南工me 发表于 2019-7-11 08:32:27
止口尺寸设计
飞轮和联轴器连接,定位止口直径尺寸公差多少合适,飞轮和联轴器是通过螺栓连接。这个直径公差应该可以放很大吧
forbetter 发表于 2019-7-11 09:37:49
无图无真相。 图纸是工程师的语言。
siralop 发表于 2019-7-11 09:57:51
从文字看,你说的应该是个“孔”,只要不干涉就好。和“止口”关系不大。
702736 发表于 2019-7-11 10:45:39
飞轮都是转速高,质量大的,所以配合的精度要高点,否则会振动大
3983596 发表于 2019-7-11 14:19:13
能称的上飞轮的,一定是质量大、直径大,精度高,定位一定要准确,否则振动大
王海长xy 发表于 2019-7-11 14:35:12
公差与配合,你去查一查
晓昀 发表于 2019-7-11 22:59:18
定位止口用间隙配合就行,如果精度高就用小间隙。
查看完整版本: 止口尺寸设计
