查看: 8376|回复: 20
位置度检具设计问题
发表于 2020-6-8 16:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大神,下图产品侧边10个孔的位置检具如何设计,最近困扰我好久了
% ]  `4 k) D5 u5 U, ~& Z% W2 R% ~6 O7 c
% w7 S% B# j+ H) |% h; }; d
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2020-6-8 18:18:33 | 显示全部楼层
7 ^/ F. _) Q0 Y' `' z& l' V$ M4 I- z* a; H8 B
基准C是两个2.8的孔中心轴拉出来的垂直于B的平面吧。1 o8 W: S0 `+ e1 A
厚度控制公差,把基准B转换到左边来,个人觉得会容易设计些。坐等大神出方案
: R9 m" Y% N: H
: c% ^5 R7 e6 A* G7 B" A
发表于 2020-6-8 19:28:03 | 显示全部楼层
这些孔互为基准就好了。把每个孔的中心线测绘出来。然后与理论公差范围做比较(通过拟合找到最佳位置),只要每个轴线落在理论公差里面就OK吧。
发表于 2020-6-8 21:55:53 | 显示全部楼层
10个孔的位置测量。1、10个孔对基准B的中心高;2、10个孔沿圆周分布的角度测量。
发表于 2020-6-9 08:40:59 | 显示全部楼层
看国标,GB8069标准有详细的位置度检具设计说明。我现在手头只有87版的,先传上来供参考,楼主可以再找找更新的。
本帖子中包含更多资源
 楼主| 发表于 2020-6-9 08:58:58 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-6-8 21:55; I6 j0 B/ {- x* x
1 n$ R8 g+ p1 T9 B+ Y+ {这种方式需要考虑基准A吗,我现在纠结的是基准A本身带有公差,不知道怎么弄
; b7 s3 j) e* J" v; p- ^
 楼主| 发表于 2020-6-9 09:00:36 | 显示全部楼层
fw190 发表于 2020-6-9 08:40$ S0 b* D( M+ o- ?, a, W; O
看国标,GB8069标准有详细的位置度检具设计说明。我现在手头只有87版的,先传上来供参考,楼主可以再找找更 ...
% M) m5 ~4 G6 I* N- L这个GB都看过了,只有关于平面上位置度检测方式的说明,没有我图上这种方式的介绍。: j0 U2 X2 n7 L& F; b' _4 ~
发表于 2020-6-9 09:29:37 | 显示全部楼层
twzd333890501 发表于 2020-6-9 08:58/ w) u+ `8 ?, {7 T9 d3 }, F
8 D; ^5 ~# P' z一般这种孔位(圆周分布)主要就是看基准A,也许可以这样加工,按孔深度一半加工检具(直径按图纸要求下限,保证可以放入),四周钻孔,上端面做十字滑槽,安装滑块(类似四爪卡盘),“卡爪”是个圆柱,中心为锥孔,检验时检具放入工件空中,插入一个圆锥形杆,滑块抵住工件,保证检具同心,然后各孔插入对应直径销子
* @$ ^% x  W/ {+ o# E: j3 f
不过这种东西一般是靠工装钻孔,保证孔位置,单独检太费事  发表于 2020-6-9 09:32
发表于 2020-6-9 09:41:50 | 显示全部楼层
根本不需要所谓的检具。6 L+ _, C& W6 _) w0 h$ u
1、我猜你这个是国外客户的图纸,所以我相信你们不会没有三次元之类的测量仪器;
/ S5 b/ D5 K- y# a" _0 \' q  P2、有三次元测量仪器不可能没有数控机床,Ø0.25位置度钳工用分度头钻都可以达到的公差,4轴或5轴数控机床不可能达不到;- h2 z  _& I2 o& ]6 V; a
3、只要装夹可靠,没有必要每个检测(除非客户要求)。' a  @: C. C5 @  ~. h. _4 r
用60长的棒规,能全通过去就可以了
发表于 2020-6-9 09:49:05 | 显示全部楼层
emmm
GMT+8, 2025-8-2 09:51 , Processed in 0.064515 second(s), 18 queries , Gzip On.
