查看: 7436|回复: 13
有可以在零下100℃环境下还可以工作的轴承吗?
发表于 2019-10-22 08:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-10-22 08:58:53 | 显示全部楼层
机器运转的时候会发热,肯定不会这么低,想办法保证机器的储存和启动时的温度高于这这个温度。零件的材质必须能使用在零下。
发表于 2019-10-22 09:02:47 | 显示全部楼层
有,美国进口陶瓷轴承。
发表于 2019-10-22 09:19:16 | 显示全部楼层
液氧液氮泵用的就是低温轴承
发表于 2019-10-22 11:05:12 | 显示全部楼层
爬到了几条新闻:
7 p' ^' m; Y) h/ T, Y8 C7 Mhttps://www.skf.com/cn/zh/industry-solutions/industrial-pumps/reference-cases/cryogenic-pump-solution.html; w& x  a1 c6 M# y& ~, T
https://www.skf.com/cn/zh/industry-solutions/industrial-pumps/requirements/reduced-maintenance/advanced-bearings-for-subsea-and-cryogenic-pumps.html# L; @- T4 Z2 Y. {! y! v
 楼主| 发表于 2019-10-22 13:28:20 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-10-22 08:58
  n+ q& i6 h) P$ G; O. k! K机器运转的时候会发热,肯定不会这么低,想办法保证机器的储存和启动时的温度高于这这个温度。零件的材质必 ...
, Z! ^# Y1 a  E
能保证温度也就不要求在这么低的温度下工作了, ?, a" C+ a3 e+ j! \. E+ O! p
 楼主| 发表于 2019-10-22 13:29:12 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2019-10-22 09:02$ p8 K  U; D- H# K; w' h6 u
有,美国进口陶瓷轴承。
  {8 A5 H( ]$ \* @什么品牌呢6 z: l0 r+ j' p4 T1 m
 楼主| 发表于 2019-10-22 13:29:55 | 显示全部楼层
fengshaw 发表于 2019-10-22 09:19
5 q% ?3 {; Y0 v, b/ A9 H液氧液氮泵用的就是低温轴承
2 ]. n# M- q7 D4 y/ g1 A) d$ b) y国内品牌的轴承吗
. l$ {" y( F* v1 Y8 F$ y9 H
 楼主| 发表于 2019-10-22 13:38:03 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-10-22 11:056 A: J3 ]+ i( V' m5 {
爬到了几条新闻:) q+ d" z" w$ q; u. P0 b; U' |
https://www.skf.com/cn/zh/industry-solutions/industrial-pumps/reference-cases/cryo ...
+ A1 q. T$ i# K0 D  @7 Q
2 o/ H" |, R$ u6 C  ?
发表于 2019-10-22 13:43:38 | 显示全部楼层
沁晨微凉 发表于 2019-10-22 13:284 H2 u$ i5 o& M
4 S8 J& U% D: e& f% J0 p
启机之前做伴热和保温,我们的设备在内蒙古海拉尔就这么做的。% ~+ D$ C1 w) k+ L+ g
GMT+8, 2025-8-3 18:16 , Processed in 0.058707 second(s), 13 queries , Gzip On.
