xz111do 发表于 2019-8-8 22:12:58
这颗螺丝很优秀!
拧松一颗螺丝,拧下来了。拿起来准备放在旁边备用,直接手一捏就断了,那个场景就跟表演杂技一样。。。
镀镍的螺丝我从来没碰到过断的,这种镀锌的碰到过两三次了。一是拧的太紧,帽子与螺纹部分的地方应力集中,受拉应力(和剪力太大)。
所以,应该给柱子加个槽,减少螺丝受力。
2.镀锌的螺丝强度本来就不高?但是断裂原因很可能电镀导致的氢脆现象。
网上搜来的图,五个螺丝全断,真的太可怕了。。
图片来自http://m.anytesting.com/news/1862363.html
未来第一站 发表于 2019-8-8 22:51:58
确实优秀^_^
wx_c57kw5nu 发表于 2019-8-9 07:54:36
我们用的镀镍的螺丝,如果没有去氢一样会很脆,容易锁断。
大陆架 发表于 2019-8-9 07:55:10
从螺丝的断口面看,似乎热处理的太过了,脆性太大、韧性不足。可打一下螺丝的硬度看看。一般硬度在HRC35-40之间。
新地机械 发表于 2019-8-9 08:09:04
有种镀镍的内六角扳手断面也是这样
顺子93 发表于 2019-8-9 08:23:13
我想不通,加沉头为何会减少应力?沉头边有与连接件接触吗?
还珠楼主 发表于 2019-8-9 08:31:26
看图片这些螺钉好像是淘宝地摊货:lol
a348551 发表于 2019-8-9 08:46:50
哈哈,好优秀的螺丝
小小cb 发表于 2019-8-9 08:48:28
螺丝脆不脆和镀层没关系;你想买高质量的,可以啊,去买铁轨用螺丝,保证耐用
远祥 发表于 2019-8-9 08:56:51
楼主肯定是练过二指禅的!
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 这颗螺丝很优秀!
