楼主: 板砖少年
盲孔攻丝注意事项
发表于 2018-10-5 21:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
要加工一个M12的螺纹孔,但是没有打通孔,请问可以直接攻丝吗?不打通孔的前提下。, I& p! x$ `% B
发表于 2018-10-5 21:39:31 | 显示全部楼层
注意排屑,防止丝锥断
发表于 2018-10-5 22:09:59 | 显示全部楼层
我们都是先打一个底孔(盲孔根据孔深要求)然后攻丝
发表于 2018-10-5 23:04:17 | 显示全部楼层
有一种螺旋槽的丝锥,它攻丝的时候铁销是往外排的,比较好用,用直槽的丝锥会往孔里挤铁销
发表于 2018-10-5 23:05:14 | 显示全部楼层
有效螺纹长度是多少
0 Q+ O+ k5 c) @2 |9 S
发表于 2018-10-6 07:32:41 | 显示全部楼层
盲孔多深?如果排屑顺畅,丝锥能有效冷却,没有问题。
发表于 2018-10-6 07:59:13 | 显示全部楼层
确实不错  发表于 2018-10-6 10:34
发表于 2018-10-6 10:01:15 | 显示全部楼层
最好是钻个孔先
发表于 2018-10-6 14:56:23 | 显示全部楼层
你这个题设不完整,说起来话就长了,攻丝本来就是两种,一个盲孔,一个通孔,如果你的孔没有打通是不能进行通孔攻丝的,也就是想用丝锥边攻边通孔是不行的,只是盲孔攻丝有两种选择,一种切削一种挤压,切削用螺旋,挤压用2p,理论上来说挤压方便但是不是所有材料都可以的,无论什么攻丝必须打底孔。以后如果发类似的需求,一定还要说明自己的材料、设备,最好把自己那边关于这个工序的所有东西都说一下,不然不太好推荐给你在现有条件下完成这个工序的方法
发表于 2018-10-6 21:51:09 | 显示全部楼层
可以攻丝盲孔的,选用螺旋丝锥那种就可以
GMT+8, 2025-10-27 02:05 , Processed in 0.062872 second(s), 17 queries , Gzip On.
