请教一下这个是什么
http://i1.fuimg.com/688993/839926fdcfd63ac4.png圈出来的这个转角的圆是有什么作用,有名字吗,要标注吗:)
装配需要清圆角,所以铣掉了 工艺孔,如果直接是直角,由于有刀具半径,直角是难加工出来的,所以就要这么个孔, 避空。顾名思义。可以图纸写清角/避空。也可以直接标准钻孔尺寸和位置。而孔精度大小不重要。一般都是标钻孔尺寸。 本帖最后由 未来第一站 于 2019-8-1 11:47 编辑
空刀,不用清根。 清根 需要标注 清根处理,由于铣刀是圆的,在不洗穿的情况下,无法铣出直角,也可以说是工艺孔 清角,机加工的工艺,铣刀是洗不出来直角 清角,这样的方法便宜,快
