楼主: 落泪小丑
请教一下各位,深度符号的用法
发表于 2024-6-21 11:47:12 | 显示全部楼层
B面下去的深度,按A面去加工的话那是操作者不会看图,以防万一可以在左视图剖一下
发表于 2024-6-21 12:17:26 | 显示全部楼层
你孔打在哪面就是那面
发表于 2024-6-21 12:42:24 | 显示全部楼层
孔所在的面
发表于 2024-6-21 13:11:56 | 显示全部楼层
5楼正解
发表于 2024-6-21 21:58:55 | 显示全部楼层
深度从螺孔加工面算起
发表于 2024-6-22 09:15:33 | 显示全部楼层
没问题
发表于 2024-6-22 16:03:19 | 显示全部楼层
我理解的是M4螺纹孔,螺纹深度为10,螺纹所在的平面为B平面,以B平面为基准往下十个。
不过你还需要检查一下这个孔是在哪个面上打的,如果三维模型中你以A平面为基准,先打了深度为10个的孔,然后又拉伸切出(假设切除4个)B平面,在标注时还是会出现M4深度是10,但其实这是从A平面计算的长度,实际加工是从B平面开始算,螺纹长度就会比10小只剩下6,
发表于 2024-6-23 09:43:22 | 显示全部楼层
从哪开始加工孔,就从哪开始计算深度
发表于 2024-7-8 08:40:40 | 显示全部楼层
孔在B面所以是B面
发表于 2024-7-8 08:41:20 | 显示全部楼层
B面
GMT+8, 2025-10-20 20:42 , Processed in 0.062888 second(s), 14 queries , Gzip On.
