楼主: 它虫
海绵吸盘的海绵是普通海绵吗?
发表于 2020-10-14 09:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大虾~
) d# U+ O# D. j# Q这种带背胶的海绵(真空吸)就是普通海绵?$ j3 Z9 o4 ~1 }* Y+ O+ x
产品太小,用普通的吸盘一个一个吸空间不够,下图所示,中心距12。1 ~6 J$ F& E" D: r8 N) _# z
自制一个吸盘,下面贴上这种海绵。和网上买的海绵吸盘的区别就是他们有单向阀。
2 J+ p) V3 G: M- v查了下论坛,说允许一定的漏气量。: _/ o) e9 T2 L4 r. Y/ }2 w; [& f
1 |. J. |1 C( a
- k7 L0 b" w8 ]$ D$ a2 i+ n5 r- n8 B% c
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2020-10-14 10:10:06 | 显示全部楼层
8 R" H+ c& _, h! d9 F7 m: a2 {  \6 [
不需要防静电。 产品是小瓷块。  发表于 2020-10-14 11:36
要看工件是否需要防静电,导电性的材质一般用于与需要防静电的产品直接接触的零件  发表于 2020-10-14 10:24
发表于 2020-10-14 10:52:01 | 显示全部楼层
不是普通海绵,是一种橡胶发泡海绵,有较好的回弹性。先查相关资料或者先跟厂家沟通。
发表于 2020-10-14 11:19:32 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-10-14 10:52
! {6 k4 I% B: J# h6 R不是普通海绵,是一种橡胶发泡海绵,有较好的回弹性。先查相关资料或者先跟厂家沟通。
- E  B" f7 P5 @' W
低配的直接在淘宝上搜【海绵橡胶】就有,很便宜。# U* ?/ ]. ~5 Q# X4 W( L
 楼主| 发表于 2020-10-14 11:33:00 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-10-14 11:19$ k4 K% @- W2 C2 K2 X& ]
! ]3 [+ o! Q5 e4 R
刚刚厂家回复了 1个平方 带背胶 5mm厚  1200元3 t; _4 Z( E! c# X
 楼主| 发表于 2020-10-14 11:36:01 | 显示全部楼层
  x. @& I) I8 l3 V$ u6 }& q用这种 在对应的位置钻个孔。(忽略图中厚度)1 O, X0 E$ ^% O) d
发表于 2020-10-14 12:35:18 | 显示全部楼层
它虫 发表于 2020-10-14 11:36
# s" i0 s; {3 s* J% S用这种 在对应的位置钻个孔。(忽略图中厚度)
; s* d( k& n$ g" W
我发的是SMC样本的截图,它家默认的材质就是这两种* X6 e: n0 X1 i/ O% `+ g  o/ x
 楼主| 发表于 2020-10-14 12:58:46 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-10-14 12:35$ {! l# z2 C& t$ G( X
: T! U0 {- Z/ K2 r9 i& o谢谢!3 _1 Z$ {$ A' k, s& g# O* D# V5 ?) t
 楼主| 发表于 2020-10-14 15:13:33 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,已解决+ ?4 _2 V& y5 y& m8 Q2 E
用了的海绵橡胶。刚好库存有一卷。
  M5 l( y: Y1 ?) i搭接了建议真空吸。 测试了一下,暂时OK。5 D+ P; L3 ~. i8 y" ?& }( h
1 f$ J  d$ b8 B1 Y
% T& X5 c" T: i
发表于 2020-10-14 16:49:29 | 显示全部楼层
海绵吸具的海绵相当于吸盘的唇边,起密封作用。! ]$ x% J, Z5 k  Y
进口的EPDM海绵,手感柔软,复位迅速。
) i6 y) y. y9 c' z* d* F2 J如果买海绵自己加工粘贴,建议选择水刀切割以保证海绵切割效果。; {; @0 d8 v# d; T
GMT+8, 2025-9-23 11:04 , Processed in 0.087915 second(s), 17 queries , Gzip On.
