楼主: 516178524
产品开模成型一直没想到合适的结构
发表于 2018-12-20 22:57:27 | 显示全部楼层
滚压成型机成本比较低。用模具做,开模具也需要投入,另外,如果尺寸不合适,要修改,原来的模具也就废了。
发表于 2018-12-21 09:17:44 | 显示全部楼层
只有这两种方法吗?
 楼主| 发表于 2018-12-21 11:02:57 | 显示全部楼层
我也觉得使用辊压成型机做会好一些,目前我给公司的方案在考虑成本的情况下,我准备先模具下料,再使用辊压成型机成型,这样可能辊压成型机成本要低些,单独做辊压成型,切断也是个麻烦,材料是是0.6mm的镀锌板外圈圆形63mm。有没有大神给点建议。7 F. l2 q- S. P4 F9 s
发表于 2018-12-24 09:07:38 | 显示全部楼层
开卷,辊压成型(最后几道辊圆),锯切(铣锯片的毛刺较小,就是速度慢些),类似的板型、辊圆没做过,感觉方案可行
发表于 2018-12-24 10:23:25 | 显示全部楼层
辊压成型滚压成型还是很好的,但是我不认同先下料在辊压呀!就是不知道量是多大的还有没有其他规格型号的了,最好在辊压前进行下料,这样效率会提高很多。材料可以买钢带校直后进行加工,在镀锌* m  d7 _2 s4 M4 E
发表于 2018-12-24 11:18:18 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
0 r* J; @# n1 j1 T/ }3 J 9 T/ s' B* }, \& F' g1 H) Y
, d" R9 u4 z4 n, ^/ A2 j, b
$ L0 w' R5 r) p+ o" ~, g
万华金属  303不锈钢制造
发表于 2018-12-25 09:42:06 | 显示全部楼层
材料展开长度多少?镀锌板料厚多少?成型圆环多大?大型压力机可以成型,需要做2套金属模具
发表于 2018-12-26 10:32:28 | 显示全部楼层
做成弹簧一样的。。。。再矫正成型不错
发表于 2018-12-27 14:10:03 | 显示全部楼层
以前见别人做过略微类似的产品,如图,这种工艺模具成本低,若批量不是特别大,可以试一下。
8 t6 b% Q" L% n* Y+ o- P3 o请大神点评# ]5 J% q) O' Q) X7 v- A3 T
发表于 2018-12-27 14:14:02 | 显示全部楼层
北冥鸟的天空 发表于 2018-12-27 14:10$ d- u) V( e, |  ]+ d6 k7 B
以前见别人做过略微类似的产品,如图,这种工艺模具成本低,若批量不是特别大,可以试一下。( \4 H* @4 J% ^6 V3 y/ r0 N% `
请大神点评
6 \  t: ~7 {$ x# ~" c
: b( Q8 S# \& h
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-9-16 09:51 , Processed in 0.062512 second(s), 13 queries , Gzip On.
