zr 发表于 2019-9-6 12:04:51
易切钢螺钉表面硬化选择哪种工艺方法?
大家好,请教一个问题!
Y15易切钢,车的螺钉,图纸要求表面硬化层厚度≥0.08mm。不知道该选择哪种硬化工艺方法?
moipourlui 发表于 2019-9-6 13:43:19
疑问:通常标准件主要的要求是性能等级,比如螺栓4.8,8.8,10.9等等,要求表面硬化厚度的螺钉还是第一听说,这是做什么用的精密螺钉?
zr 发表于 2019-9-6 14:40:14
|moipourlui发表于 09-06 13:43疑问:通常标准件主要的要求是性能等级,比如螺栓4.8,8.8,10.9等等,要求表面硬化厚度的螺钉还是第一听说,这是做什么用的精密螺钉?感谢您的回答。
这个螺钉不是精密螺钉,是用来压线用的普通螺钉! 图纸对表面硬化有要求。http://appi.cmiw.cn/upload/2019-09-06/20190906144013_242060859.jpg
北冥鸟的天空 发表于 2019-9-6 14:47:41
美国的图纸?
zr 发表于 2019-9-6 14:55:06
|北冥鸟的天空发表于 09-06 14:47美国的图纸?嗯,对!
我是不乖 发表于 2019-9-6 15:01:46
高频淬火怎么样,标注一下淬硬层的深度。
高频淬火怎么样,标注一下淬硬层的深度。
那是挺薄的,我接触过的淬硬层深度一般都是0.5mm左右。
zr 发表于 2019-9-6 15:52:54
通常做大批量标准件螺钉,表面硬化采取什么工艺方法?
渗碳的话,也达不到要求。渗碳的深度一般是0.8-1.2mm。
未来第一站 发表于 2019-9-6 16:20:29
渗碳层厚度?
查看完整版本: 易切钢螺钉表面硬化选择哪种工艺方法?
