楼主: waiwai0809
有没有电动缸的替代品?
 楼主| 发表于 2012-7-21 09:37:24 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2012-7-20 18:41
电动推杆?一般用气液缸可以替代啊,加上磁性开关
那样的话,装置是不是会更多啊?
那要看你的控制要求啦,是否需要准确定位,是否需要自锁,是否需要同步……  发表于 2012-7-21 12:15
发表于 2012-7-21 15:24:13 | 显示全部楼层
速度不快的话,用丝杠不行吗?还能自锁
 楼主| 发表于 2012-7-22 13:56:27 | 显示全部楼层
waiwai0809 发表于 2012-7-21 09:37
那样的话,装置是不是会更多啊?
同步要求不是很高俩个臂还要可以单独控制,
 楼主| 发表于 2012-7-22 13:57:50 | 显示全部楼层
赫德森 发表于 2012-7-21 15:24
速度不快的话,用丝杠不行吗?还能自锁
要装置够小巧又能实现功能,速度应该比丝杆的快点
发表于 2012-7-22 19:11:28 | 显示全部楼层
原来安装电动缸的位置完全可以安装丝杠,具体速度我没试过,前段时间做过几台堆垛机(皮革行业用的)就用丝杠升降机构构。电动缸也有丝杠型的,只不过我把它挪到外面来了,原理是一样的,但比买成品便宜多了。
 楼主| 发表于 2012-7-22 20:26:00 | 显示全部楼层
赫德森 发表于 2012-7-22 19:11
原来安装电动缸的位置完全可以安装丝杠,具体速度我没试过,前段时间做过几台堆垛机(皮革行业用的)就用 ...
我用的电动缸原理好像也是螺杆带动的,不值您说的丝杆是什么原理最好能有图
发表于 2019-7-15 15:47:57 | 显示全部楼层
目测:一是是推力不够,不知道您实际负载多少,但推杆的精准度本身就差;二就是你们的这个结构刚性不行,可能有摆幅
发表于 2023-5-10 11:30:12 | 显示全部楼层
把速度降下来就好了
发表于 2023-5-10 11:33:12 | 显示全部楼层
喷涂?精度几乎没有要求啊,直接气缸不好吗?还便宜
发表于 2023-5-10 11:52:28 | 显示全部楼层
费力机构,目测气缸力量不够
GMT+8, 2025-9-6 17:14 , Processed in 0.067690 second(s), 15 queries , Gzip On.
