楼主: 我脑壳疼
增速器和减速器设计时有什么区别?
发表于 2019-9-18 18:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问增速器和减速器在进行结构设计时有什么区别,主要要注意一些什么问题?
发表于 2019-9-18 19:35:51 | 显示全部楼层
我感觉应该就是反向计算。
发表于 2019-9-18 19:54:07 | 显示全部楼层
1.一般的增速和减速齿轮箱一样。
2.增速到上万了,这速度了,你想想就该考虑什么了,发热,动平衡、轴承等等。
3.特殊场合,风电,水电根据你的工况哪有专门做这个的了。
发表于 2019-9-18 20:39:19 | 显示全部楼层
增速器和减速器都属于变速器,计算、设计方法和注意事项是一样的。
发表于 2019-9-19 08:44:04 | 显示全部楼层
既然一样,买个减速箱,倒过来用就行
发表于 2019-9-19 09:25:58 | 显示全部楼层
只要运动副能反转就行
发表于 2019-9-19 09:36:25 | 显示全部楼层
增速器转速更高,要求更严
 楼主| 发表于 2019-9-25 16:57:39 | 显示全部楼层
|520zjwtcabc发表于 09-18 19:35我感觉应该就是反向计算。
谢谢
 楼主| 发表于 2019-9-25 16:57:54 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 09-18 19:541.一般的增速和减速齿轮箱一样。<br>
2.增速到上万了,这速度了,你想想就该考虑什么了,发热,动平衡、轴承等等。<br>
3.特殊场合,风电,水电根据你的工况哪有专门做这个的了。<br>
谢谢
 楼主| 发表于 2019-9-25 16:58:09 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 09-18 20:39增速器和减速器都属于变速器,计算、设计方法和注意事项是一样的。
谢谢
GMT+8, 2025-7-13 22:29 , Processed in 0.068304 second(s), 13 queries , Gzip On.
