楼主: sfd999
铣外形时 走刀是应顺时针走还是逆时针走
 火... [复制链接]
发表于 2012-11-1 16:21:20 | 显示全部楼层
数控铣用顺铣,普铣逆铣好。
发表于 2012-11-2 22:02:14 | 显示全部楼层
324720468 发表于 2012-11-1 16:21
, ^6 w) D$ z! W2 p数控铣用顺铣,普铣逆铣好。
2 |' w( |/ u# l. E% h7 T% M
从设备上来分,是这样的,因为涉及到机床丝杆与螺母之间的间隙,顺铣时工作台会产生窜动,如果在普通手摇机床上,则容易打刀,所以要分设备
发表于 2012-11-3 20:48:29 来自手机 | 显示全部楼层
二楼正解
发表于 2012-11-3 20:49:06 来自手机 | 显示全部楼层
四楼神解
发表于 2013-8-26 23:46:02 | 显示全部楼层
没那么玄乎的,看情况而定了,理论是理论,实际是实际。要实际结合工件材料,加工方式,装夹方式,切削量,刀具,转速,走刀量来决定采用哪种方式。比如这两天正在干的一个活儿,1.2的厚,用滚齿刀铣齿,铣削量0.5,有夹具,用中间两孔,上侧右靠长方销定位,并且有两颗强磁圆柱销吸附,上有抬压板固定,我采用的是顺铣,转速,走刀量都是最低,还可以,不可避免顺铣会震动大些,但过程还算平稳,尺寸能保证。有一天一老师傅看到了,说用因该采用逆铣,第一个还好,顺利,结果第二个就卷边了,差点飞出来,继续采用顺铣,很顺利。因为料厚很薄,而且走刀会因为受力向右侧移位,虽然右侧又定位销,但由于中间两个孔和定位销还是有少许间隙的,所以顺铣刚好边铣边压紧,不至于从左侧开始逆铣,还是因为工件太薄,无法承受滚刀铣削转动带来的力,就会卷起来,工件报废,还容易打刀。别看铣削量那么小,受力可不小,我师傅就是一不小心,快进太多,刀打了。所以采用顺铣还是逆铣不可一概而论。
发表于 2013-8-27 07:28:48 | 显示全部楼层
感谢4楼分享
发表于 2013-9-1 10:01:08 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-9-1 20:49:29 | 显示全部楼层
推荐顺铣,顺铣光洁度较好。由铣削方向看在零件左边的是顺铣反之则是逆铣,顺铣所产生的作用力是向零件内部挤压,逆铣力的作用力则是向外,容易让刀。顺铣时如果铣削量较大,零件一定要压紧哦
发表于 2013-9-4 21:48:07 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-9-5 16:17:24 | 显示全部楼层
∧︵∧︵★磊 发表于 2012-10-29 23:43
; u; C" m( ?% S( n7 s1 q那你肯定不是顺铣的原因导致的
3 K# c3 N/ M- B  s/ S. z" l( e
那你们肯定是一个用的铣床一个用的加工中心2 l1 E3 m& M9 g3 I5 K, |
GMT+8, 2025-10-22 19:17 , Processed in 0.073898 second(s), 13 queries , Gzip On.
