楼主: xuanyu20180608
快递物流摆轮分拣设备
发表于 2022-10-29 10:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸:长820*度620 mm
摆轮分布:8行*6列
400W伺服电机+减速机
运行速度:100米/分钟(默认)可调
输送速度:1~2.2米/秒
有效载重:0-50Kg
齿轮模块化设计
转动方向:360度(可设置任意角度)
对接方式:485、282、TCP接口
噪音:≤ 50dB
荷重:≤60 Kg
最大分拣尺寸:500mm*500mm
最小分拣尺寸:100mm*100mm
尺寸:长820*度620 mm
摆轮分布:8行*6列
400W伺服电机+减速机
运行速度:100米/分钟(默认)可调
输送速度:1~2.2米/秒
有效载重:0-50Kg
齿轮模块化设计
转动方向:360度(可设置任意角度)
对接方式:485、282、TCP接口
噪音:≤ 50dB
荷重:≤60 Kg
最大分拣尺寸:500mm*500mm
最小分拣尺寸:100mm*100mm
有需要可以联系,微信: 13620966364
快递物流斜摆轮分拣机介绍.pdf
3.47 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2022-10-29 10:24:03 | 显示全部楼层
这东西挺好的,不知道价格如何?使用寿命怎么样?
 楼主| 发表于 2022-10-29 10:29:44 | 显示全部楼层
根据外形尺寸来定价格,有400*400、600*600、800*100、1000*1000、1200*1200的。一般600*600的话,价格在11000元左右。我们用开的塑胶模具,材料用的是PA66尼龙66,齿轮啮合的方式,寿命在5年以上。
发表于 2022-10-29 11:31:37 | 显示全部楼层
牛叉
发表于 2022-11-1 08:04:50 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2024-9-30 09:43:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-4-22 14:44:18 | 显示全部楼层
感谢分享 学习下
发表于 2025-5-22 10:40:48 | 显示全部楼层
顶一下,赚个积分
发表于 2025-5-22 15:24:10 | 显示全部楼层
顶一下,赚个积分
发表于 2025-5-23 07:52:06 | 显示全部楼层
点赞
GMT+8, 2025-8-25 02:53 , Processed in 0.057761 second(s), 17 queries , Gzip On.
