查看: 5392|回复: 12
各位帮忙看下,图中轴承的配置和固定方式是否合理
发表于 2019-10-21 14:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手帮忙看下,图中轴承的配置和固定方式是否合理,端面的缩进螺母压紧内圈后是否会导致轴承卡死无法转动?
! ?4 T. j  e* A+ }+ d
; X" d; z, ^8 o7 W& l' K% f/ g1 {  q7 @9 a  u# R0 S; [
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2019-10-21 14:48:48 | 显示全部楼层
最好两轴承内圈之间加个隔圈,靠M30螺母调整不容易。
 楼主| 发表于 2019-10-21 14:56:05 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2019-10-21 14:48
  u. Q: E2 E& c4 j, ?最好两轴承内圈之间加个隔圈,靠M30螺母调整不容易。
( @0 D' @- H( C  E+ U$ \! [- W8 K
内圈和外圈都加隔套不太好吧; l  P3 _% D6 x  ], B, G% o
说拧紧螺母可能卡死都比较含蓄了,百分百会卡死!!!  发表于 2019-10-21 15:10
发表于 2019-10-21 15:09:22 | 显示全部楼层
内外圈都要加隔套,现在这种情况,拧紧M30轴承很可能卡死,不拧紧你就没法保证这个结构稳定。之前做过类似结构,内外圈的隔套长度差比较大,拧紧紧固螺母都会卡死。
那内外圈的宽度差需要保证的。  发表于 2019-10-21 15:13
发表于 2019-10-21 17:40:48 | 显示全部楼层
Q43—1锁轴承里口不行吗?
发表于 2019-10-21 20:49:29 | 显示全部楼层
最好不要两端都用螺母锁紧,一头固定一头支撑,另一头用轴用挡圈即可。
发表于 2019-10-21 20:57:14 | 显示全部楼层
问题点:
7 h- T- P, y9 g. w/ ]: B1 w0 E1.这样的锁的趋势是后面轴承的内圈会受锁紧力,这个力是一直存在的& }0 G* S# t. q7 C* S8 r. n7 p
建议:9 y* E/ e- W- e5 _0 ?& _9 O+ Y1 \9 X
1.前面的轴承换小一号内孔的,把你的锁紧力传递在前面一个轴承的内圈上,这样毫无问题
发表于 2019-10-21 21:03:07 | 显示全部楼层
会。
发表于 2019-10-21 22:19:44 | 显示全部楼层
这个结构的轴承内圈和外圈都定死有问题,运转后,轴受热伸长,会出问题。
发表于 2019-10-22 08:55:43 | 显示全部楼层
选用圆柱滚子轴承是最合适的
GMT+8, 2025-8-4 02:07 , Processed in 0.098468 second(s), 21 queries , Gzip On.
