唐老鸭016 发表于 2019-7-6 14:17:39
这种动力和负载都在悬臂侧的结构有没有人用过?
   最近要利用旧设备D个锯锯木料,根据空间只能以下图的方式安装锯片,心里老是担心动力和悬臂在同一侧不太好,有没有哪位用过或者见过类似的用法?
   电机功率3kw,转速2800rpm,增速比为1.6
   还有一种想法是把轴做成固定的,将锯片轴和带轮做成一体,内部掏孔安装轴承,这样悬臂带来的影响会小一些,但是查资料内圈固定,外圈旋转情况下,轴承以将近5000的转速下不耐操
   请各位指导一下
wn464574401 发表于 2019-7-6 14:56:19
其他的没太见过,我就知道这种悬臂的结构,轴承内圈和轴最好搞成过盈配合。估计题主自己也知道:lol
没有实际应用参考的话,只能硬算了
晓昀 发表于 2019-7-6 21:47:10
把安装座向左延伸成一个轴伸,在轴伸上安装两个轴承,带轮安装在两个轴承上,皮带轮的左侧与传动轴上的法兰连接,电机通过皮带轮把载荷传递到安装座上,传动轴不受力。类似与这个参考图的结构。
把安装座向左延伸成一个轴伸,在轴伸上安装两个轴承,带轮安装在两个轴承上,皮带轮的左侧与传动轴上的法 ...
对的,我也想过这个方法,不过这样相当于外圈做高速旋转,据说对寿命影响很大
詹姆斯007 发表于 2019-7-6 22:42:16
木工的圆盘锯,就是把锯片直接装在电机轴上的。
我这个工况和直接安装在轴上还不太一样
远祥 发表于 2019-7-7 15:15:33
我们研发过此类锯切设备,楼主可以参考如图http://appi.cmiw.cn/upload/2019-07-07/20190707151531_194533006.jpg
蓝色格 发表于 2019-7-7 19:18:36
动力和悬臂在同一侧没有问题的。你担心的问题是什么?锯片距离轴承支撑远了,受力不好或者是误差变大,还是什么。
前景钱 发表于 2019-7-8 09:49:23
可不可以搞个直联的安装方式?
查看完整版本: 这种动力和负载都在悬臂侧的结构有没有人用过?
