远祥 发表于 2019-7-8 09:59:52
奇怪的线性滑轨固定方式
今天车间新增加了一台检测设备,据说很贵的样子:Dhttp://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201907/07/184902ngw09xg1uxnlluen.jpg
图个新鲜,专门围着它转了一圈,看到一处奇怪的地方:http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201907/07/184903eo5fpazo4yq5qoqf.jpg
是的,线性滑轨的导轨固定方式,感觉很奇怪。。。
记得之前师傅教过,直线导轨滑块的固定有四种:第一种:滚柱固定法http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201907/07/184905fffzk9wzr5zhyow5.jpg滚柱是利用螺栓头部斜度的推进来施压,所以要特别注意螺栓头部的位置。
第二种:压板固定法http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201907/07/184905wxn2cggg12stpcpg.jpg滑轨与滑块侧面需略微突出床台与工作台边缘,而压板需加工逃槽,以防止安装时与滑轨或滑块的角部产生干预。
第三种:推拔固定法http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201907/07/184905f6jnip6tjmmiqiid.jpg藉由对推拔的锁紧来施压,过大的锁紧力易造成滑轨弯曲或外侧肩部变形,所以安装时要特别注意锁紧力的适当性。
第四种:定位螺栓固定法http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201907/07/184905zllanj5f5yazhfzr.jpg
因为安装空间的限制,使用的螺栓尺寸不可太大。
我们自动化装置设计中,通常都用第一种方法!
    但为什么这个设备的导轨是两侧都用滚珠固定法,是设计错了,还是怎么回事?两侧都用滚珠,那基准岂不是没有了?:dizzy::dizzy::dizzy:http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201907/07/184906b2tawt2f7qhvi217.jpg
大尾(yi)巴狼 发表于 2019-7-8 10:10:05
可能是精度要求高,母机达不到,就弄成两边都可调
bamboo 发表于 2019-7-8 10:10:40
大理石底座加工的时候会留出一个做基准,其中一根导轨先与大理石底座基准面打平行,再调另一根
北冥鸟的天空 发表于 2019-7-8 10:11:03
先围观,等高手解析
几何精度检测 发表于 2019-7-8 10:14:59
大概就是传说中的 设计成可调节机构 现场调吧
zhudg 发表于 2019-7-8 10:34:03
线轨固定是靠线轨中间的螺丝固定,一般间距60mm的通孔锁到下面的底座上,然后再调水平,调完后打螺丝胶锁死,两侧可调水平的只是在打水平都时候用来调节的,不是做固定方式的。
zhklcx 发表于 2019-7-8 10:37:46
旁边是定位销,实际安装中要靠导轨上的螺孔固定,一边打直线度一边锁紧螺钉,同事锁紧定位销,这样就保证了直线度了
TayhiCIUM 发表于 2019-7-8 10:46:13
有可能像我这样的比较懒,下面定位,然后定位效
比较赞成2楼的说法,可能是行程比较长,精度要求高,直接加工出来满足不了要求,全靠调。
黑眼豆_W3i3M 发表于 2019-7-8 11:24:20
我们公司更懒,直接加工一个凹槽 卡里面,都不给你调节的机会:lol:lol:lol
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 奇怪的线性滑轨固定方式
