楼主: start_00000000
键槽的加工
发表于 2022-3-12 14:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的两个零件键槽能否加工? 是不是加工 很麻烦呢? 成本很高呢? 或者说加工难度很大?* ^2 H- W# i( V
1.轴长1200 ,直径50,键槽长度1100, B0 t4 c) P9 x) i/ W
2.套筒外径50,内径50,开键槽
/ G/ i  G( O1 O, \2 X( \
3 G2 }* i+ d' L" r' J! K" r
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2022-3-12 14:33:40 | 显示全部楼层
内键槽线切割,外键槽铣床或者立加,除非你公差要求很高,正常公差没什么难度。唯一一点就是轴键槽长度1100,小点的设备加工行程可能不够
发表于 2022-3-12 14:34:16 | 显示全部楼层
成本很低下,上面的要求机器大,下面的最便宜可以做到5毛一件,1 y8 _1 U/ Q2 A  K( O
加工内键槽一般10秒一个啊,% [" r7 O* M4 L7 e1 y' G/ N
发表于 2022-3-12 14:51:22 | 显示全部楼层
去买成品它不好吗?比如说花键轴与花键套,要求顺滑移动而对转矩要求不高的,有滚珠花键可选。。。。直接买比自个做成本可要低很多。
发表于 2022-3-12 15:22:58 | 显示全部楼层
第一个找个一米二以上的铣床就可以,第二个可以用插床、拉床之类的。另外,设计中是应该避免这种长单键结构,如果需要相对滑动,应该用花键。
发表于 2022-3-12 20:35:03 | 显示全部楼层
你键槽里准备放啥在里面,这么长
发表于 2022-3-12 20:43:12 | 显示全部楼层
1.用普通铣床即可加工" O6 F6 k" V) i' ]
2.用插床或者拉床加工
发表于 2022-3-13 07:41:07 | 显示全部楼层
这个零件的键槽加工工艺不复杂,普通机床就能加工,上面社友已经说的很清楚,外圆面的键槽用铣床,内圆面的键槽用拉床加工。
发表于 2022-3-13 08:38:15 | 显示全部楼层
精度要求不高都 是可以实现的。
发表于 2022-3-13 10:48:24 | 显示全部楼层
外面好说,里面的太长了       一般设备行程不够。。。。。。
GMT+8, 2025-9-21 10:19 , Processed in 0.072841 second(s), 16 queries , Gzip On.
