楼主: 鸭梨
是否可以采用SolidWorks的3D草图建立如图的异形体
发表于 2021-5-31 17:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标图为多面的异形体,图中的3D草图是一个示例。我的想法是以3D图中的多个面为基准草图,多个草图在各自的区域各自闭环,然后拉伸至图中的“上视图”,从而建立出多个面的异形体模型。目前我这个想法,我反复在SolidWorks中尝试,只能拉伸出底部的部分(如图),而且斜面那部分始终不能实现(或者提示斜面那个面是开环状态)。请问一下是否还有其他方法可以建立出这种多面的异形体模型?
' b* J- }6 Z: j/ f
/ D2 C/ c) e( M  a& U& f
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-5-31 17:59:07 | 显示全部楼层
目标图在哪
发表于 2021-5-31 18:14:59 | 显示全部楼层
可以用曲面。
' A7 Y& w3 |, y
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2021-5-31 20:43:16 | 显示全部楼层
目标图就是还么有画出来。附图仅仅为一小部分。基本上都是这种类似的3D阶梯图。
 楼主| 发表于 2021-5-31 20:43:54 | 显示全部楼层
你好,请问一下有详细的操作过程吗?网址链接也可以。
发表于 2021-5-31 21:59:16 | 显示全部楼层
新手驾驶 发表于 2021-5-31 18:14
  y5 l/ d4 D: i) ~可以用曲面。
5 O  U2 w+ E4 T2 F4 j) T
曲面确实强。
( L! Y" z: P+ {, M6 Z# M
发表于 2021-6-1 10:07:20 | 显示全部楼层
你这不是拉伸出来了吗
 楼主| 发表于 2021-6-1 10:45:37 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-6-1 10:07
, G" G( G6 z/ \, f: o# y你这不是拉伸出来了吗
: t& q9 }! {* p& B' M9 x* f$ O9 r只拉伸出来了一部分,3D草图里面的那个斜面还没拉伸出来。
/ J$ _5 D% q. p1 u
发表于 2021-6-2 08:15:07 | 显示全部楼层
鸭梨 发表于 2021-5-31 20:43
/ D# V- S* F% a- ~你好,请问一下有详细的操作过程吗?网址链接也可以。
0 V' A, W; O, O, }3 u( r; }视频教程,自取。链接:https://pan.baidu.com/s/1K_2aOFyROV8HG8oKWv_cAA
' W( d* N& d- P3 ]$ K& V. w" t提取码:mjtn
5 Q0 `2 J: ]2 r% R" w
+ m) q  T: j) `; b# ]/ s5 `2 P& n1 O# U
 楼主| 发表于 2021-6-2 10:07:01 | 显示全部楼层
新手驾驶 发表于 2021-6-2 08:15) n0 i7 M" T7 Q; Z
视频教程,自取。链接:https://pan.baidu.com/s/1K_2aOFyROV8HG8oKWv_cAA 2 k2 ~' U# r/ H7 K2 H2 C: P# q
提取码:mjtn
- E" D/ d- b2 H# U- \8 O9 n
收到,谢谢。。。以前SolidWorks曲面基本没用过,正好学习一下用来解决问题,谢谢了。
& W& D6 P) J. U
GMT+8, 2025-9-22 16:43 , Processed in 0.063709 second(s), 17 queries , Gzip On.
