陌上古道 发表于 2019-11-13 16:24:34
米思米上一个案例原理
看了这个模型,主要作用是夹爪夹紧工件后,黄色部分带轮及气缸整体旋转90°到另一个工作台上方,然后带轮旋转是夹爪自转180°,放下工件。但是我有个问题搞不明白,红圈部分整体结构是怎么旋转90°的啊,电机不是只能是带轮旋转,然后通过皮带使另一个轮自转吗,那红色框选这部分结构怎么转动90°的
cherishp 发表于 2019-11-13 16:34:29
整个红色部分转,然后大同步轮不转,小同步轮就必须转。
不知道说明白没有,电机只带动你画的红圈部分,然后大同步轮是不转的,这样,小同步轮就会转。
南天横翼 发表于 2019-11-13 17:07:45
我感觉你说的意思是大同步带轮不转,人装在大轮上的支架转动90度,由于大轮支架转了90度。小轮也转了90度。应该是这样吧。
小同步带上面的事气缸,用来升降夹爪的。如果是你说的那样是可以不用大同步带的吧
永远的120 发表于 2019-11-13 17:10:59
这个模型有问题,你说的红色部分转动90度是电机带动的,但是皮带轮是无法转动的。C:\Users\A\Desktop\产品打磨,图片中红色轴是固定不动的,大同步带轮和红色轴用键固定,相对静止。
我感觉你说的意思是大同步带轮不转,人装在大轮上的支架转动90度,由于大轮支架转了90度。小轮也转了90度。 ...
是这个意思。
需要大同步带轮的,不然没法让小同步轮相对摆臂转动。
sull 发表于 2019-11-13 17:17:17
学习一下下
这个我知道。我意思是电机要么只能是带轮转,要么只能使这个红色框选部分转,难道有方法可以两个兼有之吗?
查看完整版本: 米思米上一个案例原理
