楼主: 三羊开泰
有一台广数980T被撞了,现在刀架不转了
发表于 2011-4-19 07:46:48 | 显示全部楼层
意思是对的,不过就是用霍尔元件制作的发信盘;
 楼主| 发表于 2011-4-19 19:32:45 | 显示全部楼层
回复 ssxko88 的帖子
' Q8 \/ L# N: c- U3 `+ ?; A7 M8 ?% N2 o
谢谢!刀架锁紧都是靠反转吗?我现在就是不锁紧,蜗杆不能反转,什么原因,正传时有一个工位有点卡,但能转过去。能说说怎么修吗?
* |9 g  u. T' [  ^( E
发表于 2011-4-19 22:16:33 | 显示全部楼层
刀架强度很低的,一般被撞过后中间的轴就弯曲了,所以正传会有点卡,反转会无法锁紧的。可以把刀架转动的上部拆下来,用直角尺和铜棒校正。注意!要慢点敲,这个轴中间是空的,容易断。大部分刀架可以手动转动蜗杆逆时针旋转,反转蜗杆锁刀架,你看看能否正常锁紧刀架。机械部分正常后还不能反转那就是“发信盘”上的霍尔元件坏了,可以用个好的发信盘换上去看看。在锁紧的时候霍尔元件和刀架上的磁铁相对应的,安装的时候注意点。刀架在转到你指定的到位时候,磁铁就对着霍尔元件(就当是磁铁吸合此处开关)系统就收到次此刀位高电平信号,然后给一个控制器加电,这个控制器就是把刀架电机的电源线跳线。系统收不到刀位信号就会一直正传,到了N秒后就会报警出错。有的还会有保险丝,检查保险丝是否通。大概的思路就这样的,我以前什么都不懂,都是被逼着自学!所以现在懂一点。你大胆的上,多思考,等你修好会发现没想象的那么难。那个信号盘是在安全电压内,别怕被电着。电机是380V的,这个要注意。
 楼主| 发表于 2011-4-20 21:36:04 | 显示全部楼层
回复 ssxko88 的帖子, ]) ^2 _( Z4 J
" }5 T, |  H- H: H% c) g
我们现在买了个新的刀架花了3600多块包括维修费。6 C& S. f* q; i# q& X4 s0 `# P3 R
发表于 2016-3-27 22:49:23 | 显示全部楼层
广数980T转动刀架怎么改成排刀?需要修改那个参数呢?求大师
发表于 2016-3-27 22:51:36 | 显示全部楼层
广数980T转动刀架怎么改成排刀模式,怎么修改参数。求大师?
GMT+8, 2025-5-5 12:37 , Processed in 0.057732 second(s), 13 queries , Gzip On.
