楼主: Flyheart12
塑料产品设计时,真的需要对滑块和斜顶回避吗?
发表于 2019-9-6 09:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
做塑料件设计时,领导总忌讳有滑块和斜顶的结构,我个人觉得滑块和斜顶的结构模具不一定难加工啊。
发表于 2019-9-6 09:50:11 | 显示全部楼层
增加了模具成本
发表于 2019-9-6 09:51:01 | 显示全部楼层
费用增加而已
发表于 2019-9-6 10:01:45 | 显示全部楼层
费钱
发表于 2019-9-6 10:16:10 | 显示全部楼层
考虑的是成形问题以及尺寸不稳定
发表于 2019-9-6 11:08:06 | 显示全部楼层
能否分体设计(缺点增加了模具数量),能否用钣金件代替?
发表于 2019-9-6 14:23:51 | 显示全部楼层
塑料件设计要考虑制作的难度和开发风险,避免滑块和斜顶 也是为了降低模具的制作难度,同时也可以降低成本和提高开发的成功率。
发表于 2019-9-6 14:52:04 | 显示全部楼层
还有就是减小了机构的可靠性。
发表于 2019-9-8 21:52:44 | 显示全部楼层
最好是这样,对设备会更稳定一下。
发表于 2019-9-9 00:46:11 | 显示全部楼层
发图看看,没有什么是绝对的。
GMT+8, 2025-9-13 23:06 , Processed in 0.058264 second(s), 14 queries , Gzip On.
