s4 k  z
through-hole form通孔形式 7 H, K5 E! d0 h/ K5 W, \' m
- C' {) T/ X- s+ scam driver铡楔
  u( S0 ~8 _% Bshank摸柄 1 z; B& `& G* p5 H$ R
crank shaft曲柄轴
" b; @2 @2 y4 S) z, z* m0 laugular offset角度偏差
" L" D; ]  ~* Q' ?velocity速度. z- [$ J: \7 h4 a1 H) r0 O
production tempo生产进度现状 6 S: [8 k6 {7 k3 y9 v0 v8 g9 ^
torque扭矩 $ d* u+ y$ ~3 V
4 p! W: q2 w# [# P# B8 W+ I% u+ Xquenching淬火 $ X7 u/ x) ^+ x7 s& z/ H5 ]
tempering回火 3 Z, a% B$ f/ U3 z- J
annealing退火 2 `8 y0 Q" c9 T# u. T! z
carbonization碳化 ) r" h6 r% O) M1 b1 Z
9 b5 n# V2 p+ n9 [# ]! umoly high speed steel钼高速的 7 O- F* L8 F9 p7 A
organic solvent有机溶剂
) d' o' [& A3 w1 vbracket小磁导 $ g+ q  s) h8 K: h
liaison联络单
7 n, |% I' j$ S% l! xvolatile挥发性 7 l* M) F# M6 a" T+ r+ q$ \  V
resistance电阻 / F6 R! Q/ |4 Q* A5 d1 J
ion离子 8 }) A# O# R3 f6 O0 |  R
titrator滴定仪 : ]5 r: V7 m; |
beacon警示灯 : A) o- N2 O8 w' u
coolant冷却液 & t/ ?( c: {! q& J
crusher破碎机" K8 ]- m7 t/ o7 p/ c" g4 b
点 dot
  H0 S# b" u  {    点阵间距;点阵间隔 lattice spacing   }0 l" _3 t2 e/ T) h6 y1 ^2 o2 h
    点焊接 spot welding # V2 ^! _- R- x, T
    醛树脂;电玉 ureaformaldehyde (UF) : s: _- S  {8 W9 e8 b
    十八画 : f  ~! j" D% P4 E- G" v
    断面线 cross hatching line : \1 b! a" k0 S0 s8 L4 u
    断裂 fracture 2 e) |, G% P0 T% s8 H% ~% t
    断路掣 miniature circuit breaker (MCB) ) i, h9 x* Z# F1 Y# |; C5 B! b
    柜 carcase . z) v4 n2 b8 K" b1 ]; Q
    台夹;固定夹 bench holdfast
$ a8 S& M1 }  a; U% y# Q    台阻 bench stop
" q! f/ D9 A1 S/ N  n    台垫;垫板 bench hook 4 P$ R  V' ^7 r+ P
    簧片 spring
1 Y+ }$ q9 e  P% S5 m. R    简单齿轮系 simple gear train   y4 ~* [  \" E! J) D4 G8 H7 d% V- |/ T
    简谐运动 simple harmonic motion 廿三画 0 ?* o; Z% R: f; T
    纤维 fibre 8 U0 {, V) x* R4 m
    纤维板 fibre board 1 m; s( S+ v- m1 v1 U
    纤维素醋酸酯 cellulose acetate (CA) - z% \! b: s# \( U' }
    变形;扭曲 distortion ; p/ A5 e) E1 {, q; o. v
    变速系统 speed control system
8 Q. K: H& t+ I! z* [    变压器;火牛 transformer / [% T% g7 J: S3 }: U9 j
    逻辑状态 logic state " F% ?+ i+ A- _) t$ c
    逻辑门 logic gate
% ^/ k) L) G; p    髓线 medullary ray , \6 t$ }# w; H/ ^+ h  u
    体积 volume
3 n4 l7 P7 G. I7 W5 N! v' c    鹬嘴钳 snipe nose pliers
+ W5 B) X7 |6 L  \    廿四画
0 U/ u. c0 Q# \    灵敏度 sensitivity . q) ~7 d3 ~7 w! P2 z
    廿五画
8 E* i0 i* t) W* B" ]    镶边 lipping , E. d3 _! A8 }7 h6 W! u2 `
    廿六画
$ Y1 X* C0 v2 t    钻 drill % y9 Z2 _5 [2 e9 d3 ?/ ~: b& V
    钻孔;钻削 drill; drilling
: z; a% O. T+ B    钻床 drilling machine
6 H* n" W( _$ n4 g% {' A    钻嘴 bit
6 {7 n0 r$ j# i8 l  l# K- S  U    钻头夹盘 drill chuck
( f3 H+ ~5 Z* s" g& I  f. {    钻头扳手 drill chuck key
; j' y; @3 {) s' x7 u    凿 chisel $ ]2 |) @) {) A  c
    凿切 chiselling
# D8 K& V4 |, p7 T) _3 |* m4 q    凿身 chisel blade
$ z' B1 d1 U% t! {    其它 % z4 E) t* c4 k* D$ N( [& _
    G 字夹 G clamp   g. W1 j: L* ]7 h
    G 码 G code
* X- y( E! {1 ^. Q% v    M 码 M code
8 s# e! C# C' I- p5 t3 q    PN 结 PN junction # y( d& R. k3 y8 y
    PVC 胶;聚氯乙烯 polyvinyl chloride (PVC)
8 \0 E: O; Q! P    T 尺;丁字尺 tee square
0 X6 O) C& e; `/ m    T 字叉榫 tee bridle joint
) @# N! q+ \7 [# X' A; Q% r    T 角榫 tee angle joint " I  [% x. y) V7 `3 \
    T 型接合 tee joint % P' r* Q# H5 W
    V 字板 V-board / u& h4 d# w; T& y& K6 l
    V 形坑带和滑轮 vee belt and pulley & J" k6 m% Z; W8 R5 l6 m* n) R
    V 形枕 V block
- Y2 O2 `- `2 g! S4 S) }( f    V 型槽座与钳 vee block & clamp
. u4 c3 E+ {! K3 [1 o+ C4 P$ i8 yAssembly line组装线
* {, ?0 b9 h- o' h( U2 _5 jLayout布置图 4 t" D+ k- n8 \7 Y$ h
Conveyer流水线物料板
' p+ q9 r" U, U, URivet table拉钉机 2 C$ C: _' @0 N; z, y! ]1 X
Rivet gun拉钉枪
" U; Z- A- K) uScrew driver起子
% Y! ]4 W/ D% T% tElectric screw driver电动起子
9 Q, Z' F4 P! C/ |) g9 I0 EPneumatic screw driver气动起子
: ?6 O) j1 G9 x; |% M7 c7 Oworktable 工作桌
# q8 a; z1 [5 pOOBA开箱检查
1 ]. W" z& D2 zfit together组装在一起
$ }  j1 p% @) J9 {$ ]fasten锁紧(螺丝)
3 P: X) W3 T$ D; X6 Kfixture 夹具(治具)
6 a! S7 N6 u5 cpallet栈板
6 t2 I: ]8 B7 S, X' {: A3 ubarcode条码
4 m9 N$ t- o" K7 S2 B+ |$ Y- n7 rbarcode scanner条码扫描器
3 n& N- ]" h5 ^. C6 n- Ffuse together熔合
& d0 d, f5 J  W: u. Ifuse machine热熔机 3 h% s+ f" r1 i1 h  s4 p
repair修理
$ p* a8 U1 q- U! noperator作业员 - o6 O, P8 {3 M) l5 n
QC品管
. s+ i% W0 z3 c# Hsupervisor 课长 " p+ A8 c. q4 w
ME制造工程师 % |% I8 N2 ]7 z+ e7 {
MT制造生技
$ r, U; O, Y+ K2 F0 Rcosmetic inspect外观检查 : q2 {5 X5 A% A0 Z( |7 e
inner parts inspect内部检查
; d/ d2 f8 c) Y3 i/ m5 i- fthumb screw大头螺丝 + u8 s6 o( _  I* Q1 k3 c
lbs. inch镑、英寸
5 i9 i0 |5 `: X; BEMI gasket导电条 0 H1 P$ t/ i9 X5 [  n( {
front plate前板 1 ~' l3 c6 Z8 G5 `& e2 m
rear plate后板
' f! {% {, n/ e& C; m) G5 Dchassis 基座
) p0 k7 Q4 Q' H' x0 T) T5 N, R: Pbezel panel面板 5 f4 \! {' |$ I8 f
power button电源按键 ; i/ E& m' a) x' G  T9 ]
reset button重置键 , X" a8 Z! ?$ D7 G# Y' c
Hi-pot test of SPS高源高压测试
2 ]  W7 o' `" G. p" iVoltage switch of SPS 5 ?! @6 y, f7 T, j
电源电压接拉键 0 C% s% L/ M3 f3 D/ T
sheet metal parts 冲件
0 g. w! e2 _0 D# @plastic parts塑胶件   _* \$ g, Y  Z3 x; y
SOP制造作业程序   I$ L% i3 b6 \. c" G
material check list物料检查表
) z6 L8 z: B' T6 d- Lwork cell工作间
6 g! b) a- l/ G3 i* k6 W: @trolley台车
. h1 w% o0 D2 }$ J- ?carton纸箱
% G/ n2 t3 A0 M4 A7 Nsub-line支线
8 B6 F# ]" D1 I+ C6 l# ?left fork叉车 7 ]# v7 M3 ^4 j& K' r/ C% t
production department生产部门 / w: a$ Z; A) q$ m+ f$ r
planning department企划部
: w( b1 G; m2 I; sQC Section品管科
- s" k, K0 [- r3 J1 Lstamping factory冲压厂 ; d% ^0 W" R- W$ l  ?- y% Z
painting factory烤漆厂 # E" @; X, H0 P. Z! P
molding factory成型厂 6 W5 m) ^1 r2 e- B, b
common equipment常用设备 # ^& {" W; d; G  n1 W, U
uncoiler and straightener整平机 : G' t5 m8 v6 Y
punching machine 冲床 ' a1 I% |9 d5 s7 q7 v; R8 ~3 k
robot机械手 . h. J) E/ ?% o+ ?4 [3 K
hydraulic machine油压机
$ z6 s% q- O0 m/ s/ V( Q9 p5 Xlathe车床
$ c4 l+ u+ E8 vplaner |'plein?|刨床 . W6 Z2 i1 D1 ~( S
miller铣床 ' C; O- @3 p: T7 ]3 ?  N5 N' T& }
grinder磨床 ' Q" W3 z  D+ R+ W" X7 ]" ^
driller铣床 . C/ ?- @- b3 i& _' s+ q8 x( L9 `
linear cutting线切割
8 q6 y$ q9 ?; Q" S: Xelectrical sparkle电火花 : O3 n- f) U+ a; l# l& b
welder电焊机 , A6 Z+ G2 ]: \- W
staker=reviting machine铆合机 1 G% [$ c5 F) o( M7 ~6 g
position职务
0 F! Q2 _: q! E$ `# Kpresident董事长 ( A' }8 F  K* s9 E
general manager总经理 ! N. _3 t" E. K1 [$ @: l
special assistant manager特助 / C6 g* _2 @" Q! `
factory director厂长 5 ?& F8 H; ^5 N9 C/ q8 V, r( G
department director部长
) d! p5 z& {3 F, Y& M0 Pdeputy manager | =vice manager副理 ( _$ g! Z+ u9 ~2 Q5 K3 z
section supervisor课长 & l  |  ?& K% L& E# y
deputy section supervisor =vice section superisor副课长
% d  y$ |* M* h/ L) {group leader/supervisor组长
1 X  f! O5 i+ I( B8 Jline supervisor线长
, h7 D. b. S% E5 {2 zassistant manager助理 0 e" O% a) D8 t
to move, to carry, to handle搬运
' C# c) x. m( G+ `. ube put in storage入库
; v8 u' f# Q0 J. L. i7 I5 r0 Wpack packing包装 6 `; q, ~$ t9 a8 A7 Q4 \
to apply oil擦油 $ o* ^4 o4 j1 t3 u6 [) u
to file burr 锉毛刺
3 w9 B6 G; Z6 z$ efinal inspection终检 * z* h$ j% k( s  J; G% p* _
to connect material接料
  _: I2 o  b, K" @- fto reverse material 翻料
5 C7 r4 S/ y; m& Ewet station沾湿台 7 o# B- d  D& C; `( r1 {" Z
Tiana天那水
; C6 i6 q0 @. d3 o7 c+ E( x, zcleaning cloth抹布
5 ^' S6 V, _6 W6 S: Dto load material上料 . s2 }3 s/ {; Y) a5 V, ?8 ?
to unload material卸料
4 Y) F6 T7 F0 L' lto return material/stock to退料
2 ]# [8 ?1 o6 O) Zscraped |'skr?pid|报废 2 u. q0 X1 @! s" n. u" s( K0 ]
scrape ..v.刮;削
% w, M( m0 h' n$ I+ ?/ v6 K7 Wdeficient purchase来料不良
: `0 |# {- G5 I4 wmanufacture procedure制程 ( F) {" f* `! Z+ U. n" F
deficient manufacturing procedure制程不良
3 |' `; x8 J6 [) D9 boxidation |' ksi'dei?n|氧化
+ S1 g: O# o* R" @4 m( ^scratch刮伤
1 j- h2 f1 E) R% z8 z( N4 udents压痕
0 `8 X) Z  Y" W; r9 bdefective upsiding down抽芽不良
8 {8 R) D( H/ pdefective to staking铆合不良
7 P3 S1 E4 w4 Q* g  C/ A+ m; P7 aembedded lump镶块 ; g3 O9 j7 Q$ l8 s5 G# p4 G- Z
feeding is not in place送料不到位
' \: |4 S6 b$ O2 {$ O6 kstamping-missing漏冲 ! f6 `8 z# e) J; D
production capacity生产力 % v1 w/ |/ N: P- i5 w( s9 ~  ?
education and training教育与训练 $ I7 @' c2 Q! \: w
proposal improvement提案改善
5 B( r- c! U4 Espare parts=buffer备件
" F  p5 r2 I0 O$ x5 `forklift叉车 8 E0 W. _7 C% |. [* E
trailer=long vehicle拖板车
0 f/ r6 S' [+ \% k( m. scompound die合模 ; F$ e% B; ]4 N+ X! y
die locker锁模器
6 B% V0 o. F) v7 ?) q( spressure plate=plate pinch压板 ' i1 Q. c2 A1 J! R& U
bolt螺栓 0 r# [0 k+ \% y' u- H* B
name of a department部门名称 ; A. {9 J$ O5 D, B' v
administration/general affairs dept总务部
( k0 n5 i9 \) x& u4 y! vautomatic screwdriver电动启子
' V) r% `! i7 G# n1 k7 d$ Nthickness gauge厚薄规 % u$ q2 q* p5 }
gauge(or jig)治具
4 {5 Y( R8 N2 Y* xpower wire电源线
% \  _6 [, C0 l( ~buzzle蜂鸣器 : S" e; n& c4 X5 U/ m# I
defective product label不良标签 5 H, ^! x" S9 A: M9 y9 @+ g. u
identifying sheet list标示单 ) q! L! O6 n" q. e$ t" L
screwdriver holder起子插座
$ p- w  k3 @6 [1 \- a7 C# [pedal踩踏板 2 f* n, g6 W  Z! z
stopper阻挡器 . A' S: Y0 v9 ^* S' S. A4 _
flow board流水板 8 H; R' b8 k" g( h+ Y% Q
hydraulic handjack油压板车 . w# \0 W8 r5 Y0 R
forklift叉车
& }0 c5 B% n5 Z3 f- Kpallet栈板 ) l; S! @3 J8 H& i
glove(s)手套
3 X1 v$ Y; q! V  Z6 _0 Oglove(s) with exposed fingers割手套   M0 y  f, @( U5 T4 B( Y% Y8 P
thumb大拇指
; L, M0 m' H- {2 `4 gforefinger食指
; a0 L& _: }  R2 U9 m- F$ f1 vmidfinger中指 # f5 _4 C" l- t7 h
ring finger无名指 + j# n0 s: d% ?' S( S% ?4 o% i
little finger小指
9 f& ?" v5 e/ D, _, A2 {0 \band-aid创可贴 9 @% e9 ~$ N- G/ ]/ a
iudustrial alcohol工业酒精
! J0 Z$ G# D# W4 W9 j# m6 calcohol container沾湿台
/ ?' [/ X, c) B2 C3 l" a. mhead of screwdriver起子头 " {2 x" X2 G, e4 X* w) _8 j$ F6 P3 S
sweeper扫把 $ V8 i7 z/ Z& y; s$ G- v
mop拖把
* J+ L. z+ i- g0 r2 ?0 u% H; qvaccum cleaner吸尘器
6 A# J( }" o, H; m! z# u; k. J6 wrag 抹布 % ~" V* C6 A- G+ `
garbage container灰箕 5 P8 c. o+ K9 e! _0 e' t
garbage can垃圾箱
/ b& W1 n# H9 {3 p1 P3 _6 ^garbage bag垃圾袋 8 c: u3 J9 X8 [( g+ v+ f
chain链条 % h: A  ]) k( k4 c4 @- D- T
jack升降机 + e& F/ R0 p! g) t5 \( T1 O
production line流水线
$ e* J; U1 x+ cchain链条槽 0 |7 N: U: S3 j( B$ m
magnetizer加磁器
  j) l* C# @% O+ \3 Ilamp holder灯架 1 p, A; _8 _( Z1 {% v9 a
to mop the floor拖地   w' i, T- u- j6 U7 O* q5 U
to clean the floor扫地 & x+ c8 `2 k. T1 p
to clean a table擦桌子 " Y. W4 @9 a* C6 u: i
air pipe 气管 : ^) H' W/ ~. y6 X, v) T, Z1 [
packaging tool打包机
* _0 @+ v4 C, Ipackaging打包
$ |+ |. Q% J/ P3 P8 K6 Z* g; h. dmissing part漏件
* M& ?+ z* r6 V, s. ~) m& J+ ^wrong part错件 ; m4 h& E$ D$ ~& w# A  }
excessive defects过多的缺陷
( s' B+ p1 R& K& Z  ]$ f, T+ n* xcritical defect极严重缺陷 # o6 k/ q9 p" @; {$ }! L
major defect主要缺陷   p# f0 y$ G3 J% L
minor defect次要缺陷
7 b" _2 S5 a; A  H  T" qnot up to standard不合规格
' _" A, U; w4 R  c, W" Y% r1 Y$ ydimension/size is a little bigger尺寸偏大(小)
+ W2 N% p4 e: ]1 P% Xcosmetic defect外观不良 9 V5 B  n/ M, C' @
slipped screwhead/slippery screw head螺丝滑头 ) j: M$ S: ]# l+ b
slipped screwhead/shippery screw thread滑手 + `+ }. O& \4 w1 O% r
speckle斑点 ) ]! a; S9 R, Z7 y  n- c" v; S" W
mildewed=moldy=mouldy发霉
# {; W3 \* I" `% u% [% g: `; u. urust生锈 ( d/ |' q- \9 T2 w! O: d" D4 J
deformation变形 9 p! W: f# j" X8 c# D5 N
burr(金属)flash(塑件)毛边
) z+ F6 ?) s5 w! X. h( ]" kpoor staking铆合不良
3 r: |9 C, C2 v/ x! ~/ F! n9 v2 [excesssive gap间隙过大 & D* i+ n, n* ]! B' \
grease/oil stains油污
) y. |7 S5 |* v+ dinclusion杂质
% ]8 D2 f* [; m- D1 a7 a9 opainting peel off脏污 7 z/ ]& n$ U% T( |0 h
shrinking/shrinkage缩水
$ x5 X# u, X- Rmixed color杂色
- E) p! e( ~5 }$ ?9 M) `, I% Vscratch划伤 : M. `% W* ?# m" }6 Z" P! @2 u  p
poor processing 制程不良
" t, t2 Y2 O' x/ J0 hpoor incoming part事件不良 5 b1 c" G6 f8 W9 @2 U( P
fold of pakaging belt打包带折皱
6 Y9 Y/ l, e$ m8 ]0 n% r+ vpainting make-up补漆 / a0 [$ o& N" z; i) Q
discoloration羿色
8 r& m1 X" U) hwater spots水渍 * u' s2 P* B5 Q5 E9 J
polishing/surface processing表面处理
; l8 g; m* a. m' w3 \exposed metal/bare metal金属裸露 ' M: Z* z7 i$ h+ ?( d( M4 U
lack of painting烤漆不到位 8 V: Q( [2 b2 f
safety安全 - s& r- m7 B' Z) t; Q4 _% ~
quality品质 % {- y, t# c! o8 Y) \
delivery deadline交货期 ( c  @& B8 d( D5 g" }) D- ~
cost成本
9 n6 J; p2 K# c1 p* i- r* oengineering工程   ^. o! @6 o& {' M3 l: Q
die repair模修
0 \8 ?! U7 \: h9 [* \enterprise plan = enterprise expansion projects企划 ; Y7 d9 Z2 z, f* ^: a  T
QC品管
2 S( h: e0 R) z' |3 E; Bdie worker模工
- b- D' {; _' ~. s+ a7 \production, to produce生产
) c, F9 C# h* t5 v1 b! {equipment设备
/ C" K, [5 Z" Vto start a press开机 # K" R5 [/ ~& j5 f7 E" _8 B% X
stop/switch off a press关机   _& ?  [  [9 |. q# R. @/ {% d
classification整理
7 D+ j: f5 u; aregulation整顿 & u! `  ]2 D9 r' H1 Z
cleanness清扫 " S5 Y, D2 p( ]
conservation清洁 / Y& K8 B$ D+ Q. |
culture教养 1 I% y4 v1 z; B- d" o7 o  R
qualified products, up-to-grade products良品 " i7 r! d8 }4 d5 i3 I0 A( s7 L
defective products, not up-to-grade products不良品 $ k& w# Q9 d1 |/ W, F
waste废料 3 w! L0 F$ d7 [
board看板 7 i( K9 t. P# g( r  s
feeder送料机 ; M6 T/ O  C0 r: q2 y0 Z
sliding rack滑料架
& B* ?0 J& f0 `2 k$ Hdefective product box不良品箱
! E2 }% L. r7 t! I& H9 Z; K# {die change 换模
# {4 f  R( q# ~) L! Gto fix a die装模 # f' d& x6 T* D$ e# ^
to take apart a die拆模 ) v9 I% b" U% V  D5 C( W5 _- J
to repair a die修模
2 S3 C$ g8 K% F' B+ L% z5 Fpacking material包材
, {. r) D  z4 r- Gbasket蝴蝶竺
5 p5 G  s3 z+ k( z" o1 Jplastic basket胶筐 5 ]- s; G7 s* L
isolating plate baffle plate; barricade隔板 $ E0 M2 O6 w5 S* C4 s) o6 p7 a
carton box纸箱 4 H* b. W7 p3 R! I
to pull and stretch拉深 % K+ V+ R$ e8 r, J  \* m; C
to put material in place, to cut material, to input落料 / W, W! j9 M) [  L5 i
to impose lines压线 7 ^0 |( Z  C6 ]3 S5 T! j9 b! P
to compress, compressing压缩
# a4 G5 ~) D( |3 d1 G  j1 echaracter die字模 , A. e1 C* ^$ l5 v9 }( y
to feed, feeding送料 0 n! v  t5 S$ F+ }# x; T, Z2 k" ?6 Q
transportation运输
# X+ _6 `8 G0 I' `8 x0 i(be)qualfied, up to grade合格 . ^5 u. o- m& a
not up to grade, not qualified不合格 8 }" n* e" [3 b
material change, stock change材料变更 4 k* O- o, p' O
feature change 特性变更 ' f3 g3 B6 \! t8 z5 i
evaluation评估
) E" i. J/ O$ a- _$ ~4 t; zprepare for, make preparations for 准备 ) e3 P6 @/ I7 Z. Z
parameters参数
% T) ]0 o. ?/ R6 p* P( orotating speed, revolution转速 " ~' @& Z% Y( {9 V; Q* Y
manufacture management制造管理 5 F1 _, Y8 v8 y. F) [1 V
abnormal handling异常处理 7 G5 q2 Y( c4 J+ v( b1 K6 {: G
production unit生产单位 / |1 M( @- S* T3 C% ?( M: E$ F
lots of production生产批量
) c$ J& p, }0 T; Ssteel plate钢板
: K7 o1 z2 L; O9 p: mroll material卷料 : i5 `' }0 h8 U" \
manufacture procedure制程 ' p+ V5 Z  _& s: r8 d6 M, i* m
operation procedure作业流程
' Q3 \( E4 Z* V9 F  a6 Y+ G. Mto revise, modify修订 * h' i7 Z5 e1 [. q) R0 ^* p9 w
to switch over to, switch---to throw--over switching over切换 " \' O' c( n6 x0 m' {* z: q
engineering, project difficulty
- u- [! x5 ]; ?4 P& T工程瓶颈
. c$ L5 c* {) h1 xstage die工程模
. L- a; x6 [0 x5 f0 Oautomation自动化
6 W0 D: B  |+ N3 R* M$ b% sto stake, staking, reviting铆合   j# h  e9 k7 O( Q
add lubricating oil加润滑油
. n' _& b& v0 k5 L8 j& J2 Ashut die架模
' k# x3 h. L! jshut height of a die架模高度 & L3 Q  F, @& }* [- M8 l
analog-mode device类模器
" B  U# b" V1 Rdie lifter举模器 9 R+ ]0 i% q) D8 ?
argon welding氩焊
, A" H& D3 i, N3 W* X0 Lvocabulary for stamping * {. \; T3 {8 x" a2 ~, t8 u
冲压常词汇 9 o1 `( {$ c, I, u
stamping, press冲压
6 }2 y% l4 ]/ Rpunch press, dieing out press冲床
/ h3 k3 y! m2 ]/ ]! Guncoiler & strainghtener整平机 3 G; o+ ?! B4 s' `/ L2 o! u) D
feeder送料机
6 T! |$ Y* Q: `, ?; S/ yrack, shelf, stack料架 3 ?  }' g% _/ b; J4 w$ o* ~
cylinder油缸
: ?" }6 x/ X: i* u+ c. srobot机械手
$ k' v+ U) i6 q9 x+ Jtaker取料机
5 |) Z: d" t! x! tconveyer belt输送带 - q( U6 Q4 k3 c
transmission rack输送架
# c7 ]" H% m2 @" N7 wtop stop上死点
' Z* F7 u8 z: W  O8 ^bottom stop下死点 $ L% n3 Y" [% N1 J5 u! u( ?5 d
one stroke一行程
+ T; l; f( s' x+ j7 I1 b# {inch寸动
" e8 S, h3 E* s4 D& m+ Z5 F; `to continue, cont.连动
5 f( ?7 s5 c1 w+ f3 g) T$ r+ qto grip(material)吸料 ' Z) q! ]9 R: k( n- E: U: V
location lump, locating piece, block stop 定位块 " a4 ^$ Q" e- x9 n) ^3 C. E
reset复位 - h+ ]8 `# W9 P' U: A
smoothly顺利
# G0 J5 j( \8 q( T1 ^4 r( {dent压痕 9 k' e$ G: d( M6 }  X3 n: I
scratch刮伤
) {; ?8 s2 \9 A+ T, f; kdeformation变形
/ x% ?. d* n4 T) m* W- E8 zfilings铁削
5 e* N2 O0 C2 }2 V) r& P0 D: Hto draw holes抽孔
& f0 }4 F. d8 i* Z3 ninquiry, search for查寻
1 l! l: K: B: f, X8 Q. Ito stock, storage, in stock库存
; j% F3 o/ _% H: ureceive领取
* P% K1 M8 G( g& G& @approval examine and verify审核
7 M& A) Y, i) ]. r- f  Z* Zprocessing, to process加工
9 K* q+ \# Z/ V  o2 ?delivery, to deliver 交货 2 k! _5 P, _) }: m# H: A
to return delivenry to. ( Y' r% |0 a: @1 K+ ~1 r
to send delinery back 8 x% h- A% ?) B' h/ {
to retrn of goods退货 5 P7 X  y* ?5 u6 y$ Z
registration登记 3 U6 y) M; y/ N8 u
registration card登记卡 # }& d. K! w; o+ ]% S: J7 {% E
to control管制
& T  `  I) G8 {* bto put forward and hand in提报 & h- {. Y% L9 ~; x) N4 \
safe stock安全库存 + C' z4 A5 ?( m
acceptance = receive验收
1 [. O& t7 M, z; ?9 S/ F/ w$ K5 ato notice通知
& w! B' z. c7 |  s; k: rapplication form for purchase请购单
7 |% L! [; o  h4 G1 |+ A2 x: N& G" Tconsume, consumption消耗 4 ^) r4 ~6 {. O: Y
to fill in填写 " S! a, Z# @  T; X
abrasion磨损 2 g! p( r* q  t
reverse angle = chamfer倒角 2 ]1 t9 |+ h9 S, D
character die字模
, D* T! R  T8 l6 X- pto collect, to gather收集
& {" u$ f2 J% j, Kfailure, trouble故障 , j0 e2 K  A; r3 ?  Z
statistics统计 8 V: Q) A" p' C8 D+ D4 t- u
demand and supply需求
+ o0 T0 V) J  w! V( l5 Vcareer card履历卡 7 u& p' g9 c' N& x( o) Y/ b& G: _
to take apart a die卸下模具
+ R( u- V8 B7 D6 E! N0 {% @to load a die装上模具
6 V: j; \" O  L# x, k! Sto tight a bolt拧紧螺栓
) V* [6 d0 Y/ b( J5 m$ V6 Xto looser a bolt拧松螺栓
8 X$ f8 P  M8 ?. n5 _0 I, Zto move away a die plate移走模板
! c# Q& h# `; l% C" @. k; u& eeasily damaged parts易损件   s1 n  K8 W& ?# s8 [0 Q+ d3 t
standard parts标准件 3 ~* Y9 h+ x  Y6 b6 [6 C
breaking.(be)broken,(be)cracked 断裂
& p# U: G! k0 {2 _! D# o! v* \to lubricate润滑   E; F  |# Q: b5 T4 l1 w
common vocabulary for die engineering 7 I( R, v2 ^% A! J
模具工程常用词汇
1 @- C, V7 j7 rdie 模具
! p9 j. C$ ?+ m& s5 Y0 |& Cfigure file, chart file图档 . T! L, T8 ?7 G* P7 ]
cutting die, blanking die冲裁模 * x5 q9 s0 l9 _8 b, C* ~9 k: l' t
progressive die, follow (-on)die ( j& V1 O  x0 a+ h% V
连续模 7 I4 x9 L' q: G6 x
compound die复合模
) H- l# }4 R( l) Y/ Bpunched hole冲孔
( c/ B. ]& i, k8 k, J8 z8 jpanel board镶块 5 d( H& N9 f* U/ F9 a: B9 W
to cutedges=side cut=side scrap切边
& r( K8 w: D1 qto bending折弯
+ y) V7 ]( a6 W( Bto pull, to stretch拉伸
1 E; g* C* _3 J2 X6 E2 v# WLine streching, line pulling线拉伸
: j7 f1 m" A  d  cengraving, to engrave刻印 5 G1 k% ]$ j; F
upsiding down edges翻边
" v9 u1 d. _' n9 _to stake铆合 9 p0 z  H/ J' k4 [4 M  q3 w* ?) l
designing, to design设计 1 v# U7 S4 x! b- X$ }! f: ]
design modification设计变化
' H+ b, p7 V! adie block模块 % K  M/ V) {# t! g9 u2 j
folded block折弯块
/ {% e" I' Q+ D! f& C: Fsliding block滑块 : W4 |) i) ~; e9 \
location pin定位销 ) y5 ^+ t- z; |& ^
lifting pin顶料销
, Q! \" R3 S% l9 udie plate, front board模板
: Q8 G0 a+ _) |6 c* w0 xpadding block垫块 8 {5 Z& K, B# I; A, Z/ O6 k6 f
stepping bar垫条
+ O: A2 f, ]3 L" [. d+ g0 c7 E3 Lupper die base上模座 2 B* H. D( k* P1 d6 t9 F
lower die base下模座 / {6 |6 h  M3 D
upper supporting blank上承板 3 ^+ d# F9 n9 R0 `" l+ x
upper padding plate blank上垫板
+ @% T3 u( c2 E; Aspare dies模具备品
, |8 v) D! ^8 h2 u( L9 Espring 弹簧
0 Q' A% j" l' `! D3 q. Jbolt螺栓 + U3 `3 X4 q# |- m
document folder文件夹
  ^4 m' R0 g' u0 E# c% hfile folder资料夹
  |2 O. d: B6 v# Qto put file in order整理资料 ) C8 O) |: Y; P: z4 o
spare tools location手工备品仓 : j0 W; ]$ i* c; O
first count初盘人 ! L& t: y+ D  W8 F& x# V3 N
first check初盘复棹人
# @; |" \" v7 ?; A* e5 `5 ssecond count 复盘人
* S3 o, ~% i! f) V8 rsecond check复盘复核人 6 N! C% M+ j3 |3 _1 ^" T
equipment设备 & o* k4 n1 `! r; ]
waste materials废料 $ E5 u; r8 A, ?3 p
work in progress product在制品
/ }7 x% c; C/ R4 d9 R' \casing = containerazation装箱 & x, z+ ~) W: j0 I/ L) ?
quantity of physical invetory second count 复盘点数量 & T+ P2 K. D1 f
quantity of customs count
6 U& x% A) P7 B: [" g) Q2 A1 Z会计师盘,点数量
0 t, N4 N8 L8 V2 b* c$ H/ Z% [' othe first page第一联
5 B5 u% [8 ~1 E8 ~: |- e) kfiled by accounting department for reference会计部存查 3 o( ~/ f* Q7 {0 Q- T
end-user/using unit(department)使用单位
5 Y. ^8 W! t, Hsummary of year-end physical inventory bills 3 q: ]1 z! E4 C% x0 |4 D! B
年终盘点截止单据汇总表
3 J0 q: g$ y0 N# m% C4 o3 k3 ^bill name单据名称 2 S- n9 n8 J8 s
This sheet and physical inventory list will be sent to accounting
$ ]: U1 K3 K& zdepartment together (Those of NHK will be sent to financial
" l! v8 i" ^$ T! o6 ddepartment) ( c1 k" [' ^5 }' `" O2 V2 ^; m+ S
本表请与盘点清册一起送会计部-(NHK厂区送财会部)
& {- x! l9 H  l3 L% ]7 OApplication status records of year-end physical inventory List and
* r1 I% @# a$ xphysical inventory card 年终盘点卡与清册使用-状况明细表
- e% B1 j+ Q/ a& e( Zblank and waste sheet NO. 8 I! O1 O/ T0 y5 N+ ]9 L; M! U
空白与作废单号
9 b0 D5 G0 W: l4 B( b- N/ J. ^; Dplate电镀
" A& F7 s" r+ P; k9 Qmold成型
/ y! Y2 q* N% P7 i+ x$ |material for engineering mold testing工程试模材料 , {; ^4 H6 P/ p( l
not included in physical inventory不列入盘点 " S0 e+ W( J5 L' k  E) b
sample样品   V! n& y" r/ c) l) C
incoming material to be inspected进货待验
4 m- u4 Y1 d7 kdescription品名 & ]: I. t, f. c+ ^4 d
steel/rolled steel钢材 $ ~! p" Z' t- B$ |5 U
material statistics sheet
0 u! p% b9 z1 e/ P1 k+ e- H物料统计明细表
' ^: [0 `, w- cmeeting minutes会议记录
7 x, r: J0 E* lmeeting type 会别
- M6 Q9 z: E7 y3 t3 G& w( Sdistribution department分发单位
( Y8 T5 ]) r+ F; ~* flocation地点
9 D/ |! h& c6 I* }chairman主席 1 U/ j+ ?. G: x+ d7 ?
present members出席人员 5 a- Z: \5 {/ H9 H9 u1 K
subject主题 % u. [4 p, Q( N1 C" H* S
conclusion结论
$ z, m- a$ x$ F' H# k; c# Odecision items决议事项
8 L0 X7 o! P* Y; [: Nresponsible department负责单位
) H* j$ U8 {2 fpre-fixed finishing date预定完成日
' [  ~+ h% f* L4 W) n. O* v+ Wapproved by / checked by / prepared by核准/审核/承办 6 I; N# w& A7 M, \8 p
PCE assembly production schedule sheet ; d; _5 a7 s7 ~4 Y. m" g; W
PCE组装厂生产排配表
1 [, Q0 d3 I! V# s. f; zmodel机锺
& }; r  Y- \+ C5 h7 @1 ?( Mwork order工令
8 G% F$ m' L, t( }% L6 `6 lrevision版次
6 B. b, \$ X. z  P& Gremark备注 & \+ F5 H0 H+ J' ?* z
production control confirmation生产确认
3 G4 g; C5 P6 P% g- bchecked by初审
* u, k: U2 }. Y# \; Uapproved by核准 % K9 e' r& p1 L) ^" f" L
department部门 6 {- Z9 t% }' D9 D
stock age analysis sheet
2 Y! s/ l' A9 q1 [$ L% r) x库存货龄分析表 * q' B8 @: E& _9 o
on-hand inventory现有库存
$ w5 E& |* G# w, Bavailable material良品可使用 7 @( P2 j% v; @( B! [' N
obsolete material良品已呆滞
9 a; x; L1 E: ^5 i2 Cto be inspected or reworked
4 @; E1 d7 X0 T- o待验或重工
. v# s( `2 W+ Ztotal合计 - G% I5 W3 v/ Y. K$ R
cause description原因说明
1 K+ L; c' G1 t# @/ ?$ ]" zpart number/ P/N 料号
4 v. }5 ^: P+ N  ztype形态 ' z2 \' }4 `+ T( O. y5 R) S" l
item/group/class类别 & c+ U# E( P$ z% u  A0 l3 c
quality品质 , y/ V9 Z$ ^  i. \" S2 \* R
prepared by制表 - G3 q% ?# v- W; x4 L3 K' C8 ?
notes说明 ) j! T8 S5 f2 L/ A7 @
year-end physical inventory difference analysis sheet
* h2 D% [/ f, O! \  _: H年终盘点差异分析表
. {( g% O2 `* ^7 u  ], R" u  kphysical inventory盘点数量
+ J$ X* H" K2 Y) q+ b" sphysical count quantity帐面数量
! b1 B2 v9 y+ n$ B) tdifference quantity差异量
/ T3 A  H  s' Q! L. V# o) H) V7 e' E" lcause analysis原因分析
  S# U/ a  v  D2 Q8 }" ~raw materials原料
; h6 w7 p% A3 F5 H  \. _8 Imaterials物料
8 v' m% R, \% g: M' qfinished product成品 8 w5 f+ X7 @% H  ^; r+ r
semi-finished product半成品
- t5 j0 `( F, Q- jpacking materials包材 - F: I& g( A3 H2 Z/ b9 C
good product/accepted goods/ accepted parts/good parts良品
% \0 h+ }6 L- h% @: Tdefective product/non-good parts不良品
7 Y; @2 Q4 ~6 b4 P  Qdisposed goods处理品
' B  H& S. t* L6 K. B2 Lwarehouse/hub仓库
) S5 k3 z# o/ x7 K' h4 ]; _on way location在途仓
2 n& Y! _  B9 S7 ]9 G0 ]oversea location海外仓 ' d% y, q+ G. \
spare parts physical inventory list备品盘点清单
: p3 \  j8 e8 u/ v3 j/ x9 h' I$ Tspare molds location模具备品仓 0 Y* @9 V* X# Q$ x. d
skid/pallet栈板 9 k9 |/ c0 n/ T
tox machine自铆机 + R. x' X6 h1 x" U7 N* ^9 _5 q* w
wire EDM线割
0 g' K. i7 |6 w2 C* z" PEDM放电机 7 b  F' }' A5 r& R" o5 a
coil stock卷料 ) W; {7 }7 m* E4 |/ r" n( Z9 S
sheet stock片料 9 p8 P( C3 l) d8 J) e! L
tolerance工差 $ n8 @3 ~  v7 x  I3 |, ^
score=groove压线 6 h) m/ W$ z) x. N6 t% ]$ M
cam block滑块 6 [4 g, y% u5 T7 @
pilot导正筒 ) |+ X' R/ }2 }% E, f& a
trim剪外边
3 H* {: |7 D" ?) r( Wpierce剪内边 ( u" s1 R* H; s% s! G& o
drag form压锻差 8 z7 x* Z% g! U
pocket for the punch head挂钩槽 , W8 F3 s+ K1 M& O' x2 y2 N& F
slug hole废料孔 0 [0 B3 }( M8 v, ], |* h4 p
feature die公母模
# h" ]7 d' N1 {( r6 ]5 B: Pexpansion dwg展开图 " x# T8 t4 h. j9 E
radius半径 * |4 C  O8 B% G0 X2 n
shim(wedge)楔子
1 e( Q6 m9 l/ Ytorch-flame cut火焰切割
4 P, s0 M, _3 r; j2 N* \# ^% y5 Dset screw止付螺丝 3 s$ r$ K' c/ W7 Q  K1 |) E! @
form block折刀 7 p4 V- a% n* G% a
stop pin定位销
+ o5 o5 F- t8 W" T/ z3 E" Zround pierce punch=die button圆冲子 8 t( @: C( X/ j* r7 ?- T, C0 I' e
shape punch=die insert异形子 ; [4 c8 u/ D9 c9 j, {- f
stock locater block定位块
& J* J: c0 L8 f2 B( n8 }4 k: U+ \under cut=scrap chopper清角 * K5 t" J; i6 n6 F+ H: n* i
active plate活动板 # M- A! R) c5 f% \( a; k" }) M
baffle plate挡块 " G/ D" y- T4 @- Z' [  l  b
cover plate盖板
9 B: m" i4 W9 P& a  n; {$ b" qmale die公模 - z2 a* N8 h% e1 B- h  D6 f% ]" T
female die母模 7 B' w0 z: j0 |
groove punch压线冲子 ' y/ r# `0 V+ X
air-cushion eject-rod气垫顶杆 6 f; r" C$ b) p. `# c5 c
spring-box eject-plate弹簧箱顶板
) X; B( ?* m& p0 c1 V* z% J$ Cbushing block衬套 : m4 w+ g. K/ Y9 w- l% }  |
insert 入块
" z% @% `. z7 R- Z0 `1 rclub car高尔夫球车
# Y- t2 P2 A4 m+ M' gcapability能力 9 @% {5 Q( q! ?8 d8 s* G6 g
parameter参数
" `, g. {5 {9 G1 O( W! R  |factor系数
- A8 ?$ {( d. kphosphate皮膜化成 5 l8 `6 n6 l* h0 Y2 z# u
viscosity涂料粘度 1 @/ h/ k& ^# Y
alkalidipping脱脂
) ]2 s9 u7 {3 g+ [1 W( K- ymain manifold主集流脉 : _6 F2 B) o4 a: v
bezel斜视规
) F7 u9 f0 h" V3 d) Wblanking穿落模 4 L6 B& L- b6 K3 Q2 L. S% x! v
dejecting顶固模
" r4 _/ ~4 [5 M6 q2 L2 d6 ydemagnetization去磁;消磁   b& J0 D* W- h' L. i5 Z. Y5 l
high-speed transmission高速传递
8 i9 A# K/ {4 d% m+ oheat dissipation热传
  {( t( N3 u) _% a( q1 c; k- o" Zrack上料
$ ?, ]8 ]8 y! C; B2 ]degrease脱脂 3 L$ I  v( j+ ~( N  u6 U  I
rinse水洗 + t3 `2 @- J! D0 Q$ F, Z7 N
alkaline etch龄咬
% i& v7 l* h! sdesmut剥黑膜
1 K! k3 d( }( U+ e+ L1 CD.I. rinse纯水次 0 B6 v2 D, n4 _# d+ ^) e/ n$ e* l! I
Chromate铬酸处理
9 m8 ]; d/ Z3 \8 s4 g. ]0 uAnodize阳性处理
5 ^$ e( M! G$ v$ O) qseal封孔 ' T5 j0 C" z& @" N( m* b
revision版次
6 L( w6 Y/ t( x1 `7 q* T0 U- tpart number/P/N料号
+ C* ^6 n. d7 c/ W6 _good products良品
/ }  B% U0 ?! b0 y) U6 T/ |5 o# vscraped products报放心品 % f3 P  s  @; n- C
defective products不良品 . T; |" N  c7 U* ?5 @% x
finished products成品
* s5 q2 O  U1 d/ L) f$ ddisposed products处理品
5 i8 F7 N( b, S' Y, s/ _6 W/ abarcode条码 ; ], |" A2 R: N$ I
flow chart流程表单
, V$ x8 f) n# e% [( \$ u% yassembly组装 ( H7 H2 U# J3 }. O* F1 p7 \
stamping冲压   a0 o! l4 ?4 y% B
molding成型 2 e/ ~$ y9 M( J) Q" Q$ t* W
spare parts=buffer备品 ! ]) T; W7 w6 Y' U$ U* h: _
coordinate座标 2 m& |! O! s( s# N2 z5 D3 m( M/ a
dismantle the die折模 + h5 E1 g- z, B4 p. `& R
auxiliary fuction辅助功能 5 h6 m& O1 B' c
poly-line多义线
" G6 E  y' N* {& A* p' qheater band 加热片 * e( j0 a2 K- d
thermocouple热电偶 , h9 w9 x! H  R& [
sand blasting喷沙 5 L) G  P# H8 L9 h- S1 R
grit 砂砾
& V5 p/ M  L, U9 ]; c7 Rderusting machine除锈机
7 R% R0 m/ m1 [6 [5 d' Tdegate打浇口
1 D8 _% [7 ^+ f# _: O: M/ V0 adryer烘干机 . D+ T* h. R$ T3 j9 g1 C! Z
induction感应
/ Z, x' _4 M9 k8 h! ]% ^: finduction light感应光
- T* u5 j9 n' kresponse=reaction=interaction感应 5 H) {1 Y5 i) z/ V
ram连杆
, L8 z# _$ L! `% p. Wedge finder巡边器
3 a, X3 Y, y+ p% ?2 [+ U4 _, `concave凸 & v7 ]+ v0 b' x1 _
convex凹 : z7 d, G: Q4 |* q
short射料不足
/ M* [+ I2 @+ P' X9 r3 Q0 y) i( Vnick缺口
2 I) u, d& F* Bspeck瑕?? 8 c  v0 v& P# W! f/ p
shine亮班 . H! `; B/ p  X1 ?! \
splay 银纹
2 \# M* H5 p- x- F* ngas mark焦痕 # ?8 S9 S! ?& t* }" v2 t9 s8 a
delamination起鳞 * E3 T4 X9 _" K7 _! }/ u8 c
cold slug冷块 8 I, i" L; {: b: l0 Q$ ~1 J. l
blush 导色
( D1 J' e: J. A7 I+ i( N* igouge沟槽;凿槽
( |7 i6 b' ^+ e# Bsatin texture段面咬花 & D5 h( Y( |. q: u
witness line证示线 0 e$ T1 R% X2 ]# @! U
patent专利 7 y1 {+ i6 }: B
grit沙砾 7 Z0 ]# x; _3 h! k/ B
, K0 B: {) f7 G# }3 J8 Ugrit maker抽粒机 + ~( H5 f1 [" G; P+ t' |
cushion缓冲 ) {6 j5 U9 O- o7 o0 {  ]! Q
magnalium镁铝合金
* h0 R- K3 E) n9 z( n/ `1 a& Bmagnesium镁金 * A( H: i/ s7 y
metal plate钣金
. `9 F+ I( S' ^: G2 vlathe车
" i% e& t: D' l( @3 W! |mill锉 ; Q( Y+ ?: B: T& W- T# F; g3 }+ V
plane刨 ' {" N; d3 a* t( P0 D% U( |
grind磨 2 A* d& Z9 h, @5 K6 v
drill铝
7 K  H4 m. b  Gboring镗 ! S5 q: V' ]& k: W
blinster气泡
& W+ K6 D7 m* i" M& ofillet镶;嵌边 % k4 V5 z' S& |+ D9 m9 `
4 P  H9 Z) v- S0 y$ B9 Jvoller pin formality滚针形式
7 @! g( _! ^5 K2 O) X4 `4 ocam driver铡楔
7 u1 b7 ^1 S) N" Qshank摸柄
$ U& v2 S) h7 W0 r- fcrank shaft曲柄轴
% t% w+ Q% o  z8 ]$ Kaugular offset角度偏差 9 s  T4 v+ S5 S1 K% y7 v, }
velocity速度   j  {) K' i1 K
production tempo生产进度现状 # |! e  y& S3 D% z
torque扭矩 2 Z" P' A3 g; Z
spline=the multiple keys花键 1 C9 S) K( s* a" |6 I1 H- N6 v
quenching淬火
. P( s" \  s" D  E$ s6 htempering回火 6 S/ i( K2 q6 o1 f
annealing退火
! [; ]- W$ C# }carbonization碳化 : w* D# P3 u$ N$ [8 [
alloy合金   \7 m8 ^: ^8 R' t* ^& v
tungsten high speed steel钨高速的 - c8 h  F4 `! g& z0 ~% E
moly high speed steel钼高速的 - x/ M5 h1 O2 s! K, [1 O
organic solvent有机溶剂
/ ^# U7 W: l: R/ S0 ubracket小磁导 0 J4 V: z, G+ x! z' D" l
liaison联络单 $ d5 G( v, ^7 V
volatile挥发性
& W7 g& t/ }) A% h' }resistance电阻 - ~: f/ K) h% b
ion离子
3 X4 g; F1 O  b$ ?8 ~1 T: ptitrator滴定仪 & [; N0 f) y, `' T
beacon警示灯 1 h% h" _% I* w# O( M7 r8 d4 t0 i
coolant冷却液 . X" K7 U) Y  `/ H: N) z+ h4 g
crusher破碎机 % |) D9 ]" ~5 }7 g  `8 e: f
模具工程类
* }: V$ K7 r! q# N& |! U% y% v6 T& ]plain die简易模
' o4 h: Y. n( L& `+ Opierce die冲孔模 ) T  w; |" |% b1 u" A$ h+ N5 D  k
forming die成型模 8 G. k/ J1 _8 c8 o* l2 Z5 f9 s
progressive die连续模 , O# m5 r- p2 L9 `4 v1 E, F% Y" M% x
gang dies复合模
0 b: A2 T& a" e6 _shearing die剪边模 ) Q' ]) a4 t1 \8 N9 A$ Y: i; Z
riveting die铆合模
2 ^/ x8 m# ]- W- u6 C! k+ spierce冲孔
' P, O' u+ ?1 w9 i7 o, N$ T. @forming成型(抽凸,冲凸)
# V( v) D# f2 R4 I( B/ Odraw hole抽孔
, W6 P8 m8 c' u, x9 j  }/ I7 Nbending折弯
! X& o6 K0 J1 C" T( rtrim切边
# ?  f5 U1 n) u& Cemboss凸点
) G( ^4 K: v: R: W5 f6 [, \dome凸圆 1 E4 t  y2 K5 v# {2 V) D; D" u
semi-shearing半剪
3 k+ d# a) G5 c" w4 Rstamp mark冲记号
3 X) J. r# @5 @deburr or coin压毛边 . L+ D) B- ]( A/ S* E) K0 ^
punch riveting冲压铆合
* |$ H& m% L* f3 g' oside stretch侧冲压平 , a4 X8 f- O5 V8 D
reel stretch卷圆压平   O. v0 X# I" a% ^5 W, ^! y' @4 D
groove压线   \$ \+ ]" I( w" u; E! e4 K3 q; r, g
blanking下料
4 J4 A" X( |" Sstamp letter冲字(料号) 1 Q1 V+ T3 Z8 X; a
shearing剪断
- r0 T4 x5 \( y6 }( R, o! B) c, ^tick-mark nearside正面压印 ; ~- A( [$ p" Z/ M+ Z
tick-mark farside反面压印
, u7 p/ p& J( I, h, v( Z冲压名称类
! ?: y$ P4 `8 P6 v" nextension dwg展开图 / q1 T8 B8 w; D! t. C5 g; U
procedure dwg工程图 8 G, i- r, [' f" w) ?2 H$ D" B, X- a
die structure dwg模具结构图
1 d0 {: S, l4 Y4 hmaterial材质 # \6 U# U+ l$ z, e3 N2 O) T# W* F
material thickness料片厚度 / Z* l% b# k8 }/ D
factor系数 5 l- P6 w* E; A6 B6 T$ U% K! Q3 ^
upward向上
2 C% b0 y# D1 {6 N' h$ Z9 hdownward向下
$ ~, m. [5 m; D2 G( E9 npress specification冲床规格 + r6 {4 O$ P& L7 w* U: @; Z5 _
die height range适用模高
* q% n3 A' v2 d+ M+ hdie height闭模高度 ( [/ N4 ~, _7 v
burr毛边 % z8 a- R, ?5 \7 p5 \8 _
gap间隙 , Z( Q: j  i. [( C
weight重量
! w1 U, \3 I! B3 d9 L! U' W- w# Rtotal wt.总重量
' d# O( O' w+ R; Xpunch wt.上模重量
. M' Y+ t' R* I  ?9 A" X5 b五金零件类 0 y. P* E# r* B- S$ b
inner guiding post内导柱 ' F" v; ^! }8 o! ^3 W
inner hexagon screw内六角螺钉 : Y& r" d/ ~4 x( W$ l: ]
dowel pin固定销 # r# W4 f0 A" i( i9 s
coil spring弹簧 3 @; V/ Q$ M4 b  g
lifter pin顶料销
5 T& M( {4 M3 Z# n/ Neq-height sleeves=spool等高套筒
' S5 x+ y3 u6 F8 K. F. tpin销
' H- [9 l4 m5 i9 h# o0 plifter guide pin浮升导料销 ; u  |' a( K1 l3 Z  o& N) w' {
guide pin导正销 # F: ]; O$ Y1 s0 x, ^
wire spring圆线弹簧 " o- p& N! w5 J1 i- S
outer guiding post外导柱
7 e. q7 V3 M( Jstop screw止付螺丝 " i1 N. A4 s. T) X; y
located pin定位销
' s3 h! d! Q; p! d7 k" Nouter bush外导套
. f9 Q1 k4 Y2 x0 V模板类 2 r! i( ~6 B5 a6 Z( Y& J
top plate上托板(顶板) ( w& q' U# K2 L5 G: `
top block上垫脚
* n0 ^. D5 N% Bpunch set上模座
* |/ r" K9 C& ~punch pad上垫板
  e7 A' d1 `& e/ q$ |punch holder上夹板
! P* j8 `+ G% z1 Cstripper pad脱料背板
* ^! P# m: W  V: }( {4 x) E  eup stripper上脱料板
1 j3 K0 W( J8 u5 Imale die公模(凸模)
( v5 p- v, J' }5 E! P! X9 Cfeature die公母模 4 Z  Z! k' K% ~/ y: h% Y4 b) u1 c/ Z
female die母模(凹模) ! R" ~$ z: C: J( K4 t* c3 g6 e
upper plate上模板 7 G' p* k! c, d/ w* x/ t
lower plate下模板 - @! S, Z# ~4 H* l' {2 ]
die pad下垫板
; h# ^$ Q9 F8 i3 \die holder下夹板
# ~% U) @: F: A! x) ?+ X( Hdie set下模座   C/ _. ?& H# |; }5 y, |* N: G
bottom block下垫脚 9 ]! u2 x9 S2 n7 j" o) l! ^
bottom plate下托板(底板) 5 c+ g+ f6 M* J
stripping plate内外打(脱料板)
9 F4 }3 a! A; I$ Iouter stripper外脱料板 1 R6 x+ M0 B( W6 Z; T( O
inner stripper内脱料板
, {1 E6 W4 g0 ?lower stripper下脱料板 ) x: A& F, Q. D6 {  p9 \
零件类
9 H9 p( j$ r5 ?5 c$ Y- Npunch冲头 5 z  V" C' k0 ~& {
insert入块(嵌入件)
+ ~! M, ?7 G0 E- k" y4 edeburring punch压毛边冲子 % N  a( b+ M" C
groove punch压线冲子
+ B- V2 b) e" w! r) C8 Cstamped punch字模冲子
4 Z1 [9 u# M- Vround punch圆冲子 % W( d0 F% U' F+ {( h% o
special shape punch异形冲子
1 F  P" }2 _* `. N/ S+ D) G7 pbending block折刀
! i; O( v: U  q. f* k2 J% @roller滚轴
! E- ?( r5 f1 u- K* Obaffle plate挡块 4 C4 t4 \$ r% r, s
located block定位块 1 l0 f: ?4 C4 g/ P2 }
supporting block for location 9 [! A: }6 n6 Z; x
定位支承块 5 R0 O% ?" ~- j+ b& c% y
air cushion plate气垫板
: S. G5 E, c" Y0 N3 [9 L) k  gair-cushion eject-rod气垫顶杆 5 `0 j# T5 L5 \; A" A# g1 u
trimming punch切边冲子 " S* q- `) @; T. @  a, N
stiffening rib punch = stinger 加强筋冲子
( }' z; s! U& l+ l' W1 }ribbon punch压筋冲子
  h: c3 p  q9 C. _- D) a' Vreel-stretch punch卷圆压平冲子
/ t2 D' C7 I3 h" ]guide plate定位板 * ^( |: C3 X: h& I, c3 ]
sliding block滑块 & L( h( @3 R7 C- @2 V
sliding dowel block滑块固定块 6 C8 A$ i: Q; `8 C5 ?$ q6 b# A  v; M
active plate活动板 8 h) {* L* Q( }8 Q: K
lower sliding plate下滑块板 + t6 N! k7 W6 P* N
upper holder block上压块 - q4 n) o& I! t5 H& H) @
upper mid plate上中间板
5 G% r, X6 T' u7 d( v0 ?" Fspring box弹簧箱 ) s* w; \  q9 i' b2 J1 C; d1 G
spring-box eject-rod弹簧箱顶杆
: `' Q. w  |. A/ k9 P/ P+ bspring-box eject-plate弹簧箱顶板
( X3 B- d( {0 P6 \  n" Hbushing bolck衬套
+ G( @# R8 t1 m- d* Z+ @cover plate盖板
8 {; k) E5 V% N" G+ J& H& S, F) z( d9 \0 cguide pad导料块
( K- V8 L/ L, B* n; E, `塑件&模具相关英文
) X" O: G; N9 l# a2 Q5 [( Rcompre sion molding压缩成型 0 |0 c* O1 {; a* \
flash mold溢流式模具
5 o0 o0 S" N" O; F3 ^; p7 m* Zplsitive mold挤压式模具
/ f# P* @, V6 I# hsplit mold分割式模具
# M' g; T( A/ g+ L+ V! g. e9 `7 _: c& Xcavity型控 母模
; c/ H  R& b& H, g5 e9 R& zcore模心 公模 # A7 J7 M2 N$ x+ Z' k8 W8 n
taper锥拔 9 c$ G! d0 t. h* `* {
leather cloak仿皮革
+ _/ Q6 Q  O* fshiver饰纹
6 U  S2 j& P4 m6 s2 i1 Wflow mark流痕 6 y8 L* U: o- E) \. U/ ]0 n
welding mark溶合痕 3 Z( @' N& V, v
post screw insert螺纹套筒埋值
& A$ J, U2 q* o$ I4 m: l0 Aself tapping screw自攻螺丝
3 A2 M7 ?( S7 `; E, p. fstriper plate脱料板
) n2 I6 Y/ q3 Rpiston活塞 - m3 m- K% O) i8 k5 H
cylinder汽缸套 . B" g: n; ^4 h4 E! D9 m, d8 l
chip细碎物 4 g# c1 k7 J; t5 T
handle mold手持式模具
) D9 F) D9 n& G2 v- n, }) R, H- t4 m) d移转成型用模具
" \! S+ j' y! |# y! g$ E$ }7 K0 M) O! Nencapsulation molding低压封装成型
  D1 T: j& Z' s3 B7 E; H/ _, `射出成型用模具
- Y0 {5 v1 e; b% rtwo plate两极式(模具) ! C$ C- V( k" I. U, A
well type蓄料井 - l7 R3 [: Z0 I
insulated runner绝缘浇道方式 , b* S9 a. v0 |
hot runner热浇道
2 N. R; G& T1 B* Rrunner plat浇道模块
- x& \) R5 B! [valve gate阀门浇口
$ ]1 ~. T1 N7 _' ]8 n. ~band heater环带状的电热器 , z- s2 Q3 z+ ]7 L/ ^$ z
spindle阀针
! y& E6 L$ ]  @8 D7 s* E1 q! Ospear head刨尖头
, E- t: L/ h2 A) c5 ~slag well冷料井
6 e7 R7 V4 t* d4 a, ocold slag冷料渣 $ q9 p5 m+ i! A! ^* }% {. P& r. {( a# U
air vent排气道 % s( S; c3 F) b2 i
h=0.02~0.05mm " w7 j: y7 w2 {# v! P% C/ V
w=3.2mm
0 ?, K) L9 p/ A6 ?; J# ~L=3~5mm 3 ^5 N/ y% j+ t/ d+ o1 @; K+ ]
welding line熔合痕
, x$ D" p* ^8 Ueject pin顶出针 ' X  K2 }) G  |4 g0 ~
knock pin顶出销
4 n+ v0 r: B8 J" wreturn pin回位销反顶针
8 g: X, @' o  Q$ F! R4 csleave套筒
0 X/ U9 p# e) P& S% T8 W4 fstripper plate脱料板
6 [) Z0 T1 s* B( o9 einsert core放置入子 / g! _9 o, `/ w: ^" w( j' [
runner stripper plate浇道脱料板 3 w: W# X0 a, R$ V; H4 j" {3 H0 G
guide pin导销
! T% |# O% {, w, o* Zeject rod (bar)(成型机)顶业捧
# d  j/ m4 |! u2 o& Esubzero深冷处理 . @, }8 g. g7 z' k
three plate三极式模具 # s# |! ]. I0 }9 J& _+ Y
runner system浇道系统 , X: M7 Q* s  X, W- o! q# P* {7 v% ?
stress crack应力电裂
' Z( u. P5 p* \& m. f9 Sorientation定向 : ~8 K5 |6 c: N9 S  {: ^! Z  H
sprue gate射料浇口,直浇口
% p2 t+ D/ b. [9 enozzle射嘴 ! m8 L! V- e- D( A
sprue lock pin料头钩销(拉料杆) 9 l" G8 @5 V& h: @
slag well冷料井
# F  `8 j& c5 U+ E$ H$ tside gate侧浇口 & p8 M/ p% E% x
edge gate侧缘浇口 % u3 R2 _9 `, m2 d. N& k# x
tab gate搭接浇口   P1 l( `' R# h; c& A# K
film gate薄膜浇口
. C: S  Z4 B7 J) F, W" i+ l9 y$ wflash gate闸门浇口
, ^1 }1 l8 b4 F' hslit gate缝隙浇口
: C3 p( F1 H' C6 F0 @. c9 hfan gate扇形浇口
. h2 d& k+ q+ Y3 Y# K0 j3 a# xdish gate因盘形浇口 1 Z& ]6 N6 P7 z5 ?# |* v
H=F=1/2t~1/5t ( O4 }! J& w8 o* j
T=2.5~3.5mm 2 R' M5 D8 |$ f6 v1 L0 W
diaphragm gate隔膜浇口 + U; Z# r( L7 c' B
ring gate环形浇口
3 }. b0 T. j6 R; e& H8 Rsubarine gate潜入式浇口
0 m8 @+ k+ `$ Otunnel gate隧道式浇口
# s( f1 d0 b# L& n$ w& @pin gate针点浇口
* K7 x1 _  t, H( b7 s7 ~6 |Φ0.8~1.0mm
; I- ^/ {$ O) h2 g* BRunner less无浇道
# S! v3 w! w0 ?/ B' D(sprue less)无射料管方式
! i' t) {! ~% `% Xlong nozzle延长喷嘴方式
7 k3 i7 H! ?( n; ^sprue浇口;溶渣   j! ^6 R, I% H' L! i% V  b
品质人员名称类
" v+ W$ d3 n1 bQC quality control 品质管理人员
2 @5 ?( r* S$ m$ dFQC final quality control 终点品质管制人员
% h7 Z4 ]) c+ \% h: i. \IPQC in process quality control 制程中的品质管制人员
& c/ N3 G7 ?: q  N, H! p: X1 Q) kOQC output quality control 最终出货品质管制人员
1 ~8 {3 \" G  N& A' xIQC incoming quality control 进料品质管制人员
/ h( r/ X3 D: N2 [& U- ]* i- GTQC total quality control 全面质量管理 9 j; z, h2 O# v7 B; R
POC passage quality control 段检人员
' T9 f# I% }& r& x( O* ^& D$ ?QA quality assurance 质量保证人员 . q( R0 W6 V! A: F9 v0 Z- l! y# O
OQA output quality assurance 出货质量保证人员 2 u! Z$ y; |3 v6 z( X
QE quality engineering 品质工程人员 % D! C/ A$ m: h& F
品质保证类 # L, Z4 @8 R1 J9 P
FAI first article inspection 新品首件检查 $ \: O' F0 N1 [
FAA first article assurance 首件确认
8 R3 Z; w# O) j" a! B9 Y; J3 MTVR tool verification report 模具确认报告 # g9 [9 d: F+ z. C+ M/ n; v1 @
3B 3B 模具正式投产前确认
2 U9 h  d# W5 v% L5 l7 OCP capability index 能力指数 # l$ [( \: F& Z+ V9 L5 k# o
CPK capability index of process 模具制程能力参数   R# _$ b) E, ]
SSQA standardized supplier quality 合格供应商品质评估
$ u' k+ m% u8 B, W1 h4 C0 [OOBA out of box audit 开箱检查 , h% F0 l+ E; u# Z! x6 D. |9 n; i
QFD quality function deployment 品质机能展开
3 z7 e( e- B4 hFMEA failure model effectiveness analysis 失效模式分析 ) A" |: C$ t. c- F/ k7 t' @  L
8 disciplines 8项回复内容
' @. r  X' F) UFA final audit 最後一次稽核
% P3 s8 P4 d4 K# {" d! {CAR corrective action request 改正行动要求
) e  P$ R7 z8 U  ^! A; acorrective action report 改正行动报告 - O" N. f; j+ H, z# C
FQC运作类
- C( E5 d, f8 \. XAQL Acceptable Quality Level 运作类允收品质水准
9 k/ c. g, D3 C# O5 G$ NS/S Sample size 抽样检验样本大小 0 A! {7 |/ H/ n6 X1 G
ACC Accept 允收 + n, k4 s% N# l3 z1 [* C/ O
REE Reject 拒收
4 q" `* \( ~) K) K9 i4 ~' I1 ZCR Critical 极严重的
, T* w# {  X; m9 D  M  W& ~MAJ Major 主要的
8 |. H% W: S  z; jMIN Minor 轻微的   W5 b1 H' ^5 }
AOQ Average Output Quality 平均出厂品质 4 s( Q+ v: {5 g5 v9 E  z9 X6 @, U
AOQL Average Output Quality Level 平均出厂品质
1 n: z6 K2 U8 w; y4 {% OQ/R/S Quality/Reliability/Service 品质/可靠度服务
( p) A& N! }! PMIL-STD Military-Standard 军用标准
$ O& d; u. M; J: D+ g. GS I-S IV Special I-Special IV 特殊抽样水准等级
: v/ ^7 ~  x; f9 v7 Q9 Q4 fP/N Part Number 料号 , U8 X6 L* o" @
L/N Lot Number 特采
: x6 ^3 O! t1 i3 W! {AOD Accept On Deviation 特采 ! ~; D4 ^+ \% o' H5 L- D# r
UAI Use As It 首件检查报告
/ g6 F+ q( J2 A3 |3 K- ]! NFPIR First Piece Inspection Report 百万分之一
  a. p# H9 ]+ l! y$ S" KPPM Percent Per Million 批号
  x  P4 _. n0 X1 [8 N制程统计品管专类
7 z3 w) n& _4 L& l4 E1 z* S  \. i1 KSPC Statistical Process Control 统计制程管制
. F7 b' b: Y1 t( [# ?SQC Statistical Quality Control 统计品质管制
6 O. v- [+ b7 g9 Z( x( iR Range 全距 / d8 R& a$ Y2 M, G0 B
AR Averary Range 全距平均值   K. i2 l" c. a0 a* c- ~) D
UCL Upper Central Limit 管制上限
  N. H# ?/ t: R- ^& U* ]) A3 [LCL Lower Central Limit 管制下限
- Z# y# \" V, Y/ v+ dMAX Maximum 最大值 1 A2 T8 M$ e8 Y+ p
MIN Minimum 最小值 + t' v. P! e. x) o9 ]7 `
GRR Gauge Reproducibility&Repeatability 量具之再制性及重测性判断量可靠与否 . f, ~) N* o5 \! |# r
DIM Dimension 尺寸 ; ~9 B6 U% g) ~) h' |7 b
DIA Diameter 直径 8 f' d  Q* ]! U' F6 s
FREQ Frequency 频率
! n; d1 ~, c) w/ e& I: i6 jN Number 样品数   w* O5 o- @0 G% N7 W
其它品质术语类
' }: j6 @, _% g5 `. |3 FQCC Quality Control Circle 品质圈 ; g- l  M7 K! J6 w8 e: N' n" d
QIT Quality Improvement Team 品质改善小组 ) ?! O7 {3 E8 x, s6 R
PDCA Plan Do Check Action 计划 执行 检查 总结 % ~0 ]- C, a% y2 N( m) v
ZD Zero Defect 零缺点
0 l+ e5 g. o$ V( M8 OQI Quality Improvement 品质改善
- z; d2 K% ]4 J! pQP Quality Policy 目标方针 1 b9 N, m$ h; M# H/ O4 {& E
TQM Total Quality Management 全面品质管理
* s! ^; ?. x, x9 DMRB Material Reject Bill 退货单 7 \# d3 `3 B* `
LQL Limiting Quality Level 最低品质水准
" y" c4 f, P5 l! x; _. O0 `RMA Return Material Audit 退料认可
" g+ [1 h  i6 a# {5 `4 a0 k. F1 K9 @5 IQAN Quality Amelionrate Notice 品质改善活动
  j- U' g' f6 g. r% y8 N8 W- ~ADM Absolute Dimension Measuremat 全尺寸测量
+ U% \9 k) w  g4 vQT Quality Target 品质目标
. q7 _- N. z1 g4 X1 r7QCTools 7 Quality Controll Tools 品管七大手法
2 o; y  \9 A# ?% J: W3 `/ e通用之件类 ! E6 R( _) y: ^. g. g% \- {
ECN Engineering Change Notes 工程变更通知(供应商)
$ N. ~+ h( \5 D0 _0 GECO Engineering Change Order 工程改动要求(客户)
7 N- `- N$ t: }# _: n% U( `( ?; SPCN Process Change Notice 工序改动通知 $ u( T+ j5 Y1 h& D
PMP Product Management Plan 生产管制计划 . d: F; o2 B! R3 y7 Q
SIP Specification In Process 制程检验规格 ! \( v" I+ ?# u" h, U5 Y
SOP Standard Operation Procedure 制造作业规范
( K7 E3 ^; J1 r7 }# A: m9 SIS Inspection Specification 成品检验规范
2 g9 S2 f1 m, L) U8 lBOM Bill Of Material 物料清单 " @( b4 Z. _4 W0 [1 k
PS Package Specification 包装规范
* O4 `0 E( U  j# ~SPEC Specification 规格 8 R3 F. h8 B: }" C
DWG Drawing 图面 / r" K8 f$ V! H
系统文件类
8 ?% J+ H6 I& U9 \7 oQC Quality System 品质系统
3 a1 n6 F8 C/ D- Y6 nES Engineering Standarization 工程标准
( b6 o) p5 ]3 z! qCGOO China General PCE龙华厂文件 # y4 g! O9 p- Y5 ^0 ^4 U0 @  j; h
H Huston (美国)休斯敦 ) n0 f3 U0 ]5 K+ z0 Y( n, W
C Compaq (美国)康伯公司 : G5 a/ ^$ l1 c$ X& M6 P4 N4 \
C China 中国大陆
+ f) w* R% V  q& H: EA Assembly 组装(厂) 8 ]- D+ t4 S' y! `/ h) m1 u
S Stamping 冲压(厂)
; a6 Q) A# Y4 wP Painting 烤漆(厂) 8 _' r$ |1 G+ e9 i/ V. q
I Intel 英特尔公司
: ^' [8 f( I) b4 H" mT TAIWAN 台湾
* H+ M9 }" n0 U- X7 `2 YIWS International Workman Standard 工艺标准 ) q' }  h1 Z% h% ?- _4 E
ISO International Standard Organization 国际标准化组织 ( H" ?. h; V( {# T: c" [
GS General Specification 一般规格 5 g) J  X" R8 J8 F( }* Z: T# E0 S
CMCS C-China M-Manufact C-Compaq S-Stamping Compaq产品在龙华冲压厂制造作业规范 : W0 X1 X- k8 x
CQCA Q-Quality A-Assembly Compaq产品在龙华组装厂品管作业规范 5 F% k* m# R  m
CQCP P-Painting Compaq产品在龙华烤漆厂品管作业规范
! x4 v0 W- h$ U4 e  \部类 - @$ w& s7 s4 g& M( ?# \
PMC Production & Material Control 生产和物料控制
1 ?$ d9 w  O& o6 hPPC Production Plan Control 生产计划控制 / x3 o) B- F0 _4 R0 h
MC Material Control 物料控制 ! w/ M" `/ D. I* l+ `/ T5 `
ME Manafacture Engineering 制造工程部
( p+ d# s+ \7 i5 |0 ~% z) ZPE Project Engineering 产品工程部 7 E% r/ F# v7 p( M# V5 `+ d: F
A/C Accountant Dept 会计部
; B/ d& v; ]/ e3 bP/A Personal & Administration 人事行政部 0 Y2 _8 S* T1 Q2 C( G
DC Document Center 资料中心
# o( H& H! f" N  {/ n" KQE Quality Engineering 品质工程(部)
. M$ y; k3 b: Z2 a) JQA Quality Assurance 品质保证(处)
  v2 v- F" }$ H) e5 \! eQC Quality Control 品质管制(课)
+ W* j* `* E9 a+ c+ t. u2 N9 M$ P2 aPD Product Department 生产部 + O' G1 c) C, E" _- a. ?' z9 h
LAB Labratry 实验室
  @! I9 S4 D$ e' a! F& s: @IE Industrial Engineering 工业工程 2 s. ~9 M! N  O; F3 Y' a1 G' [$ q8 b
R&D Research & Design 设计开发部
+ J) i2 w/ O1 D6 o9 V9 {P Painting 烤漆(厂) 8 D) [, i4 ?4 M
A Asssembly 组装(厂) - C) S* G' h/ x* s& p1 g
S Stamping 冲压(厂) 7 g9 j5 H+ i& F2 Y1 z& G8 }
生产类 + ?2 r- Z( j: u- x9 X* R
PCS Pieces 个(根,块等) 2 N" |# p$ v3 A* }
PRS Pairs 双(对等) ; `- h  e- A5 h6 o, q
CTN Carton 卡通箱 # \: `& m( m+ T9 r* E
PAL Pallet/skid 栈板
- Y5 g+ G$ ]  z: |  u1 @PO Purchasing Order 采购订单 1 ~- Z8 C, i2 j* l" {: c
MO Manufacture Order 生产单   ]0 j: |3 G5 L+ b4 g
D/C Date Code 生产日期码
9 r1 \- `0 i5 \* @7 e$ r* d4 TID/C Identification Code (供应商)识别码
% m+ I) n* F  e0 H5 r. cSWR Special Work Request 特殊工作需求
% G" a# {2 X# P% Z8 u, kL/N Lot Number 批号 + @- L$ U: V# J
P/N Part Number 料号 % Q/ J3 P2 F. M/ `+ y
其它 2 ^' m: x0 n8 A" g7 K! S
OEM Original Equipment Manufacture 原设备制造 % |; ^1 t9 t0 v0 `+ Z
PCE Personal Computer Enclosure 个人电脑外设
' ?2 g  v9 G5 q8 h% H: b  m; p2 f' WPC Personal Computer 个人电脑 9 t8 ~  B2 X* W) K9 d2 {* E: ]% I0 o$ `
CPU Central Processing Unit 中央处理器 2 W+ t1 }; m! E+ `7 t
SECC SECC` 电解片
+ R5 O+ f+ g5 `* s# T0 C% o. @SGCC SGCC 热浸镀锌材料 / b1 I& }. X( D
NHK North of Hongkong 中国大陆
8 C( U5 N8 A* ^8 \! N5 v3 f$ M, jPRC People's Republic of China 中国大陆
, Y, Z2 ]: F' b# |, _5 e- n6 _U.S.A the United States of America 美国 ' q) H& s! ]9 \2 P( J
A.S.A.P As Soon As Possible 尽可能快的 / t: v* q6 [6 n( P% c
E-MAIL Electrical-Mail 电子邮件
8 I( T) m4 G7 B- L5 gN/A Not Applicable 不适用 ) T  @& |$ y9 L  a* B+ A  L8 g3 a0 p
QTY Quantity 数量
2 f; `: O0 N7 q# A& u, ]5 Y8 @VS 以及
3 X9 d& g; w8 f: IREV Revision 版本
2 T5 q- {; b' n' S$ TJIT Just In Time 零库存
3 ~6 N2 H1 k5 m3 J: _' L$ {: y6 ?I/O Input/Output 输入/输出
2 [. C9 L) l' d) Y2 x' z8 `3 lOK Ok 好 2 h( y5 v6 r  ~: \% X& a  t
NG Not Good 不行,不合格 + t; W) }" g" C0 }# Y5 r/ n
C=0 Critical=0 极严重不允许
/ C( m, b) ]3 {/ _9 F- V0 \ESD Electry-static Discharge 静电排放   p& h' Q( w. w% }
5S 希腊语 整理,整顿,清扫,清洁,教养
: C* y, l' b( U" YATIN Attention 知会 2 A: z: h: m% u6 A( `
CC Carbon Copy 副本复印相关人员
2 t" I: k4 P) h# e* ?APP Approve 核准,认可,承认
! m3 j# x1 r- {& \4 }" pCHK Check 确认 ( C- r$ r, F3 F' M7 i
AM Ante Meridian 上午 7 {" }- d2 N# P! C2 ~- g
PM Post Meridian 下午 ) J% S- K7 ^7 Q% a; {2 W* K: \  V# t
CD Compact Disk 光碟 7 ~$ L& N( Z' u1 ^$ y$ h
CD-ROM Compact Disk Read-Only Memory 只读光碟
; I; ^4 @. D; E6 i/ c; D$ n& E# e( v8 YFDD Floppy Disk Drive 软碟机 1 _3 L. \0 ]% }# ]) a: F7 f2 J
HDD Hard Disk Drive 碟碟机 - ^: P9 S4 r4 M' Q' C4 p
REF Reference 仅供参考 1 r! J- [) }+ D: J: r- {7 \
CONN Connector 连接器
5 y2 r5 N) P$ aCAV Cavity 模穴 % J' D% `4 K$ f+ [0 B3 P
CAD Computer Aid Design 计算机辅助设计
+ K5 z7 @. B' g4 vASS'Y Assembly 装配,组装   I1 U+ Z2 p9 \8 ]6 b2 ~& d! p
MAT'S Material 材料 ! i9 B: V; X% K" C6 \
IC Integrated Circuit 集成电路
+ ]" P( [) ]3 Z' n3 K. `/ KT/P True Position 真位度
$ e! M* U; ^. G# s7 F$ HTYP Type 类型 - ]$ E! J) J4 m% v, c! r
WDR Weekly Delivery Requitement 周出货需求
0 J% j2 L: C; I9 [C?T Cycle Time 制程周期
# E) J" |" r2 g! d. c3 XL/T Lead Time 前置时间(生产前准备时间)
3 F* H7 O0 J; U9 MS/T Standard Time 标准时间
* t2 Z7 \9 q) x! i- z0 Q& j  ZP/M Product Market 产品市场 * m, M, q+ d. c$ }' ~+ T
3C Computer,Commumcation,Consumer electronic's 消费性电子
% a6 N8 g( m. ~0 `/ o' _' N; \- G) V5WIH When,Where,Who,What,Why,How to
$ e/ J/ b5 z' f" b% e5M Man,Machine,Material,Method,Measurement " @3 b" I) O# L/ g
4MIH Man,Materia,Money,Method,Time 人力,物力,财务,技术,时间(资源)
8 r, a# v8 ]  s# Q( q  N4 h- RSQA Strategy Quality Assurance 策略品质保证 + R8 }  {, R& a. K3 h" q
DQA Desigh Quality Assurance 设计品质保证
+ ?+ i" a& y3 c2 \- [, F: FMQA Manufacture Quality Assurance 制造品质保证 * n0 K; B8 n0 ~! D/ p
SSQA Sales and service Quality Assurance 销售及服务品质保证 " f+ ^5 ~/ A3 `7 x$ p0 `! o
LRR Lot Rejeet Rate 批退率
8 {; w) q% R9 Z% t; U5 e3 }BS Brain storming 脑力激荡
+ }8 l6 B- H+ @2 l% mEMI Electronic Magnetion Inspect 高磁测试 8 B7 O  S7 ~. P& Q1 H( s' D: e% g
FMI Frequency Modulatim Inspect 高频测试
6 L" q9 V7 {, w1 A4 W) u3 eB/M Boar/Molding(flat cable) . J0 _/ ?5 T8 k, l
C/P Connector of PC * {5 b' h5 t8 W. ^  }9 ^6 y
A/P Assembly + ~- K6 d) o) {2 E. }! J: Z1 v' v" n- \
SPS Switching power supply 电源箱 + A7 N5 }* `6 \; m2 P
DT Desk Top 卧式(机箱) * [3 {1 f$ ~  F# R( k: K
MT Mini-Tower 立式(机箱)
3 Y8 I; F* C+ D8 t9 V7 i0 u( `DVD Digital Vedio Disk
5 ^/ X9 [, S( x: @9 r7 X' cVCD Vdeio Compact Disk
* `+ H3 }" c5 M6 E/ sLCD Liquid Crystal Display
8 ?4 B4 T: V4 t) j* SCAD Computer AID Design 0 R0 r) S/ o; `+ K
CAM Computer AID Manufacturing 3 m% |$ c7 w& F4 C9 e$ g
CAE Computer AID Engineering
8 d- ], {+ \# P- v' T& G9 h' y6 EABIOS Achanced Basic in put/output system 先进的基本输入/输出系统
- U0 w" U9 a! p1 E/ @4 O# M+ XCMOS Complemeruary Metoll Oxide Semiconductor 互补金属氧化物半导体
- v- r& {, D0 I  Q) ^! S& E: ^PDA Personal Digital Assistant 个人数字助理
1 H# [! d! e2 Z# i" s. C( ^% \% sIC Integrated Circuit 集成电路 " L5 l2 B" C) y- w# f9 k9 e
ISA Industry Standard Architecture 工业标准体制结构 ) o6 d; k. Z) e1 i! R9 O- y/ s, _1 ]
MCA Micro Channel Architecture 微通道结构
: A5 B- j0 u; P! }5 bEISA Extended Industry Standard Architecture 扩充的工业标准结构
  Q  d$ }6 M$ k5 [  H7 x/ w# e0 I/ B/ eSIMM Single in-line memory module 单项导通汇流组件 & I4 ~: ], D. {" D* V2 t
DIMM Dual in-line Memory Module 双项导通汇流组件
8 k. F9 a2 K* ]+ pLED Light-Emitting Diode 发光二级管
2 C( o* J9 Y+ W* ~5 G0 o* UFMEA Failure Mode Effectivenes 失效模式分析 7 A+ J' ~4 \6 @; i4 S' E
W/H Wire Harness 金属线绪束集组件
2 ~) |0 b1 J* _" o" gF/C Flat Calle 排线
8 E. I, I$ h  r! o% u  P5 BPCB Printed Circuit Board 印刷电路板
6 i- N8 ~' C; L! c( ^4 i3 }0 lCAR Correction Action Report 改善报告 / |& h+ Y( h( B
NG Not Good 不良 3 g) O1 z3 {, U6 p7 j3 j3 U' x1 ]
WPR Weekly Delivery Requirement 周出货要求 & H* G$ `, E9 ^8 R8 w; ?2 e
PPM Parts Per Million 百万分之一 ) b! [" A* ?4 b
TPM Total Production Maintenance 全面生产保养
7 V, _( K% g5 O( m! F$ W# CMRP Material Requiremcnt Planning 物料需计划
6 l/ Q; U; A! I0 \. H, TOC Operation System 作业系统
3 @" _. R4 @) m) aTBA To Be Design 待定,定缺 / u! N5 H& \8 Y
D/C Drawing Change
+ I% S$ h9 S$ r/ ~2 R: K# c2 {, RP/P Plans & Procedune 3 h0 I: R% b) ]3 P2 e! _! \6 q% b; v
EMI Electrical-Music Industry 电子音乐工业
  ^5 w! E# X" ?, R- P2 KRFI Read Frequency Input 读频输入 $ o1 f6 K2 n$ H
MMC Maximum Material Condition $ `" s: F9 m9 S& a5 H. O
MMS Maximum Material Size & p7 {) \: L# N
LMC Least Material Condition " s( s( s9 w: {+ d
LMS Least Material Size * g7 m6 p  T" O
0 E! h+ F2 o3 S3 V, O5 I模具技术用语
' e* G; y) ^: n* `% y/ l各种模具常用成形方式 " @, Q, X" ^4 w9 U/ B. i
accurate die casting 精密压铸
7 A& d9 ^* b6 A" apowder forming 粉末成形
5 y# M4 ?, O" Z. ^1 d% |calendaring molding 压延成形
/ g4 u; o9 i3 g8 q$ f% Tpowder metal forging 粉末锻造
* g7 v3 A. J0 l" acold chamber die casting 冷式压铸
' c/ O& c6 L( y0 ]( C' ]/ |precision forging 精密锻造 / I- s) y0 y) e2 w% [7 ^7 L% r# l
cold forging 冷锻 $ m7 y$ g( ^8 M# x& c2 _, y- o
press forging 冲锻 - j6 O) \% a8 [3 J& F8 F: K9 v- k
compacting molding 粉末压出成形
; e# A9 r  m& J! E) j: mrocking die forging 摇动锻造 % i) R5 k. p# g/ T9 a% Q. U7 r
compound molding 复合成形
% M8 j% H! r( }) F1 P2 Yrotary forging 回转锻造
2 ?4 x# q2 L/ H3 P% \( a" Y5 qcompression molding 压缩成形 ' M- c: e! \4 C. M* V
rotational molding 离心成形
3 @, ]/ Y; X, Y3 `dip mold 浸渍成形
- _2 m5 A$ R# _: u3 I" p9 Yrubber molding 橡胶成形 & `' D, X* c. l3 T) Z3 x6 [
encapsulation molding 注入成形
$ [+ a. V! N9 O; X/ t4 Asand mold casting 砂模铸造 3 f7 z' N3 H% |
extrusion molding 挤出成形 5 G) \& G5 D' f; t) Z
shell casting 壳模铸造
/ L0 |1 M( \+ c4 ffoam forming ?泡成形
, f7 @! X( n% X& a; i8 H" fsinter forging 烧结锻造
( G* q" F. u3 [+ v0 n+ p3 iforging roll 轧锻
, n" A( r, r, Y2 E, k6 bsix sides forging 六面锻造 ; g& Z, o: U- Y" Q6 t) `* U
gravity casting 重力铸造 5 Q5 V5 ?5 w# ]; ~" D1 H
slush molding 凝塑成形 6 O9 ^) ?1 S3 J
hollow(blow) molding 中空(吹出)成形
: ~2 G: M1 b* m) a1 c7 [+ B( xsqueeze casting 高压铸造 ) o0 B1 l- @& f8 a
hot chamber die casting 热室压铸
( Z8 c" Y4 e. s2 k6 \% dswaging 挤锻 + |! V9 u8 N/ m$ p! u
hot forging 热锻 ) n( U% N: r* ?& V. L7 a( q- b
transfer molding 转送成形 6 W- X0 h7 b/ F" y6 O
injection molding 射出成形
/ i/ Q- P$ D+ _' ?7 b, U  `warm forging 温锻
* ?6 Y1 r" m9 r7 F. m4 M( Linvestment casting 精密铸造
! e, k  h. i$ U. S+ l& S. r& D, t9 Bmatched die method 对模成形法
+ _& ^0 W$ T# c* u! R2 K* ~laminating method 被覆淋膜成形 2 S4 [2 o6 W; R$ R
low pressure casting 低压铸造
; U0 Z- ~3 I; P$ Z) K! Plost wax casting 脱蜡铸造
. k' N8 G: M. u/ n; O& _2 A2 umatched mould thermal forming 对模热成形模
8 d1 ]0 m3 N  n8 J各式模具分类用语 7 e5 v* A, k+ U2 s
bismuth mold 铋铸模
7 f* I2 f8 V$ V1 B" q0 ?3 Xlanded plunger mold 有肩柱塞式模具
6 r9 M5 U5 |# M; e* Jburnishing die 挤光模
5 j; j1 r, H& K2 B& alanded positive mold 有肩全压式模具 0 o+ S, z6 l# C
button die 镶入式圆形凹模 7 t$ p+ k1 ~3 V6 z8 G7 W# m
loading shoe mold 料套式模具 ) Q: h& \; W' ]7 G
center-gated mold 中心浇口式模具 . U0 E- l  N0 W# @
loose detail mold 活零件模具
5 V3 ?/ d/ F: |# X  t; x: Fchill mold 冷硬用铸模
, e$ M6 D; Z. s1 S7 I7 floose mold 活动式模具 ( y! H( ?' q$ C" p! V; X. a$ D
clod hobbing 冷挤压制模 " k" x; D0 E& B9 j" C- A
ouvering die 百叶窗冲切模 4 l5 k' E% h% {; e8 U6 Q1 I" ?
composite dies 复合模具
& p( ?4 V2 ]5 _9 v7 j1 z* @manifold die 分歧管模具 6 l, a, Z4 B( r9 D( Y: t
counter punch 反凸模 ) b; Q# t6 |' u" o  P
modular mold 组合式模具
  [: N2 C9 C& n, J, kdouble stack mold 双层模具
- `1 C: f1 Z! a$ bmulti-cavity mold 多模穴模具 # ?: u2 W% z9 P. H0 k1 B  [
electroformed mold 电铸成形模
7 H& C0 \* B5 T, x# O' N- Xmulti-gate mold 复式浇口模具
3 p( E# W. S" q! e7 d7 \& G& Rexpander die 扩径模 + I# u7 L) R6 X# X3 |
offswt bending die 双折冷弯模具 - z' ]/ J9 P: C
extrusion die 挤出模   T/ R7 }. e# P9 @
palletizing die 叠层模
# O# z$ f  V, h# B2 `& @family mold 反套制品模具
5 L- Y6 p7 H8 iplaster mold 石膏模 ! |: H0 q# S1 W0 {; [/ Z2 C
blank through dies 漏件式落料模
+ V, ~: m% g  O4 w/ L+ C6 I" Eporous mold 通气性模具 7 {* I* ]2 D9 }& |
duplicated cavity plate 复板模 3 Q. _4 ]* V0 ~, e, d
positive mold 全压式模具 % B, }0 R/ _: u( [) Q
fantail die 扇尾形模具 7 Z- ]: V, A' E5 T
pressure die 压紧模 0 H( Z. R4 F0 K; _$ x6 b
fishtail die 鱼尾形模具 . u2 E9 }, Q$ W" O; v* F
profile die 轮廓模 + {8 o" w1 t" W  F- J1 y% Q3 l9 Z0 |
flash mold 溢料式模具 ! p; O7 [; a& L3 w8 n" K4 d  d  G9 m
progressive die 顺序模 1 o2 u' m; c# D+ l( q/ s
gypsum mold 石膏铸模
  M" x6 N1 N; M" `* gprotable mold 手提式模具
  j) a2 W2 ]- I  J. e5 C; g5 p: Ihot-runner mold 热流道模具 9 H# S! _, Y' G- d8 Z
prototype mold 雏形试验模具
- S! {- w; \# C" ^& \ingot mold 钢锭模
) b1 |* B$ [1 S( X8 Hpunching die 落料模
" v  a, K4 C1 O! m4 O% |lancing die 切口模
' A) P& _5 G7 k3 @1 e+ M; ~raising(embossing) 压花起伏成形
( R( K: ]1 T8 i- Pre-entrant mold 倒角式模具 0 w# }4 L* q9 Y; N1 q
sectional die 拼合模 - V2 L6 @" i( j2 F8 o- @
runless injection mold 无流道冷料模具 ! ^% L9 t& O. n' a) K9 Y
sectional die 对合模具
9 @/ @& U0 N- r* J! I# Ssegment mold 组合模 , o8 l# J; k$ J/ h' x0 x0 l
semi-positive mold 半全压式模具
" W9 w+ H! Y2 l5 N( \4 oshaper 定型模套 9 @+ C- H( x+ A
single cavity mold 单腔模具 $ @2 O* V8 k9 y4 z8 H
solid forging die 整体锻模
+ g" H1 R' `! a% S( H( E7 p7 ?% Dsplit forging die 拼合锻模 - O; [  ~# B7 ?, N- Q0 W" b1 g/ |
split mold 双并式模具
9 c' G4 K; ]3 B( G( l( `% x3 k$ Qsprueless mold 无注道残料模具
9 T5 s! E  ^8 f( ^+ msqueezing die 挤压模
: d. |6 o9 G$ y8 k  ~# xstretch form die 拉伸成形模 : r' m' r6 F! V" G- g  p# Y) r
sweeping mold 平刮铸模 3 R4 _4 ?  u% `! ?& V; V: J
swing die 振动模具 & i3 \$ N% _  B
three plates mold 三片式模具 & m1 {9 |( P8 D5 n
trimming die 切边模
' I: c) B" D" }: E- g) qunit mold 单元式模具
, H1 [7 r. L: zuniversal mold 通用模具
7 e7 q9 s/ b) s8 j% ]7 uunscrewing mold 退扣式模具 : j: P6 p- V  C! o8 ?! \. j  |9 h. o
yoke type die 轭型模
; I# {: c. s8 O模具厂常用之标准零配件 ! I- o/ j* g& M
air vent vale 通气阀 anchor pin 锚梢 8 {- r7 g+ d8 I! G( O: q3 i4 L
angular pin 角梢 baffle 调节阻板 + P5 a% G% q5 G& }; j. m
angular pin 倾斜梢 baffle plate 折流档板
2 V8 ?4 v: |, ~6 D/ z" `8 M5 zball button 球塞套 ball plunger 定位球塞
; v/ v6 _8 ?- Y6 P. N# S5 ~4 ?ball slider 球塞滑块 binder plate 压板 % ]+ p# `# E. R! u3 p' a
blank holder 防皱压板 blanking die 落料冲头
' f: Q& T" X: e' n0 |" y* s* I( {bolster 上下模板 bottom board 浇注底板 4 k  H4 E: j$ L5 o$ ^
bolster 垫板 bottom plate 下固定板 & M5 F  X' O# Q  q; i4 U% `
bracket 托架 bumper block 缓冲块 / c; [# H& j  Z" P' E( O
buster 堵口 casting ladle 浇注包 3 v6 R) u3 S  @
casting lug 铸耳 cavity 模穴(模仁)
' {* w! ]4 T5 t4 Z. lcavity retainer plate 模穴托板 center pin 中心梢
, {- @/ W$ b, Eclamping block 锁定块 coil spring 螺旋弹簧
: @# v" C' t% s: ~7 Q; [9 J. x# c2 Wcold punched nut 冷冲螺母 cooling spiral 螺旋冷却栓 ' c' p0 |9 r) Z6 n% D7 D+ \: M
core 心型 core pin 心型梢 7 }2 u, H2 s% T* [" u9 k
cotter 开口梢 cross 十字接头 3 f4 H! S% S# ?" ~
cushion pin 缓冲梢 diaphragm gate 盘形浇口 9 x  N& b% ?3 E& C2 V) _
die approach 模头料道 die bed 型底
9 x5 l* j; o2 t0 J5 Pdie block 块形模体 die body 铸模座
) @2 @$ ]8 i. N1 S) g& g' r6 s( ydie bush 合模衬套 die button 冲模母模
% K0 p- W8 I9 l. @6 Ldie clamper 夹模器 die fastener 模具固定用零件 7 E2 I. F5 W: O9 n! c! M
die holder 母模固定板 die lip 模唇
! j  J  q- C( F# u0 `0 {( l2 \die plate 冲模板 die set 冲压模座
3 ~  j) W$ N3 a6 ]3 tdirect gate 直接浇口 dog chuck 爪牙夹头 ) M3 h: k! p. E- F( ^* [! {' v
dowel 定位梢 dowel hole 导套孔
+ N1 a7 E5 }) \* ?: w" xdowel pin 合模梢 dozzle 辅助浇口 + A) O0 B0 p5 Q7 F' F) A4 o
dowel pin 定位梢 draft 拔模锥度 % m% w; l8 O3 M1 y6 R0 W5 N
draw bead 张力调整杆 drive bearing 传动轴承 8 q  D; C; W0 k1 t. t4 z. v
ejection pad 顶出衬垫 ejector 脱模器 + }: |  w. m- x) h
ejector guide pin 顶出导梢 ejector leader busher 顶出导梢衬套 $ ~3 F: t- P/ n+ ~  X; a
ejector pad 顶出垫 ejector pin 顶出梢 5 A. o" d3 P! n! J& T0 `
ejector plate 顶出板 ejector rod 顶出杆
1 H, W0 E) ^, M, Pejector sleeve 顶出衬套 ejector valve 顶出阀 / @6 G. T& s' Q* W& K
eye bolt 环首螺栓 filling core 椿入蕊
8 ^# |6 {- M1 p1 Sfilm gate 薄膜形浇口 finger pin 指形梢
  k: K  V+ o/ [finish machined plate 角形模板 finish machined round plate 圆形模板
1 [3 ?* }: w0 \: zfixed bolster plate 固定侧模板 flanged pin 带凸缘?
8 }3 g3 t5 u/ {/ o) e6 \# ^3 ]- Pflash gate 毛边形浇口 flask 上箱 % [/ W& W9 k, Q7 x, B
floating punch 浮动冲头 gate 浇口
4 f) F* T( N+ k3 pgate land 浇口面 gib 凹形拉紧? . f- X1 A/ @/ C; N
goose neck 鹅颈管 guide bushing 引导衬套
- n0 u! T1 w0 t7 O6 F# yguide pin 导梢 guide post 引导柱 % r+ h# t  q5 t2 K8 [  h+ ]
guide plate 导板 guide rail 导轨
) }4 E* ~. w2 B: y  {  R$ Chead punch 顶?冲头 headless punch 直柄冲头
4 o: Y! O) _. m4 D8 T7 R* U3 Gheavily tapered solid 整体模蕊盒 hose nippler 管接头
( Z! P6 B3 Z7 Simpact damper 缓冲器 injection ram 压射柱塞 : I  ^& i; P8 Z. C0 V! |1 K9 f
inlay busher 嵌入衬套 inner plunger 内柱塞 & }0 q8 [) e9 c
inner punch 内冲头 insert 嵌件
# S% x$ D+ `9 n! J5 X" g" Sinsert pin 嵌件梢 king pin 转向梢
; J( i* i7 Z! dking pin bush 主梢衬套 knockout bar 脱模杵 ( Y+ T6 u9 j' O6 N% l- h
land 合模平坦面 land area 合模面 4 k& O* G' U( B. J
leader busher 导梢衬套 lifting pin 起模顶?
" O7 x) p5 G. m: U9 c% h1 |lining 内衬 locating center punch 定位中心冲头 6 d( v6 ?- ?4 ]  L$ M
locating pilot pin 定位导梢 locating ring 定位环 6 F; \; S) X! T! E- h" _
lock block 压块 locking block 定位块
7 p% h! v- u; K' [locking plate 定位板 loose bush 活动衬套 9 c8 k5 b2 Q# q! q6 U
making die 打印冲子 manifold block 歧管档块
7 N3 h3 ~' }# n5 Y& x* w; S3 Gmaster plate 靠模样板 match plate 分型板 ( ]$ e+ U' Z: M# y* p7 ]
mold base 塑胶模座 mold clamp 铸模紧固夹
- B2 d1 W1 m# p! n0 D( T; G" v3 n1 Nmold platen 模用板 moving bolster 换模保持装置 , R8 k1 N' m3 H# e" d) I
moving bolster plate 可动侧模板 one piece casting 整体铸件   S/ _9 K9 v) x: W+ A( J
parallel block 平行垫块 paring line 分模线
8 u) {6 b$ a: k; Z; eparting lock set 合模定位器 pass guide 穴型导板   [8 V, A4 F8 L# O% V# I  W) j' t
peened head punch 镶入式冲头 pilot pin 导?
% q5 Q" D7 c% K+ ]8 _* R* Kpin gate 针尖浇口 plate 衬板 & n/ h) ^4 h, ^# O9 u$ B
pre extrusion punch 顶挤冲头 punch 冲头
, [- l' N8 V" n! y4 e) g) _6 ipuncher 推杆 pusher pin 衬套梢 9 o3 ?+ I" G  O2 F* v! j- K
rack 机架 rapping rod 起模杆 - A( P3 z2 y/ Z6 e
re-entrant mold 凹入模 retainer pin 嵌件梢 6 m) G  E$ F5 Q( [& n9 H+ A
retainer plate 托料板 return pin 回位梢
* S7 @) u; m, ?' {6 n- I) wriding stripper 浮动脱模器 ring gate 环型浇口
$ O! j; U$ q  _& k# ^' t, |* |7 Qroller 滚筒 runner 流道 4 U$ P: m# j5 z- h
runner ejector set 流道顶出器 runner lock pin 流道拉梢
$ b2 X' `* ]( u( d' l: }screw plug 头塞 set screw 固定螺丝
' S' n0 E' S* J# O% B* ^" H6 `shedder 脱模装置 shim 分隔片   R) |- ~, V) Y+ j0 t  v2 }
shoe 模座之上下模板 shoot 流道 8 _6 n1 A5 N- y/ s( n
shoulder bolt 肩部螺丝 skeleton 骨架   V$ ?+ Y5 x4 V1 L; J' V/ r
slag riser 冒渣口 slide(slide core) 滑块 8 O/ s3 U' K" g# E
slip joint 滑配接头 spacer block 间隔块 6 f) \5 [( `# e7 a* c% ^
spacer ring 间隔环 spider 模蕊支架 1 W1 Z& n) W1 r6 h# V
spindle 主轴 sprue 注道 , |& L3 r3 C$ e' r3 O! g' ^- ]
sprue bushing 注道衬套 sprue bushing guide 注道导套 2 k$ p2 a5 \1 u; w0 e0 y) C: A
sprue lock bushing 注道定位衬套 sprue puller 注道拉料? # [! r/ {! U( {* \2 M
spue line 合模线 square key 方键 5 S8 t4 z4 g, z, N) p  N2 b
square nut 方螺帽 square thread 方螺纹
1 L2 v! W1 Z/ z' N' Hstop collar 限位套 stop pin 止动梢 , P3 c: @( @( w3 _  D# g$ O$ \
stop ring 止动环 stopper 定位停止梢
8 T3 T3 [. ?* J- ^straight pin 圆柱? stripper bolt 脱料螺栓
6 M2 s( M4 r; Q( y* @stripper bushing 脱模衬套 stripper plate 剥料板
: d3 g0 W  E6 y& z  ustroke end block 行程止梢 submarine gate 潜入式浇口 & |, J- I4 E6 D1 P+ ]- H$ U8 U$ M1 P
support pillar 支撑支柱/顶出支柱 support pin 支撑梢
8 N# V9 Q( X; lsupporting plate 托板 sweep templete 造模刮板
. C7 {& _# Y8 Itab gate 辅助浇口 taper key 推拔键 . g$ f2 X* }+ O: `
taper pin 拔锥梢/锥形梢 teeming 浇注
0 b2 D1 i" L0 athree start screw 三条螺纹 thrust pin 推力销 ; n" A' u* N- O: [
tie bar 拉杵 tunnel gate 隧道形浇口 ( S+ o' {; ?* D# {1 u/ S
vent 通气孔 wortle plate 拉丝模板 4 Z; ?2 V+ _; [
模具常用之工作机械
# O; T$ |! |8 Y$ n4 R8 t3D coordinate measurement 三次元量床 boring machine 搪孔机 3 t5 ], n3 b% ~. O3 c
cnc milling machine CNC铣床 contouring machine 轮廓锯床 ; j" ~: ^! }7 r
copy grinding machine 仿形磨床 copy lathe 仿形车床
' \. P  y5 M) Rcopy milling machine 仿形铣床 copy shaping machine 仿形刨床
) l% b9 v; i; [+ Ecylindrical grinding machine 外圆磨床 die spotting machine 合模机
/ J7 U$ \* M; I! ]& y: Hdrilling machine ?孔机 engraving machine 雕刻机 # I9 k3 g- Z# D, k
engraving E.D.M. 雕模放置加工机 form grinding machine 成形磨床 . e$ D) s8 {* q0 t) R1 {$ T
graphite machine 石墨加工机 horizontal boring machine 卧式搪孔机 * z0 q/ |) ~% ~) [% N. @: K; K) i
horizontal machine center 卧式加工制造中心 internal cylindrical machine 内圆磨床 ; X' {! g4 e% p* A' m
jig boring machine 冶具搪孔机 jig grinding machine 冶具磨床 ! K5 y$ |" V1 Q3 W
lap machine 研磨机 machine center 加工制造中心 2 I. ?% C+ h: f
multi model miller 靠磨铣床 NC drilling machine NC钻床
* F. K$ m# e& R4 _& r7 aNC grinding machine NC磨床 NC lathe NC车床 $ H  I; j  S" a( u. n2 q# ]
NC programming system NC程式制作系统 planer 龙门刨床
" X+ h/ E* _" Q) U! Eprofile grinding machine 投影磨床 projection grinder 投影磨床 ( q1 C4 e! M* N/ k
radial drilling machine 旋臂?床 shaper 牛头刨床   v& S) S7 M. P# j3 Z4 z0 H
surface grinder 平面磨床 try machine 试模机 # z, r' W4 G' ^; C% H) L: o+ R7 z* w6 x
turret lathe 转塔车床 universal tool grinding machine 万能工具磨床
! y, [- L' r6 o1 uvertical machine center 立式加工制造中心 wire E.D.M. 线割放电加工机 3 y# e9 `) ^4 v" w+ L
检验量测工具用语
8 j4 I/ _: \. d6 K$ Jautocollimator 自动准直机 bench comparator 比长仪 . M" b$ x$ Y! `  [. z& C: x% R
block gauge 块规 bore check 精密小测定器 - p0 v1 K! q5 b: ^8 ]2 O5 ^
calibration 校准 caliper gauge 卡规 - u2 |( \% f* n) t, c, {
check gauge 校对规 clearance gauge 间隙规
0 I1 |$ V  A5 {. b+ X+ S, Bclinoretee 测斜仪 comparator 比测仪
- e7 R5 |' x( r) Ecylinder square 圆筒直尺 depth gauge 测深规 . t: Z, z1 B: p3 t) p
dial indicator 针盘指示表 dial snap gauge 卡规 : T0 `4 ?' C# `+ k/ m
digital micrometer 数位式测微计 feeler gauge 测隙规 - ~0 e; \7 e) i% z
gauge plate 量规定位板 height gauge 测高规 4 ]& w% s& e4 i0 g5 s( I
inside calipers 内卡钳 inside micrometer 内分??卡
3 r: h' r: E- ?. [, I& ?7 O5 iinterferometer 干涉仪 leveling block 平台
% N4 f/ M2 f* c" ?! ~limit gauge 限规 micrometer 测微计
! J, W5 R5 F3 }  Imil 千分之一寸 monometer 压力计
0 z8 R* h$ P* a$ y+ Xmorse taper gauge 莫氏锥度量规 nonius 游标卡尺 6 n* l9 K( N9 u) u# d# k+ ^
optical flat 光学平晶 optical parallel 光学平行 " Z/ Q- T& W' A
passimeter 内径仪 position scale 位置刻度 7 \! ?2 k% y2 ]
profile projector 轮廓光学投影仪 protractor 分角器 / e0 V% Z+ W: J" r/ F6 N
radius 半径 ring gauge 环规 * t9 y) d: ~/ I3 W( ]9 R
sine bar 正弦量规 snap gauge 卡模
; `3 J5 s" B3 D9 a% }square master 直角尺 stylus 触针
* q: \  }, H6 z, B. j% L  [telescopic gauge 伸缩性量规 working gauge 工作量规 $ y: f5 _9 K; ]/ F4 p% W& [
模具钢材
8 g8 i1 b$ P  `alloy tool steel 合金工具钢 aluminium alloy 铝合金钢
6 g$ N  [/ k& }; C: @& vbearing alloy 轴承合金 blister steel 浸碳钢 $ a3 p8 l: S* T) ^3 A
bonderized steel sheet 邦德防蚀钢板 carbon tool steel 碳素工具钢
6 d2 J7 H) O. i0 uclad sheet 被覆板 clod work die steel 冷锻模用钢
, k5 R: @- `9 [$ y! c2 v( yemery 金钢砂 ferrostatic pressure 钢铁水静压力   I; z; w3 p$ w0 R/ |1 J
forging die steel 锻造模用钢 galvanized steel sheet 镀锌铁板
* Z5 B$ H# B6 r$ ]7 ^2 E4 Lhard alloy steel 超硬合金钢 high speed tool steel 高速度工具钢 ) i6 J/ I( l& p4 c
hot work die steel 热锻模用钢 low alloy tool steel 特殊工具钢
& L( @( w6 w5 i/ M* z3 Mlow manganese casting steel 低锰铸钢 marging steel 马式体高强度热处理钢 % A2 |3 T; m  s) y* ?+ U6 Z
martrix alloy 马特里斯合金 meehanite cast iron 米汉纳铸钢
$ ?; F& {$ P( g3 j: emeehanite metal 米汉纳铁 merchant iron 市售钢材
& @& E; M+ m0 J) u) `& Gmolybdenum high speed steel 钼系高速钢 molybdenum steel 钼钢 ; y" w/ f! V# W6 I$ h0 R: L
nickel chromium steel 镍铬钢 prehardened steel 顶硬钢 7 S- d2 c* P, a" S4 }
silicon steel sheet 矽钢板 stainless steel 不锈钢 # \% C. z# `8 F+ Z
tin plated steel sheet 镀锡铁板 tough pitch copper 韧铜
" i  x( G9 g( ptroostite 吐粒散铁 tungsten steel ?钢 " Q5 ~: i. s- |0 e
vinyl tapped steel sheet 塑胶覆面钢板
/ @7 f* t8 W! n, ?" S表面处理关连用语
9 k9 u- N' x* m9 W6 oage hardening 时效硬化 ageing 老化处理 8 g- d" n9 |! q
air hardening 气体硬化 air patenting 空气韧化
& d% ~9 E' P) e* D6 vannealing 退火 anode effect 阳极效应 ; g5 P' D. E; C: b2 o
anodizing 阳极氧化处理 atomloy treatment 阿托木洛伊表面
( i4 s$ [4 O# Jaustempering 奥氏体等温淬火 austenite 奥斯田体/奥氏体 ' q8 R" U% i8 D, Q, [
bainite 贝氏体 banded structure 条纹状组织 $ |4 L( H6 C3 v. H
barrel plating 滚镀 barrel tumbling 滚筒打光
, `! x% H5 G7 a& V+ J+ xblackening 染黑法 blue shortness 青熟脆性
" f/ K8 E" A8 E* ~. Obonderizing 磷酸盐皮膜处理 box annealing 箱型退火 / C5 k+ f1 r4 \: t, p& S/ {# x
box carburizing 封箱渗碳 bright electroplating 辉面电镀
% B) o  i. B9 Vbright heat treatment 光辉热处理 bypass heat treatment 旁路热处理
8 _3 O* \1 t7 g2 Y. icarbide 炭化物 carburized case depth 浸碳硬化深层
0 O7 t$ ?4 p! c2 ?; c4 T3 M) d5 Hcarburizing 渗碳 cementite 炭化铁
5 I( i8 \  R# `chemical plating 化学电镀 chemical vapor deposition 化学蒸镀
% O3 s- f  P, G; v1 Vcoarsening 结晶粒粗大化 coating 涂布被覆
; \2 i* W% l( t& G) j9 q5 tcold shortness 低温脆性 comemtite 渗碳体
1 z( t2 ?/ j2 ccontrolled atmosphere 大气热处理 corner effect 锐角效应 * n5 [- U4 m: M, `$ [0 @6 u0 k0 }
creeping discharge 蠕缓放电 decarburization 脱碳处理 % ?" I6 G# r0 I" P9 {# Q, E' E
decarburizing 脱碳退火 depth of hardening 硬化深层
2 m, Z- p. z: ydiffusion 扩散 diffusion annealing 扩散退火 " `: G/ ^; I* S  j: V
electrolytic hardening 电解淬火 embossing 压花 & q5 `' p8 y4 s" M7 F' f2 j
etching 表面蚀刻 ferrite 肥粒铁 8 o* O# ]/ k/ W- E" _% B5 l+ l
first stage annealing 第一段退火 flame hardening 火焰硬化 1 i- \3 T) @+ t- s2 k+ c1 I( R$ F
flame treatment 火焰处理 full annealing 完全退火
. c- i/ ~3 E3 m+ f6 a: v5 ggaseous cyaniding 气体氧化法 globular cementite 球状炭化铁
- R2 C2 t/ [* J2 H$ Dgrain size 结晶粒度 granolite treatment 磷酸溶液热处理
" N$ y7 Y9 E  A& ographitizing 石墨退火 hardenability 硬化性
; i" q3 ~1 G& w* b& {5 G% O( yhardenability curve 硬化性曲线 hardening 硬化
7 h7 z8 M- z# ]1 }6 cheat treatment 热处理 hot bath quenching 热浴淬火 ! Q% ]; K& |( G$ e
hot dipping 热浸镀 induction hardening 高周波硬化
1 T5 T# A* [6 [ion carbonitriding 离子渗碳氮化 ion carburizing 离子渗碳处理
+ }4 G- ]& O( x# Y/ L7 A, D3 tion plating 离子电镀 isothermal annealing 等温退火 . m& R4 P/ s  f1 J& [
liquid honing 液体喷砂法 low temperature annealing 低温退火 / a3 n. Q" d' Z
malleablizing 可锻化退火 martempering 麻回火处理
, @& b3 z# e9 i( x: s$ pmartensite 马氏体/硬化铁炭 metallikon 金属喷镀法 $ ]$ ~8 S$ F: |- [
metallizing 真空涂膜 nitriding 氮化处理 5 V6 w' O( A1 S$ I9 ^
nitrocarburizing 软氮化 normalizing 正常化
2 I' R$ E# [0 F2 V% }" v% B# voil quenching 油淬化 overageing 过老化
% I# H! q8 X+ e  L9 Goverheating 过热 pearlite 针尖组织
1 B% u2 f3 c2 C, U9 @" q9 I# ?phosphating 磷酸盐皮膜处理 physical vapor deposition 物理蒸镀
" a; u% P% S7 o3 ~' ?' \7 i. cplasma nitriding 离子氮化 pre-annealing 预备退火 - L8 u; P5 `5 r5 l* h$ k
precipitation 析出 precipitation hardening 析出硬化 8 t( }: R$ t$ G+ p/ R5 @
press quenching 加压硬化 process annealing 制程退火 ( P3 v' a& `( b: T2 M& [
quench ageing 淬火老化 quench hardening 淬火
; f( N. O% z: l# |4 R* y7 ]quenching crack 淬火裂痕 quenching distortion 淬火变形
* d7 t8 z) a7 v$ X; x' j' Xquenching stress 淬火应力 reconditioning 再调质 : E: f3 i+ U" e9 n/ ~
recrystallization 再结晶 red shortness 红热脆性
* l6 @0 U2 |9 w" T& `) l  ?" j; R1 gresidual stress 残留应力 retained austenite 残留奥
4 Z9 \8 W; U1 B7 b$ Yrust prevention 防蚀 salt bath quenching 盐浴淬火 9 ]" G& [! ~' X2 Q' o2 H
sand blast 喷砂处理 seasoning 时效处理
+ M, ]6 A- R" P( _second stage annealing 第二段退火 secular distortion 经年变形
; v2 o6 Q- x$ qsegregation 偏析 selective hardening 部分淬火
2 d& T6 C3 |9 L' g" Lshot blast 喷丸处理 shot peening 珠击法
0 h, F. s# `. o' osingle stage nitriding 等温渗氮 sintering 烧结处理
5 E5 p, w* W8 \! a5 E/ G3 zsoaking 均热处理 softening 软化退火
7 i( e1 v; j! `9 Q& Esolution treatment 固溶化热处理 spheroidizing 球状化退火 , s) q+ }9 p8 e0 h7 O3 @3 M2 Q
stabilizing treatment 安定化处理 straightening annealing 矫直退火 % E2 t2 }( l( ^6 S
strain ageing 应变老化 stress relieving annealing 应力消除退火
2 [6 b. D% C9 e' u" s/ F9 P0 v) osubzero treatment 生冷处理 supercooling 过冷
2 [1 D2 U4 ]$ e1 k, esurface hardening 表面硬化处理 temper brittleness 回火脆性
$ d2 `, O5 V$ A/ P  w+ Ytemper colour 回火颜色 tempering 回火 * P& l( `0 {$ i, A/ Z1 v
tempering crack 回火裂痕 texture 咬花
$ K, s2 ]) ?, ]( \# q7 u* i9 athermal refining 调质处理 thermoechanical treatment 加工热处理 / X5 N0 ~! s+ l) v5 W  {
time quenching 时间淬火 transformation 变态
- p! }. v4 n0 X+ ]+ htufftride process 软氮化处理 under annealing 不完全退火 4 I  B! o$ G+ K8 F9 Q
vacuum carbonitriding 真空渗碳氮化 vacuum carburizing 真空渗碳处理 # j; z: O5 G0 [; g8 B# {% z
vacuum hardening 真空淬火 vacuum heat treatment 真空热处理 1 ?+ `& \$ u' J- N- q3 m2 z
vacuum nitriding 真空氮化 water quenching 水淬火
  ~+ i  J8 Q: R& S# J+ Awetout 浸润处理 9 ]+ l. o7 v7 [4 p. }8 \
焊接用语
4 z$ u, d$ r5 q4 p" ]- aacetylene 乙炔 ampere 电流安培 ( g% z# k+ D% ?, s' [, D: T
angle welding 角焊 arc 电弧
  l' f8 o- H( v9 E: j$ n9 Q( Qargon arc welding 氩弧焊接 bare electrode 光熔接条
( Q) @; \3 ^6 F0 \4 ?" q" jbutt welding 对接焊接 camber 电弧弯曲
: R$ n1 V7 E+ f- {; H/ B) \1 pcascade 阶叠熔接法 clad weld 被覆熔接
, `$ v) K8 U2 N$ \crator 焊疤 excess metal 多余金属
- M. h! h9 k- z; j# D; t8 Y# M' u( k! tfiller rod 焊条 fillet weld 填角焊接 , \+ q+ a* ?! e( P5 t
gas shield 气体遮蔽 groove welding 起槽熔接
. {% ^% ?4 c0 b6 d! bhand face shield 手握面罩 hard facing 硬表面堆焊
( o1 Q+ p, N# L& {1 P- n2 l; z9 Zjig welding 工模焊接 laser beam welding 雷射光焊接
* \2 P3 ?6 [  E4 y- D) _metal electrode insert gas welding MIG熔接 nugget 点焊熔核 ; J4 z8 o8 G4 G
overlaying 堆焊 peening of welding 珠击熔接法 ! d6 S6 S3 _7 Z# m, X/ B
plug welding 塞孔熔接 positioned welding 正向熔接 % ?) f& P% ]$ |/ k- L
pressure welding 压焊 propane gas cutting 丙烷气切割
  K8 j1 `1 l& G' Hpure nickel electrode 纯镍熔接条 reinforcement of weld 加强焊接 $ p& {+ m% G+ S* H+ `
resist 抗蚀护膜 root running 背面熔接
  {$ c6 H% g3 o, _seam 焊缝 seaming 接合
. V+ m; [  d. ]/ \* oseam welding 流缝熔接 series seam welding 串联缝熔接
: O4 E6 ^. j) Q/ \2 r& Dskip welding process 跳焊法 spark 火花 9 |/ u, x; q& b+ [, f
spot welding 点焊接 stitch welding 针角焊接
! r+ }1 _& G7 C9 F, h5 h- P# f" {2 estud arc welding 电弧焊接 under laying 下部焊层 * n( |/ w' a/ x. y+ E
void 焊接空隙 weld flow mark 焊接流痕 8 \+ k3 A- r5 q8 v, q  D0 Y" e, p; }
weld flush 焊缝凸起 weld line 焊接纹
9 \" F  C; C7 p# @& n' `weld mark 焊接痕 weld penetration 熔接透入
: o: y# g8 M+ ^' u; ^weld zone 焊接区 welding 焊接 0 k& ^$ ]; r& V$ u6 x1 n3 S. s  l0 |
welding bead 焊接泡 welding direction 焊接方向
- Z9 [0 o1 m& @7 |welding distortion 焊接变形 welding flux 焊剂 4 r2 l) B' X$ ]7 J$ {0 G  T7 c  ]
welding ground 电熔接地 welding interval 焊接周期 9 {  P1 x( c- ~+ h7 ^  D8 H0 [5 D
welding stress 熔接应变 welding torch 熔接气炬 # e! `3 E8 \7 {4 e
射出成形关联用语 % t+ I- j1 U- r8 {8 t
activator 活化剂 bag moulding 气胎施压成形 & n  s# g# a5 a! w+ y1 p
bonding strength 黏合强度 breathing 排气 8 ~0 `  I; @: X. k
caulking compound 填隙料 cell 气孔 & q% @4 {) H: e+ J5 M, |
cold slug 半凝式射出 colorant 著色剂
0 t, v4 ]7 N( j8 t" Kcolor matching 调色 color masterbatch 色母料 6 t& b3 o( t% z% ^; W
compound 混合料 copolymer 共聚合体 7 R9 l: G! r% F1 P, D+ t3 U8 I
cull 残料废品 cure 凝固化 8 S# u2 b% N" `! K
cryptometer 不透明度仪 daylight 开隙
( K. ?: t  D$ t+ Q3 G+ idry cycle time 空料试车周期时间 ductility 延性 . Q5 S! }3 M9 o( t
elastomer 弹性体 extruded bead sealing 压出粒涂层法
+ ^8 M5 C0 |2 s% S1 P$ b  Efeed 供料 filler 充填剂
# a' v6 U. b* y8 Y/ G4 ^- Cfilm blowing 薄膜吹制法 floating platen 活动模板 3 t, |/ \0 V$ E* s5 |
foaming agent 发泡剂 gloss 光泽
. N% v/ Q+ M% ^1 l7 L7 }granule 颗粒料 gunk 料斗
8 l! C: |4 [6 q, j+ N/ rhot mark 热斑 hot stamping 烫印
: S- @; r5 \& i  J7 h# Yinjection nozzle 射出喷嘴 injection plunger 射出柱塞
. @. o7 b# Q2 f; Pinjection ram 射出冲柱 isomer 同分异构物
7 x3 _, r" J) P  l3 w# ykneader 混合机 leveling agent 匀涂剂
9 j; \8 I6 V% \  U' Y* E0 Glubricant 润滑剂 matched die method 配合成形法 * }+ U6 Z3 c: o& e7 z+ A
mould clamping force 锁模力 mould release agent 脱模剂 1 ^  C7 t% Z7 {% x4 v
nozzle 喷嘴 oriented film 取向薄膜
  }+ J( u; g1 zparison 吹气成形坏料 pellet 粒料
- I3 y# [- m# s  z" p" ?, Yplasticizer 可塑剂 plunger 压料柱塞 / L; K. C. u& J: P2 y9 D, C  F& t1 T
porosity 孔隙率 post cure 後固化 9 B/ ^9 S* w8 s) h4 x" u
premix 预混料 purging 清除 9 O9 n# V4 r% U7 l
reciprocating screw 往复螺杆 resilience 回弹性 : x- G' D& x8 G! j! C% r- @# i
resin injection 树脂射出法 rheology 流变学 $ Z  a2 v% Y1 m$ }$ a$ u5 p; U
sheet 塑胶片 shot 注射 4 I( J) Y$ R/ K6 E3 b- t4 H2 L: e, o
shot cycle 射出循环 slip agent 光滑剂
$ s: i% F) Z* a# Z, Y. a  P" z5 D0 dtake out device 取料装置 tie bar 拉杆 7 a  D! G6 B3 _( n0 j* X* f
toggle type mould clamping system 肘杆式锁模装置
$ u2 A, B# S$ m% X# E8 C- Z; r+ G$ U0 btorpedo spreader 鱼雷形分流板 transparency 透明性
8 @4 r" Y" d& L$ T# hvoid content 空洞率 5 B. I& R# t9 V; ]' p
塑胶原料 / m) d% h$ k5 |
acrylic 压克力 casein 酪素
0 O. U" s2 E# U& Q2 tcellulose acetate 醋酸纤维素CA cellulose acetate butyrate 醋酸丁酸纤维素CAB
3 L) W) H: B  Q/ |; n/ P9 }  lcomposite material 复合材料 cresol resin 甲酚树脂CF ( O( H) i  \# n1 X; ~
dially phthalate 苯二甲酸二烯丙酯 disperse reinforcement 分散性强化复合材料
% o& K4 Y7 }& H7 f9 Aengineering plastics 工程塑胶 epoxy resin 环氧树脂EP
7 U2 C; S$ U- h+ m3 V* yethyl cellulose 乙基纤维素 ethylene vinylacetate copolymer 乙烯-醋酸乙烯EVA + [6 Y( p0 z9 O. {% f
ethylene-vinlacetate copolyme 醋酸乙烯共聚物EVA expanded polystyrene
4 w' ^/ K4 N' J& o1 t0 m?泡聚苯乙烯EPS 9 p( L. S/ z4 Q
fiber reinforcement 纤维强化热固性/纤维强化复合材料 / ?) T* j6 n0 ]* Z3 o& V; ^; ~
high density polyethylene 高密度聚乙烯HDPE   u) P! s& B7 Q5 L$ a* x
high impact polystyrene 高冲击聚苯乙烯HIPS
5 N3 m7 A9 U7 f* nhigh impact polystyrene rigidity 高冲击性聚苯乙烯 9 P. C" N) t( L2 ~9 L, O
low density polyethylene 低密度聚乙烯LDPE melamine resin 三聚氰胺酚醛树脂MF " }. n# R# R/ `4 ]# ?
nitrocellulose 硝酸纤维素 phenolic resin 酚醛树脂
  a5 p/ |/ W# d3 \9 d$ Y' Gplastic 塑胶 polyacrylic acid 聚丙烯酸PAP
9 ]! F7 {! i  P; apolyamide 耐龙PA polybutyleneterephthalate 聚对苯二甲酸丁酯PBT
) N/ _' W: g' xpolycarbonate 聚碳酸酯PC polyethyleneglycol 聚乙二醇PFG ; `- v9 W9 H& z$ Z
polyethyleneoxide 聚氧化乙烯PEO polyethyleneterephthalate 聚乙醇对苯PETP
8 L) D' P9 l) e4 v/ Spolymetylmethacrylate 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA polyoxymethylene 聚缩醛POM $ L% g! b% v, K% [& ?5 z
polyphenylene oxide 聚硫化亚苯 polyphenyleneoxide 聚苯醚PPO
" e9 b+ H3 h" m2 G- upolypropylene 聚丙烯PP polystyrene 聚苯乙烯PS 3 G  A& V5 f$ `0 Q$ O2 w4 l1 Y
polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯PTFE polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯 0 H7 j) x* z/ m6 `; ?0 e' X
polythene 聚乙烯PE polyurethane 聚氨基甲酸酯PU
* h2 _3 f: C4 \! k, Y+ p" Ypolyvinylacetate 聚醋酸乙烯PVAC polyvinylalcohol 聚乙烯醇PVA % Y% o! P- r* y# \; w: b) j
polyvinylbutyral 聚乙烯醇缩丁醛PVB polyvinylchloride 聚氯乙烯PVC , T, U5 J* ~" ?: [3 \6 v! \. s0 {
polyvinylfuoride 聚氟乙烯PVF polyvinylidenechloride 聚偏二氯乙烯PVDC # g! Q$ A+ K+ A$ S. q
prepolymer 预聚物 silicone resin 矽树脂 ! p6 \0 |* S8 Y* [# ~$ [9 ^% X
thermoplastic 热塑性 thermosetting 热固性
: C' H6 N! ?  i# ]thermosetting plastic 塑胶 unsaturated polyester 不饱和聚酯树脂
' u% ^. m% l5 Q成形不良用语
, B) }5 T3 F8 y) K& @: _aberration 色差 atomization ?化 " r/ h& A, l/ y3 s: |) z
bank mark ?料纹 bite 咬入 ! m- B$ J7 k8 _2 G5 C9 O2 T
blacking hole 涂料孔(铸疵) blacking scab 涂料疤 4 Y% c# [- U, j' S2 m! J- |
blister 起泡 blooming 起霜
5 m- o$ ~$ m8 w3 w8 Ublow hole 破孔 blushing 泛白
$ f7 S5 \( d" {6 Ebody wrinkle 侧壁皱纹 breaking-in 冒口带肉
# z) Y. Z* k0 ~, o! s! n4 b) Mbubble 膜泡 burn mark 糊斑 ) ~- ^! q4 ~- G! a
burr 毛边 camber 翘曲
9 t# a. }) z# K3 j: ^. G! scell 气泡 center buckle 表面中部波皱 % `# W1 y5 R& a( E0 _5 |
check 细裂痕 checking 龟裂
! h3 J* a# I- T7 ^- c0 bchipping 修整表面缺陷 clamp-off 铸件凹痕 8 [  ?3 ]; c8 z
collapse 塌陷 color mottle 色斑 6 Z. B/ O' Z1 v7 _
corrosion 腐蚀 crack 裂痕
0 y2 M# s; Q4 d- J  q/ Hcrazing 碎裂 crazing 龟裂
# K* o* \1 T! b' ?5 Z  Zdeformation 变形 edge 切边碎片   l) m! C2 ~9 }1 L
edge crack 裂边 fading 退色 * v0 _3 H) x" I+ q" y: c
filler speak 填充料斑 fissure 裂纹 ( h, S. _: `6 e4 o& y1 i
flange wrinkle 凸缘起皱 flaw 刮伤 5 e: K% L, Q2 n2 t9 w2 j/ L
flow mark 流痕 galling 毛边
4 o% K9 {4 k" s4 \" D0 X' bglazing 光滑 gloss 光泽
0 z, V" t! W' L$ i3 G+ zgrease pits 污斑 grinding defect 磨痕   H( l. l& n5 d' u6 G4 l9 c
haircrack 发裂 haze 雾度 3 X4 T- c6 _. V  A) V- l. G
incrustation 水锈 indentation 压痕 1 [, T8 Z" ^4 V6 L$ |
internal porosity 内部气孔 mismatch 偏模   i' Z. G" ~% H6 N8 b
mottle 斑点 necking 缩颈
* j' a* p: v9 T6 C4 r  p; D; o: b# lnick 割痕 orange peel 橘皮状表面缺陷
2 A  m; r. ^7 Q& p% Hoverflow 溢流 peeling 剥离 . o7 ~0 U% j  M5 ]7 o( r" g5 H
pit 坑 pitting corrosion 点状腐蚀
! I4 n. w, K6 K& ^plate mark 模板印痕 pock 麻点 4 `- V; t/ Q9 z& ~7 _
pock mark 痘斑 resin streak 树脂流纹 , y  @2 L$ \5 K$ n9 \7 H6 E
resin wear 树脂脱落 riding 凹陷 1 x# v. M% D* U4 ]
sagging 松垂 saponification 皂化
" ]$ v! P0 ~( L& q, }scar 疤痕 scrap 废料
) V2 E) q1 P# f2 fscrap jam 废料阻塞 scratch 刮伤/划痕 ! B! _' ^. u9 h7 ]3 T) w, s* K, i
scuffing 深冲表面划伤 seam 裂痕 + h" h' Z2 B  `/ I
shock line 模口挤痕 short shot 充填不足   X4 d* |" m. K4 v% y
shrinkage pool 凹孔 sink mark 凹痕
3 N0 C4 @- d! [1 A$ askin inclusion 表皮摺叠 straightening 矫直 + a9 t$ H0 q0 Y. B# Q3 D( X3 `# I3 C
streak 条状痕 surface check 表面裂痕 # I% r: v- t* V$ r7 W& }) W: M
surface roughening 橘皮状表皮皱摺 surging 波动
8 S% X6 U7 O0 Z4 [* ~4 n; Q- o: e" zsweat out 冒汗 torsion 扭曲 ! b3 n8 Z' S+ k9 I4 c9 S# a4 ^
warpage 翘曲 waviness 波痕
; w) N" |# M0 ~. w. Ywebbing 熔塌 weld mark 焊痕
$ Z! E; Q: R0 @$ a3 Jwhitening 白化 wrinkle 皱纹
2 I) P: f9 }+ t0 r模具常用刀具与工作法用语 8 S0 r+ h' l: s5 s4 P" s
adjustable spanner 活动扳手 angle cutter 角铣刀 * `! b" Q: @+ d1 c" K
anvil 铁? arbour 心轴
0 p, W% S2 [; X! `8 J7 Xbacking 衬垫 belt sander 带式打磨机 : \( Q$ s0 M% P! ~. n1 K- T, A
buffing 抛光 chamfering machine 倒角机 $ Q' p) g: C! Y. W) ~7 l: t
chamfering tool 去角刀具 chisel 扁錾
& O( p; M3 a9 K  U% ~chuck 夹具 compass 两角规 ' B2 j  S$ b& {4 k1 U% k/ j
concave cutter 凹面铣刀 convex cutter 凸形铣刀
6 `# Q) H. ~3 |2 V" xcross joint 十字接头 cutting edge clearance 刃口余隙角
6 F$ A& D- B; U. sdrill stand 钻台 edge file 刃用锉刀
3 g3 Y( `$ |2 vfile 锉刀 flange joint 凸缘接头 & J5 a- C6 V; k
grinder 砂轮机 hammer 铁锤
+ H1 Y* Z% b  Q7 ~9 T8 x! p% n9 Q5 B( Jhand brace 手摇钻 hatching 剖面线
. J3 B& k! i% thexagon headed bolt 六角头螺栓 hexagon nut 六角螺帽
2 O6 q0 H3 k' {5 q0 Pindex head 分度头 jack 千斤顶
" R, K3 X% k+ P8 z1 V- {6 Z, @/ yjig 治具 kit 工具箱   i: Z* B. i9 U6 r; h1 \/ y& ^
lapping 研磨 metal saw 金工锯
+ q: @0 z% M9 q6 Anose angle 刀角 pinchers 钳子
4 i6 W/ v5 U+ S/ }pliers 铗钳 plug 柱塞头
5 \1 H1 R6 z% t  Opolisher 磨光器 protable driller 手提钻孔机
9 u: z& x6 q. {+ Z1 Zpunch 冲头 sand paper 砂纸
5 o0 I  L, d( {& ~scraper 刮刀 screw driver 螺丝起子
) K9 O+ T( }0 d/ y3 W/ r& P9 Rscribing 划线 second out file 中纹锉 ( F3 w, m1 r  u% y$ [$ f
spanner 扳手 spline broach 方栓槽拉刀 ' a1 D; @$ J$ U( {) V7 k/ R
square 直角尺 square sleeker 方形镘刀
% h0 I  Z0 r! ]9 gsquare trowel 直角度 stripping 剥离工具 , k- a1 H, M3 A
T-slot T形槽 tool for lathe 车刀
6 o! Q0 l4 F" u" L6 Ntool point angle 刀刃角 tool post 刀架 + D0 U* H8 W/ f# [/ B% |/ G' h
tosecan 划线盘 trimming 去毛边
( r3 c. ?, [0 t0 i) Pwaffle die flattening 压纹效平 wiper 脱模钳
' d" W1 h0 Q  C/ }wrench 螺旋扳手
5 p' ~3 t' Z% h  `9 C电脑关联用语
: r/ N4 [- G  u% {6 R3D modeling 三次元模拟 access 通路
% ?5 y& W/ F  L8 B% x% W: v% yanimation 卡通影片 application 应用
3 E. T7 h/ y; Q3 r; D1 @board 基板 bug 故障 - K& \! z7 p, \/ ?, G) u
bus 汇流排 CAD 电脑辅助设计
3 E& S0 _) i) KCAE 电脑辅助工程分析 CAM 电脑辅助制造 ! Q- Y- g+ w3 N  d: V. ]
cassette 卡座 color display 彩色显示器 1 m  ~; q0 P3 M8 O
command 指令 communication 通信 8 I. Q; c7 {; G0 c5 e
compact 精简小型 computer 电脑
2 u5 c8 b. x. O; q/ A. Rcopy 复制 cursor 游标 4 ?% t8 z/ f" B+ {1 L1 A
curve modeling 曲面模拟 database 资料库 % D* N; @- q" K  H7 T( ^
design 设计 digitizing 数位化 4 g. z. p' x7 Y% r+ D; I
disk 磁碟 dot 点 8 n" X* w4 L$ n& i* o+ a. v
eyelet 眼孔 floppy 磁碟片
0 P! N! ^  s, N+ P7 tformat 格式化 graphic 圆解
7 e1 I7 \3 B' [+ B, b9 Phardware 硬体 honeycomb 蜂巢 1 ]+ \& }3 o* x2 ?1 m' @
interface 界面 know how 秘诀 , L6 |/ f* ~4 N3 ^5 @' H
laser printer 雷射印表机 lay out 布置
* R6 l7 F: k8 f! Qmemory 记忆 memory swap 交换记忆 2 ^. }: U+ X8 R! i- |- r: H
microprocessor 微处理器 modeling 造型 . ~2 J9 [: u9 {) a; p! E2 o7 V+ A* Z# C
module 模组 monitor 萤幕
& T# U2 Q3 a/ \' amouse 滑鼠 need 需求 % e" o( L0 Y0 m3 K4 A& X1 G
network 网路 new version 新版 * b8 ^5 J3 s, F
on line 上线中 option 选择 0 V" p0 ]6 ^% v4 q% [
PC 个人电脑 plotter 绘图机
' Y! s3 o+ k+ Y9 r7 i8 `program 程式 scanning 扫描
; Z, C% x4 q# Z* L* b6 Z; wsimulation 模拟 software 软体
3 J% z: K- v9 K; a# A9 F7 {solid model 实体模型 system 系统 " C) m' I. n0 @- R$ H; K5 A4 k
tape 磁带 terminal 终端机 9 i7 O) v" V7 o# L: d: s+ Z# z
texture 构造 trim 修边 % L- V( x7 l. W1 V4 ?
venter 排气风扇 word processor 文书处理器 $ B& ~! {  S8 X
各种冲模加工关连用语
0 [. p, q& x& cbarreling 滚光加工 belling 压凸加工
! q  C. ]2 R4 [) u' vbending 弯曲加工 blanking 下料加工
$ X. e& p; O* {, ], Bbulging 撑压加工 burring 冲缘加工 6 T. |/ o9 [7 i0 b
cam die bending 凸轮弯曲加工 caulking ?合加工
$ M8 j# t0 \: F- W* w/ r6 ecoining 压印加工 compressing 压缩加工
5 _6 `" [1 h/ t/ D9 K% rcompression bending 押弯曲加工 crowning 凸面加工 9 ?! _: Z1 M# ^6 Q7 q7 ]5 O; }
curl bending 卷边弯曲加工 curling 卷曲加工
2 @8 x( S. o7 ~6 r) ^' @cutting 切削加工 dinking 切断蕊骨
7 W, A2 o- w0 Q: S8 t% {# ?8 wdouble shearing 叠板裁断 drawing 引伸加工 ! V0 N, B, B% N4 L+ E: r3 H8 U# I
drawing with ironing 抽引光滑加工 embossing 浮花压制加工 ! }% t. ?6 K/ v6 x, F3 S
extrusion 挤制加工 filing 锉削加工 + s" Q; w1 w! ?5 h% Y% o  I- x
fine blanking 精密下料加工 finish blanking 光制下料加工 / d; D! h- k. D) C# g
finishing 精整加工 flanging 凸缘加工 % v' L% h  `; k; ^8 }
folding 折边弯曲加工 folding 摺叠加工
! B5 K* F0 x. l  I9 ?  c1 yforming 成形加工 impact extrusion 冲击挤压加工
8 }% n/ l1 K: B/ \indenting 压痕加工 ironing 引缩加工 7 k( l/ z2 X& Z9 t4 F
knurling 滚花 lock seaming 固定接合   X7 O$ b& X1 b8 J
louvering 百叶窗板加工 marking 刻印加工 # ]- R( E( z$ ^, O0 @; s) c
necking 颈缩加工 notching 冲口加工
9 M$ ?+ N. }0 B! |/ {9 i" aparting 分断加工 piercing 冲孔加工
3 ~) F, \6 i8 p* o0 }9 L' S* d/ [1 rprogressive bending 连续弯曲加工 progressive blanking 连续下料加工
, c2 \: Y$ }- ^  j6 A$ Z5 Aprogressive drawing 连续引伸加工 progressive forming 连续成形加工 ' A( M) B! ^! Z! ?: k
reaming 铰孔加工 restriking 二次精冲加工 6 `# @) \  D6 s- R" o
riveting ?接加工 roll bending 滚筒弯曲加工 2 A! x' f: P7 ?" }+ i
roll finishing 滚压加工 rolling 压延加工 - Q" q8 `8 \+ @% W  x
roughing 粗加工 scrapless machining 无废料加工
: j& z- z) A" p; K" \seaming 折弯重叠加工 shaving 缺口修整加工 + r2 M" Q9 y8 u5 y, z- p
shearing 切断加工 sizing 精压加工/矫正加工 ; j5 l7 Z# g+ y# l3 P
slitting 割缝加工 spinning 卷边?接 / {/ q0 Z6 g% R  E7 E
staking ?固 stamping 锻压加工 : v6 j' ^! a1 A/ Q' |3 ~& x2 a: r( |
swaging 挤锻压加工 trimming 整缘加工 / Z6 n. F9 k. z5 p) X
upsetting 锻粗加工 wiring 抽线加工 6 {% ^) L5 {" d7 e0 V) h. a. y
冲压机械及周边关连用语 9 O7 k: Z8 ]2 u+ `# ^9 k* f  x& N
back shaft 支撑轴 blank determination 胚料展开 5 V' |# X. Y8 ~8 n1 E$ q2 r2 A3 a. T7 ~
bottom slide press 下传动式压力机 board drop hammer 板落锤 - V' w! d& R- P7 t2 [2 E
brake 煞车 buckle 剥砂面 2 ~& Q. }# Y( C& r( N
camlachie cramp 铸包 casting on flat ?合 3 k; a  w! J3 U% y7 X2 B
chamotte sand 烧磨砂 charging hopper 加料漏斗 # V8 e/ Z7 Q# D
clearance 间隙 closed-die forging 合模锻造
) X5 Y% d9 h* Yclump 夹紧 clutch 离合器 % Z/ S6 x, g$ D9 s) u
clutch brake 离合器制动器 clutch boss 离合器轮壳 - J0 P- I7 Q5 P7 z7 B
clutch lining 离合器覆盖 coil car 带卷升降运输机
0 o3 y1 @" `- Kcoil cradle 卷材进料装置 coil reel stand 钢材卷料架
% Z6 V2 r8 j- H! D8 @& V, L' icolumn 圆柱 connection screw 连杆调节螺钉
7 y/ a1 d- [! r$ U: K. b. Gcore compound 砂心黏结剂 counter blow hammer 对击锻锤 ( ?' q* A2 {: Z9 V
cradle 送料架 crank 曲柄轴
% V6 w0 n) U- o8 Dcrankless 无曲柄式 cross crank 横向曲轴 ( H) o; E% L. H7 E' t& X. \4 E  @" \* c! Z
cushion 缓冲 depression 外缩凹孔 ' u$ L3 q. q# L& q, y! [
dial feed 分度送料 die approach 模口角度 & `% N, I- j) @" X1 C2 k
die assembly 合模 die cushion 模具缓冲垫
! l  l; U1 A& p1 wdie height 冲压闭合高度 die life 模具寿命
, a3 ?/ E& E% @  }* r: U& @die opening 母模逃孔 die spotting press 调整冲模用压力机 + @# U0 y- v2 }* Q$ S7 w+ ~% G
double crank press 双曲柄轴冲床 draght angle 逃料倾斜角   t. ?+ K. }% p2 z: W& \, m
edging 边锻伸 embedded core 加装砂心 $ `9 [' |! W# _4 q( J6 q, Z
feed length 送料长度 feed level 送料高度
9 h6 O  ^0 `2 A% Ffilling core 埋入砂心 filling in 填砂
/ T; A8 Y4 ^  }film play 液面花纹 fine blanking press 精密下料冲床
" }: a* p: X3 G  jforging roll 辊锻机 finishing slag 炼後熔渣 ( C" B9 Q$ P1 v. ?& _$ C+ V
fly wheel 飞轮 fly wheel brake 飞轮制动器
) D) W( L6 c4 D3 p0 Ofoot press 脚踏冲床 formboard 进模口板
1 q, Y, O- V5 y; U/ M7 ~) `8 h. b9 Iframe 床身机架 friction 摩擦
+ }5 K+ `) w: c' s5 r& Zfriction brake 摩擦煞车 gap shear 凹口剪床
  {8 B8 M6 I( x) Ygear 齿轮 gib 滑块引导部
+ q9 y. I$ M$ H6 Y( ^gripper 夹具 gripper feed 夹持进料
/ ]; w# c/ b( J$ A9 v: p7 egripper feeder 夹紧传送装置 hammer 槌机 . Z4 U+ S3 v* P$ y- |7 s
hand press 手动冲床 hand rack pinion press 手动齿轮齿条式冲床
+ h+ S- h5 v2 m9 b) P$ l( qhand screw press 手动螺旋式冲床 hopper feed 料斗送料 # t6 u0 h& o/ C! T- T% T
idle stage 空站 inching 微调尺寸
9 q. _  E  `8 q! [/ r' M$ v* \isothermal forging 恒温锻造 key clutch 键槽离合器
0 s( w8 g% k/ W+ y4 Y  ~* nknockout 脱模装置 knuckle mechanic 转向机构
' [" w1 [+ W* G$ g* f- T( Yland 模具直线刀面部 level 水平 5 F' x, {& r4 W" ?2 a4 D; K
loader 供料器 unloader 卸料机
/ }, ~6 w: ~3 |* O7 l. Oloop controller 闭回路控制器 lower die 下模
5 B: [# u3 ?8 L$ e* V* R8 omicro inching device 微寸动装置 microinching equipment 微动装置 , ^3 d0 l  ~+ n3 c" E3 c( l# N* s
motor 马达 moving bolster 活动工作台 9 q4 |  D6 b1 L2 y; I5 [& n9 Y
notching press 冲缺口压力机 opening 排料逃孔
& \" g& `4 u& e9 u7 H9 p! Joverload protection device 防超载装置 pinch roll 导正滚轮 0 m- s' u4 p! X# [+ C
pinion 小齿轮 pitch 节距
5 b$ I5 e) @+ Z3 h0 ]pressfit 压入 progressive 连续送料 4 H  t& T! z. ~" i
pusher feed 推杆式送料 pusher feeder 料片押片装置
3 a- x9 P: B- Y7 ^quick die change system 快速换模系统 regrinding 再次研磨 ' M: `% r2 O7 M! f7 ~" L
releasing 松释动作 reversed blanking 反转下料 & @6 ~" ]& R8 c$ r
robot 机器人 roll forming machine 辊轧成形   M) W  X$ t# [" @  l
roll forming machine 辊轧成形机 roll release 脱辊
7 n. m1 O% M; x. A) A. j2 R+ x' nroller feed 辊式送料 roller leveler 辊式矫直机
* r" C0 i  W8 i6 jrotary bender 卷弯成形机 safety guard 安全保护装置 7 E! @' c" j1 G+ k4 ?7 `; O; \/ F# Y6 K
scrap cutter 废料切刀 scrap press 废料冲床 4 u% k3 g. }0 N
seamless forging 无缝锻造 separate 分离 + e. a+ t0 T. l, M
shave 崩砂 shear angle 剪角
- X6 |' B( Z+ N' V- Ysheet loader 薄板装料机 shot 单行程工作
$ X/ }7 Z( I. W- Oshrinkage fit 收缩配合 shut height 闭合高度 ) \6 n4 w8 e) P# F5 A) B
sieve mesh 筛孔 sintering of sand 铸砂烧贴 % E( b6 K4 m3 P; z0 J6 q
slide balancer 滑动平衡器 slug hole 逃料孔 % W; R) d- S: X! c( t
spin forming machine 旋压成形机 spotting 合模 0 ~5 A/ a" h: |; b
stack feeder 堆叠拨送料机 stickness 黏模性 8 e2 `2 ~! }; S" \  V
straight side frame 冲床侧板 stretcher leveler 拉伸矫直机
- H; C- n( A  P$ B- z8 o* Pstrip feeder 料材送料装置 stripping pressure 弹出压力 ( Q- ~2 C. C6 @: V" r3 U; z
stroke 冲程 take out device 取料装置
5 J, U: m, i$ C7 `! Z- dtoggle press 肘杆式压力机 transfer 传送
* F! S4 V+ n8 B# z( `4 w% ]transfer feed 连续自动送料装置 turrent punch press 转塔冲床 & w7 R+ C' ^  I/ U  S/ `( N
two speed clutch 双速离合器 uncoiler 闭卷送料机
1 p6 `( x2 s; g# lunloader 卸载机 vibration feeder 振动送料机
& r# N) Y) q  w1 y/ |" @wiring press 嵌线卷边机
3 c9 S0 W2 s2 F0 P+ I' {线切割放电加工关连用语
, i' a# f8 S4 M' |2 L" aabnormal glow 不规则辉光放电 arc discharge 电弧放电 ' h; l" h( ?3 C. n3 m; K0 @
belt 皮带 centreless 无心
7 m! G- l/ O8 ^; c, Z/ t* schrome bronze 铭铜 clearance angle 後角 & l7 r' F4 K% o: V' R& ~0 e
corner shear drop 直角压陷 deflection 桡曲度   t. T9 S( Q4 \5 H# ?
discharge energy 放电能量 dressing 修整 4 b4 ^- p2 r5 U; O# ~
dwell 保压 flange 凸缘 ' d+ n% I0 L7 u: t3 \
gap 间隙 graphite 石墨 + U; U& Y' F3 c2 [! c2 u4 h
graphite contraction allowance 电极缩小余量 graphite holder 电极夹座 8 g) F/ _9 D9 S
hair crack 发裂 horn 电极臂 6 z- k) A4 d/ [! a8 l! ^2 d& ^, C
jump 跳刀 magnetic base 磁性座 / Y9 s  p; w+ r( ^4 W  j5 t
master graphite 标准电极 pipe graphite 管状电极
: f1 h% c/ W, N- F, k( u7 [- Gpulse 脉冲 rib working 肋部加工
1 V7 ]! R% h8 j7 [' {* zroller electrode 滚轮式电极 rotary surface 旋转面
' R, r' l" [' A  ishank 柄部 sharp edge 锐角部
; Q# a+ @6 e5 k; E) U7 Htough bronze 韧铜 traverse 摇臂
: ?* E2 E' F, s4 d3 ztungsten bronze ?青铜 waviness 波形起伏
% t+ I6 {# d( \work 工件 working allowance 加工余量 7 T1 M& ~. s2 B& W7 J$ X9 J/ N
working dischard 加工废料
$ K5 P8 O# z$ I2 c- }锻铸造关连用语 % X6 Q6 {+ _  _" ~
accretion 炉瘤 acid converter 酸性转炉 " ~5 F8 a  }1 u- S# c
acid lining cupola 酸性熔铁炉 acid open-hearth furnace 酸性平炉
. H6 K' m1 X# W4 _9 Caerator 松砂机 air set mold 常温自硬铸模
; i7 B0 ]% t( P+ |" F" @" tairless blasting cleaning 离心喷光 all core molding 集合式铸模 - Z+ c6 Z9 y# B  p+ L
all round die holder 通用模座 assembly mark 铸造合模记号
% n: r" C2 R" Tback pouring 补浇注 backing sand 背砂
9 H* h. @( u) B" C* l4 E+ k" ?base bullion 粗金属锭 base permeability 原砂透气度
' {( H( i  f8 G9 C/ Z) w  E2 |belling 压凸 billet 坏料 % _& H) ^) P6 [4 s
bleed 漏铸 blocker 预锻模膛
  L- e5 d; S+ n! q& Mblocking 粗胚锻件 blow hole 铸件气孔
* u+ O% p. ]) E) `! D/ ^2 F* B/ d5 cboard drop hammer 板落锤 bottom pour mold 底浇 ( }/ ^& U7 w+ K& P* h$ k% u
bottom pouring 底注 boxless mold 脱箱砂模 2 S9 o9 \  j4 D
break-off core 缩颈砂心 brick molding 砌箱造模法
" D' t) r5 I  i1 R( qbuckle 剥砂面 camber 错箱 $ Z% }) y7 \7 K3 ^5 n+ b
camlachie cramp 铸包 cast blade 铸造叶片 ! L, V: W; ~) A$ _9 i# u; h
casting flange 铸造凸缘 casting on flat 水平铸造
) f; t$ v: A% d/ W' ]0 N4 `chamotte sand 烧磨砂 charging hopper 加料漏斗
) N% w! r6 o# }4 vcleaning of casting 铸件清理 closed-die forging 合模锻造
8 G$ R# k0 s: M! R( U5 Q0 mcore compound 砂心黏结剂 core template 砂心模板 ; d- Y9 [5 ]8 V# E$ C
core vent 砂蕊排气孔 corner gate 压边浇口
2 I0 o5 {. n. r! ~% b) xcounter blow hammer 对击锻造 counter lock 止口镶嵌方式
+ j4 s/ A1 P; y/ ^6 x! {$ |depression 外缩凹孔 die approach 模口角度
/ x) ?* s$ d$ p9 ^draw out 锻造拔长 draw plate 起模板 & j: R+ f0 R. u
draw spike 起模长针 dummying 预锻 ; f4 \* I. U0 x: ?% |, K4 u
embedded core 加装砂心 erosion 冲砂
5 c/ Y' d' S3 q( d+ x' A+ Lfettling 铸件清理 filling core 埋入砂心 3 R: b$ t7 Q. r' |: r: C9 `
filling in 填砂 film play 液面花纹
5 @: j$ O; c/ ?: Q1 wfinishing slag 炼後熔渣 flash gutter 锻模飞边槽
% I1 c4 f- @$ x0 x; c9 F3 G: uflask molding 砂箱造模 forging roll 辊锻机
3 `0 ~% D' Z0 p. ^formboard 进模口板 gutter 锻模飞边槽
6 g+ A3 q1 E/ ]; yhammer man 锻工 heading machine 顶镦机
3 b+ L3 f0 r$ s9 jimpacter 卧式锻造机 inblock cast 整体铸造
' ^2 Y. I6 t' ^; z0 Eingot 铸锭 ingot blank 铸坯
7 H5 H, p4 s7 v0 v0 ^inlay casting 镶铸法 investment casting 失模铸造 , Z. i8 ^- N; [/ k: a
isothermal forging 恒温锻造 loose piece 木模活块 7 Y# ^! ?4 ^: {8 x1 ]. P: u% n( t) e
molding pit 铸模地坑 pouring process 浇注法
! I5 w: [0 F' y1 S- x( yrecasting 重铸 roll forging 轧锻
! E+ h2 v1 v  G+ }0 h1 f! J2 Zrolled surface 轧制表面 rough sand 粗砂 & |! C: I& J4 L/ t
roughing forge 粗锻 sand crushing 塌箱
7 X; f( `( @* A, ?4 y+ \seamless forging 无缝锻造 separate 分离
7 N( n* s+ |5 B; Jshave 崩砂 shrinkage fit 收缩配合 ; O; r( [* R9 p" w" X, W! E3 P
shut height 闭合高度 sieve mesh 筛孔
8 a, p2 b* E  w% T  vsintering of sand 铸砂烧贴 slag 熔渣 % K9 F, \* u- q/ N9 Q2 V/ O% h0 C
slag inclusion 夹渣 stickness 黏模性 $ a/ c8 {1 F+ I
strip layout 带状胚料排样法 tap casting 顶注
: x. ?' e4 _2 h" T7 h' xtop gate 顶注浇口 unworked casting 不加工铸件
/ d% V$ m1 _6 h, M+ Kupender 翻转装置 upending 顶锻 / l. _/ X% K2 E% R$ T
uphill casting 底铸 white cast iron 白口铸件
  }5 i5 ^" |% n* }$ g/ d1 X1 x模具加工方法
( q' v5 Z# P3 m# j6 P2 G$ Y! \barrel 滚筒(加工) bending 波纹加工 $ e3 C' X. ?# y- W+ F
broaching 拉刀切削 centering 定中心
/ p, j6 Q9 I$ a. |6 p) t$ kcutting 切削 cylindrical lathe cutting 外圆车削
! W& J# v" u- ^" helectric discharge machine 放电加工 electrolytic grinding 电解研磨 2 I+ V0 z+ D9 P) y! m" E6 j8 w
embossing 压花加工 facing 面车削
0 X, k. r5 o0 Gfiling 锉刀修润 hand finishing 手工修润
9 x1 D+ K. l& L1 x/ p" P) Vhemming 卷边加工 hobbing 滚齿加工 / w4 V8 _2 D6 @3 T- w3 ~. g
joggling 摇动加工 lapping 抛光/研磨修润
( J  }4 U( Z1 i/ C2 V! }$ dlaser beam machining 雷射加工 lathe cutting 车床车削 , m* ^- @( z3 A" A  H9 M
planning 刨削加工 polishing 抛亮光
0 ?% }3 o0 ?6 J  x0 q' v& d! D+ `reaming 铰孔修润 rough machining 粗切削
5 @' S' `7 h& p( x0 k' Rrounding 圆形加工 sawing 锯削 ' r! h0 c  V* k5 [8 o5 k) v
scaling 清除钢碇缺陷 shaping 成形加工
% f: \- h- C1 H! O9 m0 M" J& M  Lskiving 表面研磨 slotting 切缝切削
: F9 L  G3 Z0 t+ j8 otaper turning 锥度车削 thread cutting 螺纹切削
/ F7 ?- d  y9 e' L+ p# |ultrasonic machining 超音波加工 up cut milling 逆铣加工
( ?8 H' y: x3 U学理实验与试验用语
9 M- P- ~, T' ]& v- ]1 o: `6 bair permeability test 透气性试验 austenitic steel 沃斯田铁钢 0 B% ?1 V4 `0 L
brinell hardness 布耐内尔硬度 brinell hardness test 布氏硬度试验 6 h6 R/ i; e9 f& j5 f
charpy impact test 夏比冲击试验 conical cup test 圆锥杯突试验 % {& v* q% t7 q8 |7 O6 S# C5 D
cup flow test 杯模式流动度试验 dart drop impact test 落锤冲击试验 5 ^: Y& x' ~6 }% l1 [0 H1 D
Elmendorf test 埃罗门多撕裂强度试验 environmental stress cracking test
* ~  L. m# w4 ~! l" |/ w环境应力龟裂试验
, q1 g1 l$ \; \' X6 N6 Dericessen test 埃留伸薄板拉伸试验 falling ball impact test 落球冲击试验 5 z/ d: K! ~4 {' D# s# c
fatigue test 疲劳试验 ferrite 纯铁体 8 X! E9 ]' N- \
gantt chart 甘特图 heat cycle test 热循环试验
4 O8 E) Y- q6 g4 F6 M% m8 phistogram 柱状图 hot bend test 热弯试验
  q. W0 `( H4 Z& G' G& v9 lizod impact test 埃左德冲击试验 loop tenacity 环结强度 - D8 i+ k. z4 ?9 G8 g* F7 s( V
martens heat distortion temperature test 马顿斯耐热试验
7 Z4 z2 j1 L& P- w8 gmartensite 马氏体 mullen bursting strength tester 密廉式破裂强度试验机 9 ~% t0 m. m! S8 ^- e, X5 r+ ^
nol ring test 诺尔环试验 normal distribution 常态分配 / d& r6 V& o1 B( ]* Y' t: P
ozone resistance test 抗臭氧试验 pareto diagram 柏拉图
# `( e* p7 ?" U3 T- o3 p1 D6 D/ \peeling test 剥离试验 pinhole test 针孔试验机
- J% Q# I1 U, a4 P; i! O" zrattler test 磨耗试验 rockweel hardness test 洛氏硬度试验 7 o/ k; I8 a" ~7 S$ y
rockweel hardness 洛氏威尔硬度 rolinx process 罗林克斯射出压缩成形法 $ D0 c4 j+ Y! e6 T1 U3 K- p
rossi-peakes flow test 罗西皮克斯流动试验 sampling inspection 抽样检查
0 t( W' e8 P2 }* ^, b' i  h7 gscratch hardness 抗刮硬度 shore hardness 萧氏硬度
, f6 L% e5 c# s8 ?9 Zspiral flow test 螺旋流动试验 surface abrasion test 表面磨耗试验
  }9 n2 I; C2 Vtaber abraser 泰伯磨耗试验机 tensile impact test 拉伸冲击试验
6 |1 U' o' ^: R, q1 itensile strength 抗拉强度 tension test 张力试验
/ |8 A. S% g2 J* P# U) L8 Mthermal shock test 冷热剧变试验 torsion test 扭曲试验
/ G* H4 S" l0 }0 k+ bubbelohde viscometer 乌别洛德黏度计 vicat indentation test 维卡针压陷试验 ( Y' M$ A3 S0 A- o
Vickers hardness test 维氏硬度试验 warpage test 翘曲试验 ; J7 b; h. d3 {/ W1 y4 U- G
weatherometer 人工老化试验机 weissenberg effect 威森伯格回转效应
( @5 p- ~7 |! x! M9 q  f砂轮用语
: H, k6 L0 k1 |1 D) l: S4 A5 n5 S4 kabrasive 砂轮 Al2O3 氧化铝
$ B0 \/ o+ n6 b( Z" Mbalance 平衡 bond 结合 ' x! M# R5 \6 A# l
borazon 氧化硼立方晶 buffing wheel 抛光布轮
; d0 V! D" D  n) Ldiamond 钻石 dresser 砂轮整修机
! }8 d& @, F$ [& b+ Hdressing 修整 endless grinding belt 循环式研磨带
! T6 h( d6 R- q- _' Pfinishing allowance 加工余量 grain 磨粒
; j- e8 z8 j# ^) h4 _grinding disc 研磨盘 jamp up 孔眼堵塞 / W' c- T1 b" n$ W
mesh 网筛目 parameter 参数 : r( W0 C, {7 r5 L0 f2 u$ K+ r5 F
resinoid grinding wheel 半树脂型砂轮 slitting 切缝量 5 w' j; b0 b* t* j
vitrified 陶瓷的 wheel 旋转 5 H/ V6 g. y3 T$ w7 `& L
机械设计及周边其他用语
9 W: l; }; C0 z1 e* J! B- k; q! i2 ^assembly drawing 装配图 auto tool change cycle 自动换刀时间周期
. W- O0 l8 P' ~7 J( f. U$ k: X( N/ zbeam 横梁 bending moment 弯矩
  k- v# m' T/ sbending stress 弯曲应力 bottoming 底靠
4 G2 O8 b' J% K" f/ H* q% Ebuckling 纵弯曲 chamfering 去角斜切
4 ]* ]9 X% I& `" gchannel 凹槽 chattering 颤动
$ A! W2 C3 r* s/ B% n$ jcheck point 查核点 chip 切屑 6 m. J( `4 [6 V1 e& K- ^' T
chip conveyor 排屑输送机 coefficient of friction 摩擦系数 4 S) C; Z# W: B
compact 小型的 cooling pipe 冷却管 % E6 k  ~3 R% g% ^+ i7 S
coupon 试样胚 deflection 挠曲量
2 ^7 o( E9 V& a+ Kdistortion 扭曲变形 draft taper 拔模锥度 % A3 X1 @* l; i
draw out 拉拔 fit tolerance 配合公差
6 w1 T: `  Y. X" d2 V4 ~flexible rigidity 弯曲刚性 gas vent 气孔
) O1 K; G; f. F! f* D4 phatching 剖面线 heater cooler 加热器冷却装置 - w4 h0 w/ w- i+ `2 ~/ F7 j
hook cavity 钩穴 inching 寸动
2 T# E: v% k3 I( y% |( P" x' N0 glug 凸缘 maintenance 维修保固
; j; p; D6 W. b$ k: bmetallurgy 冶金学 notch effect 切口效果
; s% X4 E, e/ iout of roughness 真圆度 performance 动作性能
9 T6 }# [% Q  t% Xpit 坑 plane strain 倒角应力
4 D6 o# v' L& b& t+ `/ e$ t0 |plug mill 蕊棒轧管机 * s$ A* ^) E7 }. X5 L: G  U4 r
repeated load 重覆载荷 2 b0 c* |4 K5 S$ R. i
riveted joint ?钉接合
  y; Y2 u8 C" Wsand paper 砂纸
3 R5 ]2 t! u  `2 U' Y+ kshift 偏移
( ^5 t; @# `5 Vshrink fit 热压配合 ! S# [7 d( ?+ _0 O
shrinkage hole 缩孔
/ j: k. {7 T% Y& k. osinking 凹陷
! N! z3 P! l* R. f. O: Ssketch 草图
9 C+ R+ U- x9 M$ E+ e9 B$ ]spalling 剥落 8 b' L+ s* t6 q
straightness 直度
/ l. z( e! K1 ~7 y! U% V+ isubmarine 深陷式
) o' |# K8 c$ S4 w! h2 B8 M8 @. \3 Xsurface roughness 表面粗度 # T5 K) b' C) X& k: f9 h# K! j$ ]
tapping 攻螺丝
- L) ^# V4 c3 f) \  N( K. }; i  Xthermocouple 热电耦 ; T7 E7 i+ U# Z$ ]% N3 A7 ^
torsion load 扭转载荷 5 A- Q. X% Y: B) j+ {: q2 K- w! }: B% |
toughness 韧性
$ S& a  _3 f) S0 l- K9 t  t% F" r% Mtracing 描图
# q; Z" B" X  W4 ^) R7 B- E: Runder cut 凹割
+ z7 I* a5 n3 E+ a! h0 r& Z3D coordinate measurement 三次元量床 - `+ o% Z: S/ Y, L
3D modeling 三次元模拟 % v; ~2 h4 x8 H7 N" H6 c; Y! M
aberration 色差   Z4 u9 z8 d2 S; D7 C/ W3 |/ G0 Q! r2 l
abnormal glow 不规则辉光放电 8 N. \) L# d0 u6 R/ X
abrasive 砂轮
& i- w" f: {+ e! c  Naccess 通路 " T$ W3 [. V3 p) ?! s1 ^+ ]9 s  B
account 帐户 9 r3 ?, V8 H  j; C% J" {6 ^
accretion 炉瘤   ?" j$ q& A8 r. Z5 L6 u
accurate die casting 精密压铸 $ x7 b; C+ T7 T
acid converter 酸性转炉
; N5 H0 I  T' }& v+ eacid lining cupola 酸性熔铁炉
) K  c# G* T( o8 ~acid open-hearth furnance 酸性平炉 % q6 F" @) J+ N
activator 活化剂
" q# b' ~! S( j. Z' u3 ^acetylene 乙炔
' _. {+ r. P* D, X, d3 Padjustable spanner 活动扳手 " ^- I3 j! D$ H6 r
aerator 松砂机
1 e" i3 D1 Q8 P3 a, Nafter service 售後服务
; i/ A; W$ s" Z; h) h% hage hardening 时效硬化
6 B" a9 j. s2 I  ~5 U# j. @ageing 老化处理 ! Y  N& s5 p4 {) W/ ^
air hardening 气体硬化
7 T' C" [- D7 O3 uairless plasting cleaning 离心喷光
1 `) F6 `  m  C2 t$ N# _1 Pair patenting 空气韧化 , A- ]- g5 O# E0 ^8 U
air permeability test 透气性试验 0 w3 c: T- w+ v% g
air set mold 常温自硬铸模 3 ?0 R# S( [- p
air vent valve 通气阀
! [2 m9 W' ~6 }  y  j1 T( M  oall core molding 集合式铸模 3 d! b2 }! @) L5 M8 }# n
alloy tool steel 合金工具钢 / q4 a! V) @" J: N: |6 d% k" S
allround die holder 通用模型 . {+ b* P1 ]3 H5 [: [6 g: x
: T: n6 P, _# p" ?7 H5 [5 zamendment 修正
% F7 F: J+ p  r: f( g. \9 nampere 电流安培 8 l2 P2 a7 X" E
anchor pin 锚梢
( Q/ A* [% e5 P& O) [angle cutter 角铣刀
" h3 c8 |2 I' f/ y; gangle welding 角焊 7 n% l: P: D( c) j
angular pin 角梢 - n) M2 r" U9 ?* E: Q
angular pin 倾斜梢
" G$ s) T- x1 E1 E* ]+ c3 hanimation 卡通影片
, ]5 [2 g4 @! i$ danode effect 阳极效应 ) C( s- a9 U& @' `3 e6 c
annealing 退火$ O! @  r6 x2 a# U% o; f1 `: b2 b
acetylene 乙炔 ampere 电流安培 / F1 q) W8 c$ Z8 @& a
angle welding 角焊 arc 电弧 3 m2 Q6 Y- Y1 y2 w! c
) D/ H: o$ [1 Lbutt welding 对接焊接 camber 电弧弯曲 $ F& E1 W+ c, @" J
cascade 阶叠熔接法 clad weld 被覆熔接 & q8 _1 M( N( u2 N# p1 R
. z8 ]" v5 c  y0 o. I. Z) {filler rod 焊条 fillet weld 填角焊接
' i3 U) @5 d$ z3 Q& U- dgas shield 气体遮蔽 groove welding 起槽熔接 1 B+ U) O2 g/ N3 {
hand face shield 手握面罩 hard facing 硬表面堆焊 3 y3 K' U. u4 n! B( z& l
jig welding 工模焊接 laser beam welding 雷射光焊接 2 H4 C& Z7 G' W: f7 O& c% J! z# d- m
) p/ X+ ?+ i' i% w- Soverlaying 堆焊 peening of welding 珠击熔接法 4 G, f; \  ?7 ]" H" z3 ~
plug welding 塞孔熔接 positioned welding 正向熔接 ; p: F4 I6 q% U4 `4 c
- r9 d$ d, D+ F$ `3 J3 h0 cpure nickel electrode 纯镍熔接条 reinforcement of weld 加强焊接 0 c; ], q. t9 L+ n; r: u
& F2 _% R. f3 c9 H/ @+ K- x& Wseam 焊缝 seaming 接合
/ G" s- }" A' o) J$ F; [seam welding 流缝熔接 series seam welding 串联缝熔接 3 o" ~* w( Q# x$ O+ A
skip welding process 跳焊法 spark 火花 ! K9 X9 }  K7 v
spot welding 点焊接 stitch welding 针角焊接 ! ]% m: k4 F+ r
stud arc welding 电弧焊接 under laying 下部焊层 9 s. C& [1 m3 s  w- c9 B
# A( ?& l* E* K+ V/ O# P3 U! y* ?4 iweld flush 焊缝凸起 weld line 焊接纹
- d, s1 x) [8 dweld mark 焊接痕 weld penetration 熔接透入
" |1 L- {: k' Q) m+ {- a) Fweld zone 焊接区 welding 焊接
) K  c& h+ w9 V' {) b  Vwelding bead 焊接泡 welding direction 焊接方向
) \5 R( F" R8 [4 I5 V: {welding distortion 焊接变形 welding flux 焊剂
6 U" V* X+ S* \" q. mwelding ground 电熔接地 welding interval 焊接周期
# e  D8 h' q8 e: ]) G7 t. m: _welding stress 熔接应变 welding torch 熔接气炬4 b3 a8 Q1 y' f0 u: d7 u$ w4 t
! c6 Q4 |1 Y! L$ {* z
发表于 2021-7-20 16:30:15 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢
发表于 2021-7-20 19:11:44 | 显示全部楼层
先收藏了,备用。楼主整理这个真下功夫了。
发表于 2021-7-21 08:17:37 | 显示全部楼层
感谢分享,学习下
发表于 2021-7-21 11:26:21 | 显示全部楼层
收藏学习了!
$ E  ^6 {4 a: b! b5 L  v- W0 X
发表于 2021-7-23 03:54:15 | 显示全部楼层
感谢楼主分享学习收藏了
发表于 2021-7-23 16:49:12 | 显示全部楼层
专业英语已经忘记得差不多了
发表于 2021-7-23 18:06:51 | 显示全部楼层
这个看起来累眼睛
发表于 2021-7-30 14:04:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-12-7 20:53:16 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢。
GMT+8, 2025-9-13 21:16 , Processed in 0.103231 second(s), 13 queries , Gzip On.
