楼主: mashashou
油缸上加阀的问题,请教
发表于 2013-8-19 22:53:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 lianqghg 于 2013-8-19 23:11 编辑 4 o4 T1 E2 E; z$ m* y
  q/ [# |9 r( V, [$ A手机不能贴图,只能用文字
' t( ]( b. @  O% q/ ^* I) P油路块上:有四口,两口分别通叠加阀pt口,这两接口分别接换向阀ab口;另两口分别通叠加阀ab口,接口分别通油缸两腔。盖板:叠加阀pt口ab口分别连通
 楼主| 发表于 2013-8-20 08:07:04 | 显示全部楼层
lewis01201050 发表于 2013-8-19 17:02
: f7 V2 s- S/ ^- c' i. o% W本身你自己做的那个阀块上就没有方向阀,你的控制阀都是AB口,熟悉阀体的都知道,你自己设计的阀块上的控 ...
+ }( p6 R& V1 e( |请教:叠加式溢流阀的AB口 跟叠加式节流阀的PT口其实用处是一样的,只是过渡口,对不对?
0 m" r* v; H3 p: H, K1 j+ S9 d( ^
发表于 2013-8-20 09:13:28 | 显示全部楼层
mashashou 发表于 2013-8-20 08:07
3 _7 M. W6 _( N7 l, z; G请教:叠加式溢流阀的AB口 跟叠加式节流阀的PT口其实用处是一样的,只是过渡口,对不对?
/ {5 |; P& ^! \叠加阀的PT口就是一个通道,油到不了阀芯,咱们常做的那些最上面不是要放电磁阀么,所以P就是一个通道,让油流进电磁阀的一个通道,然后才能通过电磁阀打开叠加阀的阀芯,看叠加阀的原理图就看出来了,PT就是通道。你这上面没有电磁阀,盖板盲死PT就完事。你说的溢流阀好像不是,阀芯不还有和P腔连的么,要看什么机能,所以应该是底板要打PT口,盖板可以盲死。
! X0 @6 u2 O8 y% b
2 k2 |* S# u5 h2 X* A7 i) t! c
发表于 2013-8-20 09:15:21 | 显示全部楼层
lewis01201050 发表于 2013-8-20 09:13
- A4 M9 t6 A" B% x, M叠加阀的PT口就是一个通道,油到不了阀芯,咱们常做的那些最上面不是要放电磁阀么,所以P就是一个通道,让 ...
. f/ C  D) y9 y/ i8 ], Z我只是一个做了几年液压的研究院人员,虽然自认有点天赋,但是说的不对还是见谅。
谢谢兄台讲解,我还是多看看样本吧  发表于 2013-8-20 10:41
发表于 2013-8-20 20:11:38 | 显示全部楼层
这两个叠加阀的PT在楼主的应用中,没有接通任何阀类、通道,是通孔,可以堵上
发表于 2013-8-22 19:50:58 | 显示全部楼层
底面阀块没PT口,叠加阀就无所谓堵不堵,本来就通不了,叠加式节流阀和液控单向阀本来就A,B口工作,PT口是用来沟通油路的,只要你液压站上接A,B的口与P,T有沟通就可以了
发表于 2013-8-25 15:57:10 | 显示全部楼层
PT口不用的话当然可以堵,过渡块和盖板怎么做的啊?没太看明白你的意思,我理解是应该你液压站的A口接过渡块的P口,过渡块P口通过叠加阀到盖板,然后盖板是P通A、B通T的,然后过渡块的T口接液压站的B口,这样就是一个回路了。
发表于 2013-8-25 21:01:14 | 显示全部楼层
同意
发表于 2013-8-26 23:04:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-29 11:16:21 | 显示全部楼层
先回答你的问题,最下面的阀块上PT口肯定需要打,液压站出来的AB口就是连接最下面的阀块上PT口,然后叠加阀上面的盖板把P和A打通,B和T打通就行了!
为什么PA BT要通呢。能详细点吗  发表于 2013-8-30 08:31
GMT+8, 2025-6-23 14:33 , Processed in 0.070580 second(s), 14 queries , Gzip On.
