发表于 2013-5-3 21:42:04
显示全部楼层
小西行长 发表于 2013-5-3 21:19
; q0 \7 b. ^9 l5 F谢谢你!方法多好的。不过因为零件还是有点重了,大概有4公斤了,翻转方箱是不是有点累了,而且生产批量还 ... # N# ~: T/ Y, b5 @% |$ F7 X
哦,那就减少方箱重量,
; n2 V. J; ~9 ^4 r9 h% `) ^; e3 b2 L那就做个简易方箱,长方体式简易方箱,三块板组成,其中一块正方形,边长a,a比你盘直径大一点点。/ d3 f \; g6 W
另两块长方形一边长a,另一边就长b,b为a的一半,三块板厚10。在两块板中间都打个孔,偷点料,别太大,面积别超过一半。& K* h- V) E- N8 Z4 z4 j1 @( a
正方形板中间就不要打孔了,边上可以偷点料,减轻重量。5 N' k# G4 z& ]+ \' P m6 a
然后将三块板按照C字形延长为a的边焊上,两块长方形板中间用管子或啥棒子焊上加强筋。
8 W. s+ @# f, o2 W2 o! K6 |然后把至少五面磨角尺,正方形那面边长连接的都磨成正方体。8 M) l7 D( n2 z3 A
然后简易方箱就ok了,重量比较轻,加上产品基本在10Kg以内。人可以翻动了。
: g3 ?2 F1 J. a; T- U8 w9 B |
