请问一下齿轮齿条之间的装配有没有会的
首先,你的齿条装配要只剩连个自由度的装配,然后齿轮要“销钉”约束。意思就是你得给这两货画个机架。然后点击“应用程序”——“”“机构”——齿轮装配的图标——选择齿轮齿条装配形式——选择小齿轮轴(输入节圆直径)——选择齿条的平面约束或者滑动杆约束。 机械——菜鸟 发表于 2019-8-31 13:09
首先,你的齿条装配要只剩连个自由度的装配,然后齿轮要“销钉”约束。意思就是你得给这两货画个机架。然后 ...
请问,是只需要把齿轮装配到机架上就可以了吗,还是要把齿轮和齿条都要装配到机架上? 齿轮齿条都需要装配,都需要有相应的约束,齿条推荐你用两个垂直面的“平面”约束。 机械——菜鸟 发表于 2019-8-31 13:27
我想让,齿条是不动的,齿轮在齿条上运动,还需要把齿条装到机架上吗? 也与有一天 发表于 2019-8-31 13:31
那你花不花齿条都没关系了,需要把齿轮放在一个可以滑动的的物体上,因为系统根本就不认识齿条和齿轮,它只会根据零件与零件的相对约束,来创建机构。不过这种状态我没试过
好的,谢谢 可以用草图 画出分度圆和 齿的中心线 然后 分度圆相切 齿的中心线对齐 然后再删除对齐然后设置齿轮齿条参数 勇敢的菠萝 发表于 2019-8-31 15:05
可以用草图 画出分度圆和 齿的中心线 然后 分度圆相切 齿的中心线对齐 然后再删除对齐然后设置齿 ...
你好,你说的相切是在装配里面吗??
也与有一天 发表于 2019-8-31 15:31
你好,你说的相切是在装配里面吗??
是啊 装配里的相切
