楼主: bm0930
空压机一般压力多大
发表于 2016-9-18 19:09:25 | 显示全部楼层
一般车间常用的大都在1MPa以内,一般用途空压机都能满足的。
发表于 2016-9-18 20:05:49 | 显示全部楼层
车间压缩气体一般6~7个bar。
+ a  m% u  p: ]4 P$ J$ K' f单位换算:
* ?7 I9 T4 L. X$ o1 A' D1巴(bar)=100千帕(KPa)=10牛顿/平方厘米=0.1MPa
对的,一般国外的用bar的比较多。  发表于 2016-9-18 22:08
发表于 2016-9-19 08:12:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 albert.tang 于 2016-9-19 08:13 编辑 0 w( @+ g7 R2 P' I
albert.tang 发表于 2016-9-18 20:05" u5 }) j& d$ e% y7 p+ l
车间压缩气体一般6~7个bar。  i+ S$ q) A1 U& h
单位换算:5 o+ a# s% a7 g3 d% e# F4 @& d
5 W0 G" H8 K7 ?( U) ~
国内用公斤力的多。
2 D/ P* n* v0 y1 |+ b8 j: w; J) w 1bar(巴)=1标准大气压(ATM)=1公斤/平方厘米=100千帕=0.1Mpa=14.5PSI
 楼主| 发表于 2016-9-20 14:26:40 | 显示全部楼层
谢谢普及
发表于 2016-10-9 14:25:07 | 显示全部楼层
非特殊行业使用的空压机常用的工作压力30bar进入空气瓶(工作压力视背压变化)。空气瓶出来的高压空气根据各个控制系统的要求加装减压阀提供
发表于 2016-10-10 09:20:37 | 显示全部楼层
工业用基本0.8MPA        特殊的有40MPA。比如消防队  潜水员呼吸器用。还有就是PCP用!
发表于 2016-10-10 11:16:03 来自手机 | 显示全部楼层
一般0.6至1.5MPa。
 楼主| 发表于 2016-10-11 15:25:30 | 显示全部楼层
哇撒这么多人告诉我呀,  挺好
发表于 2018-8-7 09:13:55 | 显示全部楼层
0.8 MPa   8 KG   ,楼主单位换算不扎实~~~
; I) O2 R0 _) `) P. w: N1 Z8 A( d6 P! E$ z6 r+ l6 K
空压机售后、租赁、维修————18602966459(微信同号)7 b0 h2 _% x8 H5 y
8 ~4 u: i" o" l7 ]# `  bQ: 2635396995' B, b) J1 n6 n- A" t$ ]
* M* U& x* K: U1 U; K“ 开山 ”  品牌各系列,空压机、钻机钻车、凿岩设备。
% r' j8 K; w# n# m
发表于 2024-3-20 16:25:18 | 显示全部楼层
有需要空压机气阀的找我
GMT+8, 2025-9-17 12:19 , Processed in 0.056005 second(s), 14 queries , Gzip On.
