求助大神,感谢
滚珠丝杆用同步带轮连接电极好,还是滚珠丝杆用连轴器连接电机好,两中方案间有区别吗?感谢大神指导。 两个都可以,看你安装方式了,如果是直接怼,那么联轴器就OK,如果丝杆与电机平行安装,那么就用同步带连接。 这个关键看你怎么用,安装的位置,空间够的话,采用联轴器的方式最好。使用同步带连接的话,电机可以采用折返式。节约一定的空间。
使用同步带连接的话,电机可以采用 ...
感谢,空间充足的话最好采用连轴器是吗 海风1006 发表于 2019-7-26 08:01
两个都可以,看你安装方式了,如果是直接怼,那么联轴器就OK,如果丝杆与电机平行安装,那么就用同步带连接 ...
感谢,两个方案优先选取哪个呢 powwuwuyi 发表于 2019-7-26 08:20
感谢,两个方案优先选取哪个呢
直接连接,方便。
