桃源闲客 发表于 2019-8-26 17:23:20
图中特殊零件,solidworks怎么画?
请教各位高手,图中圆柱面上的圆形锥刀凸台,怎么画?
Venerealulcer 发表于 2019-8-26 17:27:54
花纹用组合曲线,扫描,或者是包覆等,很多都行。表面凸台,同上。或者直接拉伸切除后倒角。
大白小白 发表于 2019-8-26 18:48:28
饺子皮的辊?
ay852 发表于 2019-8-26 19:36:20
包覆完倒角就能出三角截面了
魍者归来 发表于 2019-8-26 19:45:32
没想到特别好的方法,只是近似的画了个效果出来,和实物不一致
suankun 发表于 2019-8-26 20:17:51
HAO
机械学社 发表于 2019-8-26 21:48:27
用扫描
尘世天涯 发表于 2019-8-26 22:11:59
经过多次尝试,我认为100%再现了楼主贴出来的模型
步骤如下:以下单位均为毫米
1. 新建圆柱特征,本例中圆柱直径100,高度200
2. 新建一个与圆柱面相切的平面,并在这个平面上绘制草图圆,本例中圆直径90
3. 使用包覆命令,包覆参数为刻划,将草图圆刻划到圆柱面(注意只能使用包覆,不能使用投影命令)
4. 再次绘制一个比刚刚的草图圆略大的圆,本例中圆直径为95
5. 再次使用包覆命令,包覆参数为刻划,将第二个草图圆刻划到圆柱面
6. 分别新建3D草图1和3D草图2,使用转换实体引用功能,将刻划得到的边线,转换为3D草图
7. 新建一个三角形,三角形一个角“穿透”3D草图2,三角形底边中心点“穿透”3D草图1。本例中三角形高度为3
8. 使用扫描功能:轮廓选择三角形,路径选择3D草图2,引导线选择3D草图1,选项:随路径变化;随路径和第一引导线变化
经过测试,应当是100%再现(ps:如果没有3D草图2,会发现扫描出来的特征截面是变化的,无法一直保持草图三角形的形状)
Cavalier_Ricky 发表于 2019-8-26 23:11:41
没猜错的话,这是超声波滚花模吧。
如果是,那,这玩意儿是用在平面的化纤布料之类上裁切或压花的吧。
如果是,那,先在平面上把那布料的裁切压花画出来(360度的哦,报警的话,359度?),然后用合适的卷曲(折弯)半径一卷,好像有了。
我以前发这类东西的订单,花纹部分,都是给的平面图。两端轴滚画面直径和宽度之类的另外一张图。
没猜错的话,这是超声波滚花模吧。
大神,这个滚花模只有单边出轴?
是切破为圆片了吗?有没有下模?
查看完整版本: 图中特殊零件,solidworks怎么画?
