楼主: 15813253280
solidworks画图问题
发表于 2019-12-28 11:42:54 | 显示全部楼层
建议所有的零件都以一个基准面开始画,装配的时候把固定的弄成浮动,然后选择零件基准面和装配体的基准面配合(三个基准面两两配合,或者原点+两个基准面,或者原点-轴对齐)
发表于 2019-12-29 13:25:05 | 显示全部楼层
等轴测角度摆好后,再角度反向。
发表于 2019-12-30 09:44:43 | 显示全部楼层
零件建模的时候,一直习惯用一个基准面开始建模。装配体组装的时候,第一个零件原点和装配体原点重合(这个重合是默认重合,插入第一个零件直接点勾默认重合,也可以自己手动点零件原点与装配体原点重合)
发表于 2020-1-2 09:49:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-13 17:32:23 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2019-12-27 16:24
语无伦次 还滥用标点符号 能不能好好说话
先学会把话说明白再来提问
前面几位都能看明白。所以我们不光要学会表达,还得善于聆听。
发表于 2020-1-13 21:33:46 | 显示全部楼层
注意零件的基准就好了,安装的摆放基准
发表于 2020-1-14 12:44:14 | 显示全部楼层
轴测图直接拖就行,非轴测图按下面的来就可以。或者任意视图,只要解除对齐关系都可以在3d工程视图里面旋转到自己想要的视图
选择当前视图
选择当前视图
点击3d工程视图
点击3d工程视图
按住鼠标左键旋转想要表达的位置再点击确定
发表于 2020-1-16 13:16:31 | 显示全部楼层
重新定义某一个视图,其他的自动就好了
发表于 2020-1-17 10:17:16 | 显示全部楼层
调整好角度新建视图方向
GMT+8, 2025-9-13 08:51 , Processed in 0.059547 second(s), 16 queries , Gzip On.
