小可2015 发表于 2019-7-17 08:20:41
过渡配合,为什么普通装配时(非、冷热装),也能敲得进去?
一直有个疑问?在轴实际尺寸大于孔时,敲进去时是一方或者两方变形了吗?否则理论上应该进不去才对。如果产生了变形,又觉得是不是强度也太低了??或者表面破坏了??谢谢
另外强调了在实际轴尺寸大于孔尺寸的情况下,别说可能间隙了..
绝对01度 发表于 2019-7-17 08:26:15
一般轴承装配时,小于60的孔轴配合都是敲或者压的。楼主其实可以这么想,就算是热装最后冷却后也是变形的,只不过强度高的变形小一点。
魍者归来 发表于 2019-7-17 08:33:14
首先:过渡配合指的是孔与轴所选公差带的关系,而精确到一对孔轴的时候,可能是间隙,也可能是过盈,如果是间隙,那【敲进去】很正常。
然后:就像2楼说的,紧配合在本质上都属于变形或微变形,只要变形量不是太大,敲进去没问题。另外,相对于孔轴的基本尺寸来说,这个尺寸越小,敲进去越容易,其中一个主要原因就是——基本尺寸越大,孔轴在敲击的过程中越容易偏离轴线而卡死。
yunfeiyang_81 发表于 2019-7-17 08:40:27
我理解的是,过渡配合是有过盈概率的,反过来说就是有间隙可能,只是概率大小的问题。同时,当材料变形很小的时候,可以认为是弹性变形,和强度高低没有直接关系,没有绝对不变形的材料。个人理解。
衣贱江湖 发表于 2019-7-17 08:45:38
楼上几位说得都挺好。
机械小弟1号 发表于 2019-7-17 09:02:30
学习到了又
miss苍天有泪 发表于 2019-7-17 09:29:50
不知道你们在说什么,看清楚别人想问什么了吗[笑哭]
晓昀 发表于 2019-7-17 11:44:47
轴尺寸大于孔多少?轴和孔的材料是什么?
siralop 发表于 2019-7-17 13:19:10
不同金属,过盈量不大都可以压(砸)的进去。
moipourlui 发表于 2019-7-17 14:52:17
不只是尺寸问题,还有精度的因素
能敲进去,只能说明加工精度不够高,圆柱度,粗糙度,圆度...等等
敲的力间接改变了轴 、孔的微观尺寸,已经不是原来的尺寸了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 过渡配合,为什么普通装配时(非、冷热装),也能敲得进去?
